Night Driver
מובילי הדעה
    64
כל מה שפורסם על ידי Night Driver
  1. קרבורטור.
  2. ממיר מומנט הו בעצם סוג של מנוע הידראולי שמורכב בין הגיר האוטומטי למנוע. הוא מקבל לחץ שמן שנוצר ע"י המנוע והופך אותו לתנועה סיבובית שמועברת לגיר.
  3. אם הן מטופלות כראוי שתיהן יראו אמינות טובה. הקליאו עדיפה בנוחות והפונטובעלויות אחזקה.
  4. דווקא הבגאז' של המגאן סובל מפתח הטענה קטן יחסית (הרבה יותר גדול משל המאזדה אבל עדיין קטן). ניתן להכניס בנוחות עגלה וקניות אבל לי עדיין הוא מציק.
  5. כדי למנוע את הגלישה שאתה מתאר חלק מהיצרנים מתקינים במושב כ"א שמתנפחת ומונעת את הגלישה. השאלה אם עדיף לשבור רגל או לרסק את הביצים בפתיחת הכרית.
  6. אם אתה לא רוצה לפלוט "איזו עגלה" תוריד את הפוקוס. לי יש את המגאן המאובזרת (גיר ידני) והתפעול מאוד נוח. כפי ששמר כתב ההגה רחוק מלתקשר (אבל הרבה יותר טוב מהשברולט מאליבו למשל) ולאוטו אין נטיות ספורטיביות.
  7. הכי נוחה ומרווחת היא המגאן אבל גם הכי פחות מאובזרת (אבל אין גילוח של אבזרי בטיחות). הבאה היא הפוקוס שגם מאוד מרווחת אבל עגלה רצינית ופחות נוחה (לפחות לטעמי. מציע לעשות סיבוב בשתיהן). ה C4 יותר צפופה ופחות נוחה אבל שונה ומיוחדת יותר (יש כאלה שאוהבים ויש שלא. אני משתייך לאלה שאוהבים מכוונים עם מחוג ופחות צגים דיגיטליים באוטו). שלושתן מובילות מבחינת בטיחות ובכל מקרה אף אחת מהן לא תהיה נפילה.
  8. היתרון היחיד הוא שמירת מרחק יותר גדול מחלקי מתכת אבל החסרונות הם מניעת אורור ונידוף של לחות ופינות חדות שעלולות לפגוע בחוטים.
  9. אתה רציני? אני חי את ענף המשאבות (לא לרכב אלא משאבות שכל אחת מהן עולה יותר מרכב ממוצע) ועוד לא נתקלתי באף יצרן שחושב אפילו לבנות אימפלר שנמס במים. קומבינה מאוד מעניינת. במקום לבנות משאבות עמידות שהאימפלר יחיה לפחות כמו אטמי המשאבה בונים אותו שימות מה שיותר מהר. אישית אני מעדיף יצרנים שבונים ציוד שממתוכנן לעבוד ולא ציוד שמתוכנן להתכלות תוך פרק זמן קצר.
  10. זה נכון לרוב הרכבים שמגיעים לארץ.
  11. אבל גם בבלאי של קלאץ' יש היגיון וסבירות. ניתן גם לראות לפי פלטת הלחץ וגלגל התנופה אם השחיקה נובעת מבלאי עקב שימוש או שדיסקת החיכוך פשוט נשחקה מהר מידי (אם זה עקב שימוש לא סביר תראה סימני שחיקה בפלטה ובגלגל התנופה כמו באוטו שעבר 100,000 ק"מ עד שגמר את הקלאץ'. אם הן נשארו לא שחוקות האשמה היא בדיסקת החיכוך).
  12. זה תלוי מאוד גם בהגבלת הקילומטרז'. לפני כשנתיים השכרתי מהרץ מאזדה 6 לכמה חודשים (ואבא שלי קילל אותי כל יום על המאזדה כי הוא נסע בה ואני לקחתי את האוטו שלו מפני שפשוט לא יכולתי לנסוע בה) ועלה לי 4,600 ש"ח לחודש ללא הגבלת קילומטרז'
  13. עזוב שאין כנפיים. השאלה היא איפה הן מסתובבות במערכת הקירור ומה הן סותמות. בגלל זה הכי טוב צרפתיות. שם המשאבות מחזיקות מעמד יותר מהאוטו.
  14. כן. זה בדיוק התפקיד שלו. רק אל תשכח לפתוח את פתח מילוי השמן כדי שיהיה לאויר לאן להיכנס. כמו כן אל תעשה את זה עם מנוע חם כי השמן יצא רותח ואתה עלול לקבל כויה.
  15. אתה יכול לקנות מגאן מודל 98-99 ידנית ולהנות מאוטו בטוח ומפנק.
  16. החזקנו 11 שנים סרטוגה ושכן שלי החזיק 5 שנים ויז'ן. אצל שנינו 100,000 ק"מ עברו בלי בעיות ואחר כך הבעיות לא הפסיקו (במיוחד גירים ובעיות חשמל). בשני המקרים הרכבים טופלו רק במוסכים מורשים.
  17. כנס מתחת לאוטו ותראה באגן השמן בנקודה הכי נמוכה שלו בורג עם חור למפתח מרובע. זה הבורג שדרכו אתה מנקז את השמן (אתה מוציא אותו והשמן יורד וכשאתה בא לסגור אותו תחליף את שייבת הנחושת שיש עליו).
  18. בגלל שהצמיג דק מאוד אתה זקוק ללחץ הרבה יותר גבוה. מתח הפנים של הצמיג הוא פונקציה של מכפלת הלחץ בקוטר הגליל המנופח (הקוטר הוא לא קוטר החישוק אלא רוחב הצמיג).
  19. קודם כל לא פראייר ולא בטיח. הוא היה פראייר אם לא היה מנסה לברר אם זה כלול באחריות. ברור שאין מקום לויכוח איתם כי זה תחום אפור ובשביל 600 ש"ח לא שווה את כאב הראש אבל יבואן שמכבד את עצמו לא היה צריך לחייב כלל או לחייב מלא. כשאתה מחייב 10% מעלות התיקון האמיתית אתה למעשה אומר "אתה צודק אבל בכל זאת תשתתף בעלויות שלי". אם יש אשמה תורמת של הנהג אז חייב אותו במחצית הסכום אבל אם אין אשמה אל תחייב אותו.
  20. בד"כ זה גורר את האוטו עם הרכבת. הוא יחטוף שלילה לא קצרה וקנס כספי במשפט שיערך לו אחרי שיקבל זימון.
  21. כנס למוסך מורשה שיקראו את התקלה מהמחשב. לפי קוד התקלה יוכלו להגיד לך בדיוק מה הבעיה. אם קנית מליסינג אז צריכה להיות לך אחריות. אחרי קריאת התקלה גש אליהם כדי שיתקנו.
  22. לדעתי יקר מידי. הרכב עבר חיים לא קלים ולא טופל כראוי.
  23. מה שאתה מבקש תמצא יותר ביפאניות מאשר באירופאיות (שמירת ערך). מה שכן, האירופאיות יהיו יותר מפנקות ונוחות. לך לראות את הטויוטה, מאזדה וסובארו ותבחר בזו שהכי נראית לך.
  24. אני יודע שאפשר (והיה לי פעם נהג שגמר קלאץ' ב 404 תוך 1000 ק"מ) אבל נהג שקונה כזה אוטו הוא לא נהג ממוצע ואפילו לא נהג גרוע. אם נוסיף לזה את העובדה שאף אדם נורמלי לא מטגן את הקלאץ' בכוונה להשמידו אז זה חריג מאוד.
  25. הבעיה היא לא של זמינות אלא של מחיר. החלפים הם רק מקוריים ומחירם בשמיים. במקרה של הקרייזלר האלק' מתחילה לעשות צרות הרבה לפני שהאוטו מגיע לגיל 10.
