ebari
כל מה שפורסם על ידי ebari
  1. לא רק שעזרת - עזרת מאוד! המון תודה על התגובה המחכימה.
  2. הי, לפי מה שהבנתי גם הוא כבר מביא מכשירים שלא יועדו לשוק האירופאי ומכייל אותם בארץ... האם אני צודק?
  3. הי חברה, כתבתי למעלה - מבחינתי זו אינדיקציה לכך כי המכשיר היה מיועד לשוק האירופאי ולא נפתח בארץ וכויל ומכאן הדרישה. RDS בארץ עובד, לפחות חלקית.
  4. חברה - צריך את עזרתכם.
  5. הי חברים, אני מעוניין לקבל מכם המלצות מאיכן אני יכול לרכוש מכשירי HU של פיוניר עם RDS. אני פשוט מחפש דגמים אירופאיים שבוודאות לא עברו כיול נפתחו ועבורי RDS זה מדד לזה. אשמח אגב, אם תעירו את עיני ותתקנו אותי. אני כבר הרבה זמן לא בקי בתחום האודיו לרכב והבנתי שיש מגמות חדשות ושונות. תודה רבה
  6. שלום לכולם. לקחתי רכב לבדיקה והבעיה העיקרית שנמצאה היא נקישות בעת שילוב לרוורס. בנוסף נמצא כי תושבת אחת גיר בלויה. זו שנמצאת מתחת למצבר כך נאמר לי. שאלותי: 1. האם ידועות מחלות אופייניות לגיר האוטומטי (לא הרובוטי) באסטרה ? 2. האם בעית הנקישות יכולה שתהיה קשורה לתושבת הבלויה ? תודה רבה
  7. לא אמור להיות אובדן מים רבים בפרק זמן של שלושה חודשים. כנראה שיש לך נזילה. כבעל פונטו ספייס 2003 16V אני ממליץ לך לא לחכות ולהכניס את הרכב לבדיקה במוסך מהר ככל שניתן. חימום יתר עלול לעוות את ראש המנוע ולעוד בעיות רבות ויקרות מאוד אחרות. שוב - ממליץ להכנס למוסך ומהר.
  8. תודה רבה רפי
  9. שלום, האם גיר ידני של פיאט פונטו שמגיע עם המנועי 8 שסתומים מתאים (פיסית) למנוע ה 16 שסתומים? במידה וכן, אילו שינויים צריך לעשות (גלגל תנופה וכ')? תודה רבה
  10. ebari
    חרט CNC
    היי, אני צריך המלצות לחרט CNC לייצור מספר חלקים מאלומיניום. בגדול, המבנה מורכב מקונוס וצילינדר ועוד כמה חלקים פשוטים. לצערי, אני לא יכול להעלות תמונות להמחשה לעת עתה. העדפה לאיזור חיפה והקריות אך גם תל אביב אפשרי. חשוב - שיהיה זול! פחות קריטי בשלב זה איכות העבודה מאחר וזה מודל אב טיפוס גס לחלוטין. המון תודה.
  11. נסה את פיכטנבאום.
  12. מאשר כי קראתי. יוזמה מבורכת. חג שמח לכל בית ישראל.
  13. היי, כוונתי לא הייתה לכך, עמעום התצוגה עם האורות הוא דבר מקובל ואין עם זה בעיה. כוונתי הייתה לכך שמספר דקות לאחר תחילת הנסיעה, הצג הופך כהה. אני יכול רק לשער שמאחר והצג עובד ומתחם אז התוגה הופכת לבלתי ברורה. דבר דומה שהתצוגה כהה במהלך היום, גם אם הרכב לא בשימוש, אך הצג מתחמם מחום הסביבה אך בלילה כשקר אז התצוגה בבוקר תראה טוב. תודה רבה
  14. שלום חברים יש לי בעיה הרכב שלי מסוג פיגו 407 שנת 2005 בשעות הבוקר מיד לאחר הדלקת המנוע הצג של הבקרה על המיזוג ועל הרדיו ועל נתוני הטיפול הנמצא מעל הרדיו מתפקד בבוקר בצורה טובה והראות היא ברורה אבל לאחר מספר דקות של נסיעה הצג הופך להיות כהה ומטושטש ולא ברור כך הוא נשאר במשך כל היום. שאלתי מוסכים ואמרו לי שיש צורך להחליף את הצג אך מאחר והוא מתפקד בבוקר בסדר השאלה היא האם יש גורם נוסף המשפיע על הבהירות של הצג. אם יש צורך להחיף מה המחיר הממולץ לצג אחר והאם כדאי לקנות מפירוק והאם הבעיה ידוע ככשל של היצרן. תודה דוד
  15. ebari
    קורת רוחב קדמית
    לפני שאתה רץ לייעץ לתבוע כדאי שתדע דבר אחד - נכון שחלה על המוכר חובה ליידע את הקונה לגבי המצב. אבל! וזה אבל ענק - אם בבדיקה פשוטה יכל היה הקונה לגלות את הפגם שהוסתר, בלי שום קשר האם אכן לקח לבדיקה או לא, אז אין פה קייס ובית המשפט ינפנף אותו מכל המדרגות. העצה שלך לא נכונה.
  16. תלוי מאוד בסוג התיקון. אם תספיק עבודת פחחות קטנה של 300-400 ש"ח, אל תצפה שיחליף לך את כל הטמבון על חשבונו. נכון שחלה עליו חובת התשלום עבור התיקון אך עלייך חלה חובת מיזעור הנזק.
  17. היי, אבי מכר את ה-C5 שלו ומחפש 407. ממספר נסיעות שעשינו, שמנו לב כי ב ST הנסיעה הייתה קצת יותר שקטה ונעימה יותר. למיטב ידיעתי לא אמור להיות הבדל כלשהו (סך הכל אבזור שונה,לא?) אך שאלתי האם יש שוני בכיול מתלים כלשהו או בולמים שונים או איזשהו הבדל בין הרכבים שאכן כך המצב או שאני סתם מדמיין? רב תודות.
  18. הבן אדם שאבי דיבר איתו נקב בסכום של כ 50-60 אלף ש"ח מתחת למחירון. לדעתי זה סכום נכבד. לעניין הפנסים - זכור לי משהו בסגנון הזה. תוכל לחדד ולהזכיר מדוע הפנסים לא מתאימים. זכור לי שפיזור האלומה שונה אך כמה ולמה אני לא כל כך זוכר. לעניין האחריות - האין אחריות בינלאומית? למיטב ידיעתי מרצדס ושאר רכבי יוקרה מעניקים סוג כזה או אחר של אחריות בינלאומית ולכן גם מניח שעבור הטוארג יהיה משהו בסגנון. שוב, כל הרעיון עדיין בחיתולים ורק התחלנו לעשות את הבירורים. תודה - העלת נקודות מעניינות.
  19. תודה רבה על התשובות. מצאתי כי ברדיו מילאנו ובעוד כמה מקומות ניתן להתקין את מערכת לימוזין של I-go. מישהו מכיר, שמע?
  20. היי, אבי גילה עניין ברכישת טוארג מיבוא אישי מארה"ב. לטענת המוכר, ניתן להביא את הרכב ארצה עם מע' ה- Navigation אך לא ידע לומר באם תעבוד. האם מישהו יודע לומר האם תעבוד פה בארץ? האם ברכב שיובא ביבוא אישי מאירופה המערכת תעבוד? באם לא, האם ניתן אצל היבואן של פולקסווגן להביא אותה לכדי עבודה ובמה העניין כרוך? תודה רבה.
  21. מוסך ביטרן באזור התעשייה החדש של ראשון לציון. קרוב מאוד לחולון. מקצועיים מאוד, שירות מצויין ומחירים הוגנים ביותר. רחוב משה שרת 03-9618711
  22. מציע לך לבדוק שוב...
  23. הרכב שלך שווה 25 בערך. כמה אתה חושב שהוא כבר ירד? וגם אחרי הורדת מיסים כזו או אחרת, אובדן הערך של רכב חדש גדול הרבה יותר. בנוסף לאובדן הערך תוסיף את הריביות שתשלם על ההלואה. בקיצור - לא כדאי בעליל.
  24. הגה כח לא קיבל את שמו בגלל שצריך הרבה כח כדי לסובב אותו אלא להיפך - הוא מתוגבר הידראולית או חשמלית ומכאן שמו כמו גם שהוא יהיה הרבה יותר קל (=רך) מהגה לא מתוגבר. או במילים אחרות - אם אתה מחפש הגה רך/קל אזי שאתה רוצה הגה כח...
  25. וגם אין חובה להחזיק רכב חדש...
