eladns
ימים ב"תורמים ביותר"
4
כל מה שפורסם על ידי eladns
למכירה,מזדה 121 שנת 1997,ידנית,יד 3
eladns פרסם הודעה בנושא של eladns בתוך מכירה - מכוניות ואופנועים בלבד
קח את החיים תפוזים תן תפוח -
לי קרה מקרה דומה מאוד לפני 6 שנים שקניתי את הרכב לפעמים לא היה מניע כלל וכלל. רק עם כבלים. החלפתי מצבר חדש מ55 אמפר ל72 וגם לא עזר פעם היה מניע ופעם לא הלכתי לאלי מזרחי,חשמלאי בתלפיות בירושלים והוא שם לי מגבר לסטרטר,100 שקל אני חושב, הוא חיבר אותו מתחת לסוויץ באזור שמה,מתחת להגה ומאז 6 שנים האוטו מניע כמו נמר!!!
היי מצאתי את המדריך הנ"ל כיצד להחליף נורה שבלחצן הורדת והרמת חלון ברכב שלי. מתוך 6 כפתורים רק אחד עובד עם אור.כבר שנתיים שחיפשתי במחיר זול יחסית כפתורים כאלו מפירוק, היחידי שמצאתי הוא כפתור אחד ב10 דולר מEביי.{אחרי משלוח המחיר קפץ ל22...} בכל מיקרה, אשמח אם תכוונו אותי הייכן קונים בירושלים או בתל אביב את הנורה הנ"ל ומה עליי לבקש מהמוכר?{דגם מסויים,זרם חשמל מסויים} את העבודה יעשה חבר שעובד במעל אינטל בקריית גת עם מלחם מתאים. תודה לכולם חג שמח ושבת שלום What you need for the conversion so are … 1. Power window switch 2. Lötkölben with tin 3. 1x ultra-bright blue LED 3mm 4. two small screwdrivers 5. Needle-nose pliers To have to open the switch to be gelösst the 2 hooks on each side of the housing 2 small screwdriver to make himself quite well in both places at the same time to pry The orange LED in the center is not just soldered it was set by the board and soldered from the bottom Makes it the best to represent the iron increased somewhat (possibly stand) to hold the board with one hand and with the other hand, the herrauszuziehen Led by a needle-nose pliers At this point simply solder the blue 3mm LED, also by putting their feet down from the board and solder Assemble everything in reverse order and it should end up looking so כמו כן אני מוסיף את כתובת האתר,המון עצות שימושיות http://318is.com/index.php/the-bmw-repair/
קיבלתי שריטה ענקית עם רכב שכור [הכותרת צונזרה, נא לכתוב בשפה מכובדת]
eladns פרסם הודעה בנושא של dovih22 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צלם את השירטה ושלח אליי, אני עובד באוויס ואשמח לעזור -
ריח גומי שרוף,כמעט בכל התנעה,למשך 20 שניות מפנים הרכב,לא מאתרמהיכן,BMW 318
eladns פרסם הודעה בנושא של eladns בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2486205#post2486205 -
עזרה בבקשה,נקרעה רצועת אלטרנטור,מה עושים?BMW E36 M40 1992
אני מעלה תמונות של הרצועה שנקרעה כנראה שמתחתי את הרצועה עשיתי משהו לא נכון http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=309524 מה עוד הבעיה שהייתה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=304888 נבעה מהריח שהרצועה עשתה. בעיות מסויימות? -
עמוס,תודה רבה רבה,עמו תמיד עוזר. לגבי הרצועה, חברה ממולצת?{יצא לי לראות אפילו של מישלין...} אני אשלם כל מחיר, לא חוסך על דברים כאלו. -
שלום לכולם ותודה על כך שאתם עוזרים לאדם במצוקה. לפני 20 דקות בדרך הביתה נדלקה מנורת אי טעינה,המשכתי לנסוע כשתי דקות בכדי לעצור במקום בטוח,פתחתי מכסה מנוע והופ, רצועת האלטרנטור נקרעה,לאחר התייעצות עם חבר הפורום רון,הנסיך, השארתי את האוטו שיתקרר כ20 דקות והמשכתי בנסיעה איטית לכיוון הבית, כ2 דקות. עכשיו, מה לעשות? האם ניתן להחליף את הרצועה ליד הבית? זאתת אומרת ללא מוסך, אלה מוסכניק שיגיע לעשות זאת? האם מסובך? הבעיה היא שחופש לקבל עכשיו מהעבודה לא ניתן וזאת בכדי לגרור את הרכב למוסך נירגד או אחר. האם מישהו מכיר מוסכניק נייד שיעשה את העבודה במידה והיא ניתנת לביצוע ליד הבית? תודה רבה לכל העוזרים,,,
למכירה BMW E36 320i 1997 אוטומטית {לצערי}
הרכב שמור ומתודלק לפחות פעם בחוד בדלק 98, אין לי מושג למה, אבל זה עושה טוב לבעלים של הרכב אז למה לא. כמו כן,פגושים קדמיים של M3 הוזמנו ואם הקונה המאושר מעוניין ימכרו לו. -
מעוניין לקנות בטריה למחשב הנייד שלי שבן 5 שנים עוד מעט... HP pavilion dv5000 מדובר בבטריה hstnn-lb09 10.8---4.4ahr חבר חוזר מאמירקה עוד חודש. כמו כן, אם מישהו חושב שיותר זול\יעיל להזמין בטריות מאתר כמו דיל אקסטרים ולחליף לבד, אני אשמח שישלח לי קישור להזמנת 6 בטריות אצבע שנראות קצת יותר שמנות וארוכות מהרגיל,במטרה להחליף את הסוללות. תודה לעוזרים.
שמן הגה כוח לBMW E36 M40 1992,איזה לקנות?
רון תודה לך תמיד עוזר. -
גרמנית גרמנית ועוד גרמנית לא מבין כלום. תנסה לבדוק אולי אתה מוצא את המלים הנכונות. אני רק מאתר שם כל מני נוסחאות של משקל -
שלום לכולם, זיהיתי כי עקב כך שהבנד השתחרר קצת נזל שמן הגה כוח,אדום,יש לי חוסר דיי רציני, הייתי שמח להמלצות לגבי איזה שמן הגה כוח עליי לקנות, בין אם מדובר בחברה מסויימת ובין אם מדובר בסמיכות הרצויה. נסתי לחפש בספר רכב איזה סמיכות משתמשים אבל לא מצאתי. תודה לעוזרים.
אם אפשר להוסיף, אני נגד לשאול כך באינטרנט מה לקנות לחברה שלך. אתה מכיר אותה,אתה יודע מה היא צריכה. אני יכול להגיד לך לקנות לה שעון סאב כרונו שהם יפים מאוד, אבל אישתי למשל לא שמה שום שעון, אז אני לא אקנה את זה. אל תעשה את הטעות שאישתי עשתה, חשבה שהיא מבינה ופירסמה בפורום של בנות מה לקנות לי ליום הולדת,{היא לא חשבה שאני רוצה PS3 ,תוסף מעניין לאייפון,מק בוק-גם משומש} מה הציעו הפוסטמות בפורום לקנות לי מסגרת דיגיטלית ניידת,מעין מחזיק מפתחות של נכים. נו באמת עם איזה מתנה דפוקה נתקעתי... ואני המפרנס היחידי בבית כך שזה גם יצא מכיסי...
בוא נגיד שמאוד מעניין אותי תאונות,איך נגרמות,תוצאות התואנה והייתי שמח מאוד לעסוק בתחום. אולי בעתיד, אם יהיה מכרז באוויס אני אשמח לגשת ולקבל ידע.
טופל. סליחה ותודה
סליחה.צודקים. איך מוחקים את התמונה עם המספר?
מדיי פעם אני מסתובב בחניונים של מוסכים, אוהב לראות את התאונות. ראיתי מזדה שקיבלה פיצוץ נחמד. בתוך הרכב מצאתי קופסה של כדורים מעניינים, מה עשה הבחור תוך כדי נהיגה?
זה אוטומטי נשלח ומופקד לחשבון בנק. אפשר לברר עם המוקד של הפתוחה לגבי זה.
ליביור אתה לא ממש צודק אחי. 2500 שקל עולה קורס קיץ 1800 שקל עולה קורס בהנחיה רגילה,מוגברת עולה עוד 200 שקל. מתוך זה יש גם החזר לפי ועדת וינוגרד של משהו כמו 300 שקל החזר על כל קורס. רוב הקורסים הם ברמה של 6 יחידות זיכוי. אני התחלתי את הלימודים שלי בשנת 2006 ואמור לסיים אותם עוד 2 סמסטרים (נשארו לי 3 קורסים מתקדמים ו2 עבודות סימנריוניות מה שאומר שמשוער שבינואר 2011 סיימתי את לימודי) רוב חבריי הלכו ללמוד במקומות אחרים. 2 במכללת הדסה בירושלים פרשו אחרי שנה בגלל חדו"ה... {למדו מדעי המחשב ולא ממש עזרו להם שם לתרגל,מדובר באנשים שלמדו 5 יח"ל למיוד מטמיתיקה וסיימו בציון של 94} 1 ניסה לשרוד בטכניון ונפל אחרי שנה -לימודי הנדסת חומרים. 2 התחילו בבר אילן פרוייקט ניצבים {BA בקרימינולוגיה בשנתיים וחצי ונפלו אחרי שנה עקב לחץ מטורף ואי אפשרות לעבוד וכלכל את עצמם} לפי דעתי הפתוחה הוא מקום טוב ללמוד בו. שנן את החומר, תעשה ו או תעתיק ממ"נים ופשוט לבוא כמו תוכי למבחן וזהו. למעט קורס אחד מזעזע,רוב הקורסים סבבה לגמרי יש שפע חומר באינטרנט (כמו באתר של איציק נטף) וניתן ללמוד לבד *****לא מדבר לגבי מדעים מדוייקים,השם ירחם!!!*******
>ודה לךכל המגיבים הבעיה היא שאני חייב תנור עם שעון שבת ולכן הבוש עונה להגדרה ביחד עם הסימנס. בגלל זה בקשתי ייעוץ לגבי שניהם כי מבחינת הספקים וכל השאר זה נראה לי אותו הדבר ואני לא מבין בזה.
אני לומד שנה רביעית בפתוחה ובמכללת בית ברל קרימינולוגיה ואכיפת החוק. תואר משולב עם האו"פ- מדעי החברה והרוח עם לימודי תעודה. עובד באוויס כל יום למעט ימי ראשון, אז אני לומד. הלימודים כל יום ראשון משעה 8:30 בבוקר ועד 14:00 במכללה ואחר כך יש קורס של הפתוחה ואחר כך יש גם לימודי אנגלית למי שצריך כך שיש יום אחד בשבוע שאתה נקרע. התואר לא קשה. התחלנו את הלימודים 60 חבר'ה מהמשטרה שבס וגם היי טק. נשארנו 15 כי לרוב האנשים היה מאוד קשה באנגלית והם פרשו. טיפשים... דבר איתי [email protected]
שלום לכולם, אני מעוניין לקנות תנור לבית עם כיריים. השאלה על איזה תנור אתם ממליצים? בוש או סימנס? http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=418491 או סימנס http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713801 אם מישהו ממליץ על חברה אחרת אין בעיה. התקציב הוא עד 2800 שקל ואני רוצה תנור שיעבוד ולא ימות אחרי שנה שנתיים. דרך אגב, כל המוכרים בחנות ממליצים על בקו. לא רוצה בקו!!! תודה לעוזרים
~עדכון~ OK, עבר המון זמן, לא היה לי כל כך זמן להתעסק עם הרכב עקב ינוקא שהוא לא רוצה לישון בלילות, עבודה קשה באוויס ולימודים מפרכים (שנה אחרונה!!!) לאחר שהחלפתי ICV שלקחתי מחבר הפורום רון, הידוע כהנסיך, ולאחר שנסתי להתאים את ICV ללא הצלחה, המשכתי הלאה ראו הודעה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=308151 אבקש להודות בהזדמנות זאת לטוסטוס שעזר וגם אביב. בכל מיקרה שראיתי שאין אפשרות להתקין את הICV, נסתי להזמין מEביי, אך אבוי. אין בנמצא, אני צריך צורת רייש וכל הICV בצורת ו, דבר של יעזור לי. ניקיתי בעזרת ספריי קרבורטורים את הICV הישן שלי,יצא המון פיח ולכלוך אך נפילות הסל"ד לא הפיסקו ואף לא לשנייה. מה לעשות? לדבר עם חברי הפורום הנכבדים מאוטוספורט והם נתנו את הפיתרון הבא: היתה לי אותה תופעה אצלי בE30 שגם שיגעה אותי עד שעליתי על הפתרון כשהרכב כבוי תשחק עם המצערת תראה שהיא חוזרת עד הסוף אתה אמור לשמוע קליק בסוף המהלך כשהמצערת סגורה יש מתחת מיקרו סוויץ שמפעיל את המייצב אפס של הרכב תפרק את הצינור אוויר הגדול מהמד זרימה למצערת תכניס את האצבע לתוך המצערת תראה שאין פיח ולכלוך בתוך החלל שמונעים מהמצערת להיסגר עד הסוף גם אני היסתובבתי אצל כמה "מומחים" שרצו להחליף לי חצי רכב עד שעליתי על הבעיה אבל בסוף סידרתי לבד וכרגע המנוע יציב ושקט אבי http://autosport.co.il/viewtopic.php?t=13183 היום לאחר שהיה לי זמן, התחלתי לנקות את המצערת כמו שצריך. בהתחלה השתמשתי בסיפל גרין {תרסיס לניקוי שמן שרוף שקונים באוטו דיפו ב20 שקל} ובעזרת מברג שטוח התחלתי לגרד את הפיח שהצטבר על דפנות המצערת. לאחר מכן בעזרת כמות נכבדת של ספריי קרבורטורים התזתי לדוח המצערת כאשר היא פתוחה, כל הספריי נשפך כשר הוא שחור משחור. מה אני יגיד לכם? 3 שנים של נפילות טורים ונסיעה עם שניי רגליים {ברקס וגז ביחד כאשר עומדים ברמזור} הגיעו לקיצם! תודה רבה רבה לעמוסBMW,לרון הנסיך,לטוסטוס ולכל מי שעזר לי לפתור את הבעיה. לא תודה למוסך נירגד שטען כי: יש להחליף חוטי הצתה{2500 שקל והם שלך עם חיישן קראנק!!!} ואולי גם להחליף סעפת כי ברור שיש בריחת וואקום ולכן יש נפילות טורים אה כן, ודרוש גם החלפת מרימים הידראוליים. ברור! אני אשלם 10 אלף שקל תיקונים, רק שאבא שלי לא זמין. אז זה יקח קצת זמן. לנירגד ירושלים,אני לא חוזר. ערב טוב ושוב, תודה לכל הועזרים.
