יבגני .י.
כל מה שפורסם על ידי יבגני .י.
  1. תבדוק טוב את המתלים בגלל שהרכב הזה יכול להתהפך בקלות רבה יותר ממוסטנג או קורווט מאותן שנים אז תבדוק את זה טוב. כשתמצא אחת תגיד ותביא תמונות. בהצלחה
  2. לא יודע לגביי פונטו וקליאו אבל אני יודע ש ax הן מעולות ויש לך גם את ה-zx המעולה- אמינה מאוד חסכונית- תלוי מי שואלים, 1.4 פחות חסכונית מ- 1.6 בעיר אבל אתה יכול למצוא 1.4 זולה (עד 11,000) במצב טוב, רק תתרחק מגרסאות דיזל כי הן היו בדר"כ אצל נהגי מוניות וזה אומר שהן לא נשמרו בכלל. בהצלחה
  3. שלום, ובכן אין לי אף אחת מהרכבים הללו אך אני יספק עובדות ולא דעות. נוחות- c5 אין מתחרים (יש לי קסנטיה וה-c5 היא מחליפתה) בטיחות-c5 בכי טובה במבחני ריסוק (לשנים הללו) מרחב-c5 הגדולה ביותר והמרווחת ביותר (שוב לשנים הללו) התנהגות- מונדיאו הכי מחוברת לנהג (בדר"כ יותר מידי-נסעתי באחד כזה ואחרי 10 דקות הייתי זקוק לטיפול גב) גם 407 היא אפשרות טובה מאוד. אמינות-מונדיאו ו-c5 קרובים לפי מה שאני יודע, 407 גם טובה אבל פחות. לדעתי בטיחות אמור להיות הראשול בחשיבות אבל לא משנה, אם נוחות זה הכי חשוב אז ה-c5 היא הכי טובה. יש לי קסנטיה ואני מחכה שיהיה כסף להחליף לc5 כי הן פשוט מגהצות את כל השיבושים שיש בכביש. על פי זה ה-c5 עדיפה על כולם אבל כל אחת מהן היא בחירה טובה. ספר לנו לגבי הבחירה שלך.
  4. שלום, לא יודע בדיוק אבל בגלל שזה רכב אמריקאי ובגלל שזה מנוע ישן הוא ישרוף דלק כמו טיל בליסטי. בכללי אם יש לך אהבה לתחום ואם יש לך חשק וכוח לעמוד,לתקן,לחכות,לשלם,לחכות ולפעמים (בעצם בדר"כ) לשלם עוד אז יש לך מה שצריך כדי לקחת רכב אספנות (למרות שאני לא מומחה). אני חושב אולי שכדי להתחיל ממשהוא יותר פשוט אבל אם אתה רוצה טראנס-אם בבקשה.
  5. על פי התמונות נראה שהורידו אוויר רק מהגלגלים הקדמיים ומהאחורים רק טיפה.
  6. יש גם גרסת טנדר (נמכרה). אני לא מאמין שכולם נמכרות כמו לחמניות חמות?!
  7. קודם כל לא אמרתי שאני מייבא אחת אבל אני רוצה לרנות אחת כזו הבעיה המאוד גדולה (פרט למחיר מופרז) היא שאין מכוניות כאלו למכירה, כל אלו שראיתי כבר נמכרו. ילדון ה-5 טורבו, נראה לי שמותר לייבא אותה כצעצוע ולא כרכב בגלל הגודל אבל אני חושב שבגלל שהיא אספנות (להזכיר היא משנים 1962-1965) אז מותר לייבא אותה.
  8. אם היא היתה בלי מדים לגמרי הייתה יכול לבטל
  9. הסתכלתי קצת באינטנט וראיתי שהרכב (או שעלי לכתוב צעצוע?) הזה עולה בין 3000-10000 יורו. מחיר מעט גבוהה בשביל רבע מטר פח (או פלסטיק?) ומנוע של מקדחה. אבל אני רוצה אחת
  10. מי אמר שהם ביצעו את הקיצור. זאת אומרת הם יכולים להגיד שככה הרכב מגיע (אף אחד לא יכול להוכיח אחרת)
  11. צריך רישיון בשביל הרכב הזה בכלל? אני גם רוצה . מישהוא יודע איפה ניתן לקנות? דרך אגב בפרק של אומורפוזה הרסו אותה באמצעות מכונת ירייה+חומר נפץ
  12. יהי זכרה ברוך, שלא תדעו עוד צער
  13. שלום, כמו שכתוב בכותרת יש לי קסנטיה,טורבו דיזל שנת 2000 תיבת הילוכים אוטומטית (AL4) ויש לה בעיה בגיר. הבעיה כזו- לפעמים כאשר מתניעים ולפעמים במהלך נסיעה קורה שאורות של מצב ה-s ומצב חורף מהבהבים והתיבה מסרבת לזוז והרכב לא נוסע מהר (או כמעט בכלל), בנוסף כאשר אני עומד ברמזור ורוצה להתקרב טיפה אני עוזב ברקס והרכב נשאר במקומו (להזכירכם זה אוטומט) וזה לא אמור להיות, בספר הרכב כתוב שעלי לגשת למוסך סיטרואן מורשה ולטפל, אך לא כתובה הבעיה ולכן אני שואל כאן. רצוי לציין שאם אני מנתק את המחשב הרכב לכמה דקות הכל חוזר למצב רגיל ואין בעיה יותר (אני נוסע כבר כמה ימים ולא קרה כלום). תודה לכולם ושבוע נעים
  14. מבחינת מהירות זו לא בעיה היות וניתן להגיע למקסימום כוח באפס סל"ד. אין מה לעשות חברות הנפט רוצות לקבל כסף (מי לא) והם יעשו הכל כדי לקבל עוד.
  15. שכחתי לציין שהקסנטיה שלי היא העלת תיבת הילוכים AL4, מודל 2000 ומנוע טורבו דיזל, הרכב עבר לפני מספר חודשים טיפול בו ביצעו החלפת שמן ובדיקה כללית.
  16. שלום, שאלתי קודם אבל זה לא ממש עזר כי אולי לא פירטתי, אז הנה: לפעמים כשאני מניע את הרכב ופעם זה קרה בזמן נסיעה יש אורות מהבהבים ליד תיבת ההילוכים (s ומצב חורף למי שמתעניין) והתיבה פשוט לא מוכנה להעביר הילוכים אני מתחיל נסיעה ואני תקוע באותו הילוך שנה ואני לא מצליח להגדיל מהירות, בנוסף כאשר אני עומד ברמזור (בזמן שזה קורה) ואני עוזב ברקס הרכב לא מתחיל לזחול קדימה אלא נשאר במקום. עם אני מנתק את המחשב לכמה דקות ואז מחזיר הכל עובד כשורה. שאלתי היא: מה זה והאם ניתן לתקן בזול. בלי שום קשר רציתי לדעת האם ניתן להחילף את תיבת ההילוכים לגיר ידני, האם זה מסובך,לא חוקי או שדורש אישורים מיוחדים ויקרים או כאלה שסתם קשה להשגה. תודה לכולם, שבת שלום ונסיעה בטוחה
  17. יבגני .י.
    חניית אוטובוסים
    יש שלט של 4 טון? אם כן אז פנה למשטרה או לעיריה בבקשה שיטפלו בבעיה הזו, אם אין אז בכל זאת פנה לעיריה אבל הם לא יענשו אלא יכול להיות שיוצב שלט
  18. מזל טוב, תתחדש לדעתי במולטיספייס היא בעלת יותר תאים (אבל אל תתפוס במילה)
  19. בקסנטיה שלי יש וילון מובנה למדף ואני לא פותח אותו בגלל שהנהגים מאחור יכולם לצפות את התנועה קודם (לפחות זה מה שאני עושה)
  20. יכול להית כי הרכב זז בעצילתיים, אבל מה זה אומר? מה אני אמור לעשות? מישהוא? בבקשה
  21. אני לא מציע לשים וילון אחורי וזה בגלל שאתה חוסם שדה ראיה ועוד'... שבת שלום
  22. הגיר עבר טיפול לא מזמן. בכל אופן זו בעיה חשמלית כי כאשר אני מאפס את המחשב אז הכל חוזר להיות תקין. דרך אגב כאשר האורות מהבהבים יש הרגשה שההילוכים לא זזים והרכב מתחיל לנסוע לאט, עוד שבדך כלל כאשר עוזבים את הברקס אז הרכב אמור לזוז קדימה אבל כאשר יש את האורות אז הרכב לא זז לשום מקום.
  23. יש קסנטיה מודל 2000 עם גיר "חכם" והגיר מופיע כידוע בהרבה מכוניות של סיטרואן-פיג'ו
  24. שלום, איך היתה לך AX מודל 03' אולי היתה לך סקסו. בכל אופן רכב מעולה אבל פלסטיק גמור ברוב הרכבים אבל כללי הוא בסדר גמור ואפילו מנוע 1.1 מטיס את הרכב אז 1.4 לא בעיה.
  25. לא, זו בעיה בגיר. קודם כל בספר כתוב שזב גיר אבל זה מופיע ליד הצג של ההילוכים בלוח השעונים.
