Fuel Tank
כל מה שפורסם על ידי Fuel Tank
  1. אכן, צדקת מר זומרשטיין היקר! התקלה טופלה, אך היתה מאוד יקרה. כן ירבו כמוך, ותהא ארצנו שופעת אנשים משכילים. הרכב היה במוסך כמה ימים.
  2. אני מצטער. א. כי לא חשבתי על האפשרות שמישהו עקף אותו ופגע בו, ב. אני לא מכיר את הרוכב ואינ י יכול להעיד על רכיבתו. אך מה שכן, אני יכול לומר שאם מישהו היה חותך אותי מהצד, באותו הרגע הייתי זז הצידה, ונותן למטורף לעבור. אנ לא יודע ולא רוצה לדעת מה הרוכב ז"ל עשה, וזה גם לא מעניין אותי. מה שאני יודע, זה שיש המון משוגעים במדינה שלנו, (ולא בטוח שהוא היה אחד מהם), ולכן צריך הרבה יותר משטרה בכבישים!
  3. שלום לכולם! ברשות חברי סקודה אוקטביה 2003. כשהוא מניע, הוא לא מניע בפעם הראשונה, אלא שומעים רעש של פחית מתגלגלת במנוע. ראינו שמשאבת המים ברכב נשברה, לכן נקנתה אחת חדשה, והוחלפה. זה לא הפסיק את הרעשים. יש לציין כי לא חסר ולו המיל שמן, מים, או כל שמן אחר. תודה מראש לעונים!!!
  4. א. למה לך? ב. יש לך את האפשרות לעשות זאת המעגל של הסטרטר, שמתחבר בסוויץ', באמצעות סיבוב המפתח ומשם לסטסטר - ז"א לעקוף את המתג ע"י חוט מתפצל(המתג יישאר כמות שהוא, אבל שני חוטים ייצאו ממנו בדרך למתג למח האזעקה, ואז יהיה לך חיבור חשמלי ישיר לסטרטר דרך האזעקה), לחברו למח האזעקה, וברגע שאתה לוחץ על לחצן המצוקה למשל, שייתן מתח לסטרטר, ויניע. זה יתפקד כמו סוויץ' - כי שאשר אתה מניע, אתה סוגר מעגל של הסטרטר, ובכך הוא מניע. לאחר עזיבת המפתח, המעגל נפתח שוב, אבל המנוע לב מתכבה... תחשוב על זה.
  5. אז המוטות מתחלפים במקומותיהם???
  6. תודה שהארת את עיני, אך עוד שאלה - הגה ימני, זה לא אומר המוט האיתות בצד השני, ומוט המגבים בצד השני?? כלומר אם אתה תושב אוסטרליה ואתה רוצה לזהות תייר, תסע בכביש, ומי שיפעיל וישרים ויפנה אז הוא תייר...
  7. אתה עושה לפעמים WHEEL ROTATE*?? *החלפה בין הגלגלים מדי פעם, כלומר ששמאל קדמי הופך לאחורי, שמאל אחורי, ימין אחורי, ימיו אחורי ימין קדמי, ימין קדמי שמאל קדמי.. אם אתה לא עושה - ישנו סיכוי סביר שהצמיגים לא שחוקים בצורה שווה, כל אחד בקוטר שונה, ולכן הרעידות במהירויות גבוהות!
  8. למה אני טועה? בקשר למה?
  9. רק תזכור שאי אפשר לשמוע רעשים דרך המסך, לכן החברים מעלים פה השערות.
  10. אצלי היתה אזעקת קליפורד, שביקשתי עזרה איך לנתקה מהרכב, וישנו חוט לבן פס אדום, שמחובר לאנשהו במנוע, וכל עוד האזעקה דרוכה, לא ניתן להניע. תבקש.
  11. גיא שלום! שים לב בעניין החוקיות שבדבר! זהו אינו רכב של חבר, זהו רכב של חברה ותו לא! לכן, אם ישנו חבר שלך בחברה שהשכרת ממנה את האוטו, שאל אותו לגבי החוקיות. והם אכן אכן - בודקים כל רכב בקפידה יתרה!
  12. ישנו סיכוי, אך אני חושב שהוא קלוש, כי בסין לא נוהגים בצד ימין, באוסטרליה כמו בארץ, ורק בבריטניה ועוד כמה ארצות נוהגים בצד ימין. זה לא כ"כ הרבה ארצות של צד ימין. תקנו אותי אם אני טועה.
  13. סליחה! טעות! תודה!
  14. ניסאן אלמרה פרפקט, 1600 או 1800, ניסאן מקסימה QX 2000 - היא אחלה למאות המנוע הגדול...
  15. מן הסתם יש משקל למרחק - כבל יותר ארוך - צריכת חשמל מוגברת. לכן שמים את השנאי קרוב לצרכן שלו, כדי שתהא צריכת חשמל הגיונית, והצרכן לא "ימשוך" בעליל יותר חשמל ממה שהוא צריך.
  16. Fuel Tank
    איך לכוון מראות צד ?
    מה זאת אומרת "לא משתמש במראות"? אתה לא מסתכל עליהן?! איך אתה נכנס לחניה? עובר נתיב? עוקף?
  17. Fuel Tank
    אני בא לך עכשיו עם חישובים וכו'... אני מצטער שאני מחזיר אותך לכיתה ו', אבל קח מד זוית, אם יש לך אחד כזה, או פלס קטן, יש כאלה בגודל של עט, עם סימונים של הזויות. שים את המראה השמאלית, על זוית של 85-87 מעלות כמובן לצד ימין, ימנית בזוית של 75-82 מעלות כמובן לצד שמאל, ואז הפנימית, שלא תתנגש לך עם האחרות. ככה עשיתי ברכב שלי וזה אחלה! ממש מראה את הכל, ואין טיפת שטח מת! (למרות שאפש רלראות בחתימה מה קרה לאוטו שלי...)
  18. גם לי היתה קורסיקה, אמרו לי שהיא מכוערת, ויצאתי עליהם להתאבדות שיעית... כך אני מאמין שגם אתה תעשה אם יירדו על האוטו שלך. עכשיו אני מבין שהקורסיקה היתה קצת מכוערת... ושיהיה מברוק!
  19. מתן שלום רב! הייתי ממליץ לך לגשת לחשמלאי רכב מוסמך שייבדוק את מתח הטעינה כשאתה מניע ועומד עם הרכב, מתח הטעינה תחת עומס. סביר מאוד שישנה בעיה במערכת הטעינה [אלטרנטור, מצבר (למרות שהוא חדש, אם הוא מתוצרת לא ידועה, אז יכול מאוד להיות שהוא יתכלה תוך כמ החודשים, כי הוא לא איכותי), מגעים רופפים, בעיקר מינוס של המצבר). בהצלחה, וחזור לעדכן!
  20. אני יודע שהוא בריטי, כי אנימ מכיר.אבל יש עוד רכים בארץ עם לוחית רישוי לבנה, אבל אמרו לי שהם בתקופה של רישוי (או מה שנקרא - תקינה), ולכן הם צריכים להיות מובדלים מכל רכב אחר. חבר אמר לי שיכול להיות שהוא של שגרירות בריטניה... יכול להיות שהשגרירים מייבאים את הרכבים שלהם מבריטניה??
  21. רנו טווינגו ללא ספק, יונדאי אטוס, ודייהאטסו פיקאסו, דייהאטסו סיריון, רנו לגונה, ניסאן קשקאי, פיאט מוטיפלה, פיאט דובלו החדש ועוד אחרות שאני לא זוכר את שמן. בקיצור, יש המון רכבים מכוערים, אבל זה לא מעיד על הפנימיות שלהם - לא סתם אמרו "אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו!" יצא לי לנהוד בלגונה, היא די חזקה, רנו טווינגו למרות שהיא כזו קטנה, היא שובבה, וגם במולטיפלה יצא לי לנהוג, היא מאוד מרווחת מבפנים, והיא גם נחמדה...
  22. אני ראיתי ביום חמישי הונדה, עם מספר ישראלי (?!) לבן (?!), כלומר הרקע לא היה צהוב אלא לבן, וההגה שלה היה בצד ימין (?!) תמוה קצת לא? אני לא ראיתי אף פעם רכב עם הגה בצד ימין חוץ ממשאיות טיטוא הכבישים... הסברים יתקבלו בברכה, תודה.
  23. היה כבר שרשור שחרש את הנושא. תמצא אותו בחיפוש.
  24. נסיעה ממושכת עם מי ברז בריכוז יותר גבוה ממי הקירור הייעודיים, עלולה לגרום לאבנית במערכת הקירור. אבל אם הוספת מעט מי ברז, אזי לא יקרה כלום עד שתגיע למוסך ויחליפו לך את זה.
