eliking
כל מה שפורסם על ידי eliking
  1. הכל ענין של טיימינג בחיים!
  2. שלום! בתשובה לשאלתך,מומלץ מאוד לא לנסוע במצב כזה..והאם בטוח שמה שראית בתוך הרדיאטור זה שמן? אם אכן זה שמן ייתכן שיש לך ערבוב באיזושהי נקודה במנוע של שמן ומים. ויש אפשרות לנקז את הרדיאטור,בשנתון שלך לרדיאטורים יש נקודת ניקוז בצורת בורג פרפר בתחתית הרדיאטור...אבל כמובן שניקוז ומילוי מחדש לא יפתרו לך את הבעיה.אני הייתי חוזר למוסך האחרון שעשית בו את הטיפול ומתייעץ.בהצלחה!
  3. לא הבנתי מה אתה מנסה לשאול?...אם אתה שואל על ההגה של הסקסו אז כן היא הידראולית.
  4. צריכה להיות אחת באיזור התעשייה בחולון-קרובה אלייך,"המפרק" זה שמה.
  5. התכוונתי לדגם השני 505oub
  6. טויוטה RUN-X לדעתי תתאים לך כמו כפפה ליד מכל הבחינות שציינת.
  7. לך על סקסו-לא דיזל,או 106....משניהם תקבל תמורה יפה לכספך.
  8. אל תשכחו שצריך להיות עירניים מספיק כדי לקלוט את הרכב מגיע מאחור,יש הרבה נהגים שמנצלים את העצירה להחליף דיסק\לחטט באף\או סתם "לחלום"...אז ככה שמזל זם חלק גדול מהענין.
  9. דגם מצויין מאוד מוצלח..גם מבחינת עיצוב וגם מבחינת ביצוע.הUSB פשוט מצויין ונוח לתיפעול.לך על זה ללא היסוס
  10. היה לי אותו דבר,אין מנוס מלחתוך ולרתך חלק חדש.לשבת ולהחזיק אצבעות שזה לא יחזור
  11. תחזור למוסך שטיפל בך...שימצא לך פיתרון
  12. eliking
    בוקר טוב !!
    אח...אלון אלון איזה נוסטלגיה...החזרת אותי 20 שנה אחורה.
  13. עם כל התגובות והרצון הטוב עדיין לא הבנתי מה בדיוק אמור לעשות "מד כמות אוויר"?
  14. הם כנראה נכנסים פנימה לתוך גוף האוטו או משהו?....תבדוק גם את קופסת הנתיכים.
  15. איזה מין מוסך זה ???? נשמע סיפור חובבני למדי.של מוסך חובבני. ובקשר לגברת - הייתי מציע לך בפעם הבאה שאת הולכת לטפל בבעיה כזו גדולה(גיר ומנוע) תשתדלי שיתלווה אליך מישהו שקצת מבין ענין.לחזור 5 פעמים לאותו מוסך,זה פשוט לא נתפס.
  16. נו אז מה נסגר בסוף?
  17. צודק בהחלט
  18. לטעמי יש להמתין עוד קצת אחרי ינואר ולראות אם הבועה תתפוצץ או לא?
  19. לך על זה, זה נשמע מצויין.
  20. מברוק על הטסט המוצלח,כנראה שזה מה שהיית צריך הא?! עכשיו תנהג כמו שצריך בלי שאטים ועיניינים...עבדת קשה ושילמת המון להוציא את הרישיון אז חבל לאבד אותו בגלל שטויות. בכל אופן מזל טוב!!!
  21. זה לא שאסי,אבל יש מצב שזה "קצה שילדה",קשה לראות בתמונה שצירפת את המכה או התיקון, לא הצלחתי להבחין במשהו משמעותי. אבל אם המכה "מתפזרת" לכיוון הצדדים ימינה או שמאלה-לכיוון קורות האורך של הרכב אז יש מצב שזה קצה שילדה כלומר ליקוי עם משמעות שולית שגורמת לירידת ערך נמוכה מאוד.
  22. לפי דעתי זה או צ'כית או הונגרית שזה 2 שפות מאוד דומות,וכנראה שהלינק הוא לאיזשהוא פורום או משהו. בכל מקרה,גם אני ממליץ לבדוק אצל היבואן במורשה המרכזי ולפעול לפי זה. בהצלחה.
  23. ח'ברה תודה לכולם על ההצעות עזרתם לי מאוד,אשמח לקבל מקומות נוספים לבדיקה,כמובן שאבדוק את אופציית האימייל למוכר מאי ביי.אשמח לעדכן אתכם בהתפתחויות. ה-פורום מס' 1 באינטרנט.
  24. התקשרתי ל"היפר חלף",כאמור קיבלתי את אותה התשובה כמו בשאר המקומות -שאין להם אקורד בפירוקיה. אני מיואש....כנראה שאזמין מהיבואן. בכל אופן תודה לכולם.
  25. eliking
    הונדה אקורד.
    הדיון התנהל מזמן אבל אם תקרא את זה אז תקשיב טוב,תחפש אקורד אקסקיוטיב (6 כריות אויר) באיזור ה80K אוטו פצצה גם בחוץ וגם בפנים אתה לא תצטער,מפנק מאוד מנוע וגיר מבין הטובים שיוצרו.אוטו עם אפס תקלות.בקיצור תמורה מלאה לכספך. בהצלחה.
