Vtt
כל מה שפורסם על ידי Vtt
  1. הי אם אתם אוהבים רכבי שטח או רכבים בשלט רחוק אני מזמין אתכם לפורום שהקמנו במיוחד לעניין. הפורום מתרכז במכוניות על שלט בעלות יכולת עבירות יוצאת דופן. http://www.t-varon.com
  2. לגבי הרעידות , שווה לבדוק שלמות צינורות ואקום ותקינות חיישן סרק, בכל מקרה לא להעלות טורים מעבר לגדרות הייצרן כי זה לא בריא לגיר וגם מבזבז יותר דלק. אם המדידה שלך של צריכת הדלק נכונה אז הרכב שלך אוכל הרבה מדי דלק. אצלי בוולוו 740 שנת 89 ומנוע 2000 אני עושה 1:7.5 משולב ואני נוהג באופן לא חסכוני בעליל.
  3. בוא נתחיל מהסוף ,הפתרון היחיד הוא להחליף אוטו כל שנתיים שלוש . כל התכשירים והקשקושים עלולים לעזור קצת בשימור המראה של הצבע אבל את האמת רואים כשמרימים את האוטו במוסך. אין לך שום דרך להגן על המכלולים שעשויים מפלדה וברזל ועל הברגים שמחברים אותם לגוף. כל זה נכון לתחתית הרכב , בתוך תא המנוע הדברים לא גרועים כל כך. אני מדבר מנסיון , יש לי וולוו 740 שנרקבת מול הים כבר 10 שנים ואין בורג מתחת לאוטו שאפשר לפתוח בלי לשבור אותו כי הוא חלוד. דרך אגב ,גם שכנים עם מכוניות הרבה יותר חדשות ,בנות 4 ו-3 נתקלים באותה הבעיה של החלדת הרכב מלמטה. אל תתבעס ,פשוט אל תיקח ללב ,בסה"כ גוש ברזל על גלגלים. אה כן ,והכי חשוב להנות מהים
  4. אני אספן של מכוניות קצת אחרות ... כשראיתי תמונות של הרנו של משה החלטתי שגם אני רוצה אחת (רק ששלי בקנ"מ של 1:43)
  5. וולבו 740 מודל 89 אוטומטית 2 ליטר , 230,000ק"מ בפקקים של איילון וכביש החוף בבוקר ובערב 40 דקות נסיעה לכל צד (זה נחשב עירוני או בין עירוני ???) 1:7.8
  6. Vtt
    מרצדס 450sel שנת 1976
    אני לא יודע מה לאמר לגבי העיסקה שאתה מתאר אבל אם מדובר ב-450sel שמצוידת במנוע V8 6.9 ליטר אז מדובר באחת המכוניות הטובות שיוצרו אי פעם. בזמנה נחשבה המכונית הזו לסדאן המהירה והחזקה ביותר מייצור סידרתי. הבמאי של הסרט 'רונין' אהב את הרכב הזה כל כך עד ששילב אותו באחת מסצינות המרדפים המרשימות בעולם הקולנוע.
  7. התקלה יכולה לבוא מכמה מקומות ,החל מסלונואיד overdrive תקול (שנשאר נעול למרות שנורית הבקרה מראה אחרת) ,לכלוך במעברי השמן ביחידת הפיקוד של הגיר ('המוח') או תקלה בגיר עצמו. אצלי בוולוו 740 היתה תקלה זהה והפתרון היה ניקוי יסודי של יחידת הפיקוד .
  8. בני ,אתה צודק גם אצלי בוולוו 740 המנוע אדום והכל די בסיסי ופשוט ,הבעיה היא שמדגמי 850 ומעלה כבר אי אפשר להתקרב לאוטו בלי מחשב ותוכנה מתאימה. בכלל נראה לי שאת דגמי ה-S80 מתקנים באימייל ,חבל ,לדעתי הפשטות היא מה שעשתה את וולוו לוולוו.
  9. הנה השרשור שאליו התכוונתי http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=29894&start=0
  10. אני זוכר שלפני זמן מה היה כאן או בפורום השכן שירשור על הסכנה שבלהחליף שמן לגיר של וולוו שעשה הרבה קילומטראז' ,היתה טענה שההחלפה הזו במקום שתועיל מקרבת את קיצו של הגיר ועדיף לא להחליף. לי אין דעה אישית בעניין כי אני לא מבין בזה אבל שווה לך לחפש את השרשור הזה ולקרוא בעצמך.
  11. Vtt
    אוטו לא מניע.
    אם המוסכניק שלי היה משתמש במונח 'קוביה אלקטרונית' הייתי אומר לו שלום והולך לחפש מכונאי אחר שיודע את השם של החלק שהוא עומד להחליף. (יכול להיות שהוא מכונאי טוב אבל אני לא אוהב את הסגנון הזה) בקש לראות את החלק שהוא רוצה להחליף ותדאג שכל חלק שיוצא מהרכב מגיע אליך לידיים,אם אפשר לעמוד ליד בזמן העבודה (בלי להפריע כמובן) אז מה טוב.
  12. לדעתי אתה מחפש צרות ,והגיר הוא המקום הטוב ביותר למצוא אותן. הגיר עובד ,הייצרן אינו ממליץ ,ולך אין נסיון בתחום ,כל הסיבות מצביעות על לוותר על הרעיון.
  13. מוסך מיכון וולוו נתניה ,אזור התעשיה הישן.
  14. שאלת תם למה לא לשפוך כמות מדודה של מתנול לתוך מיכל הדלק וזהו ?
  15. msigal , צודק ,לזה בדיוק התכוונתי.
  16. תודה על התשובות והתמונה. הרכב הזה באמת עוף מוזר ,שילוב של סיטרואן ומזראטי ,רכב ארוך מאד אבל עם שתי דלתות בלבד (כמו אמריקאית) ,פנסים שעוקבים אחרי ההגה (כן ,כבר אז) ומרחק סרנים לא שווה בין הסרן האחורי והקדמי.
  17. קראתי קצת על הרכב וראיתי תמונות שלו ,למרות שאין לי משיכה לרכבים צרפתיים בדרך כלל הדגם הספציפי הזה נראה לי מרשים ויוצא דופן.
  18. האם כשאתה בעליה יש ירידת טורים של המנוע ? האם יש הבדל בעוצמת הרעידות כשמיכל הדלק ריק או מלא ? האם נראה לעיתים כי לא מגיע דלק למנוע (starving)? איך בנויה מערכת הדלק בוולוו שלך ,האם יש משאבה ראשית ומשאבה נוספת במיכל הדלק (prepump) ? אם התשובה היא כן אולי שווה לבדוק את תקינות מערכת הדלק.
  19. גם לדעתי זה מיותר ,ניתוק מצבר הוא כל כך פשוט אז למה לך ללכת בדרך המסובכת יותר של הוספת מפסק וכבלים ,חבל. גם אם המפסק הזה מצויין מתאים ואמין וגם אם הכבלים האלו טובים ואיכותיים הם עדיין תוספת מיותרת של חלקים שעלולים להתקלקל .
  20. עוד אפשרות ,בהנחה שיש לך ביטוח שמשות הוא 'לדאוג' שאיזה ילד ינפץ לך את השימשה האחורית ואז לתת לביטוח לשלם על הנזק. לפני שכל מליצי היושר תוקפים אותי ,מבחינתי חברות הביטוח הישראליות הן קרטל פשע מאורגן ומשומן היטב ובתור שכאלו הם יכולים להרשות לעצמם את עלות התיקון (הרי עלות הפרמיה לא ממש נקבעת לפי אמות מידה ריאליות).
  21. Vtt
    רכב אספנות כרכב יחיד?
    אני בזמנו עמדתי בפני החלטה דומה לשלך , רכב ישן כרכב יחיד ,משהו שישלב התעסקות (תיקון ,שיפוץ ,אחזקה) ויתגמל אותי באופן יום יומי. לצערי נאלצתי לוותר על הרעיון עקב הדרדרות קשה במצבי הכלכלי ,בכל אופן שני דברים שלא הייתי מוכן לוותר עליהם הם מזגן ואוטומט ,אז אני יודע שאוטומט זה עניין של טעם אבל מזגן ברכב שנועד לשימוש יומיומי הוא שמירה על צלם אנוש ,הרכב צריך להיות נוח באופן סביר כדי לא להפוך לסיוט. לסיכום ,אין לי ספק שהדבר אפשרי ואין לי ספק שכדאי לך לנסות (תמיד אפשר להחליף למזדה) ,אני בזמנו צמצמתי את האפשרויות לוולוו (144 ומעלה) או למרצדס (אחת במחיר סביר ,הן כולן יפות בעיניי). בהצלחה.
  22. Vtt
    הקפרי שלי
    אני הייתי מצמצם את האפשרויות למבחר הצבעים המקורי שהוצע עבור הדגם הזה בזמנו ואז בוחר באחד מהצבעים הבהירים.
  23. תומר ,מבוגר זה עניין יחסי ,אני בן 28 ואין לי משפחה כל אחד והסטיות(פאן) שלו
  24. חלי ,בתור אדם פדנט שמעריך דיוק עד לפרטים הקטנים ממש נהנתי לקרוא את הדוח שלך. הטבלה עונה על השאלה ,כמה עלה לחלי להחזיק את האוטו הזה במשך שנה ? כל אלו שמצביעים על פרט זה או אחר כעל קטנוני פשוט משקפים את דעתם על העניין אבל לא משנים את העובדה שגם הפרט הזה קטנוני ככל שיראה להם הוא חלק מעלות התחזוקה הכוללת של הרכב. חוץ מזה כל אחד יכול להשמיט את הנתון שלא מעניין אותו מהחישוב הכולל ,עודף נתונים עדיף על חוסר נתונים. גם אני עורך טבלה כזו לרכב שלי (וולוו 740) ולוקח בחשבון את אותם מרכיבים שאת לקחת למעט איבוד ערך. בניגוד לחלק מהדוברים שאמרו שעלות דלק לא צריכה להלקח בחשבון אני חושב בדיוק הפוך כי באוטו שלי שעושה 1:7 בערך עלות הדלק היא המרכיב הדומיננטי בתחשיב ולעשות את המרחק שאת עשית ברכב שלי היה עולה 18 עד 20 אלף שקל לדלק בלבד. ולסיכום ,כל הכבוד חלי והלוואי שהיינו רואים יותר טבלאות כאלו ליותר רכבים בפורום. כל הטבלאות עם הערכות מקורבות מרשימות אותי הרבה פחות.
  25. הרכב ממש יפה רק שהג'נטים נראים לא קשורים כל כך ,יש להם מראה ...... היטק מדי
