itaiham
כל מה שפורסם על ידי itaiham
  1. שלום החלפה של חיישן מד כמות אוויר יכולה לפתור את הבעיה , אך רצוי לעשות בדיקת מחשב. ברכב של קרוב משפחה היינו צריכים להחליף גם מרססים על מנת לקבל סחיבה טובה . בהצלחה
  2. שלום לדעתי אם הנורה נדלקת ולא בפעם הראשונה, בבדיקה בסורק חייבת להופיע תקלה. ברנו קנגו מהמערכת הזו (לפי התמונה) הרבה מהבעיות הם במחשב רכב. חלקם מגיע גם מהמשאבה. האם ישנם תופעות נוספות מעבר לטורים גבוהים? עשן ,רכב נכבה בהצלחה
  3. שלום לדעתי אפשר למצוא טורבו חדש במחיר יותר סביר כדאי לך לקחת בחשבון גם טורבו משופץ ממשפץ ידוע והכי חשוב זה להבין למה המליצו לך להחליף את הטורבו אם זה בלאי של הטורבו , או בעיות באספקת שמן וכו בכל מקרה חובה להחליף שמן ופילטר שמן ואטמים בהצלחה
  4. ראיתי רכב שסוכר הרס לו את משאבת הדלק אך שמאי רכב שיצא לי לדבר איתו בנושא טוען שסוכר לא הורס משאבה. אולי כמות הסוכר יכולה להכריע לכאן או לכאן
  5. בד"כ כשאוטו נתקע על הליפט ישנה אפשרות רק להוריד אותו הידראולית (ממה שאני מכיר) אבל אל תהיו קטנוניים עדיף שיעשו עבודה טובה וזה יקח עוד יום מאשר שתלחיצו אותו ותקבלו עבודה בעיניים
  6. יש לך מספר קטלוגי של בוש ?
  7. יש לך קישור אשמח לקבל תודה
  8. אבל- וזה דבר שלא רבים יודעים -לך יש זכות ראשונים לרכוש את שרידי הרכב תמורת הפחתת חלק מהפיצוי. נתקו אתה בטוח בעניין זכות הראשונים ? חברת הביטוח פונה אליך או שאתה צריך לפנות אליהם ? האם ישנה אפשרות לקבל את כספי הביטוח ואחר כך לקנות את הרכב ? סתם מסקרן אותי עד כמה עושים קומבינות על הגב שלנו
  9. לדעתי אם זה פעם עובד ופעם לא ואין לזה קשר עם מנוע חם או קר אז הייתי מתחיל לחפש בעיות בחשמל ולא במשאבה או בממיר בהצלחה
  10. אולי השתמשת בדלק לא נכון או שיש בעיה באיכות הדלק שם זה מה שאני הייתי מתחיל לחפש קודם
  11. כנראה נכנס לך אוויר למערכת האם זה קורה לך גם בבקרים?
  12. מה הבעיה שבגללה שיפצת את הראש? לפני כן היתה לך בעיה של צריכת שמן?
  13. פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה אני לא מאמין שאתה מגיע למהירויות האלו כך שזה לא נראה קריטי
  14. באיזה רכב מדובר?
  15. שלום אני מקווה שאתה לא מפרק את המשאבה על הרכב מאיפה יש לך נזילה ? מראש המשאבה? לא הייתי מפרק לבד בהצלחה
  16. שלום יש פורד קונקט שאני נוסע עליו מדי פעם, וגם הוא מרעיש כשלוחצים על דוושת הגז. לא יודע עם זה אותם רעשים אבל אצלנו בפורד החליפו תושבות מנוע וזה הפחית את הרעש. רק מי שבאמת רגיש יכול להרגיש שיש רעש קטן כשלוחצים על דוושת הגז בהצלחה
  17. שלום מה הם התקלות שמחשב קרא? בעיית סחיבה יכול להיות בעיה במשאבת הזרקה ומרססים האם הם תקינים?
  18. שלום כל המספרים הם מספרי הקידוד של המרססים והם אינם מספרי המרסס המספר של המרסס צריך להתחיל בR0..... והקידוד של המרססים כן חשוב מהי עלות השיפוץ ל4 המרססים ?
  19. חלון חשמלאי ליד הנהג לא נפתח ולא נסגר לא מהצד שלו ולא מהצד של הנהג . שאר החלונות נפתחים ושמתי לב שיש נורית ירוקה שדולקת במפסק של החלון שעובד אך בחלון שלא עובד הנורית לא דולקת מאיפה אני מתחיל לחפש את הבעיה ? תודה לכל העוזרים
  20. שלום וחג שמח צריך להניע בשנייה מניסיון ועם כמה רכבים וכמה זה קשור לאימבולייזר אני לא מבין (אם לא היה נותן פלוס מהתחלה למה שייתן אחרי 6 שניות) בהצלחה
  21. לדעתי זה רציני ביותר . ואתה חייב לשים לב שיפתרו את הבעיה כמו שצריך . וזה לא אמור לקרות גם אם עלית על מדרכה או משהו בסגנון . אל תזניח חג שמח
  22. לא באופל אסטרה כנראה שתצרך להגיע למוסך
  23. שלום האם התחברם לרכב לבדוק מהם קודי התקלות ?
  24. שלום מה הבעיה באוטו ? מוסך לטיפולים רגלים ,מזגן ,חשמל ? תפרט למה? בהצלחה
  25. שלום לדעתי זה לא ישפיע פליטת זיהום האוויר שלך תעלה כתוצאה מאי מחזור הגזים השרופים ואולי הטמפרטורה שבה התערובת נמצאת כרגע היא יחסית נמוכה מהטמפרטורה עם הEGR
