edl__7
כל מה שפורסם על ידי edl__7
  1. לדעתי תחליף צלחות בלמה לא עסק יקר סיני בסביבות 100 ש"ח לאחד והבעיה תיפטר :-D
  2. לאחר תיקון של צינור אויר מתחת לסעפת יניקה שהיה קרוע וגרם לכל התקלות באוטו ולבעיות סחיבה כל התקלות אופסו חוץ מ-2 תקלות שאני צריך עזרה ממכם 1- 17887 שזה משהוא בבוסטר 2- 18062 ואיזה חיישן מבקש אם אפשר הסבר מה ליבדוק/להחליף והיכן להתחיל האם זה קריטי(שום מנורה לא דולקת והנסיעה מדהימה) תודה
  3. תודה גם לך רון:lol:
  4. אני מרגיש חוצפן על כלכך הרבה שאלות אז לפחות תענו לי אם צילינדר מס 1 זה הכי קרוב לרצועות ו-4 הכי רחוק
  5. כאשר אני סורק תקלות אחת (מתוך הרבה) זה miss fair cilinder ‎3 אני מאמין שהסליל לא טוב אבל האם אפשר לבדוק זאת ע"י אבומטר ? כמה התנגדות? האם צריך להחליף את כל הארבעה? האם סופרים צילינדר כאשר 1 קרוב לטיימינג? מה מחיר סליל אחד ? אודה לכולכם . תודה מראש
  6. ברשותי פסאט 1.8T אני מאמין שהיתכוונת לדגם הזה זהוא דגם מצויין הנסיעה מהנה וזה שווה את הכל "בלחיצה על הדוושה האוטו מסובב את כדור הארץ יותר מהר" בקשר לצריכת דלק הכל תלוי בסיגנון הנהיגה שלך ההבדל בין המכונית שלך לבין הפסאט יהיה מיזערי (ולא 200 ש"ח כנ"ל) וגם תלוי במצב של האוטו......ק"מ ....יד טיפולים וכו
  7. תודה רבה על העזרה
  8. 1 בכללי האם ניתן לבדוק חיישן באמצעות רב מודד ? 2 כמה התנגדות צריכה להיות ב-חיישן זרימת אויר ? 3 האם לחיישנים אחרים כגון חיישן טמפרטורה צריכה להיות אותה התנגדות? 4 פאסאט 1.8T 2003 דגם מנוע AWT היכן נימצא\ים חיישן נקישות? תודה לעונים
  9. OK ניקוי מצערת ניקיתי האם צריך להחליף MAF או יש דרך לבדוק? אני רוצה לציין שאין כל בעיה בנסיעה אלא רק בסיבובי סרק וד"א היכן נימצא חיישן נקישות אצלי?
  10. שלום לכולם אני מחזיר את השירשור כדי שמי שירצה/יודע לענות יראה את ההיסטוריה לאחר שהחלפתי את כל צנרת הוואקום (3מטר צינור) ופלגים חדשים (שהאוטו עומד על 80000 ק"מ ואף פעם לא החליפו) איפסתי תקלות לא השתנה כלום רק ירדו כמה תקלות כמו MISS FIRE צילינדר 3 וכעת התקלות הם: 17887-BOOST VACUM תקלה שהיתה ברכב מעל שנתיים אין לי מושג איך מטפלים בה אבל לדעתי לא מזיקה 17544- MASS AIR FLOW +FULL PRESSUR (תקלה שכוללת את כל האוטו) האם החישן נימצא אצלי על המיצערת או על הפילטר אויר? 16891-Throttle Valve Control Module (J338) dirty/faulty אם אני לא טועה אז זאת המיצערת כל מי שיכול לעזור ליפתור את התקלות לתת חוות דעת מוזמן ומראש תודה לעונים נ.ב אם לא היה את הפורום הזה שכבר כמה שנים אני קורא אז לא היתי יודע כלום ולא מיתעסק עם זה אבל התחביב הזה הפך אצלי למחלה :oops:
  11. זאת ההרגשה שלי בדקתי את כל הצינורות מלבד צינור אחד שניכנס מתחת למגדש ובישבילו אני צריך לפרק מלמטה את הכיסוי פלסטיק מחר אני אחזור לזה
  12. איפסתי התקלה חוזרת די מהר לא יותר משעה אגב החיישן זרימת אויר נימצא ליד הפילטר אויר ? וכמה היתנגדות צריכה להיות לו במצב תקין?
  13. מישהו??????????.
  14. חיברתי כבל OBD לנייד וסרקתי תקלות היות והרכב התחיל לעבוד בסיבובי סרק גבוהים 1000-1200RPM קיבלתי כל מני תקלות שבתרגום הם: MISS FIRE בצילינדר 3 MASS AIR FLOW CHECK\REAPLACE G70 BOOST PRESSUR CONTROL VACUM N249 VACUM LINE CHECK FOR LEAKS בבקשה תעזרו לי היכן להתחיל , היכן נימצא השסתום פורק לחץ אצלי? בעבר היה לי כבל VAG 607 עד שסגרתי את הדלת על המחבר, אז היום אני מסתפק בכבל תוצרת סין עם תוכנה VWTOOLS ,האם מישהוא מכיר את התוכנה איפה אפשר להוריד הסברים כמו לVAGCOM או טיפים לגבי התוכנה או איזו שיטה לחבר את הכבל הזה לתוכנה 607 כל רמז יעזור אודה לכם מאד על העזרה
  15. אם הרעש לא בנסיעה אלא בעמידה אז אין קשר למשולשים בולמים והשאר , זה משהוא במנוע ולדעתי צריך ליבדוק משאבת הגה היות והרעש הוא בסיבוב ההגה לצד מסויים
  16. יש באתר WWW.ROSS-TECH.COM את כל ההסברים כולל הורדות של PDF תחפור שם
  17. אם אינני טועה הפולו שלך לא תומכת בכבל 409 כי אצלך צריך K+CAN אבל אם ה-409 תומך אז לנסות אך ורך עם התוכנה שמתאימה ל409
  18. תאמין לי רון אם המוסך שלך היה פה באיזור חיפה היתי קונה חניה במוסך אתה משדר אמינות!! בניגוד לצמפיון שאנשים מעדיפים להיתקע בדרך כאשר איזה מנורה דולקת מאשר להיכנס ואומרים לך "צריך להחליף תא כפפות, אאאהההה המנורה לא ניכבת אולי צריך מגני בוץ חדשים אאאהההה זה לא זה אאאוווללליייי.............עד שמחליפים מנוע אבל מה יש לך את המיקצוע האהוב עליי ביותר ,חבל שאני תקוע בתחום אחר לגמרי, היתי בא לעבוד אצלך.
  19. היי יש לי בדיוק אותה תקלה בפסאט 2003 1800T ,האם אני צריך להחליף את החיישן שנימצא על הפלנג מים האחורי ליד הקיר אש ? מאד מסובך להגיע אליו מה העלות?
  20. כן גם אצלי זה היה והימרתי על האיתות מצוקה החלפתי והכל עבר
  21. טוב לדעת תודה רבה
  22. בינתיים פירקתי בית מצערת ריססתי ניקיתי והבחנתי שהמיצערת לא נסגרת עד הסוף משהוא כמו חצי מילימטר נשאר פתוח האם זה תקין יש מישהוא שיכול לומר זאת בוודאות??? אולי כאן הבעיה?
  23. הזמנתי כבל האם לדעתכן במשך ה-10 ימים שהכבל נישלח אלי יגרם נזק לאוטו אם אני יסע בו או שזו רק צריכת דלק ? נ.ב תודה לכל האנשים שעוזרים באמת פורום מהנה
