כל מה שפורסם על ידי Dj_RoY
ברקסים + סטראט ברייס + תצפית חביבה + המלצה
Dj_RoY פרסם הודעה בנושא של Adabbbbbb בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה העלות של זה בבניה עצמית / מן המוכן ? וכמה זה עוזר באמת להתנהגות האוטו? -
בקשר ל GTI שלי(מי שכבר ראה ב YNET זו אותה הודעה...סליחה מראש
Dj_RoY פרסם הודעה בנושא של badboy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם המנוע נכבה בגלל טורים לא יציבים אפשר להעלות אותם טיפה , יש בורג גדול על הסעפת אי אפשר לפספס אותו. אי יציבות של הטורים ב GTI היא מחלה ידועה ולא ראיתי GTI אחת שלא סובלת מהבעיה, (חוץ משלי טפו טפו טפו..) אני לא מכיר גם מוסך אחד שיכול לטפל בבעיה לאורך זמן . תקנו אותי אם אני טועה. -
מה הכוונה ? ד.א-לא יוצא יותר זול כבר לקנות שטיחים מן המוכן באחת הסדנאות?
תודה רבה על המחמאה אבל הדש בורד מקורי - האוטו בסה"כ יד 3 , ובקושי נסע ככה שהאוטו די במצב טוב חוצמזה שהצבע בגג שרוף לגמריי
טעות בזיהוי אחי.. אני מתל אביב והתמונות צולמו ליד הבסיס של מודיעין , על הצוק בחוף תל ברוך. אבל תודה על המחמאות ANYWAY..
ללא שום שפק האחת והיחידה , האוטו שיום אחד יהיה לי: במוו 330 קבריו! או מרצדס SL-600 , או TT רודסטר . וכמו שמישהו כבר כתב פה , אין כמה המקור עצמו בואו נשאל בנות מה עושה להן את זה , אני הולך לשאול את חברה שלי , שאלו גם אתם!
ללא ספק אוטו - הירחון. למרות שלאחרונה אני די בדילמה , מאז שהעיתון מכוניות של גלובס התחיל להגיע ,הוא ניהיה לא רע , ואם קוראים אותו לפני שקוראים את אוטו ( מה לעשות לפעמים הוא מגיע קודם..) אז לאוטו אין כ"כ מה לחדש לי, עוד מישהו נתקל בבעיה? חוצמזה אם כבר באנגלית יש car & driver car & truck מגזינים טובים שאפשר להזמין מחו"ל ולא יעשו לך חור בכיס.
תסלחו לי אבל גם חצי משיפורי המנוע / מרכב שאנשים פה עושים במכוניות שלהם - גם הם לא חוקים , אז צאו מזה שזה לא חוקי , זה פשוט עעעעערסי בטירוף במיוחד על סובארו פשע / פיאט אונו רשע למיניהן..
10.1.02-טייאסטו בחוות היען, יציאה מהבית בשעה 5 לפנות בוקר , 7:15 בבוקר, מעלה המישר, 250 קמ"ש עם הבמוו של אבא והופ 7:40 אנחנו באילת... אז מה?? לא שאני מתגאה בזה , פשוט פחדתי ליסוע עם הפז'ו, מישהו פעם נסע עם אוטו כזה לאילת? או שאני סתם גורם נזק למנוע בכזאת נסיעה ארוכה?
מישהו יכול לעזור לי לגבי החלפת מנוע ב 205 GTI
כמו שתומר וכולם ציינו , המחיר של מנוע יכול להגיע ל 5-6 K כולל עבודה אך לא כל הנוצץ זהב: 1.המנוע שתקבל הוא לא חדש כמובן אלא מיבוא / פירוק נסה ללכת על יבוא ואל תשכח לבדוק קומפרסיה בצילינדרים( כדי לדעת מה מצבו של המנוע, אין אפשרות לדעת כמה ק"מ הוא עבר). 2.התייעץ עם אנשים מבינים בעלי נסיון היכן לעשות את העבודה -עבודה חרא תסע בהתאם ויכולה לגרום נזק למנוע. 3. בלי החלפה של החישוקים ל 15" + החלפת ציר אחורי +בלמי דיסק אחוריים לא תעבור טסט. בקשר לקומבינות תנבור קצת בפורום ואני חושב שתמצא (אין לי כוח לכתוב..) 4.בהצלחה... -
guys i know the radio doesn't feet and my question was if i can change the bands or not? i know it;s possible in pioneer is it possible in sony too?? im waitning for your quick answer Roy.
חברה אני חייב עזרה דחוף אני נמצא עכשיו בארה"ב ואני מתכוון להביא רדיו דיסק לרכב, ראיתי פה את הסוני CDXM630 ב200 דולר, וגם את הפיונייר DEHP6400 גם כן ב 200 שזה בדיוק חצי ממה שהם עולים בארץ אם לא פחות העניין הוא שצריך להתאים את התדרים לתדרים אירופאים , אני יודע שבפיוניר זה אפשרי, האם גם בסוני אפשר?? (לדעתי הסוני הרבה יותר יפה) 2.באיזו עלות זה כרוך? 3.האם לסוני יש אפשרות לשינוי התדר ביציאה של הסאב או רק שליטה על העוצמה? מקווה לתגובות מהירות, רועי. שהולך לתקלט בסילבסטר ב FLOW בניו יורק....(:
אם להיות ריאלים (אם אפשר לקרוא לזה ככה) הרכב הבא שלי הוא קליאו ספורט MK1 (כי החדשות ממש מכוערות!) ללא ספק! ואם להיות קצת אופטימים , אולי בעוד כמה (עשרות) שנים S 2000 , Z3/4 , 330ci . ב"ה בלי נדר...
נסה פעם לזיין בלי קונדום ותבין את ההבדל .. (ובמקרה של ה BORA זה כמו 10 קונדומים אחד על השני ..) דני G. דני הרגת אותי אחלה של השוואה ,עכשיו אני אדע מה לענות לכל החברים שלי ששואלים אותי למה דווקא האוטו הזה
גם אצלי באוטו וכמעט בכל אוטו ידני שנסעתי עליו מורגשת התופעה באופן זה או אחר פשוט במקום לתת גז במכה תן בעדינות , עם רגש (אלא אם כן אתה רוצה להרביץ ואז זה כיף להדבק למושב..) ולאיציק, לא יכול להיות שהבעיה באמת נובעת מתושבות מנוע / גיר פגומות?
אני רוצה להגיד לכם שכל פעם שאני יורד מהאוטו שלי ונוסע על ה 626 של אמא אני כמעט הורג את עצמי איזה 8 פעמים ... האוטו מרחיב קווי פניות בסיטונאות ,התיקונים קשים בטרוף בגלל ההגה שלפעמים נדמה שלא הוא זה שמחובר אל הגלגלים, והכי גרוע המעבר אל מעבר למגבלות הרכב היא חדה ולפעמים אתה לא מרגיש מה הולך לקרות עד שאתה לא רואה את הבגא'ז רודף אחריך בקיצור לא יודע מה איתכם אני הולך להחליף לאמא שלי את הצמיגים לבריג'סטון חדשים, נו חורף אתם יודעם חראם... (ומי אמר שמכוניות חדשות יותר בטוחות מישנות רבאק האוטו שלי בן 10 ).
שרשור היסטוריית אלפא - משפחות הג'ולייטה והג'ולייה
Dj_RoY פרסם הודעה בנושא של נמרוד_פוקוס בתוך רכב כללי
אין אין פשוט אין על אלפא!! והספיידר פשוט מדהימה!! אשכרה זיקפה מוטורית ... ח.ח נימרוד על ההשקעה! ד.א עוד מישהו שם לב שה-TZ1 אשכרה קופי קורבט?? ותחשבו על זה... -
הקטע הוא שאת הפיוניר 6400 אני משיג שם בפחות מ 200 דולר , שזה פחות מחצי ממה שזה עולה בארץ, בגלל זה אני רוצה להביא אותו משם. אולי כדאי להתקשר לעוזי רדיו ולשאול אם אפשר?
המכשיר שאני מתעניין בו הוא הפיוניר -6400 (עם המכוניות מרוץ) או סוני עם הפנל המתהפך לא זוכר את הדגם. יש למישהו מושג האם אפשר להמיר את התדרים?
ד.א באמת לא מומלץ לנסות את זה בבית... אני לא רוצה שזה יהיה על המצפון שלי, קודם תלמד את המגבלות שלך ושל האוטו ואחכ תדע כמה אפשר להשתולל עם האוטו לפני שאתה מגיע למצבים של איבוד שליטה. כמו כן בקורס נהיגה מתקדמת תלמדת לצאת גם ממצבים כאלה ואיך אומרים על פיקח ? לא נכנס למצבים שחכם....
לפני שאתה מתלונן על כך שאתה לא מצליח להגיע לתת היגוי / היגוי יתר , נסה לבטל את מערכת בקרת היציבות(ESP) ותראה איך כל התנהגות הרכב משתנה והבורה פתאום מרחיבה פניות בסדרתיות. מה גם שאולי אתה כלל לא מרגיש את ההחלקות מכיוון שהשלדה של הבורה וההגה לא הכי מתקשרים בעולם. תקנו אותי אם אני טועה.
עוד כשבועיים אני נוסע לניו יורק ואני שוקל על הבאת פנל חדש משם, כידוע התחנות בארה"ב הן אי זוגיות ולכן אין אפשרות לקלוט(לפחות בצורה נקיה) את התחנות בארץ , אני יודע שיש אפשרות כזאת להחליף איזה צ'יפ או משהו כזה ולהתאים את התחנות. איפה בארץ ניתן לעשות דבר כזה וכמה זה אמור לעלות?
במידה והרכב יובא גם עם מנוע 1800 לא אמורה להיות בעיה בירוקרטית מיוחדת, (ועד כמה שזכור לי הוא כן יובא). מבחינת השתלת המנוע גם כן לא צריכה להיות בעיה ברגע שתמצא מנוע תואם, אבל עצה שלי אל תלך לחאפר שיעשה לך מנוע בזול אבל כשיתחילו בעיות(ויתחילו תאמין לי) לא יהיה עם מי לדבר. בהצלחה בחיפושים...
