YURI
כל מה שפורסם על ידי YURI
  1. אני גם אנצל את השרשור לשאלה זריזה: יש לי מחשב כבן 4-5 ובשנה-שנתיים האחרונות הוא עולה בצורה מוזרה: הוא מתחיל לעבוד ואחרי כמה שניות נכבה, אז שוב מתחיל לעבוד ונכבה ובפעם השלישית הוא עולה ועובד ללא כל בעיות (כאשר הוא עולה הוא עושה 2 ציפצופים במקום 1 שהוא עשה כשהוא היה תקין). לפני שנה עשיתי איפוס ללוח אם וזה פתר את הבעיה זמנית. אני חושד בספק (ספק זבל של EZCOOL שדחפו לי בזמנו) או בלוח אם (רק בגלל האיפוס שעזר). כדאי לפתוח את הספק? מה אני צריך לחפש שיראה שיש בו בעיה? צריך להזהר ממשהו כשאני מתעסק איתו? (התעסקתי כבר עם חומרה אך פנים הספק זה תחום חדש לי). תודה מראש!
  2. YURI
    חיי כלב ? או חיי פרה ?
    תברר במדגרה הקרובה לבייתך מה הם עושים עם האפרוחים המיותרים שנשארו להם אחרי שהם כבר שלחו את כל המשלוחים. הרג במגוון דרכים הרבה יותר גרועום מטחינה, כגון שאיבה עם מכונת ווקום למיכל גדול ששם הם פשוט נחנקים למוות. שיהיה ברור, אני לא צמחוני ולא טבעוני, ארוחה ללא בשר מבחינתי היא לא ארוחה, ואכילת בשר היא חלק מהטבע האנושי. אבל - לעצום עיניים ולהגיד שזה בסדר זה שגוי לדעתי. מה שהולך בתעשיית הבשר זה רחוק מטבעי ורחוק מנכון, זוהי אכזריות למטרות רווח בלבד! אנשים מוכנים לקבל ההתאכזרות כל עוד זה רחוק מהעין, אבל כשמרק צוקנברג מחליט שהוא אוכל רק בשר שהוא שחט בעצמו פתאום כולם קופצים וצועקים כמה שזה נורא. המצב צריך להיות שאם אין לך אומץ לשחוט את מה שאתה אוכל אל תאכל אותו. ובטח אל תגן על תעשיה שמספקת לך הנאה על חשבון סבלם של יצורים חיים אחרים.
  3. גם לי יש את הלוג'יטק המדובר, אבל אני קצת פחות מתלהב ממנו. הסט באמת עובד מ8 מטרים ובהחלט עושה את תפקידו, המקלדת קטנה וללא מקשים מיותרים (אבל כוללת מקש פנקשן שימושי). אבל אל תצפה למוצר בעל גימור או איכויות גבוהות. העכבר מאוד פשוט וכך גם המקלדת (מרגישים קצת זולים - כנראה שבגלל שהם כאלה) איכות ההרכבה לא בשמים והפלסטיק מרגיש זול. יוצא לי גם לשחק לפעמים ואז מרגישים קצת יותר בחסרונות. אבל - במחירים האלה אתה לא תמצא משהו הרבה יותר איכותי, הקפיצה הממשית האמיתית היא הסט של לוגיטק בשם WAVE אבל הוא עולה כבר הרבה יותר... לא הייתי ממליץ על סט של מייקרוסופט, למרות הפלסטיק היותר איכותי, המוצרים עצמם פחות טובים וכך גם אורך החיים שלהם.
  4. וזה השיר הכי הזוי ביוטיוב: (הצפיה לא מומלצת.) http://www.youtube.com/watch?v=qrBj3u5dPgM&playnext=1&list=PL065E73AAF7C376F7 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  5. בתור אחד שעומד במצב דומה לשלך אני יכול רק להמליץ ללכת לחברות כח אדם, בנוסף לחיפושים באינטרנט, לפעמים הן יכולות להפתיע (שנה שעברה מצאתי דרכם עבודה לא רעה). אני יודע שאינטל בקרית גת מחפשים סטונדטים למשרות סטודנט (בעיקר הנדסת מכונות וחשמל אבל אולי גם ביורפואית). בכל אופן השנה צה"ל סידר לי את הקיץ עם חודש מילואים ככה שאת סעיף העבודה לקיץ כבר סגרתי.
  6. במרבית המכשירים ניתן לשחרר את הנעילה ע"י קוד. ישנם אתרים שאתה מכניס אליהם את המספר הסידורי של המכשיר שלך והם נותנים לך את קוד הפריצה, מחיר השירות יכול לנוע בין 0-20$ תלוי בסוג המכשיר.
  7. אתה מדברים כאילו המדינה בזבזבה 1.2 מיליארד על המצלמות כאשר, בכלל, מדובר בהשקעה שתביא רווח עתידי. הם יכסו את ההשקעה הראשונית דיי מהר והכסף ימשיך לזרום לכיסי המדינה והמקורבים. סה"כ מצאו עוד דרך להעלות מיסים, רק שהפעם יש להם תירוץ טוב.
  8. לנו יש טלפון של 012 על תשתית של הוט והוא עובד ללא כל בעיות, לא בקו טלפון ולא מבחינת המהירות באינטרנט. לדעתי אין צורך ביותר מזה לשימוש בייתי.
  9. תודה רבה על העזרה! ותודה מיוחדת לסרוניס!
  10. בהזדמנות זו, אני אנצל את השרשור ואבקש אתרים דומים רק שמתעסקים ברוק, אינדי, אלטרנטיבי וכו... תודה מראש!
  11. אל תקנה את הרמקולים שרצית! יש לי את המערכת הזאת ואכן בהתחלה הכל היה טוב ויפה, איכות טובה ואפילו רעשי הרקע לא הפריעו לי יותר מידי.. לאחר שנתיים (לא זמן ארוך לדעתי) הרמקולים התחילו להשמיע רעשים לוואי בטונים מסויימים. הרעשים שיגעו אותי עד שחזרתי לרמקולים של קריאייטיב בני ה6, שמספקים איכות פחותה אבל ללא כל תקלות. מה שכן, השלט של האלטק מאוד נוח (הרבה יותר משל המתחרים).
  12. הקינדל של אמזון הוא אחלה מכשיר. מאוד נוח ומרגיש איכותי, ואפילו ישאר לך עודף מ1000 ש"ח. תקנה ישירות מאמזון ותוך פחות משבוע הוא כבר יגיע לביתך.
  13. YURI
    שחזור אימיילים בגוגל
    תבחר בתפריטים בצד שמאל ב- "Trash"(בדר"כ צריך ללחוץ על " 6more" כדי לראות את שאר האפשרויות כדי לראות את הלחצן). הג'ימייל שומר שם במשך 30 יום את כל המיילים שנמחקו.
  14. אני קראתי את הגרסה שראשונה מהרשימה שמצאת. אבל אני לא חושב שיש הבדל גדול בין הגרסאות.
  15. אני למדתי עם "התפסן בשדה השיפון" - אנגלית לא מסובכת ואחלה ספר. כמובן שיש אותו גם כ- e-book אז ניתן למצוא אותו באינטרנט בחינם.
  16. נראה דומה לזה: http://web.macam.ac.il/~tamarli/zoharben26/e14.htm הם באים בגדלים שונים ולא מזיקים.
  17. גם אני מחפש סמארטפון לא יקר מידי. וכבר כמעט שנסגרתי עד הווילדפייר עד שקראתי את הביקורת הזו: http://www.wisebuy.co.il/wiseguys_review.aspx?pcatid=500&mid=765587&cid=1952 פשוט חבל שהמסך הורס את כל החוויה. המכשיר דווקא יכל לתת אחלה תמורה לכסף.
  18. במקום לבזבז זמן על חיפושים והתקנות יש את האתר הזה: http://ninite.com/ תסמני את התוכנות שאת רוצה, האתר יכין לך "מנהל הורדות" מותאם אישית (קובץ של 200KB בערך) שיוריד ויתקין לך את כל התוכנות. השתמשתי באתר מספר פעמים ואני ממליץ עליו בחום.
  19. YURI
    שרפה מטורפת בכרמל
    עד שהמדינה שלנו לא תתחיל להעניש ביד קשה את האנשים שגורמים לשריפות (גם אם מדובר ברשלנות כמו להשאיר מנגל דולק, שלא נדבר על כוונה תחילה והיו לא מעט מקרים) ימשיכו להיות פה שריפות כל שני וחמישי. יש אנשים שמזלזלים בהכל אז אולי קצת פחד יעורר אותם. פשוט זוועה מה שהולך בחיפה, 50 אנשים נשרפו למוות וכל היערות יחד איתם. ממשיכים לשפוך כסף על חרדים שונאי מדינת ישראל אבל שירותי כבאות סבירים אין. לקח יותר משעה (!) עד שהגיע מטוס כיבוי מת"א אם היה מטוס כיבוי כונן בחיפה אולי הכל היה נמנע. פשוט עצוב!
  20. לחייפאים שביננו - אין על השאוורמה של סאלח, הממוקמת ברחוב החלוץ בהדר בצד הקרוב לשקם השחור (יש שם איזה 5 שווארמות ברצף אחת מהן היא סלח). המקום נראה זוועה (כמו כל המקומות הטובים ביותר), אבל הכל נקי והשווארמה אגדית (הודו כמובן). יותר טובה מאמיל, חזן וג'בלי זה בכלל בדיחה לידה. עניין הפיצה עם הבשר הזכיר לי כפר דרוזי ליד מעלות (ברח לי השם, אבל אם נוסעים מכיוון נהריה אז לפני מעלות, בפניה הראשונה שמובילה למונפורט) שמוכר פיצה עם שאוורמה כתוספת. יוצא פשוט אדיר! למקום קוראים פיצה ירושלים והוא ממוקם כמה מאות מטרים אחרי הפניה המדוברת.
  21. בבקשה - נקבה http://ultrapro.co.il/products/112211 חנות מעולה לכל מה שקשור לאודיו\וידאו\כבלים...
  22. פוטושופ מקורי עולה כ 5000 ש"ח. התוכנה דיי מסובכת (תלוי מה אתה רוצה לעשות) ויש הרבה מדריכים באינטרנט. השאלה היא בשביל מה אתה צריך את התוכנה מקורית? אתה זקוק לתוכנה מקורית רק אם אתה מתכוון להתפרנס מעבודות בפוטושופ. אם אתה רוצה את התוכנה לא לשם עבודה, אתה יכול להוריד תוכנה חינמית לעריכת תמונות או פשוט להוריד את גרסת הניסיון של התוכנה ולהוריד קראק שפורץ אותה.
  23. מוזיקה אתה לא אמור לשמוע בסראונד. מוזיקה שומעים בסטריאו כאשר הרמקולים ממוקמים מקדימה.
  24. אכן, בטכניון קיימת מגמה של הנדסת אווירונאוטיקה וחלל. תחשוב טוב טוב אם אתה רוצה ללמוד את זה, השם של זה נשמע מלהיב בהתחלה אך הרבה סטודנטים פורשים מזה במהלך הלימודים.
