roeibf
כל מה שפורסם על ידי roeibf
  1. יש לך למעשה אפשרות אחת: קו קל. קו קל הוא קו בעלות של 25.30 לחודש, והעלויות שלו הן לא הכי זולות לכל דקת שיחה. 25.30 לדקת שיחה מבזק לבזק ו13.20 אאל"ט לסלולר. עבדתי במוקד שירות של בזק. לא מציאה גדולה...
  2. UP [123...]
  3. בשיחה עם בר מהמוסך פה בבית אל, הוא אמר שזה בית התרמוסטט שבא יחד עם התושבת של הקוייל. כמה זה אמור להיות מסובך להחלפה?
  4. אם אכן מדובר ביונקרס או מכשיר גנרי כלשהו, ייתכן מאוד שמדובר בויסות טמפ׳ לא תקין (יש בכל יונקרס לפחות רגש חום כניסה ויציאה) או שמדובר בתקלה של להבת מינימום שיצאה מכיוון ואז זה מצריך טכנאי (או שתשלח לי בפרטי תמונה + דגם ואדריך אותך).
  5. איפה ניתן למצוא את הצינור הנ"ל? זה הצינור שמחבר בין הרדיאטור לראש (מהיציאה של הרדיאטור לראש המנוע מצד ימים, אם עומדים מול הרכב).
  6. אהלן חברים שמתי לב שהמנוע מאבד נוזל קירור בקצב של ליטר לשבועיים בערך. יש איזשהו חיבור מהרדיאטור לבלוק (מצד ימין) שעליו יש קורוזיה ירוקה, נראה שמשם בורחים המים. תמונה אני אעלה בבוקר. אבל עכשיו בדקתי מים לאחר שבחמישי הקודם בדקתי והוספתי 1/2 ל' בערך. האם מחליפים את כל הצינור הזה או שאפשר לקצר אותו ולהדק עם הבנד? תודה
  7. לא היית ממליץ לך להרטיב צרפתיה. אתה מרטיב אותה והיא משתינה עליך בקשת. בנימה יותר רצינית, הייתי ממליץ לך לבדוק אטם ראש כדי להבין מאיפה מגיעה הנזילה. שנית, הייתי ממליץ לך לקחת ספריי קרבורטור ולעבור על המנוע כדי להוריד משקעים רטובים. מעבר לכך לא הייתי ממליץ לך לעשות כלום במיוחד לא עם מים. אתה תתחרט על זה. אבל זה אני הקטן. אולי ימליצו לך אחרת.
  8. שבוע טוב כן מרק יש לי רב מודד
  9. על הנורה כתוב E2 ועל המקורית כתוב E4. חזחותית הן נראות בהות לחלוטין! לגבי הדלת - כבר אמרתי - היא נסגרת, אך הלחצן שלה לא עובד (נמצא על הקורה, בלולאת המנעול).
  10. מישהו?
  11. תגובות קצת יותר אופטימיות?
  12. אהלן הגומיות הנ"ל קרועות ויש נזילה של גריז מהן. איך מחליפים?
  13. בדקתי משהו שעשיתי לאחרונה - החלפתי נורת ברקס שמאלית. הנורה ברכב שלי היא עם להט כפול - נורת סימון יחד עם נורת ברקס. כשאני מנתק אותה, גם אור הברקס המרכזי מתנתק. הווי אומר שיש בעיה עם הנורה או אולי בבית הנורה? לגבי הדלת - מה עושים?
  14. אהלן כולם יש לי שתי תקלות מעצבנות שאני לא מצליח לפתור. 1. אור בלם מרכזי (שמותקן בבגאז') דולק קבוע בהדלקת אורות. משמע שיש קצר, אבל אני לא יודע איפה הוא. חיפשתי בפנסים האחוריים את החיבור שלו אבל אני לא מוצא אותו (חיפשתי בלילה). מה ניתן לעשות? 2. דלת נהג לא מגיבה לפתיחה/סגירה - לא נדלקת נורה בלוח מחוונים ולא נדלק האור הפנימי. בדקתי את הלחצן עם מולטימטר על מצב קצר והוא תקין - יש קצר כאשר הלחצן לחוץ (דלת סגורה). לאיזה כיוון ללכת? תודה.
  15. אכן שוחחתי עם אריאל, בחור נחמד מאוד שהפנה אותי לשליח שלו בירושלים. המחיר מעט גבוה (185 לפני מע"מ) אבל עדיף על תיקון במוסך שרצו 1250 ש"ח לפני מע"מ. לגבי ההחלפה - ראיתי ביוטיוב שפותחים את הקרטר, מנתקים את הקונקטור ומושכים החוצה ומכניסים את החדש. אודה למסייעים
  16. אהלן כולם למי שזוכר עשיתי החלפה חלקית של שמן גיר ברכב שלי, מאחר והשמן הישן היה כבר שרוף. השבוע נדלקה נורית מנוע והמחשב אומר P0750, סולנויד גיר A. אני מנסה למצוא את הסולנויד הזה ללא הצלחה. אניממצליח למצוא רק באיביי, אבל אני רוצה מקורי. יש לכם מושג מאיפה אני משיג דבר כזה? בכל חנות חלפים אומרים לי שמחליפים גיר קומפלט ולא מתעסקים בזה. היפר חלף בתלפיות נתן לי הצעה של 1.5K לגיר קומפלט כולל מע"מ. אשמח לקצת עזרה...
  17. עדכון: האוטו היה היום במוסך בירושלים. מנהל טכני בדק אותו ואמר לנו להכניס את האוטו מחר לטיפול ושיראו מה זה. נראה מה קורה.
  18. עדכון: בפייסבוק נשלחה ה"פ עם בקשב לטלפון לפני יותר משבוע. עד היום אף אחד לא חזר אליי. אם הבחור של דאצ'יה כאן בפורום, כדאי לך מהר להתעורר - השירות שלכם מזעזע! הייתי במוסך אחר, כנראה שיש בעיה בתיבת ההילוכים עצמה ולא במערכות נלוות. נחכה לדאצ'יה.
  19. עדכון: שלחתי להם הועה בפייסבוק ביום 7.3 - עד היום לא הגיבו ולא חזרו אליי. שירות פח.
  20. הרכב חדש. עלה לפני 8 חודשים על הכביש. הם המוסך המורשה היחיד אני חשבתי על צירייה או משהו קרוב.
  21. אהלן כולם הכנסתי היום את האוטו של העבודה להתקנת קודן. בנוסף ישנם רעשים מיום רכישת הרכב מכיוון המנוע, שמגיעים בהאטה והורדת הילוך ונעלמים בהאצה או לחיצה על הקלאץ'. במוסך טענו כי חיזקו את המתלה הקדמי וזהו. הרעשים נעלמו. אממה, הרעשים לא נעלמו. הם לא היו מוכנים לקרוא למכונאי שטיפל באוטו כי הוא היה עסוק. בושה וחרפה. מישהו יכול לעזור עם זה? תודה מראש
  22. אני םשוט לקחתי מפתח 15 חצי עם ראצ'ט עם מפתח אלן וכמה פתחתי וסגרתי (הסגירה היתה עם 17 כמובן)
  23. השיטה הזו היא שיטה נאחסית. הסרטון שקישרתי הוא סרטון על הפוקוס ממש. הדימיון בין מאזדה לפורד הוא די גדול יחסיצ למעט העיצוב. תודה על הפידבק אסף!
  24. כשהיה לי הרכב המקולל הזה מהעבודה זה גם קרה. במוסך המרכזי ניתקו את המצבר לעשר דקות, פרקו מתח מהאוטו עם משהו שהתחבר לאדמה והחזירו. הבעיה נעלמה.
