jony man
כל מה שפורסם על ידי jony man
  1. אם אין נזילות ואכילת שמן תעבור ל10/40 של LM או MOBIL או איי סי דלקו , ותחליף שמן ופילטר כל K7-10 ק"מ.
  2. מצטרף להמלצה מעליי , פעם בשבועיים אני שואב תמורת מטבע של 5 ש"ח , והאוטו נקי , גם בבאג'ז. 6 דקות זה הרבה זמן , לפני כן אתה מוציא את השטיחונים. בקשר לריח באוטו , קנה פחית ריח בצורת פחית טונה , של קליפורניה בלבד , בין 20-25 ש"ח, פתח חריץ קטן וכל כמה ימים פתח עוד קצת. יש להם ריח של אוטו חדש . הפחית מספיקה לחודשיים + .
  3. סליחה 290 לצמיג בקניית 4 , למזומן.
  4. קוטני אקו קונטקט 3 , מחיר יקר 390 שח לצמיג 185/65/14. נסיעה מאוד נוחה , לא מרגישים בורות , אחיזה טובה. בקיצור , ממליץ בחום.
  5. הנורה הכחולה היא סימן שאסור לעבור 2000 סל"ד עד שהיא נכבית - כשהיא נכבית המנוע מגיע לטמפ' עבודה. כנס למוסך לבדוק רפידות אם אתה גר באיזור הצפון גש לשבתאי שמר ברחוב מרקוני 4 חיפה.
  6. מישהו? הקפצה... תודה...
  7. שלום , אני מעוניין להחליף שמן גיר בפיאסטה שלי . איזה שמן גיר לקנות? חברה ומספר צמיגות? הרכב עבר 161,000 קמ. כמו כן כמה אמורה לעלות החלפה במוסך כאשר אני מספק את השמן?
  8. מדובר במנוע 2300 שנת 2005.
  9. 8 ק"מ לליטר בעיר ללא מזגן בנסיעה רגועה מאוד , 6.5-7 ק"מ לליטר בנסיעה עם לחיצות בעיר. על הנאה משלמים.
  10. יוטה 96 1.3 ידני. תודה.
  11. שלום , היום בבוקר בדקתי שמן ולפתע נשארתי עם הידית ביד והמתכת נשארה בפנים. איך מחלצים את זה? האם בכל חנות חלקי חילוף יש מדיד חדש? האם צריך להתאים אותו לרכב עצמו? מה העלות בערך? תודה ושבת שלום.
  12. במוסך רק על השמן יקחו לך 160-180 ש"ח . כל החלקים יקרים פי 2 במוסך. אין צורך ללכת למורשה לדעתי עם פוקוס 2001 , מצא מוסך שקיבלת המלצה עליו ושלם לו רק עבור עבודה בסביבות ה300 שח.
  13. מחיר סביר אולם קצת יקר, החלף מוסך ופעם הבאה תגיע עם שמנים ופילטרים מראש. תחליף את השמן הוא לא משהו. אתה צריך 10/40 , עשה נפלאות לפיאסטה שלי , שמן של מוביל במבצע 99 שח בהום סנטר. המנוע יותר שקט ויש שיפור קל בסחיבה. שים לב לתאריך על הבקבוק.
  14. שמן מנוע מוטורקראפט , או שמן משובח אחר , מסנן שמן מקורי , פלאגים עשית? פילטר אויר. וסגרנו עניין. תקנה את השמן לבד בחנות חלפים - 100-130 שח , מסנן 40 שח , פילטר אויר 30-40 , הפילטר לא חייב להיות מקורי. פלאגים גם בסביבות ה70-80 ש"ח ל4 למקוריים , אם לא עשית לאחרונה. אני ממליץ גם על שמן גיר , 80-90 ש"ח. גש עם כל החלקים למוסך שאתה מכיר ותבצע את הטיפול , העבודה צריכה להיות 200-350 ש"ח כולל מע"מ. בקש לבדוק גם ברקסים. כל הטיפול עבודה +חלקים יעלה לך 450-550 שח.
  15. תוסיף עוד קצת כסף ותקנה רביעיית קונטיננטל טובים שיחזיקו לך להרבה זמן ויתנו לך בטיחות ושקט.
  16. שלום יוסי , האם יש קשר בתוסף הדלק שהוספתי? האם תדלוק מיכל מלא יפתור את הבעיה?
  17. 1.6 אוטו'. 125 אלף ק"מ. יש לציין כי הנורה נדלקה בעבר לפני שנה בדיוק והבעיה היתה EGR שעבר ניקוי והבעיה תוקנה במוסך מורשה סוזוקי. לפני יומיים החלפתי שמן מנוע , האם יש קשר? בדקתי שמן וזה כמעט בקו של המקסימום. כמו כן לפני יום הוספתי תוסף לדלק של דלקול בצבע שחור, על טנק כמעט מלא. האם יש קשר בין הדברים? מה כדאי לעשות? המנוע סוחב כרגיל , אין רעש מיוחד.
  18. יקר מאוד! השמן לא אמור לעלות יותר מ100 , 120 ש"ח מקסימום ל5 ליטר. מסיר פיח מיותר אחרי 11K ק"מ. עבודה יקרה מאוד. טיפול כזה אמור לעלות במוסך רגיל 350 שח ומורשה 400-500.
  19. אז חוץ מההפסד של איבוד כוח באוטומט , מה החיסכון בדלק בעצם בידני? האם אותו רכב בדיוק אותו משקל אותו נהג , אותו סוג נסיעה עם 2 גירים שונים - הידני יחסוך הרבה יותר דלק? כיצד?
  20. אוקיי , אז כולכם אומרים שגיר ידני חסכוני יותר , אז נכון שיש פחות ביזבוזי כוח בגיר ידני , השאלה היא איך אפשר לחסוך בשימוש בגיר ידני? האם לנסוע במישור במהירות 50 קמ"ש בהילוך 4 במקום 3 יחסוך דלק? האם נסיעה בהילוך 5 על 60 קמ"ש תחסוך דלק? ולגבי עלייה? איך אפשר לחסוך בה דלק?
  21. ולאחר התנעה שהאוטו עומד כמה שעות. ההילוכים שנכנסים קשה הם ראשון ושני במיוחד. זה קשור איכשהו לקור השבוע? היכן נמצא המדיד שמן גיר? אני לא מוצא אותו? והאם כדאי להחליף שמן גיר?
  22. לאחר התנעה , קושי בהעברת הילוכים , הרכב עבר 160,000 ולא ידוע לי מתי הוחלף לאחרונה שמן גיר. ההילוכים עוברים חלק לאחר נסיעה של דקה לערך. האם כדאי להחליף שמן גיר? היכן נמצא מדד השמן? איזה שמן כדאי לקנות וכמה ליטר נכנס? כמה אמורה לעלות החלפה במוסך אם אני מספק את השמן? תודה.
  23. בדואר . תוך כמה זמן הוא צריך להגיע? בנתיים אני נוסע רק עם פתק של העברת בעלות מהדואר .
  24. 15/40 , לא ראיתי יותר מזה.
  25. אריזה שחורה , השמן עצמו בצבע ירקרק , נראה כמו שמן זית. מישהו מכיר את השמן?
