bditai
כל מה שפורסם על ידי bditai
  1. קרה לי אותו דבר באיביזה 99, התשובה ניקוי מצערת.
  2. הסטרטר לא מגיב בכלל (לא מתאמץ להניע) המצבר נבדק ונמצא תקין, נבדק גם זרמי זליגה למקרה שאין מספיק זרם להניע ויצא גם תקין. לאחר החלפת הסטרטר למשופץ הבעיה נעלמה לחצי שנה ורק עכשיו זה חזר, זה מה שגורם לי לחשוב שהבעיה שם. אם אני אגש למוסך יש מצב שהבעיה לא תחזור על עצמה שם (כי זה קורה לעיתים רחוקות) והוא יגיד שאין לו מה לעשות עם זה, כדאי לנסות שוב להחליף את הסטרטר?
  3. לאחר זמן נסיעה כ 20 דקות קורה מקרים שלאחר הדממת המנוע הרכב לא רוצה להניע ועלי להניע עם כבלים. פעם זה קרה לעיתים קרובות ואז החלפתי סטרטר למשופץ והבעיה חזרה לעיתים נדירות. אמרו לי שכשזה קורה עלי לתת מכה על הסטרטר, איפה נמצא הסטרטר ברכב זה ואיפה לתת את המכה?
  4. קרה לי, או שבעיה באיזון הגלגל או גלגל נפוח.
  5. כל הכבוד, כן ירבו פרויקטים כאלה.
  6. למה לא הלכת? אני לא מוכן שיגעו לי ברכב מבלי לראות מה עושים, אלא אם אני ממש ממש סומך על המוסך.
  7. קרה לי אותו דבר באיביזה 99 מנוע 1600, הבעיה היתה מצערת מלוכלכת. ממליץ לנקות אותה. תבדוק אם הטורים יציבים, ואם מפעילים מזגן הבעיה מתגברת, אם התשובה היא כן אז יש סיכוי שזה המצערת.
  8. מורחים גריז לבן על המפתח ומכניסים לסויצ' ומוציאים עד שהסיבוב קל יותר
  9. לקחתי את הרכב שלי לתיקון בלמים ולאחר הטיפול נדלקה נורת מצבר. מה זה אומר?
  10. אצלי אחרי ניקוי מצערת אכן הטורים היו גבוהים אבל לאחר איפוס מצבר (כמה ימים) הטורים חזרו להיות תקינים.
  11. סיאט איביזה 99 משולב 1:13.1
  12. מצתרף לבקשה, יש לי פיג'ו 306 שנת 1995 ולא כתוב על המכסה את מהות הפיוז.
  13. ממליץ ללכת לרון, אני עשיתי אצלו טיימינג + משאבת מים + דברים נוספים.
  14. האיתות מהיר שמאלה שלך נגרם בדר"כ כתוצאה של אחד הנורות איתות שרופות, עלות כ-10 שקלים. לגבי ההגה אני לא יודע.
  15. אולי דלק לא איכותי (מהול)
  16. למה לא ניסית פרוקיה מישראל?
  17. נשמע כמו פלאג/חוט הצתה לא מתפקד, ובאמת המנוע פועל על 3 בוכנות במקום 4.
  18. לפלאגים אני מעדים ראצט בגלל שלפעמים הפלאגים סגורים חזק/תקועים. יש בנוסף ידית ראצט מיוחדת עם מד מומנט שזה הכי טוב כי אז אתה לא תוכל לסגור את הפלאג חזק מידי אלא במידה הנכונה.
  19. 21V לא נשמע תקין בכלל, תנסה עם רב מודד אחר.
  20. תסתכל בספר הרכב. השערה שלי שהמצבר לא מתאים לסוג הרכב הזה, אבל חובה לבדוק.
  21. אני לא אוהב לעשות את זה אבל.... אמרתי לך :lol: צוחק, פשוט זה קרה לי אחד לאחד...
  22. נשמע קלאסי למצבר גמור. הכי טוב לך למוסך שם עושים למצבר בדיקה בעומס ויגידו לך אם תקין או לא.
  23. גם לי זה קרה הנה התיאור: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=343606 זה היה קורה 99 אחוז כשהמנוע היה חם. הפיתרון אצלי היה החלפת הסטרטר. ממליץ ללכת למוסך אמין ואיכותי שיעלה על הבעיה על הפעם הראשונה ושלא תחזור אליו עם אותה בעיה אחרי תיקון שלא קשור.
  24. יש טריק קטן לראות אם שלט אינפרא אדום משדר (בלי הלד האדום המרצד). תנסה להפעיל את השלט כשאתה מסתכל דרך מצלמה על הלד אינפרא, אם אתה רואה שינוי על הלד דרך המצלמה (אמור לראות אור לבן) אז השלט משדר ויש לך בעיה במקלט (בתוך הרכב) אם אין שינוי אז הוא לא משדר אינפרא.
