AX GT
כל מה שפורסם על ידי AX GT
  1. ECM (לפי היצרן) זה המחשב של הגיר. יכול להיות שיש בעיה ב4X4? כי שמתחילים נסיעה בהילוך D אין שום רעש, הרעש קורה רק שמתחילים נסיעה L תודה לכל העוזרים..
  2. שלום רב, בבעלותי ראב 4 2002 מנוע 2.0 הדגם הקצר, אוטומאטי. בשילוב להילוך L, בתחילת נסיעה או בנסיעה איטית, נשמע רעש של נקישות מכיוון הציר הקדמי. חשוב לציין שהרעש קורה רק בישלוב להילוך L. כאשר הרכב בהילוך D אין רעש. כמו כן יש לציין שה ECM אינו פועל כשורה. אך יש 3 מעברי הילוכים. תודה לכל העוזרים.
  3. המשאיות שהם מחלקים אתם הם משאיות ששוקלות 14 טון (בקיצור עד 15 ט). והאיסור תקף גם על המשאיות האלה. אז אפשר לשאול למה שלא יחלקו במשאיות איסוזו ששוקלות 7.5 ט? התשובה היא שבמשאית של 15 טון אפשר להכניס בין 10 ל12 משטחים בעוד במשאית של 7.5 נכנסים בקושי 6. ככה נוצר מצב שמשאית צריכה לעשות כמה סבבים.
  4. מי שלא ראה אז היום אישר שר התחבורה ניסוי שבו יאסר על כניסת משאיות (מעל 10 טון) לגוש דן ונתיבי איילון. מקריאת התגובות (וואלה) נראה שחלק מסכימים וחלק לא לכן אני פונה אליכם לראות מה אתם חושבים. האיסור תקף גם על משאיות חלוקה שחברות כמו אסם, תנובה, שטראוס והרבה מאפיות משתמשות בהם, זה אומר שאנחנו בתור לקוחות לא נקבל חלק מהסחורה טרייה(בעיקר לגבי הבשר). http://news.walla.co.il/?w=/1/1740202
  5. שלום לכולם. לחבר שלי יש פורד פיאסטה 98 והוא נכשל בטסט על זיהום אוויר, במקום 0.3% יש 0.6%. א. האם זה אומר שהממיר גמור וצריך להחליף? ב. צריך לעשות לאוטו טיפול, האם זה יעזור? ג. איזה מוסכניק אמר לו שאם הוא יתדלק 98 וישים תוסף זה יעזור, האם זה נכון? תודה רבה לכל מי שיענה. בן.
  6. שלום לכולם. ביום שישי האחרון קרה לי אחד הדברים הרעים שיכולים להיות בזמן נהיגה, נקרע לי רצועת טיימינג. הנזק שנגרם: שיפוץ ראש, החלפת 12 שסתומים. המקרה נגרם מבלאי של הרצועה. הקילומטרז 179 אלף. (20 אלף לפני הטיפול) מאחר והרכב יד שניה, אני רוצה להמליץ לכל מי שיש לו רכב יד שניה, שיבדוק טוב את היסטורית הטיפולים של האוטו כדי שלכם זה לא יהיה. המשך יום טוב, ונסיעה טובה ובטוחה. בן.
  7. רגע... מה עם סובארו DL, אחד הרכבים האמינים שיש. מה הקשר לפורד פוקוס??? בן.
  8. שלום לכולם. אני נוהג על סיטרואן ג'אמפי שנת 2001 HDI 2.0 עם 330000 קילומטר. לאחרונה האוטו עבר טיפול גדול מאד שעלותו הכוללת היתה קרוב ל 20 אלף ש"ח. בטיפול הוחלף: הגיר, מזרק, משאבת דלק, 2 פנסים ראשיים, קלאץ, טיפול באגזוז, ועוד כמה דברים שאני לא זוכר. סך הכל הטיפול יצא טוב מאד, אבל ישנם כמה בעיות שלא ניפתרו והם: א. האוטו נכבה כל פעם שיש פחות מחצי מכל - המוסך החליף משאבת דלק וניקה את החיווט אבל עדיין הבעיה חוזרת ועכשיו המוסך אמר שצריך להחליף משאבת דלק עליונה- 1. האם יש באוטו הזה משאבה עליונה? 2. איפה היא נמצאת? ב. שהיתי מרים את הקלאץ' האוטו היה מתחיל לרעוד ולא היה זז בלי גז(יש לציין שמדובר במנוע במצב מצויין) - המוסך אמר שצריך להחליף גלגל תנופה- 1. האם בשביל להחליף גלגל תנופה צריך להוציא את המנוע? אם כן כמה זמן לוקח לפרק מנוע ולהרכיב? 2. האם יש קשר בכלל? הבעיה הזאת תוקנה ע"י המוסך בחצי יום עבודה. אני רוצה לציין שהעבודה במוסך היתה מצויינת. תודה רבה לכל העונים והעוזרים, בן.
  9. רק חבל שהם לא קיבלו. חוץ מזה רק שתשימו לב כמה שינאה יש ביננו לבין עצמנו, תיראו כמה אנחנו "סטיגמטים". צריך להצביע למיפלגה שהמצע שלה זה לא פילוג בעם, אלא אחדות ישראל. בתקווה לטוב, בן. נקודה למחשבה: הרב קוק אמר "דורנו הוא דור נפלא"
  10. תודה רבה על התגובות. שבת שלום, בן.
  11. שלום לכולם. יש לי בעיה בג'אסטי שכל פעם "שמדביקים" דוושה שהאוטו קר או בעליות (לא בכל עליה) היא קופצת והמהירות גם יורדת, יש לציין שזה קורה בכל הילוך ובגלל זה אני צריך להוריד לשלישי ולנוסע על 40-50 קמ"ש. היסטורית טיפולים: לפני 4 חודשים נוקה הקרבורטור, פלגים, פילטר דלק. אני חשבתי בכיוון של משאבת דלק שמסיימת את חייה. תודה לכל העוזרים, בן.
  12. שלום לכולם. א. תודה על התשובות. ב. במידה וזה משאבת ווקום, מה העלות שלה? ג. אם משאבת ווקום לא טובה אז עוד חלקים אמורים לא לעבוד. לא? תודה, בן.
  13. ערב טוב. אז הלכה משאבת ווקום, כמה עולה להחליף? והאם יש איזה דרך לבדוק זאת? תודה, בן.
  14. שלום. אז יש אוויר במערכת ומה צריך לעשות? בן.
  15. שלום לכולם. יש לנו בעבודה ג'אמפי 2000סמ"ק HDI ויש לה בעיה בברקסים: אם "מפמפמים" על הברקס הוא נהיה קשה, כיאלו המנוע לא עובד (מה שקורה שהמנוע לא עובד ולוחצים כמה פעמים על הברקס) ורק אחרי שנותנים גז זה משתחרר, וש"מפמפמים" נשמע כל ניפוח כאילו יש אוויר במערכת. חוץ מזה הברקסים לא כל כך טובים (והם חדשים). יש למישהו איזה רעיון, הצעה, סתם משהו. תודה רבה, בן.
  16. שלום. המפסק שאתה מדבר עליו נמצא ברכבים עם כרית אוויר. וחוץ מזה בשביל שהוא יעבוד האוטו צריך לקבל מכה כמו:כניסה לבור במהירות (אם אני לא טועה). בן.
  17. ערב טוב. אני מאזור המרכז. בן
  18. ערב טוב! אם משהו יודע על אפשרויות של טיפול בבבקס שורק וזורק שמן אשמח לדעת פרטים { עלויות, טיפול, אחזקה, וגם אפשרויות החלפה ] תודה, בן.
  19. שבוע טוב לכולם. איפה אני יכול להשיג חלפים לאוסטין מונטגו, חיפשתי בכמה מקומות ולא מצאתי. תודה רבה, בן.
  20. תודה רבה על העזרה. המשך שבוע טוב. בן
  21. היתי שמח אם היתה אומר לי מה העלות של הבדיקה הזו. תודה, בן.
  22. שבוע טוב לכולם. יש לי בעיה ביונדאי (LS אוטו' 98 1500 סמ"ק) הגיר לא מעביר הילוכים בזמן ולפעמים אם לא נותנים גז אז הוא ביכלל לא מעביר. פעם הראשונה שזה קרה (לפני יותר מחצי שנה) הבעיה היתה חוטי הצטה ופלגים גמורים. אבל הפעם לא עזר החלפת הפלגים (חוטי הצתה תקינים) וגם החלפת שמן גיר. במוסך אמרו לאבא שלי שניצטרך להחליף גיר (בסביבות 3000 ש"ח). עכשיו לשאלה: זה נראה לי מוזר שצריך להחליף גיר כי אין בעיה בשילוב של ההילוך, אבל יש בעיה בתיזמון לכן זה יכול להיות איזה חישן סורר? בכל זאת החלפת גיר זה דבר יקר (מאד) וחבל "ליזרוק" כסף בלי שאלתי ושמעתי אנשים אוביקטיביים (אתם). תודה רבה למי שיעזור, שבוע טוב לכולם. בן
  23. תודה רבה לכולכם
  24. שלום. זה קצת דחוף השאלה אז תיסלחו לי אם לא מובן. חבר שלי נטקע הערב בים המלח עם מפתח שבור באמצע(לא הפלסטיק אלה המפתח עצמו), האם יש דרך להניע אם המפתח שבור (לדחוף חלק אחד ואז את השני או רק חלק אחד)? תודה למי שיענה. בן.
  25. AX GT
    פולסוואגן פאטון בארץ
    תודה לאל הראיה שלי בסדר גמור. סתם עכשיו באמת, זו לא היתה פאסאט אני אולי לא מבין הרבה במכוניות, אבל להבדיל בין דגמים אני יודע. בן.
