elia888
כל מה שפורסם על ידי elia888
  1. לא ציינת יותר מידי פרטים אבל- קליאו 95 לדעתי המשוחדת : המחירון פחות מ-20 , תוכל למצוא ב-15-16. הזרקה חלונות חשמליים נעילה מרכזית מנוע חזק ואמין עדיפה בכל מובן על ה-205 (כן, נהגתי הרבה גם על ה-205). *אולי פרט לעיצוב
  2. לא, אבל-בACE וגם באוטו-דיפו יש ב-120 ש"ח מכשיר לפוליש. (מעין משייף עדין)
  3. elia888
    ספריי צבע
    בגלל חוסר תקציב...ורכב ששוה סה"כ 16K צבעתי פגושים (שחורים) + פסי קישוט + מראות בספריי צבע שחור מט ב-10 שקלים והוא מחזיק כבר שנה . גם אם יתחיל להתקלף אני אצבע בעוד שכבה (עוד 10-20 ש"ח....). ועכשיו שאלה : אם אני מרסס בצבע שאני קונה אצל "ברק" , איך אני צובע את הגג בלי נזילות צבע ?? (ובלי להפוך את הרכב על הצד )
  4. התערוכה במרכז הקונגרסים (מול תחנה מרכזית) היום ומחר בערב. וכן, ציפיתי לקצת יותר -- זה כמו אולם מכירות (רק שאי אפשר לפתוח מכסי מנוע )
  5. עכשיו חזרתי מהתערוכה... אז ככה , הכניסה חינם והחניה גם . (כאן נגמרת הביקורת החיובית) התערוכה בגודל של אולם בר-מצווה קטן , מוצגים כמה דגמי שברולט סטנדרטים, קצת סובארו + מספר אופנועי דוקאטי ועוד יצרן קטנועים שבחיים לא שמעתי עליו וכמעט זהו.. נקודות אור : פזו 404 קבריו' (בטח הופיעה מלא אבל מדהימה) , הקורס הבסיסי של מסלולים ב-20% הנחה(הנחה יותר גדולה מההנחה שקיבלו חברי קרזפורום לטענתם) . אטרקציות (??): 2 מכוניות קרטינג במסלול של 60 מטר המפלצת של אספיר/אתוס שמטפס על מכוניות -- התחמם אחרי 2 דקות ואיבד את כל המים . הלכתי אחרי 20 דקות אחרי שמיציתי הכל ...
  6. נמכרו פה קנגו 4*4 ??
  7. לא. הכוונה למשולשים/חמורים שיחזיקו את הרכב אחרי שהעלית אותו על הג'ק . (זוג כ-150 ש"ח)
  8. מפתח לפקק קרטר צריך להיות מרובע של 8*8 מ"מ (ב-205 , קליאו ועוד..) , אפשר למצוא בוקסה כזאת שהיא זכר ולא נקבה/חלולה . *בחנות של שוורץ במסגר יש מפתח מיוחד לזה ב-40 ש"ח .
  9. טיפול ל-205 הוא די פשוט (אם כבר עשית אותו פעם אחת ) . לפילטר שמן תקנה מפתח בעלות של כ-30 שקל (הפילטר לא במקום בעייתי). פלאגים ופילטר אויר לא חייבים כל 10K כמו שציין תומר , ב-205 אפשר כל 20-30 . כמובן שאתה צריך עוד כלי או שניים (שיכסו את עלותם כבר בטיפול הראשון). *בלי הדרכה מינימלית (או היינס למשל) לא הייתי ממליץ לך ללכת על זה.
  10. הקליאו שלי עם 195K ובלי בעיות מיוחדות , ה-ZX כבדה יותר אבל גם גדולה יותר וקל יותר לטפל בה, לשניהם מנוע טוב ואמינות סבירה+ , גם צריכת דלק טובה,די שוות בעלויות אחזקה לדעתי, אגב קוקה-קולה צמודים ללובינסקי אולי באמת הרכב שמור?!
  11. איך מרגיש בנסיעה רכב עם פגיעת שסי?? (שיגיב מי שהתנסה)
  12. בדחיפה עם סוויץ הרכב מניע . איציק , אחרי מה שכתבת אני אוסיף שהמאורר נכבה עם הסוויץ וכשהרכב לא מניע הוא נדלק .
  13. הרכב : 205 שנת 93 1.4 , קרבורטור הרכב מניע בלי בעיה כשהוא קר ולא מניע בדרך כלל כשהוא חם (אין סטרטר). מה אתם אומרים??!
  14. לכן כתבתי שעובר אורח ראה את המספר, מקסימום הייתה לו טעות......... צבי, אתה נותן יותר מידי קרדיט למשטרה. יש עוד דרך הרבה יותר פשוטה ופחות חוקית (טלפון!@!) שגם מסתמכת על השלומאליות של המשטרה.
  15. תבקש לראות את כל האישורים על המנוע , לא נשמע בכלל כמו מנוע משופץ ( אגב תחליט או משופץ או מיבוא) . יש לך פה בעיות כמעט בכל דבר חשוב נראה שעם הרכב הזה גם ככה תוציא עוד 7-8 .
  16. המחירים כמעט זהים והמבחר קטן מאוד ( אחרי שהסתובבתי במסגר ובסביבה) . יש כמה אופציות : רקורד פרטס- צומת ליד סנטר 1 (יש מבחר יחסית) עמי פרטס- רחוב בית בדפוס גבעת שאול (ויליאם ישר ונחמד אך לא הזול ביותר) אזור המוסכים בתלפיות -מאיר חלפים לפיאט וגם חלקים לטיפולים בכלל (זול בד"כ , אפשר להתמקח קצת) לידו רחוב אחד אחריו יש עוד סניף של עמי פרטס (גדול יחסית) ולידו עוד מתחרה(K44 = ש"ח75 ) . רחוב ראשי של ואדי גוז - הרבה חנויות חלפים דווקא עם מוצרים סבירים+ (LM וכו..) רק שכדאי להגיע אחרי שבררת מחירים .
  17. הרכב מבוקש יחסית בהתנחלויות (עושים ק"מ גבוה-עבדתי במוסך+ליסינג לדתיים) ושווה לדעתי את המחיר/תמורה שהוא נותן. נסעתי בלא מעט עם ק"מ גבוה ויש הבדל משמעותי בין המטופלות לבין אלו שלא ממש (כמו כל הצרפתיות---ואני מחזיק אחת) . כמו שכתבת הרכב מאובזר יחסית יותר טוב מהמתחרות . (יש גם בקרת מיזוג - נדמה לי) * אני מתייחס לגיר רגיל - תחכה לתשובות מאחרים לגבי האוטומטי. מצד שני.. הרכב לא כל-כך מבוקש ,ויש גם כמה ציי רכב שמוכרים אותם בהרבה פחות מהמחירון . על מצב הצמיגים אולי אפשר להוריד משהו, מכות בפח , ואולי נפלת על מישהו עקשן במיוחד. תכניס עוד פרטים- למה ישמש הרכב ? (עבודה / 7 נוסעים ?? ) יש עוד אופציות . .
  18. אם אין נפגעים הם לא בודקים כלום , פשוט אתה מבקש את הכתובת על-מנת לתבוע את הבנאדם. גם אני לא האמנתי עד כמה זה פשוט, רק למלא טופס , הרבה יותר פשוטה האופציה ה-1 (עניין של דקה בטלפון). *אין לראות במה שנכתב המלצה לעבור על החוק ... , (אני נוסע 20 גם שמותר 90) אבל זה כל-כך פשוט.
  19. אופציה 1: חבר במשטרה או במג"ב ימצא את הכתובת בקלות . אופציה 2: גש למשטרת התנועה הקרובה אליך ותגיד שהרכב הנ"ל פגע בך בחניה ועובר אורח רשם את המספר ותקבל כתובת + טלפון תוך שבוע - שבועיים . (בלי שהמשטרה תבדוק כלום)
  20. חבר מסר לי שקית מלאה בוקסות , (cr-mo-יפני,heyco-גרמני) . איך אני מסיר חלודה מבפנים ? מברשת ברזל לא עזרה לי מספיק , רעיונות?! אולי ספירט כמו ניקוי נשק? תודה.
  21. אם אתה נהג חדש יחסית ותשתמש רק/בעיקר בבלם הקידמי תמצא את עצמך מהר מאוד מרוח על הכביש, בעיקר בגשם , לדעתי תבלום בעיקר עם האחורי ותעזר מעט בקידמי.
  22. דיאמונד - סתם שם ל-306 1.6 ידני שבא קצת יותר מאובזר לרגל מבצע של פזו. XN-1.4 XR-1.6 XT-1.8 SL-4 דלתות (??) SR - 4 ד, דיזל (??) רמת האיבזור בד"כ עולה בהתאם לנפח המנוע. **********הודעות מכירה בפרטי או בפורום המיועד לכך *****************
  23. elia888
    אגזוז לחץ
    אסור להוריד ממיר , (בעזרת חיפוש היית מוצא לבד) אתה יכול לרוקן אותו מבפנים ולהשאיר אותו , הממיר מפחית את הפגיעה בסביבה !!! ללא ממיר/מרוקן לא בטוח שתעבור את בדיקת זיהום האויר בטסט, (אך ההספק כנראה יעלה מעט).
  24. יכול להיות כל סכום בין 500-2000 שקל , עדיף שתלך לאחד עם ניסיון בזה, ושידע לצבוע בדיוק כמו שאר הרכב, === בקיצור צריך להשוות מחיר ולבחור צבעי טוב.
  25. elia888
    יישור קו ב-306
    תתחדש, (נפח? , גיר?) 1-נזילת שמן גיר/מנוע- תלוי כמה נוזל, תבדוק אם יורד מפלס השמן גיר/מנוע לאורך שבוע ותחליט , אם לא נוזל ממש אלא רק סימני נזילה תוכל להמתין עד שתחליף קלאץ. 2- משאבת מים (הבדיקה איבחנה או אתה?) במסגרת יישור קו תחליף תוך כדי החלפת רצועת התיזמון (טיימינג) 4-בולם - אם אין השפעה משמעותית על כיוון הפרונט אתה יכול לחכות (עד שיהיה כסף) , שים לב שאין שחיקה מיוחדת בצמיג , המחיר שקיבלת הוא לבולם מקורי? 5- אם הצמיגים גמורים תחליף , או שלפחות בנתיים תעביר קדימה (יותר בטיחותי ) . 6-בלמים-הייתי מחליף , לא יקר וכדאי , (יותר עדיף יחד עם הבולמים + פרונט) חוטי הצתה אפשר גם ב-70 שח אמריקאים , קלאץ - תחכה שיגמר, תושבת-אם המנוע משתולל תחליף עכשיו , 150 שח לא יקר בכלל. בכל אופן זו רק דעתי. קח בערבון מוגבל.
