כל מה שפורסם על ידי rafi_vk
סתם מעניין לדעת מה היה קורה אם הייתי ב 0 ש"ח יתרת עו"ש והצ'ק היה לא על 2000 ש"ח - בוא נאמר 15000 או 20000 או כל סכום אחר. האם למשך יומיים היית מקבל להיות במינוס? רק ליומיים? ברור שאצלי זה היה 2000 בלבד וגם לא הייתי ביתרת חובה במשך היומיים הללו - אבל נראה שיש כאן מנגנון מוזר - למה מושכים שוב מבעל הצ'ק כסף שכבר נמשך? לא נגרם לי נזק של עמלות מינוס, או ריביות וכ' וכו' אלא יש כאן קלות ראש במשיכת כסף שלא שייך לבנק. אז לי ולך אין בעיה של מינוס - כל הכבוד. טעויות קורות. נכון, מעניין שהטעות היא לרעתי....
שלום לכולם, ברצוני להתייעץ עמכם לגבי המקרה שקרה לי בשבוע שעבר - האם יש כאן בעיה או שזה הליך תקין? לפני כחודשיים (למען הדיוק 10/03/21) נתתי צ"ק ע"ס 2000 ש"ח למוסד מסודר (בי"ס של הילדים) ואכן הוא נפדה כמה ימים לאחר מכן - בתאריך 18.03.21. הצ'ק היה למוטב בלבד וכתוב ל:שם המוסד אליו שילמתי. עד כאן הכל טוב ויפה. שבוע שעבר בתאריך 3/5/21 אני מקבל הודעת SMS בבוקר על משיכה של 2000 ש"ח מיומן חובה ל... (ואין המשך בטקסט) פשוט ממש כך: הועבר 2000 ש"ח ל, מיומן חובה. נכנסתי מייד לחשבון הבנק באינטרנט ואני רואה שרשום שם משיכה בעבור צ'ק שמספרו XXXXX . מבדיקה קצרה אני מגלה שמדובר באותו צ'ק שהוזכר לעיל. התקשרתי מייד לב"ס והמזכיר שהנהלת חשבונות אמר לי שמבחינתו הכל בסדר ואין לו מושג במה מדובר. השארתי הודעת פניה באתר של הבנק שם ביקשתי לדעת מדוע גבו שוב פעם את הצ'ק? למחרת בבוקר אני מקבל הודעת SMS אודות זיכוי ציומן חובה של 2000 ש"ח לחשבוני. (אין לי מושג מה זה יומן חובה). לאחר כמה שעות אני מקבל תשובה בכתב במערכת הפניות שהכל בסדר, הצ'ק הופקד בטעות לחשבון שגוי והם חייבו והחזירו לי. בברכה...בנק לאומי. אגב, ללא הודעת ה SMS אינני יודע מתי הייתי מגלה זאת (רק כאשר הייתי נכנס מיוזמתי לחשבון הבנק) תגובתי לא איחרה לבוא, אני לא אתחיל לפרט את כל השיח בכתב שיש לי מולם - טענתי בגדול שהם לא היו צריכים לגבות מחשבוני 2000 ואז לזכות אותי אלא קודם לזכות אותי ואז שוב לגבות מחשבוני (מה היה אם הצ'ק היה על 20000 ש"ח???) טענת המנהל מחלקה - שהצ'ק נגבה בטעות לחשבון אחר של המוסד אליו שילמתי ואז הם גבו ממני וזיכו אותי. לא היה כאן שום פעולה בעייתית ולא נגרם לי נזק. טענתי: באיזה אישור נכנסו לי לחשבו הפרטי ולקחו לי סכום ללא ידיעתי מראש ואישור שלי? ובנוסף - אם הצ'ק הופקד למקום לא נכון שיקחו משם את הסכום. מה זה שייך אליי ???? מה אתם אומרים? ת'כלס, קיבלתי את הכסף חזרה והכל בסדר ואני יכול להמשיך הלאה. אבל האם זה לא קצת מוזר?
פירקתי את הסוללה. מהיכן אני מזמין? כתוב עליה ML021. לא מצאתי
איזו מצלמה עם קבל אתם ממליצים לי שדומה ל A118C העתיקה שיש לי כיום?
שלום, פתחתי את המצלמה - השאלה האם אכן כדאי לנסות להחליף את הסוללה? אני מעלה לכם תמונות וסרטון של התקלה. VID_20210422_091447.mp4
לא איכפת לי להשקיע 300 ש"ח, אלא רק רציתי לוודא אולי זה משהו פשוט. תוכל לעזור לי עם ההוא שאתה לא זוכר את כינויו? תודה
שלום לכולם, יש לי מצלמת A118C. כן, היא אכן הרבה זמן אצלי ויש לי שאלה - לפני שאני מוותר ורוכש חדשה. היא פעמים לא עולה ופעמים מועטות כן עולה (בעת הפעלה) המסך כן נדלק וניתקה על מסך VIOFO ולא ממשיך. יש לי מצלמה נוספת כזאת בדיוק והיא תקינה - ניסיתי להצליב את הכרטיסי זיכרון אך זה לא הבעיה. יש למישהו רעיון בבקשה ?
כן, כפר גבירול. רחוב דוד אלעזר, בן גוריון. כל הרחובות האלו הם רוצים להרים את הפרויקט הזה. אני רוצה להבהיר - הדירה שאמא מתגוררת בה כיום אמנם קטנה אך בשבילה זה די והותר - והיא משופצת (כל הדירה) ויש לה שקט. מבחינתי - טוב לה כך ואני רואה את טובתה. לא בטוח שלחתום על החוזה זה יהיה לטובתה - כפי שכתבו כאן לעיל - על אישה מבוגרת שרק רצתה שקט בימי בגרותה. בכל מקרה - תודה לכולם כאן על העצות הנפלאות.
חברים עדיין - למרות שעלויות האחזקה יעלו (וועד בית, גז וכו' וכו') עדיין דירה שהיום שווי הדירה ממש נמוך - תהיה שווה הרבה יותר. ואם אי אפשר לתחזק אז אפשר להשכיר / למכור וכיו"ב. השאלה שלי לא הייתה בנושא של עלויות. השאלה הייתה לגבי החוזה. היות וכולכם הצעתם לי לגשת לעו"ד - אעשה כעצתכם. חשבתי שמישהו ירצה לעבור על החוזה אבל אף אחד לא ביקש שאעלה את החוזה לכאן. המון תודה לכולכם על העיצות. מקווה שאוכל לעדכן
חברת א.נ.י. אדם שוסטר - היא זאת שמובילה את הפרויקט
בשכונה של אמא שלי ברחובות מתכננים ומדברים כבר הרבה שנים על פינוי בינוי של שיכוני הרכבת הישנים מאוד (1960 ומשהו). עכשיו יש חוזה שאמא קיבלה לחתום. הרבה חתמו. למעשה אני לא יודע אם זה הרוב ואם כן כמה רוב באחוזים. בכל מקרה, הדירה שייכת לאמא ללא משכנתא/ שיעבודים וכו'... השאלה היא - מה יכול להיות אם אמא חותמת? האם יש משהו שאני מפספס? כי הם מבטיחים שם הרים וגבעות (דמי שכירות לכל התקופה, דירה גדולה במגדל מגורים ועוד ועוד ...) יש לי את החוזה בקובץ PDF אבל הוא מכיל כ46 עמודים וכולל בסופו נספחים מפחידים: * ייפוי כח נויטוריוני למחיקת הערות אזהרה * כתב מינוי * ייפוי כח בלתי חוזר * ועוד.... השאלה היא האם יש טעם לעלות לכאן את החוזה הארוך והמתיש.....
לא מכיר את הדגם הזה. בד"כ לחיצה על 2 כפתורים יחד. תראה יש לך 3 כפתורים - תנסה ללחוץ על 2 מהם. אפשרות נוספת, לנתק מהחשמל, ללחוץ על 2 כפתורים ובו זמנית לחבר לחשמל. תעדכן,
תוכל להעלות צילום של המכשיר?
האמת שאלות טובות שהרבה לא יודעים. אשמח אם לפחות יתנו כאן תשובות או לפחות על חלקן, גם אם התשובות כלליות זה טוב כי עדיין רק להבין פחות או יותר את הכיוון מבלי להתמקד ספציפית לגבי הקרן פנסיה המנוהלת שלי או של כ"א אחר תודה
אלנטרה 2007 רועדת בזמן הפעלת מזגן ואפילו בהילוך D
rafi_vk פרסם הודעה בנושא של rafi_vk בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים, מישהו יכול לעזור? -
חברים, לאחר שחקרתי מאז, זה לא נראה לי תושבות כי גם בבוקר כשאני מניע (ועדיין הבקרים לא קרים כמו בחורף) או אפילו סתם כשהאוטו לאחר מנוחה, הטורים עושים לי קפיצות מוזרות, כאילו הרגשה של חנק. ואם אני מניע ומייד מנסה לנסוע לפעמים, לפעמים קרה לי שהאוטו כבה או היו מקרים שכמעט וכבה. כלומר אני מכיר את הרכב המון שנים, ואני רואה שיש משהו שקשור לטורים. המחוג זז בקפיצות (רק כשזה קורה) חוץ מזה לאחר שהאוטו כבר חם הכל מצוין, אין שום בעיה. הדבר בולט בעיקר בהתחלות של נסיעה חדשה. האם יכול להיות משהו במצערת? ניקוי? מצתים? -
כל כך נמוך??? מוזר שני בנקים הציעו לי 2.82 ו 2.88 הכי נמוך....
לכמה לשאוף בריבית של הקל"צ?
סליחה... נזכרתי בעוד שאלה: האם אני אמור לשלם לאחר 8 שנים רק 1400 ש"ח או שמא 1400+3669 דהיינו 5069 ש"ח? המספרים לקוחים מההצעה שצירפתי לעיל... תודה
רציתי גם להבין - לאחר 8 שנים - האם אני משלם "רק" 1400 ש"ח (כפי שמופיע בדו"ח שצירפתי) ?
ההצעה מבנק טפחות. אין לי תשלום שכ"ד בנוסף או משהו. אני לא באמת צריך גרייס אבל הנציג מטפחות אמר לי שזאת האופציה היחידה שלו להוזיל לי את הריביות. למה זה משנה לי בכלל? הפריים שקיבלתי ממנו P-0.78 לא להיט? גרוע? מה לגבי הריבית קל"צ? מישהו פה ציין שאני צריך לחתור לאיזור 2%.... נראה לי ממש לא מציאותי אלא אם כן אני ממש טועה....
שבוע טוב, אחוז המשכנתא הוא כמעט 30%. ערך הנכס הוא 1.5M והמשכנתא 445K. ישה - תקופת הגרייס היא ל 8 שנים. האם אתה ממליץ על התמהיל הזה? מה אני מפספס פה- לפי מה שאני מבין - לאחר 8 שנים אני משלם רק 1400 ש"ח.... (כמובן שאני יוכל לקצר את הזמן אם אמשיך לשלם 3800). האם אני טועה ??? GP MAGNUS - האם 2 % אתה בטוח שזה ריבית היעד? נראה לי נמוך מאוד לשאוף לשם???
שאלה לגבי הצעת מיחזור משכנתא ביקשתי בעצמי את התמהיל ל 1/3 פריים ו2/3 קל"צ הנציג נתן לי את ההצעה הזאת. רק שאני לא מבין את משמעות הגרייס חלקי. קצת נתונים: משכורת נטו כ 12K החזר חודשי רצוי כ 3800 ש"ח משכנתא בסביבות 445K לפי ההצעה הזאת כמה אני משלם לאחר 8 שנים? ותוך כמה זמן אני מסיים את המשכנתא אם אני ממשיך באותו החזר החודשי?
אינני זוכר אילו תושבות החלפתי - אני זוכר שזה יגאל מהפורום והוא בא במיוחד מהדרום לר"ג לעזור לי (או יותר נכון אני עזרתי לו) - לחניון ברחוב האצ"ל. האם זה אתה?
