כל מה שפורסם על ידי netanel_b
סיפור כואב: נקישות במנוע לאחר הקניה - Hyundai Coupe 2.7L 2003
netanel_b פרסם הודעה בנושא של inormous בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קודם כל, שמח שמצאת מוסך שיכול למצוא ולסדר לך את הבעיה במנוע. שנית, לאחר שתקבל חוות דעת מקצועית מהמוסך תחזור למכון הבדיקה עם הממצאים ותדרוש שהם ישלמו את ההוצאות שהמוסך העלה בפניך או לפחות את חלקם. תציין בפניהם שהם ראו את הבעיה בעצמה (כאשר חזרת אליהם) והיא לא צצה לפתע לאחר חודש אלא בגלל חוסר תשומת לב או בדיקה לקויה. במידה והם לא יסכימו תשקול לתבוע אותם. עריכה: אני מצטרף לשאר חברי הפורום שהמליצו לך לחזור לבנזין, כרגע זה נראה יותר כמו הוצאות מאשר חיסכון. -
אם תחליט לתבוע, הצד הנתבע גם צריך להגיש לחברת הביטוח שלו דו"ח תאונה לפי תיאורו. קח בחשבון שלשמאי משאירים ברוב המקרים צ'ק דחוי לחודשיים ולמוסך לשלושה חודשים, אם תחליט לתקן את הרכב במוסך כמובן. דאג שהצד הנתבע יגיש את הדו"ח תאונה שלו בהקדם האפשרי על מנת שהתביעה תוכל להסגר לפני מועד פדיון הצ'קים. במקרה והתביעה לא תיסגר לטובתך בזמן הזה הצ'קים ייפדו. עריכה: שכחתי לציין שמוסכי הסדר גובים מחירים די יקרים כי הם יודעים שהם יקבלו את הכסף מחברת הביטוח של הנתבע ולכן אין מי שיתמקח איתם. לכן, במקרה ותצטרך לשלם את הסכום מכספך האישי זאת תהיה הוצאה לא מבוטלת.
נשלחה בקשה כדת וגדין לאישור אופטופיק, ואף אחד לא חזר אלי.
netanel_b פרסם הודעה בנושא של roeibf בתוך תמיכה לאתר
תשובה רצינית ועניינית הייתה מספיקה. תודה. -
מטרת משטרת ישראל היא לא רק לעשות קופות ולסגור מכסות כמו שחושבים. שים לב שבכל כביש בו יש מצלמות מהירות או בצמתים בהם יש מצלמות רמזור ברוב המקרים יש שילוט שמודיע לך על "אמצעי אכיפה מוגברים" עם תמונה של מצלמה. לכן יש כמה סיבות למה אין לך מה לדאוג מצילום והן: 1. ברוב הצמתים והכבישים המצולמים יש שילוט על אמצעי אכיפה מוגברים. 2. מטרת משטרת ישראל היא לא רק מכסת דוחו"ת כמו שנהוג לחשוב. 3.אם כזה דבר היה קיים (מצלמה מובנת בתוך רמזור) היית יודע. 4. לא היה פלאש לכן יהיה קשה לזהות את לוחית הרישוי. 5.קשה לי להאמין שאם באמת הייתה מצלמת וידיאו בתוך רמזור יש מי שיעקוב אחריה 24 שעות ביממה. אבל! אתה כן צריך לדאוג מחוסר תשומת הלב בנהיגה שלך, היא מסוכנת לא פחות מנהיגה פזיזה. חבר שלך מדבר על מצלמות מעקב אחר תנועה, הם מותקנות לרוב במקומות שידוע כי הם פקוקים ועל עמודי תאורה(לפי מה שראיתי). לדוגמא: יש אחת בכביש החוף לכיוון חיפה באיזור נתניה לפני אזה"ת הישן. סע בזהירות.
אור בלם שרוף - לא ניתן להעביר מ P ל D ?
netanel_b פרסם הודעה בנושא של Max.M בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה?! אני רוצה להבין, בקוואליר אם אורות הבלם שרופות אז הרכב לא נותן להעביר להילוך נסיעה? זה אמיתי?? ואם כן זה רק במצב של שני נורות שרופות? -
מאוורר מנוע פועל בעת כיבוי הרכב- אופל אסטרה 2001 [כ"ע]
netanel_b פרסם הודעה בנושא של avshalom27 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יוניט זה חיישן (סוג של). כעיקרון היוניט של הרדיאטור מחובר לצנרת הנוזל קירור ומזהה את הטמפ' של הנוזל. אני חושב שבמקרה שלך היוניט של הרדיאטור נפגם אז הוא מפעיל את המאוורר בלי קשר לחום המנוע. לך למוסך ותבדוק את זה, אני חושב שזה בסביבות ה140 ש"ח(בהנחה וזה היוניט). -
עדכון תוכנה לפולו 2001 ועוד שאלות לגבי אינפוזיה [כ"ע]
netanel_b פרסם הודעה בנושא של WarDevil בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בהרבה מאוד מקרים של תיקונים ברכב או טיפולים ברכב מנתקים לפעמים מצבר ליותר מרבע שעה אז זה נשמע לי קצת מוזר.. ובקשר לאינפוזיה עשיתי את זה גם פעם וזה עלה גם בסביבות ה350. -
גם אני הגשתי בקשה לכתיבה באוף טופיק. אני לא רוצה להשוות ביני לאף אחר כאשר אני מבקש לכתוב שם אלא רק לכתוב המלצה משלי על מוסך רון. אני אשמח אם תתנו לי את האפשרות הזאת. תודה, נתנאל. -
דימה.א. ניסית כמו מאור55 לבדוק אם הפנל מוחזק באמצעות קליפסים, ברגים או בדרך אחרת? אם לא אז תנסה לפרק את הפאנל ולבדוק איזו מנורה זאת קודם, יכול להיות שזה עניין של שתי שניות ומנורה מכל חשמלאי רכב באזורך.
מהידע הדל מאוד שלי הייתי אומר, כוח סוס, צריכת דלק, מומנט, מהירות מקסימלית, משקל הרכב, פוטנציאל ועוד.. ועוד.. אם היית מפרט מה אתה רוצה לדעת היה יותר קל לענות לך, זה מתבטא בהרבה מאוד דרכים.
יעוץ והיתלבטות ברכישת רכב מישפחתי 65-80 אלף ש"ח
netanel_b פרסם הודעה בנושא של g123 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לפי מה שאני מבין מההודעות שלך אתה מגיע למצב שבו אתה רוצה שיגידו לך לקחת רכב מסויים! זה לא יקרה, אתה כבר כתבת בהודעה הראשונה שלך את החיסרונות והיתרונות של הרכבים, אף אחד לא יגיד לך ללכת על רכב מסויים. וכמו שroger wilco אמר אתה יכול לנסות לפחות לעשות סיבוב מבחן או התרשמות מהרכבים. אם אתם רק זוג ואין לך ילדים בדרך לך על רכב יותר קומפקטי בסגנון מנוע 1.4 (יונדאי גטס,סיריון,פונטו ועוד). אתה לא חייב תא מטען גדול כי תוכל לשים דברים במושב האחורי (אלא אם אתה מתכנן לנסוע איתו מלא כל הזמן). -
אני לא בטוח אלא רק משער, אבל אם יש לך את החוזה של הביטוח בבית זה לא מספיק? ביטוחים נעשים בדרך כלל טלפונית ודרך כרטיס אשראי. אמורים להיות לך חיובים חודשיים לביטוח, חוזה של הביטוח עם הפרטים של החברה של סוג הפוליסה ואמצעי התשלום.
אם זה באמת בגלל התקשורת אז הארץ שלנו מידרדרת במהירות! בכזה מצב צריך להכות בברזל כל עוד הוא חם ולעשות "משפט ראווה" בהליכים מזורזים ולהעניש מישהו בחומרה על מנת שאנשים "יראו וייראו"!!
אני הבנתי שיש קנס כלשהוא לנהג שביצע פגע וברח ונתפס. משהו כמו 50,000 ש"ח? זה אמיתי? כי אני לא מבין את זה, נהג כזה מקבל משהו 3 שנים בכלא בממוצע שזה עונש עדין מאוד לעברה שאפשר להשוות לרצח בקלות, אז למה ציפו? ש50,000 ירתיעו אותם?
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3611333,00.html לא מספיק שנוהגים כמו מטומטמים ופוגעים בבנאדם אבל לא לעצור לראות מה קרה לו ולעזור?!?!
מניסיוני - זה שאתה מתגייס זה לא סוף העולם! בשביל לתת לך פרספקטיבה טובה, כחודשיים אחרי שהתגייסתי קניתי אופנוע ולאחר כחצי שנה מכרתי אותו (כי נסעתי כאילו אני סופרמן) תקופה מסויימת נסעתי באוטובוסים ושנה לאחר מכן קניתי את הסיאט שלי, את שני כלי הרכב קניתי מכספי האישי שהרווחתי בעבודה תוך כדי השירות הצבאי שלי(ועדיין בצבא לעוד שלושה חודשים). מה שאני אומר זה שצבא זה לא סוף העולם זו רק הפסקה קטנה ממנו ועדיין אפשר להתקדם! למכור רכב זאת לא בעיה בכלל! תוכל לקנות כיסוי לרכב ולחכות שמישהו יתן לך את ההשקעה שלך על הרכב או לפחות מחיר טוב יותר(כי לפי מה שהבנתי אתה לא מרוצה מהמחיר שאתה עומד למכור). מי שרציני גם יחכה לך שתצא לסופ"ש כדי לקנות את הרכב. מחירונים מבחינת הרבה אנשים זה לא יותר ממדד על מנת להגיע לעמק השווה בעת הרכישה/מכירה, תוכל לראות זה לאחר חיפוש קצרצר בפורום. אני ממליץ לך לחכות קצת ואם תראה שלא הולך תוכל להתפשר על 8000ש"ח. מאידך אם אתה מחסיר שינה ואתה מאמין שכמה אלפים לא יהרגו אותך אז תמכור, העיקר שתהיה שלם עם ההחלטה. זוהי אך ורק חוות דעתי ומה שכתבתי הינו בגדר המלצה בלבד וכל החלטה שתיקח נתונה לשיקול דעתך בלבד.
בכל מקרה יש סכנה למצבר ופריצה אבל לפחות בבית יהיו לך הורים או אחים שעוד ישגיחו לך על האוטו ויוכלו להניע לך אותו מדי פעם. אין לי מושג איפה זה גני תקווה אבל אם יש לך רכבת באזור אז קח רכבת ללוד ומשם יש לך אוטובוס שתוך רבע שעה מגיע לצריפין וחסכת לעצמך כאב ראש. לפי דעתי האופציה הזאת עדיפה. על מקרה שיהיה לך בהצלחה בקורס ועם ההחלטה שתיקח לגבי הרכב.
orturbo קודם כל 26,000 זה מעולה! בדרך כלל הם נמכרות בסביבות ה34 אני מדבר על הדגם האצ'בק ידני ועם תוספות(קשה למצוא עם סאן רוף 1.6 ידני בצהוב חיפשתי חודשיים עד שראיתי אחת למכירה!). דבר שני, האחיזה שלו לא משהו וזה בכל האיביזות האלה אבל אם משתלטים על ההילוכים והגז נכון זה לא משהו רציני בכלל, חוץ מזה, דווקא די כיף איתו בכיכרות Caveman תודה על התשובה. האיביזה שלי גם ידנית וזה רכב שיחסית ל100 כ"ס שלו נותן תגובה דווקא טובה מאוד! ואני נהנה מכל רגע ברכב.
אז אנא האר את עיני. עד היום חשבתי שהאצ'בק/קופה/3דלתות זה אותו דבר. מה ההבדל בניהם?
מסקרנות. באיזה עיר אתה גר? אולי לא צריך לבוא עם אוטו ודווקא תחבורה ציבורית תהיה משתלמת. ואם אתה גר רחוק, לא חבל לך על הדלק? הרי רכבת מלוד תיקח אותך לכל מקום יותר מהר מאשר הפקקים של יום חמישי כשכל העולם ואחותו נמצאים על הכביש. עדיף לך להשאיר את האוטו בבית, הרי אתה גם ככה לא תיסע באוטו חמישה ימים או יותר אז למה לחוץ לך להביא אותו לבסיס ולהסתכן לנזק בצמיגים ובמצבר או יותר גרוע פריצה או גניבה?
מה זאת אומרת ירידת ערך שתהיה אתה לא יכול לקנות מבנאדם רכב ולהגיד לו תמכור לי מתחת למחירון כי הרכב מאבד מחירון מהר! דבר שני הרכב הזה נמכר לרוב מעל המחירון אם הוא במצב טוב! תכנס ליד2 אתה תראה דרישות שלא קשורות למחירון בכלל! אני מדבר על דגמי קופה, סאן רוף! מבחינת סחירות עתידית הרכב נמכר ממש מהר אבל המחירון שלו חלש מאוד(לפי דעתי זה לא הוגן כי הרכב ביחס למחיר נותן בהרבה הרבה יותר). מבחינת אמינות עוד לא יצא לי להיתקע עם הרכב או להכנס למוסך כשלא תיכננתי את זה(פעמיים בשמונה חודשים לצורכי טיפול - יישור קו וטיפול 10,000). אני ממש ממש מרוצה מלבד מחירון חלש למרות שהוא לא קשור למחירים שהרכב נמכר בהם. להית'.
אני זוכר פרק ישן של טופ גיר שהם לקחו טנדר של טויוטה נראה לי היילאקס (אני לא בטוח כי זה היה ממזמן) והוכיחו את אמינות הרכב! העמידו אותו על גג בניין להריסה והפילו אותו ביחד עם הבניין, שרפו אותו, הפילו עליו קרוון, הטביעו אותו ואחרי כל זה עם מברג אחד הצליחו לחבר בחזרה את הרכב (מצבר) ולהניע! איזה עוד תוכנית תעשה את זה?
קודם כל כשמפרסמים את הרכב בד"כ כותבים את הכ"ס והסמ"ק במודעות. דבר שני תשאל את הבעלים לפני שאתה בא לראות את האוטו. דבר שלישי כתוב לך ברישיון הרכב הכ"ס. לMAORXXX מה זאת אומרת מחיר כמה שפחות מתחת למחירון?!
קונה ביום ד סיויק 2001 צריך קצת עזרה לפני הקניה
netanel_b פרסם הודעה בנושא של nikosor בתוך ייעוץ ברכישת רכב
איך אתה רוצה לקבל נתונים על מחיר, צריכת דלק וביטוח אם לא ציינת סמ"ק? -
בתור בעלים גאה של סיאט איביזה 1.6 ידנית. אני ממליץ לך על אחת כזאת. יש לך דגם עם 100 כ"ס ודגם עם 75. לי יש את ה100 ולכן לרכב יש כח לא כמו 1.8T מן הסתם אבל זה עדיין סבבה לגמרי מבחינתי. הרכב לא שותה הרבה דלק, הוא כיף לנהיגה כי הוא ידני ולא זכורים לי יותר משני ביקורים במוסך. הראשון היה טיפול ליישור קו אחרי קניה. השני טיפול 10,000 ביחד עם קלאץ וטיימינג כי הגיע הזמן וככה קניתי את הרכב(קלאץ גבוה). קצת קשה למצוא רכב כזה במצב טוב אבל אם תתאזר בסובלנות זה ישתלם.
