AX GT
כל מה שפורסם על ידי AX GT
אני אישית ממליץ לך על ג'אסטי לנו יש אחת כזו 86 1000 סמ"ק עם קילומטר'ז גבוהה מאד אבל היא נוסעת כמו גדולה. אני גר באיזור הררי והאוטו (סוחב\סוכב\ אין לי מושג איך כותבים את זה) בלי בעיה והוא לא ממתחמם. התקלה היחידה שהיתה לנו היא שנשרף אלטרנטור עקב התקנה לקויה. אגב החלקים מאד זולים. לנו האוטו עלה 2500 שקל והוא במצב מצויין (בדקנו אותו במכון). היתה לי גם AX 91 1100 והיא היתה על הפנים היא כל הזמן היתחממה (אולי בגלל האזור שאני גר בו) והינו מחליפים אטם ראש כל חודשיים בערך והחלקים היו מאד יקרים.
אני מעוניין לקנות ברלינגו חדשה אני רוצה את הדגם ה HDI עם דלת צד. האוטו הוא 2000 סמ"ק עם 91 כ"ס (יצרן). ההיתי רוצה לדעת מה אתם חושבים על האוטו? תודה, בן
אם אתה רוצה אני לומד בקורס במכללה פרטית אבל הכל בסוף מתקשר למשרד העבודה כי הוא נותן את תעודת הסיום. אם אתה מעוניין בעוד פרטים תכתוב לי הודעה פרטית. בן.
לי היה אותה בעיה בסיטרואן AX שלי. הלכתי להרבה מגרשים של חלקי חילוף ולא מצאתי, ואז פניתי לחברה (סיטרואן) והם אמרו שיש להם מבצע חיסול המלאי של חלקים לרכבים ישנים,כדי לך לבדוק זאת אבל אני דיברתי איתם לפני חצי שנה לכן אני בספק אם המבצע עדיין קיים, אגב המחיר שהם דרשו הוא 2500 שקל כולל עבודה אצלהם במוסך . לצערי לא הספקי לעשות זאת מכיוון שהאוטו הלך בתאונה. מקווה שעזרתי, בן
תודה לכל מי שענה
אני בעיקרון מחפש באס ואיכות צליל אבל יש לי את המגבלה הכספית. אני לא כל כך מתמצה בדברים האלה אם יש לכם איזה רעיון למערכת אז סבבה (אני כתבתי מה אני מחפש)
א.נכון, אבל זה מה שיש ואם זה ננצח ב. אני לא צריך משהו שישמעו אותו מהרחוב שלי ל10 הרחובות הבאים אלה משהו סביר ג. יש לי חבר שקנה מערכת אומנם בלי רדיו דיסק כי יש לו צ'נג'ר ב1000 שקל (מגבר,רמקולים,וטויטרים) וזה אחלה מערכת
א. שאלתי את השאלה הזאת כבר אבל אני מעלה אותה בכוונה עוד פעם ב. קנינו אוטו חדש (יונדאי אקסנט 99 ). אני מתלבט אם להשקיע את כל הסכום שיש לי במערכת באוטו הזה או להוסיף עוד 500 שקל ולשים גם באוטו הזה וגם באוטו השני שלנו (גאסטי 86). אני רוצה רדיו דיסק, רמקולים, טויטרים, מגבר, השאלה אם כל מה שכתבתי נכנס בתקציב לשני המכוניות.
טסט ותאוריה ראשונים שיעור 28
ג'אסטי שמשתעלת במזג אוויר קר. עזרתכם. (הכותרת המקורית היתה לא תקינה ונערכה)
AX GT פרסם הודעה בנושא של furma בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא יודע מאיפה הבאת את הרעיון אבל אצלי בגאסטי זה כמו בתמונה הגדולה ואין עוד פילטר דלק עד כמה שידוע לי -
איזה שנה האוטו? -
א. הפילטר דלק ממוקם בין המחסה של הפילטר אוויר לאלטרנטור אתה תראה הוא שקוף ותראה שיש בו דלק. ב. שלי היתה התקלה הזאת המוסך שלי לא לקח ממני כסף אל ההחלפה אבל לדעתי זה עניין של עד 50 שקל. ג. אם תסתכל עליו ותראה שהוא מלוכך זה אומר שזה הבעיה אבל אם הוא נקי אז כנראה זה בעיה של קרבורטור סתום ד. אני אישית ממליץ לך לשים "תוסף" בדלק זה יכול למנוע הרבה בעיות -
גם לי יש ג'אסטי וגם לי היתה בעיה דומה. אני אישית החלפתי פילטר דלק והבעיה נעלמה. אתה יכול לבדוק לבד את הפילטר דלק כי הוא בולט לעין בג'אסטי תבדוק מאיזה טורים זה קורה אצלי זה היה קורה ב3 וחצי בערך -
אז ככה: א. הרמות הם:רמה 1- קורס של 1100 שעות בלי שום קשר לשנים,חודשם,ימים, מתוכם אתה חייב 300 שעות בסדנה שאושרה על ידי משרד העבודה. רמה2- אחרי שנה וקצת אם רמה 1 אתה עושה מבחן ואם אתה עובר אתה יכול ללמוד רמה 2. לגבי רמה 3 אני לא כל כך יודע כי אני עוד בקורס של רמה 1. ב. כמו שאמרו כבר לפתיחת מוסך חייבים רמה 3. ג. ברמה 1 אתה לומד מכונאות כללית וברמה 2 אתה מתמחה במשהו כמו: משאבות, אגזוזים וכו'. ד. אם אתה מעוניין ללמוד אתה לא חייב ללמוד בקורס של משרד העבודה אלה אתה יכול בבתי ספר מקצועיים שיש להם קורסים למבוגרים והם מאושרים של משרד העבודה. עלות קורס כזה נעה בין 6000-7000 שקל. ה. אני אישית לומד בקורס שנקראה :"אוטוטרוניקה" והוא משלב מכונאות רכב רמה1 וחשמל רכב רמה 1וזה כולל מיזוג אוויר ברכב וחישנים כמו ABS וכדומה. אם אתה רוצה ניתן לרכוש ספר אוטוטרוניקה שעלותו (לפחות ככה זה עלה לנו בקורס) 50 ש"ח אם אתה רוצה ספר כזה שלח לי הודעה פרטית ואני יבדוק לך אם אפשר לרכוש את הספר או שאני יתן לך כתובת. בן
אני יודע על טרקטורון של בומבדייר שמותר לקחת איתו 2 אנשים קוראים לו אאוטלנדר יש לו מנוע 400 סמ"ק, לפחות על מה שאני נהגתי. אבל הבעיה שאני חושב שהוא דגם חדש וגם המחיר בהתאם.
א. קודם כל תודה לכל מי שעזר לי . ב. במוסך גילו שהבעיה היתה אלטרנטור. הוא עשה קצר ושרף את הפיוז הראשי של האוטו. הוא החליף לי אלטרנטור ופיוז וזהוא אגב הוא לא לקח יותר מדי כסף משהוא כמו 300 שקל
לא היה כלום רק איתות של משולש וזהוא והוא פעל כמו שצריך לכן איך יכול להיות שאין מצבר אבל האיתות עובד רגיל וגם היה אור בתוך הרכב אבל לא היה לי סוויץ ובגלל זה לא היה לי גם אורות או רדיו כי הכול עובר דרך הסוויץ
תודה על העזרה. דבר אחד אני לא מבין איך יכול להיות בעית תעינה אם האוטו לא עיבד כוח זאת אומרת שאם היתה בעית הטענה הוא היה מעבד כוח כי אין לו מספיק חשמל ליצור למהלך עבודה ואז התוצאה של זה זה פיצוצים באגזוז שזה מראה על עודף דלק שלא היתפוצץ. וחוץ מזה האוטו נכבה בבת אחת הכל היה תקין לפני זה(אורות, רדיו, מגבים).
אני לא הצלחתי להניעה אם כבלים לכן הבעיה היא לדעתי אחרת
יש לי סובארו גסטי 86 והיום באמצע נסיעה נדלקה לי נורה של מצבר אבל הוא לא נכבה וגם לא הרגשתי שאני מאבד כוח כאילו האוטו נסעה רגיל,עצרתי אחרי איזה 2 דקות ובדקתי אם הרצועה מחליקה אות שהיא רופפת אבל היא היתה תקינה. המשכתי בנסיעה והנורה נכבתה ונדלקה כל שניה ואז אחרי איזה 2 דקות נסיעה נכבה לי החשמל אבל המנוע המשיך לעבוד כי אני בלמתי אם ההילוך ואז גם המנוע נכבה. עצרתי בצד ובדקתי את הרצועה אבל היא היתה בסדר היא לא היתה קרועה או משהו. אחרי איזה דקה עצר לידי מישהו והציעה לי כבלים. לא היה לי חשמל באוטו אבל האיתותים עבדו אבל לא היה אור כי לא היה סוויץ'. וגם האיתות עבד בסדר לא היה לי נפילת מתח, כלומר היה לי מצבר אבל החשמל נפל לי מיד בלי שום ירידת מתח לפני. מישהו יכול להגיד לי מה התקלה?(מישהו שגרר אותי לא גרר מקצועי אלה מישהו מהרחוב אמר שאולי זה רצועת טימיינג אבל עוד פעם אני אומר לא היה לי עיבוד כוח וגם לא היה ריח של עשן או אש בפילטר אוויר) האוטו במוסך אבל המוסך סגור אז לכן אני לא יודע מה זה. זה יכול להיות אלטרנטור??
א. אני רוצה לקנות ממגרש אחד ולא משניים. ב. האיש נותן לי אחריות מלאה בחוזה לחצי שנה. ג. אישה אחד שאבא שלי עובד איתה קונה אצל האיש כבר 10 שנים לפחות והיא המליצה לנו עליו. ד. אני לא קונה את האוטו לפני בדיקה במכון ובמוסך שאני מטפל בו. ה. הוא הציע לי אקסנט 2001 אוטו' עם 70 אלף קילומטר הבעיה היא שהאוטו די צפוף מאחורה האם עדיף אתו או את הלנטרה?
כי אני קונה ממגרש שנותן לי מימון. זה התקציב שלי הוא 30 אלף
משיהו הציע לי דייהו נובירה שנת 2001 אוטו' הקילומטרז' שלה הוא 115000. מישהו אחר הציע לי יונדאי לנטרה 99 ידני עם 150000 קילומטר. הרצתי חיפוש על הנובירה וראיתי שאנשים לא כל כך היו מרוצים אבל לגבי היונדאי לא היו תשובות ברורות. לא משנה לי אם האוטו הו ידני או אוטו'. השאלה שלי מה עדיף הדייהו או היונדאי?
שאלה לגבי אקסנט אחרי החלפת מנוע. הכותרת האומללה נערכה.
AX GT פרסם הודעה בנושא של AX GT בתוך ייעוץ ברכישת רכב
א. בעיקרון בתקציב שלי הוא בין 25000 ל 38000 אבל אני גם חשבתי אולי לקנות גם מחברה שנותן מימון. ב. אחרי בירור קצר הבנתי שהרכב הוא יד שניה ז"א שאני יהיה יד 3 והרכב הוא רכב חברה שיש לה כ 40 כלי רכב כאלה. לדעתי המנוע הוחלף בגלל קילומטר'ז גבוהה (אגב אחרי החלפת מנוע מאפסים את הקילומטר'ז הראשי?) וחוץ מזה הרכב נראה ממבט ראשון מאד מושקע גם מבפנים וגם מיבחוץ. ג. אני אישית מעדיף סיוויק אבל זה לא כל כך תלוי בי כי גם זה האוטו של אבא שלי
