IbiZa1500
כל מה שפורסם על ידי IbiZa1500
  1. מדובר פה לא בעשן בוקר קר אלה ממש על מיסוך עשן דיסקוטק ממש. זה מפסיק אחריי שהצ'וק מפסיק את פעולתו.
  2. שלום לכולם!. לחבר מאזדה 323F אוטומטית בכל התנעת בוקר או התנעה קרה יוצא המון המון עשן לבן סמיך מן הגזוז במשך כ 20 שניות. כמו כן בהתנעה אפשר ליראות קצת עשן במין צינור אלומניום חם מאוד שמתחבר לאגזוז. מה יכולה להיות הבעיה ? תודה מראש.
  3. צמיגי לאסה אזור תעשיה קרית ביאליק צור שלום ליד השוק. שרות טוב ומחירים הוגנים.
  4. ים של חלקים נמצאת בצומת קרית אתא. אחריי תחנת הדלק פז ביציאה מקרית אתא. עלות הדבר כמינימום 150 ש"ח.
  5. אם בירשותך לוח שעונים בכל מד טורים את יכול לפרד את לוח השעונים שלך וליראות אם יש לו כניסה של חיבור למד טורים זה נימצא בדרך כלל מאחוריי השעון עצמו אם אין כניסה זו יכולה להיות בעיה. ובמידע ואתה רוצה שהק"מ האמיתי של הרכב ישמר אפשר בזהירות לפרק את שעון המהירות ופשוט לשים שמקומו את המקורי(עניין של ברגים) אך שוב יכולות להיות בעיות במידע ואין ידע מוקדם אז עדיף לעשות זאת במכון ספידומטרים.
  6. דבר ראשון ישנם ברגים שתופסים את הלוח עצמו. לאחר פירוק הברגים הלוח שעונים מחובר אם כונקטורים שאותם יש לנתק. אחריי הכל פתח מכסה מנוע תאתר כבל שחור שנימצא מאחוריי לוח השעונים מכיוון המנוע. אותו יש לנתק במידע וברצונך להוציא את הלוח , יתכן והוא מאובטח ולא יהיה קל להוציאו ויש להיזהר על הפלסטיק המגן. עצה שלי תיסע למכון ספידומטרים שם יאתרו את התקלה.
  7. תלחץ על הצופר ותאזין מתחת להגה היכן שנימצאת תיבת הפיוזים אם יש מעין צליל של מתג אז הכל בסדר והבעיה היא ברמקול עצמו. הרמקול נימצא לרוב במנוע בדפנות של המנוע או מעל אחד הגלגלים הקידמיים. הצופר עולה כ 30 -50 ש"ח והמעגל שלו הוא מעגל פשוט של מגע מתכות.
  8. שלום לכולם. ברשותי יש סיאט איביזה שנת 92 עכשיו אני מאוד מעוניין להוריד את המדבקות שמחזירות אור מהרכב שהולבשו אחת על השניה ב 3-4 שכבות. לאחר חיפוש רכב והתעניינות בנושא וניסיון הורדה אם פן ומים חמים הסיפור מתקדם ממש לאט. החלטתי ללכת לכיוון החומר שדובר עליו שהוא נייטרו 21 אך לא מצאתי את החומר. קניתי חומר מסוג אחר שניקרא "HG" - מסיר דבקים. האם מישהו מכיר את החומר? יודע איך להשתמש בו היטב? תודה רבה על העזרה.
  9. תודה רבה. הרכב הגיעה אם חלונות חשמל כניראה שאצטרך למצוא לי מנגנון ידני מדגמים בעלים רמת גימור אחרת. מחשבתי הייתה שאוכל להכניס את הידית לתוך המנוע החשמלי (אפילו בקומבינה) ואז פשוט לסובב אותו ללא פעולה חשמלית.
  10. שלום לכולם. רציתי לישאול האם אפשר לעשות הסבת חלונות חשמל לחלונות ידניים מטעמי נוחות שלי , הרכב הוא איביזה 92. במידה ואפשר איך עושים את זה והאם אפשר לחבר את הידית למנוע החשמלי ופשוט להעלות ידני? תודה רבה.
  11. שלום לכולם. בעבר החלפתי באיביזה שלי (92) שעון טורים מפניי שהקודם היה תקוע באותו המקום גם כאשר הרכב בנסיעה וגם כאשר לא. קניתי לוח שעונים משומש מפרוקיה הרכבתי הכל וחיברתי השעון ה "חדש" אומנם לא תקועה עובד אך לא ממצאה את עמנו כלומר אין יחס בין לחיצת הגז לבין מה שהוא מראה. כיוון שאני לא רוצה לנסוע למכון ספידומטרים עקב המחיר הגבוה שהם מבקשים רק על פירוק והרכבה בלי עבודה רציתי את עצתכם!? עוד שאלה קטנה" האם זה יכול להיות קשור בכבל שמגיעה מהגיר אולי הוא לא מחובר היטב.?
  12. שלום לכולם. גיליתי שברכב שלי סיאט איביזה 92 ישנו רעש מוזר כאשר ישנם נוסעים גם מאחור בלבד. הרעש מופיעה בפניות או שהכביש משובש. איני יודע איך לדמות את הרעש הזה אך הוא נשמע כמו צינור ברזל ארוך שהכניסו לתוכו גולת ברזל ומזיזים את הצינור מצד לצד לאט שגולת הברזל בפנים . אם למישהו הייתה בעיה כזו פעם או משהו דומה? אם כן מה עלות תיקון כזאת בעיה!?. תודה רבה.
  13. תודה רבה על התגובות . צביקה , נורת השמן לא נידלקת בכלל ,לא ליפניי הנעה ולא אחריי הרכב ישן כניראה שמנורה זו נישרפה . שאלה נוספת מהיכן ניתן ליקנות פילטר שמן מקורי עם שסתום? הייתי אתמול באוטודיפו ראיתי שם פילטר "אודי-סיאט" איך אדע אם הוא מתאים לי?
  14. שלום רב. ברשותי סיאט איביזה דור ראשון אחריי טיפול 10K התחיל מדיי פעם בנסיעה ולרוב ב 5 דקות הראשונות של ההתנעות רעש של טיקטוקים ו במילים אחרות צליל של סובארו ישנה. קראתי פה שיכול להיות שצמיגות השמן היא בעיה!? השמן ששמו לי הוא 20 50W. האם תוכלו ליעץ לי בבקשה מה יכולה להיות הבעיה? תודה רבה מראש.
