AX GT
כל מה שפורסם על ידי AX GT
  1. AX GT
    בשעה טובה קנינו B4
    גם אני מכיר את הסיפור של "חבר של אבא שלי", קנינו גאלאנט בלי בדיקה בלי כלום מחבר של אבא שלי ואז היתברר שהמנוע גמור ולא רק זה אלה גם האוטו מעוקל. בקיצור רוץ עכשיו לבדיקה לפני שתאכל חרא. שהיה בהצלחה ותתחדש. בן.
  2. כל הכבוד על הפרויקט. כמה שאלות: א. החלפת בטיפול גם ברקסים אחוריים, הם נראים קצת שחוקים (תקן אותי אם אני טועה)? ב. איך אתה מרים את האוטו, על בוקים? ג. איך מדדת את עובי הצלחת? בן.
  3. שיפוץ ראש מנוע יכול לצאת טוב מאד, מהניסיון שהיה בAX שהינו צריכים לשפץ אחרי שהאוטו היתחמם, האוטו חזר מהשיפוץ ונסע אפילו יותר טוב מלפני השיפוץ, וכמו שאמרו כבר אם עושים שיפוץ אמיתי ולא חאפרי אין שום סיבה שהאוטו לא יהיה טוב ואין סיבה לא לקנות, וחוץ מזה מה השטות הזו ששיפוץ ראש מנוע יוצא תמיד חרא זה כמו שתגיד שאחרי ניקוי רדיאטור האוטו תמיד יתחמם. בן
  4. באותה היזדמנות תיבדוק פלגים וחוטי הצטה אולי הם גם גמורים. בן
  5. יצא יפה מאד כל הכבוד על ההשקה. אם אתה אוהב את הצבע אז שים פס על כולם, גם לי אמרו את זה על הטאסות של האקסנט שלי ולדעתי זה יפה וזה מה שחשוב. בקיצור סחתיין על ההשקה יצא יפה מאד. בן
  6. AX GT
    רישיון רכב/טרקטורון
    אפשר כבר מגיל 17 אם יש לך רישיון של אוטו בן.
  7. אני מוכן לפגוש אותך ותנסה טוב??!! מה קרה לכם קצת נתקעתם בפקק אז זהו מת העולם? אותם אנשים הולכים להיות מפונים מהבית שלהם מהחיים שלהם, מה קורה שנהגי המוניות שבתו וחסמו את המדינה אז זה בסדר???? תחשבו על זה!!! בן.
  8. אני אישית לא ראיתי עדיין מודעות תמיכה באנשים מסוג כזה
  9. נכון שיש קבוצה קטנה ואלימה ונכון שהרוצח של רבין בא מהימין אבל לא כולם כאלה בעצם רובם לא כאלה, רובם הם אנשים חיים ועובדים בדיוק כמו כל אחד פה כל הילדים שלהם מתגייסים והולכים ליחידות קרביות, רוב האנשים פה מושפעים מדעות חד צדדיות ("ארץ המתנחלים" לדוגמא),ני ממליץ למי שחבר פה בפורום לקום ולנסוע לגוש קטיף (שנסגר היום) ולראות את אותם אנשים שאתם מדברים אליהם. חוץ מזה מה אתם אומרים שאתם ממנים אותם מה אם כל הקיבוצים שכמעט ניסגרו וכל אחד פה שמשלם מיסים הציל אותם. נכון שאין שום הצדקה לסגירת הכבישים אבל אין שום הצדקה גם לעלות את הנושא פה בפורום ולפגוע באנשים. בן.
  10. ברשותי סובארו 79 סטיישן ידני, הרכב עד לפני 3 שנים נסע נסיעות סדירות ומלפני 3 שנים הוא נסע רק נסיעות קצרות. לרכב יש כמה בעיות ואין באפשרותי להביא אותו למוסך (אין טסט) לכן אני רוצה לברר כמה פרטים והם: א. מה גודל המינימלי של הצלחת ברכב. ב. אם יש חופש בגלגל וכל הבולם עצמו זז זה סימן שהבולם גמור או שיש צורך בחיזוק הבולם. תודה למי שיענה, בן
  11. צהריים טובים לכולם!! נראה לי שהעלתי כבר את הקישור לפני הרבה זמן אבל בשביל הספק אני יעלה עוד פעם. האתר מחולק לפי ה A,B,C ובכל אות יש את המכוניות שמתחילות באות, חלק מהמכוניות אני אישית מעולם לא ראיתי ולא ידעתי אפילו על קיומם. הנה הלינק כדי להיכנס: www.seriouswheels.com
  12. האדומה היא קמארו והשחורה היא פונטיאק טראנס אם . אגב יש אחד כזו או לפחות דומה לה בארץ. בן
  13. אחרי חיפוש קצר במוטוקאר שלא הצליח חיפשתי בגוגל ומצאתי קישור אחד:http://www.nfc.co.il/showArticles.asp?subjectId=3&DocId=891&PageNumber=&GoBackXTimes= בן
  14. יש פיג'ו 206 HDI SW היה עליה כתבה או בהגה או באוטו אני לא זוכר אני יחפש ויעלה את הקישור. בן
  15. AX GT
    מתגייסים- מתי והיכן?
    כל הבאסה לכם. אני מסיים י"ב השנה ומתגיס או במרץ שנה הבאה או אוגוסט. ולא אני לא משתמת אני הולך ללמוד שנה ואז להיתגייס לקרבי. אגב למי שאמר שהוא הולך לחי"ר יעודי יש לי חברים שם והם מספרים שזה לא כזה כל להגיע לעוקץ וחוץ מזה כל השאר קייטנה. בן.
  16. עושים את אותו הדבר כמו בטיפול 15 אלף רגיל אבל בודקים מצב ברקסים, צלחות, חופש בגלגל. בן.
  17. AX GT
    פולו, מה זה V?
    אם ה V בא אחרי המספר כמו במקרה של הפולו זה מצביע על כמות השסתומים שיש באוטו ואם ה V בא לפני זה מצביע על הצורה של המנוע. בברכה בן
  18. א. השאלה על הצ'וק היתה רטורית אבל תודה על ההסבר. ב. מה ש jlavi2002 כתב לפי מה שהבנתי שאין קשר בין הפילטר לצריכת דלק דבר שהוא לא נכון. בן
  19. א.יכול להיות שהוא היתכוון לבאלנו ואני היתבלבלתי בדוגמא. ב. אני לא מאמין לו כי הוא פיטר אותי בן.
  20. לנו יש ג'אסטי 86 1000 סמ"ק שנוסעת כל יום מהשומרון לבני ברק ותל אביב והיא נוסעת מצויין, אין תקלות והיא ממש לא מתפרקת. האוטו אצלנו כמעט שנה ועוד לא השקענו בו רבע מהעלות שלו (חוץ מדלק וביטוח). האוטו עבר כבר 250 אלף קילומטר על אותו מנוע בלי תקלות. בן.
  21. זה מה שאמרו לי במוסך שעבדתי בו
  22. צלחות חדשות עולות יותר יקר ממשופצות (דוגמא: צלחת לסויפט עולה בערך 400 ש"ח ומשופצת בערך 100) אם יש לך יונדאי או סוזוקי או קרייזלר יש מוסך מורשה בפ"ת שעושה חריטות
  23. אז מה הצ'וק עושה? הצריכה של הדלק יותר גבוהה אבל יש בכול זאת אוויר אחרת המנוע היה נכבה!! בן.
  24. אולי תבדוק את התושבות מנוע, שהם נהרסות אתה מרגיש רעידות חזקות באוטו. בברכה בן.
  25. AX GT
    Clio, 106, 205, AX
    אם תימצא AX GT לא גמורה תגיד לי. וחוץ מזה לאוטו הזה יש בעית היתחממות בקיץ קשה מאד ולפי מה שהבנתי זה ברוב הדגמים אבל חוץ מזה האוטו מהנה לנהיגה אבל דורש טיפול צמוד. אני היתי הולך על 205 או כליו. בן
