סינאל תחאוכו
כל מה שפורסם על ידי סינאל תחאוכו
  1. בקשר לבלימה של 30 אחוזים מאחורה קודם כל החילוק של לחצי הבלימה מתבצעת אך ורק כאשר האיי בי אס עובד או אם האוטו בלי איי בי אס יש מערכת אחרת שמפעילה את זה, וזה בכלל לא קשור לבלם היד. הבלם יד פועל על כבל ולא על ידי משאבה הדראוולית של נוזל הבלמים. ואין דבר כזה משאבת בלם אחורי, יש מודולטור של האיי בי אס שהוא בעצם גוף שמלא בשסתומים וכך הוא מווסת את הלחץ והחלוקה. המשאבה של כל הבלמים היא אותה אחת שמחוברת לדוושת הבלם.
  2. דניאל תקשר לתגובה שלך של התחממות מנוע, לפני שהשסתום ישרף בגלל חום יתר של המנוע ישרף האטם ראש שהוא עשוי מחומר הרבה יותר חלש מהשסתום. שסתום פליטה נשרף לרוב במצבים של תערובת ענייה
  3. זה בגלל שהדלק הופך לאדים יותר מהר ביום חם, מה שהכי רצוי באוטו. מנוע שריפה פנימית מעדיף לשרוף אדי דלק ולא נוזל, אבל מצד שני יותר טוב כאשר האוויר שנכנס לך למנוע הוא קר יותר כי ככה הוא יותר דחיס ז"א שנכנס יותר אוויר למנוע וכתוצאה מכך יותר דלק גם לכן ביצועי המנוע עולים.
  4. נו חיישן הטמפ' קשורה למערכת ההזרקה לא? זה קשור. ובכלל אנחנו כבר עשינו לאוטו שלנו ראש מנוע והחלפת אטם ראש. האוטו הזה מיועד לאירופה(ארץ קרה) לא הייתי ממליץ לך
  5. שלום לכולם עשיתי בדיקה ליונדאי אקסנט ויצא בבדיקה שהגזים שנפלטים מהמנוע לא תקינים הערכים של הCO היו גבוהים הערכים של הHC היו גם גבוהים הערכים של הCO2 היו נמוכים הערכים של הO2 היו נמוכים מה התקלה ברכב? אני אשמח אם תעזרו לי..
  6. אהא הבנתי למה אתה מתכוון. לא ככה לימדו אותנו, אני אשאל שוב את המורה. תודה על העידכון
  7. בן תקשיב לי.. אין לך שום בעיה ברכב, את מרגיש קצת רעידות בגלל מערכת האיי בי אס(ABS) , זה נועד להיות ככה אתה מרגיש כאילו הרכב מתפרק אבל ככה זה עובד.
  8. עיצה ממני יש לי בחצר אופל קורסה 2002. הבחור משקר לך, זה בכלל לא קשור למצבר יש לו בעיה במערכת ההזרקה. אל תתקרב לאוטו הזה.
  9. ושתדע לך ככל שיש לצמיג יותר אחיזה טובה בכביש הוא נשחק יותר
  10. הצמיגים הכי טובים כיום זה מיצ'לין גודיר ואליאנס.. והמחירים שלהם ה בסביבות ה 500 שקל
  11. ערב טוב לכולם אני מחפש צ'יפ לסונומה שלי שיוסיף לי קצת כוח זה הסונומה עם מנוע 4.3 ליטר מערכת הזרקה TBI מודל 91 אם מישהו יודע איפה ניתן להשיג צ'יפ אני אשמח מאוד אם יגיד לי אשמח עוד יותר אם גם תגידו לי כמה יעלה לי בערך. תודה רבה סינאל
  12. כשמדובר בבטיחות והצלת חיים עדיף שתלך למוסך מורשה שיבדקו טוב טוב את כל המערכת.
  13. לא יודע בדיוק אבל יש חיישן אחד מקדימה של האוטו שהוא בעצם חיישן התנגשות. וחגורת הבטיחות לא קשורה למערכת SRS
  14. עיצה לבדיקת הביעבוע של המים ברדיאטור תפרקו את החוטים של המצתים(פלגים) תתנו למישהו לתת במתנע(סטארטר) כאילו מנסה להניע, אתם במקבלי תפתחו את מכסה הרדיאטור ותקשיבו אם יש ביעבוע של מים, אם הדבר מופיע זה אומר שאטם הראש שלכם סדוק איפשהו. מקווה שעזרתי, תנסו לא תפסידו כלום.
  15. שלום לך תקשיב בנושא איפוס המחשב, המחשב בחיים לא מתאפס כשאתה מנתק את המינוס אתה פשוט עושה אותו שלא יראה לך תקלות, וזה לא טוב לך כנהג. תבדוק קודם כל את הפיוז של המערכת אחרי זה אם הפיוז תקין זה בטח באחד החיישנים של המערכת.
  16. אתה יכול לחכות זה לא קריטי ביותר. החופש בהגה לא משהו מיוחד, אלא אם כן הבלמים אבל גם זה התקלה שתיארת לא יסכן אותך.
  17. שלום זה בעניין התקלות שהופיעו אצלך באוטו לפי מיטב הערכתי ההגה זז קצת מכיוון שהתושבות(איפה שהמסרק הגה שלך מחובר לגוף הרכב)של המסרק הגה קצת נחלשות עקב הבלימות והתנודות שגוף הרכב שלך עבר. ובקשר לבלמים יכול להיות שהרפידות שלך בבלם נשחקו עקב שימוש רב וחימום יתר. אני מציע שתבדוק במוסך. אני מקווה שעזרתי סינאל תחאוכו
  18. שלום לכולם.. יש לי סונומה מודל 1991 עם המנוע 4.3 ליטר V6 מערכת הזרקה של TBI. ברצוני לשאול שאלה, בתוך האוטו נדלקת לי נורה של הבלמים , היא מהבהבת 9 פעמים ואחרי זה דולק פעם אחד אבל יותר ארוך. אני מבין שזה מציין על תקלה אבל לא מוצא מה זה. אם מישהו מבין בזה בבקשה אני אשמח אם תעזרו לי תודה רבה
