The Corpse
כל מה שפורסם על ידי The Corpse
  1. זה פרוססור. בעיקרון משתמשים בו על מנת להכניס דיליים מתאימים (השהיות) ובכך לאפשר קבלת תמונה מדויקת שבה כל כלי נמצא במקום שלו, כלומר הדמיה של במה. זאת אומרת כאשר אתה יושב במושב הנהג אתה מרגיש כאילו הזמר מופיע מולך. זה על קצה המזלג, יותר מזה אדע כשיהיה לי אחד
  2. לא מסכים לגבי לקנות ולהתקין בואותו מקום. יש אנשים שקונים במקום אחד ומתקינים באחר עקב חוסר אימון במקצועיות ההתקנה של המקום ממנו הם קנו. אני עדיין חושב שצריך לבדוק את המגבר.
  3. למה לפרק את מוט ההילוכים? בכל מקרה זה לא עסק מסובך מדי רק שהוא יכול להיות טיפה בעייתי בלי כלים מתאימים.
  4. גיל אם המגבר נכנס לפרוטקשן בגלל זה הוא לא אמור להפסיק לעבוד לגמרי?
  5. המתקין הוא מתקין שהמליצו עליו פה? תראה אתה בטוח שאתה מקבל רכיבים חדשים באמת ולא משומשים? בכל אופן קצת קשה למצוא את התקלה דרך המחשב, (נשמע כמו בעיה במגבר הרי אם הוא נכנס לפרוטקשן מסיבה מוצדקת הוא אמור להפסיק לעבוד בכלל ואתה אומר שהסאב כן עובד), מה שאני יכול להגיד בוודאות זה שאני מכיר מישהו שקנה פולס אודיו חדש, התקין אותו ברכב והמגבר היה נכנס לפרוטקשן ללא סיבה. הבעיה נעלמה ברגע שהחליפו מגבר.
  6. בדקת שהמיד נכנס במקום המקרי דבר ראשון?
  7. יש לבד בהום סנטר, (לפחות בהום סנטר של קניון איילון בתל אביב יש), אבל הוא בצבע אפור בהיר מגעיל כזה. הוא עולה 20 ש"ח למטר ריבוע.
  8. תבדוק בספר רכב לגבי הRCA שראית אמור להיות רשום מה זה. לדעתי זה לא יציאה אלא כניסת AUX. לא הייתי מחבר מגבר רק לרמקולים האחוריים. אם הוא נעול על לחתוך את המגש, אז למה שלא ישים קודם 6X9 בלבד ויבדוק אם זה לא מספק אותו?
  9. תראה אני לא אומר סתם. הייתה לי פג'ו 306 וב2 מהדלתות הוריד הבעלים ההקודמים את החומר שסוגר את החורים , והשאירו אותם פתוחים, ובגשם הראשון נכנסו מים לתוך הרכב. לאחר בדיקה נאמר לי שצריך לשים שם ניילון , שמתי וכמובן שלא נכנסו יותר. המטרה של הניילונים האלה בוודאות היא למנוע כניסה של מים. אם יש רכבים שבהם גם בלעדיים לא נכנסים , זה יכול להיות, אבל בעיקרון זאת המטרה.
  10. זה מתחיל להישמע כמו בעייה בכבל מתח שלך. תבדוק טוב שהוא לא מקצר איפשהו. בלי קשר לבעיה הזאת תבדוק גם אם הRCA לא עוברים לידו.
  11. תדאג להחזיר את הניילון אחרת יכולים להיכנס לך מים לתוך הרכב.
  12. נשמע כאילו המפסק לא תקין. מצבר חלש יגרום לעימום אורות ,לטורים לרדת בגלל חוסר חשמל אבל הוא לא יכול לגרום לפיוז (במקרה שלך המפסק) להישרף (במקרה שלך לקפוץ).
  13. תראה מדפדוף באת הזה, תוכל לראות שרוב התאונות שמוצגות שם עם התהפכות הן עם פצועים קל. כמובן יש יוצאי דופן. בכל אופן התקרה של הרכב לא קורסת בזמן התהפכות , משום שהיא בנויה להגן על הנוסעים. הסיבה לשאלה שלי היא, שהרי כל מקום בו עושים בניות,או כל מני שינויים כן לוקחים בחשבון את העניין הבטיחות, ועושים אותן כך שלא יפריעו לכריות אוויר למשל.
  14. לדעתי דווקא תאונות עם התהפכות לא תמיד קטלניות, ואנשים אפילו יוצאים מזה בלי פציעות לפעמים ,או עם פציעות קלות בלבד.
  15. אני יודע שהשאלה קצת מוזרה אבל אם לחשוב על זה, אם מדובר ברכב 5 דלתות אין שום דבר שימנע מהסאב להגיע לתוך תא הנוסעים במקרה של התהפכות. לדעתי אצל רוב האנשים הסאב (כמובן התיבה שלו) לא תפוס לרצפת הרכב כמו שהיצרן ממליץ. בכל מקרה מה אתם אומרים?
  16. לפותח השירשור תתחדש ומזל טוב. רק שאלה קטנה. למה לא טוב להרחיק את הקרוסים?
  17. לדעתי לך על קומפוננט מורל טמפו מקדימה+6X9 טמפו מאחורה. אפשר גם HERTZ DIECI , אם תמצא במחיר טוב. כל אחד מהם יעשה אחלב עבודה.
  18. לפותח השירשור. איזה סט 3 חלקים שלא תחליט לקחת, תבדוק טוב שהמיד אכן נכנס במקום המקורי. לפי ידיעתי ברכב הנה"ל אין לך עומק התקנה יותר מדי גדול למיד כך שאתה חייב מיד יחסית שטוח. חבל שתקנה ואז תגלה שאתה חייב לעשות בניה על מנת להכניס את המיד, כי בנייה זה דבר לא זול בכלל.
  19. יש כמה בעיות בשילוב: 1) לפי הבנתי אתה מתכוון להתקין רק רמקולים מאחורה. זה לא רעיון טוב כדאי שתקנה קומפוננט ותתקין מקדימה ותהיה בלי אחוריים ולא להפך. חפש את אותה חברה אותו דגם אבל קומפוננט, הגודל שלו תלוי ברכב, כך שיעזור אם תרשום מהו סוג הרכב, הדגם ושנת הייצור שלו. 2)המגבר טוב , אך קשה לי להאמין שתמצא אחד כזה חדש. רק יד שניה, או שאם מישהו יכול להמליץ לך על משהו אחר חדש באותו תקציב. שנה כותרת דחוף לפני שנועלים לך את הנושא.
  20. הוספת קומפוננט 5.25, לא תיתן לך הרבה. 6X9 ייתנו שיפור הרבה יותר גדול. לגבי המגש, באמת תחשוב פעמיים לפני שאתה מחורר אותו כי הוא די יקר. בכל מקרה תמיד אפשר לסגור את החורים. הייתי ממליץ לך לבדוק אם אין אפשרות לבנות לך מגש חליפי ולהתקין 6X9 עליו. כמובן שמגבר ייתן לך הרבה יותר איכות, אבל זה כבר תלוי בך אם אתה רוצה להשקיע.
  21. מסכים איתך ב 100% לגבי הקניה. רק שאלתי למקרה שלמישהו יש והוא מעוניין להיפטר ממנו. תגיד אפשר גם באמצעות פלייר פטנט?
  22. תודה על העזרה חבר'ה. אני יודע שזה נשמע טיפשי אבל אשמח לציור אם מישהו יכול. בנוסף אם למישהו יש לוחץ משומש(ל4G ומעלה) שהוא מתכוון להיפטר ממנו תפנו אליי בפרטי אולי ארכוש ממנו.
  23. אני מכיר אותם, ניתן ללחוץ אותם עם פטיש ולקבל לחיצה טובה? פשוט כל סופית שהשתמשתי בה עד עכשיו הייתה עם לוחץ יעודי , לכן אני לא יודע.
  24. ל4 GAUGE אני חייב לרכוש לוחץ יעודי לסופיות או שיש דרך אחרת ללחוץ אותם?
  25. שלום, האם ניתן לחבר את המגברים האלה באמצעות כבל 8GAUGE? האם פיוז 40A יעשה את העובדה? מותר לשים פיוז יותר גדול על כבל כזה? המגבר אמור להגביר קומפוננט +סאב. (עוד לא ידוע איזה) תודה לכל העוזרים.
