alon11
כל מה שפורסם על ידי alon11
חיים בענין היתחממות המנוע בדיטסו. מניסיוני בדיאטסו קיימת תופעה של היתחממות הרכב מיחוץ לעיר וזה לא מחיב בעית מאוורר אני הייתי בודק ניקוי רדיאטור ניקוי רשת בעזרת צינור מים או ניקוי רדיאטור או טרמוסטט או בעית מנוע (רואש מנוע ). ניתקלתי גם בתופעה ששעון החום מזיף ברכב מיסוג זה . המלצתי הריאשונה . כנס בהקדם לאיש רדיאטורים ובדוק בהצלחה
בעזרת איזה חומר אפשר לחדש פנסים שהצהיבו מהשמש?
alon11 פרסם הודעה בנושא של cocAIn בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חידוש פנסים בשביל לנקות פנסים צריך חומר פוליש (רצוי פוליש לניקוי פנסים) יש לחברת וירט ועוד כמה חברות. לאחר מריחת חומר פוליש כמות נדיבה מנקים עים דיסק וכפפת פרוה . ניתן להשיג את הדיסק והכפפה אצל פחחי רכב בהצלחה אלון א -
סניק 2001 - בעיות חשמל (שמן, דלתות) - המלצות?
alon11 פרסם הודעה בנושא של spot4004 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בענין מנורת לחץ שמן בשעת שילוב להילוך דרייב מנורת לחץ שמן מרצדת זואת אומרת שהטורים נמוכים בעיה נפוצה ברנו סיניק וזה יכול להיות ביגלל שמערכת ההזרקה מלוכלכת בעיה בנעילה של הרכב דרך השלט המקורי כמו שאני מבין לא ציינת אים שאתה סוגר בעזרת מפתח אים שאר הדלתות. ניסגרות אז הבעיה בשלט של המפתח .ואים לא ניסגרות אז זה יכול להיות בעיה במנוע נעילה בדלת נהג שאני לא מאמין. או יש יותר אפשרות שהבעיה היא בפיוז מקוה שעצתי תעזור לך בהצלחה מעונין בתשובה לגבי התקלה אלון אוחנה -
האם אלטרנטור של רנו אקספרס 1.4 בנזין שנת 92 יתאים ל 205?
alon11 פרסם הודעה בנושא של mush בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בענין האלטרנטור של הרנו אלטרנטור רנו מבחינה פיזית לא מתאים אלטרנטור 205 יש לא אוזן עבה למטה ואוזן דקה בצד שמואל למעלה זואת אומרת בשפה מיקצועית 10 ל-6 ואלטרנטור רנו אקספרס יש 2 אוזנים למטה ואוזן דקה למעלה בצד שמואל אבל להפתעתך כול החלקים זהים רוטור סטטור לרבות המיישר ( דיודות) והווסת שפעם היו שונים אבל כבר ברוב המקרים הם הוחלפו לרכיבים בדיוק כמו של הפזו 205 אז אים יש לך חשמלאי רכב שגם יודע לשפץ אז זה יכול לעזור לך בשעת הצורך עצות לוקחים מאנשים שמבנים אלון אוחנה -
בענין עצה לכבלים כבלים טובים קונים אך ורק אצל חשמלאי רכב ועדיף גם כבלים של חברת מצברים ביגלל שחברת מצברים מכבדת את עצמה לא תביא כבל זול ותסים עלוו את הלוגו שלה עצה כול מה שזול זה בסוף יקררר ולא קול מה שנוצץ זה זהב
ביטול כרית אויר לנוסע -פולו שנת 2000 מנוע 1000
alon11 פרסם הודעה בנושא של michaelbe6 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בענין ביטול כריות אויר אסור לבטל כריות אויר באוטו מיכול סיבה טובה אני מכיר מיקרה 1 לפחות שחברת הביטוח לא שילמה כסף או לא את כול הכסף במיקרה תאונה ביגלל שאיזה חכם ביטל את כרית האויר או מיקרה נוסף שרכב נימכר ולא ידעו את . הקונה שכרית אויר בצד נהג מבוטלת או טרמפיסט. וקרה והרכב היה מעורב בתאונה וימשהוא ניפצע קשה. ביגלל זה. דרך אגב חברת הביטוח יכולה ליתבוע את בעל הרכב ואת המוסך אשר עשה זואת לרפי לין אני יתרשמתי מימך מיבקורך אצלי וזה לא יאה לחיך או לעודד תשובות שנירשמו בפורום ןלא להעיר על הסכנה שיכולה להיגרם אפילו אים אנשים מיקצועים ויש להם כונות טובות אלון ראשל"צ -
בענין היתחממות הרכב מעל מהירות 90 קמ"ש בדיקה פשוטה ויעלה שטוף את רשת הרדיאטור מאבק בעזרת צינור מים בלחץ סביר ואים תראה שיפור בחום המנוע אז תידע שיש לך בעיה מיכון הרדיאטור בהרבה מיקרים זואת גם הבעיה המלצה :בעיות חימום לא דוחים לקיץ למה אז זה עולה ביוקר ביגלל שמנועים מיתקלקלים. בהצלחה מיאלון
בענין עלות מדחס לרכב פולו מודל 97 במודל 97 יש מדחס ספיק מישתנה המחירים להחלפת מדחם מרעיש זואת אומרת טחון מדחס משופץ 1100 מייבש ( פילטר )280 שטיפת מערכת מישבבים וליכלוך זה חובה 180 פירוק והרכבה 150 ווקום גז + שמן למערכת 180 זואת אומרת 1790 לפני מע"מ ומי שיציע לך פחות בהרבה תיזהר מפני שזול זה לעשירים ולא קול מה שנוצץ זה זהב עצות לוקחים מיאנשים שמבינים בהצלחה מיאלון
בענין צריכת הדלק מיצטער אבל לא ראיתי תשובה נכונה צרינת דלק בודקים נכון קח 1 קודם כול ממלאים דלק עד הסוף כימעט עד המיכסה 2 נוסעים ברכב ממוצע ניסעה גם בין עירונית וגם עירוניתכ 100 ק"מ 3 כשמגעים ל-100 ק"מ ניכנסים לתחנה הקרובה וממלאים מיכל מלא כימעט עד המיכסה ומחשבים חשבון פשוט 100 ק"מ לחלק לדוגמא ל- 10 ליטר זה אומר 1 ל- 10 וזה אומר על כול 10 ק"מ 1 ליטר ואים האוטו לפי הואות יצרן צורך 30 אחוז יותר יש להיכנס למוסך ליבדוק זיהום אויר ואת מערכת ההזרקה אפשריות אפשריות נוספות הם ניקוי הזרקה למזרקים ע"י מיכשורים מתאמים אסור לנקות מיצערת בעזרת ספרי קרבורטור זה הורס חישן טמ"פ הנימצא ברוב המקרים במיצערת או חישנים שונים המלצות טובות לוקחים מיבעלי מיקצוע בהצלחה
עצתי לך לך תיכנס לפאר הרכב ותבקש את רועי הטכנאי ותבקש מימנו לבדוק את השלט עבורך ולשנות את הקוד בעבר סכום סימלי הוא יסדר לך פאר הרכב נימצא ברחוב הפלד בחולון עלייד מקורות הוא צדיק ומיקצועי באזעקה קוברה אל תבקש מיכול אחד עצות להרוס תימסור לא שאלון המליץ בהצלחה
בברלינגו יש תופעות של נזילות בבית פילטר ולפי מה שאתה אומר ומסביר לגבי התקלה גם אצלך 1 אפשל להוסיף שסתום על חוזר בצינור כניסת הדלק למשאבה ואז הסולר שיש במשאבה לא יחזזור אחורה ואתה תוחל להניע בנסיון הראשון 2 אפשרות שנייה שגם היא זולה ופשוטה זה לחתוך צינור דלק בכניסה למשאבה ולהוסיף משאבת דלק של סוברו כאשר אתה תיפתח את הסוויץ המשאבה תתחיל לעבוד והיא תגביר את הלחץ ותתיחס סולר וגם אים יש אויר הוא ידחס ויגיע סולר והרכב ידלק יש לציין שעצתי היא מיקצועית אבל האחריות היא שלך בילבד אים אתה לא רוצה ללכת לבעל מיקצוע בהצלחה
תופעות נפוצות בפורד פוקוס הם 1 יוניט ספיקה מישתנה בחלק האחורי של המדחס לא תקינה ולכן יש השוואת לחצים ואז לא מקרר המזגן ואתה לא שומע את רעש ההדלקה 2 דליפה מיצינור מזגן לחץ גבוהה שיוצה מהמדחס ואז אין גז ולכן המזגן לא נידלק ואין את הרעש של ההדלקה 3 פנה למוסך מיזוג אמין והוא ימצה את הבעיה בהצלחה
מה הקשר אים דולק האור בעת פתיחת דלת עים סוויץ סגור אז המיתוג הקבוע גם צריך ליהיות אים סוויץ סגור תתיקשר למשרד הרישוי ותגיד שאתה לא מ ....
בענין מוח נעילה מרכזית המאזדה הכפתור של 4 חלונות חשמל בצד נהג שם נימצה גם מוח הנעילה( בתוך הכפתןרים )
בענין אור לוח שעונים בדיאטסו יש ברכב הזה תקלה של ניתוק חוט זרם מאחורי השוויץ עליך ליפתוח חובק הגה ולחבר את חוט הזרם חזרה לשוויץ על החוט יש סופית נקבה בהצלחה
ערב טוב בענין המזגן שאתה מדליק והאוטו כבה לפי הנתונים העניים שאתה נותן לנו 1 יכול ליהיות שמגבר טורים לא תקין 2 אים הרכב בעל מערכת הזרקה יכול ליהיות שמשהוא לא תקין במערכת אים היא לך בעיה במערכת הטעינה או במצבר אז הייתה מיתלונן שהאוטו לא מניע בלי כבלי עזר ואת זואת לא אמרת 3 יכול ליהיות שפשוט הטורים קצת נמוכים אים היית מציין קצת יותר פרטים לגבי הרכב וסוג הרכב ומודל ההיתי נותן לך פרטים מדויקים לגבי התקלה נסה מוסכניק אחר שמטפל במערכות דלק בהצלחה אלון
זקוק להמלצה למכון/מוסך שמתעסק בתיקון אומים וברגים( לא מצליח לחשוב על משהוא אחר)
alon11 פרסם הודעה בנושא של carmi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני בעל מוסך בראשל"צ ואני ממליץ על חרט בריאשון שקוראים לו ישראל והוא פותר כול בעיה לכול המוסכים באזור בסכום סימלי של בין 100 ל 150 ש"ח הפלאפון שלו 0523531817 -
ערב טוב לך בענין מילוי גז אני יתן לך בית ספר קטן 1 מילוי גז לרכב אמור לעלות בין 150 ש"ח ל 250 ש"ח לפני מע"מ 2 ככול שהווקום יותר ממושך הכוונה ווקום עמוק (הוצאת כול האוויר מהמערכת) כך נקודת הרתיחה של הגז יותר קטנה ואז המזגן יקרר יותר טוב 3 שמן חובה להוסיף בכול טיפול מזגן לפי סוג המערכת הכונה פג או מינרלי כך גם כמות השמן 4 ווקום צריך לעשות בכול טיפול מזגן יש לצין שמילוי גז ללא ווקום מזיק למערכת מפני שגז שבורח מיהמערכת תןפס את מקומו מיד האוויר שמעלה את נקודת הרתיחה ולחות שיש בה מים שמזיקה גם היא 5 ווקום טוב צריך לעשות כ-20 דקות לפחות בעזרת משאבת ווקום בחוזק 3סי אף אם ניסיתי לעזור לך בשפה פשוטה וברורה ולא במושגים שמצריכים מילון בהצלחה אלון
ערב טוב לך נהג צעיר לפי כול הנתונים שנתת לדני אני לא יודע איזה אזעקה יש לך אבל יש אזעקות עים ביפר שיכולות להניע לך את המיצובישי בעזרת שלט רחוק בלי שום הגבלה ובלחיצה קלה על פדל הברקס האוטו ניכבה ואים אתה לא רוצה שהאוטו יכבה אז פשוט אתה פותח את השוויץ לוחץ על הברקס ואז מערכת האזעקה מיתנטרלת ואתה יכול לנסוע יש לי רכב הונדה סיווק אים אמוביליזר מקורי וגם אני הרכבתי מערכת דומה אבל אצלי הייתי צריך להצמיד את הציפ של המפתח צמוד לשוויץ באופן קבוע בשביל להניע את הרכב בהצלחה אלון
רכבי יונדאי אוהבים לישתות דלק ואין הרבה מלעשות אבל אים יש לך ספקות תיכנס לאחד מימכוני הזרקות דלק ותיבדוק צריכת דלק במכשיר 4 גזים. אלון. **************עריכה--[פרסום עצמי נמחק]******************
בפולו יש בעיה בנעילה ביגלל שמוח הנעילה נימצה בפגאז ויש שם בעיה של חדירת מים מהגומיות כול הזמן ולכן נוצר קורוזיה על המעגל המודפס והנעילה מיתקלקלת מוח חדש עולה מעל 1500 שח אפשר לעבור על ההלחמות אני בספק אים הבעיה תיסתדר מפני שבמעגלים מודפסים מים וקורוזיה מנתקים ושורפים רכיבים אלקטורונים המלצה חשובה לאחר שתסדר את הנעילה תעטוף את מוח הנעילה בצורה ארמטית שלוא יחדרו מים בהצלחה
בעינין השלט אני מבין שמדובר ברכב אמריקאי יש הרבה אזעקות שיש להם כפתור פאניק זהוא הכפתור שאתה מדבר עליו ובלי לבטל אותו יש אופציה בכפתור ניטרול האזעקה לחיצה נוספת על הכפתור תיגרום לאזעקה להוציא זרם לחוט נוסף אשר אותו מחברים לרילי עזר שמוציא מתח למנוע בפגז. (למשל אזעקה קליפורד לחיצה נוספת בשלט מוציאה מתח שלילי לחוט הצהוב לפתיחת פגאז) פרסם תגובה באיזה אזעקה מדובר ואני ישמח לעזור לך צייו גם איזה רכב
החלפת לוח שעונים בפולו ללוח של פולו GTI (הכותרת נערכה)
alon11 פרסם הודעה בנושא של orel3 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ניתן לפרק את הלוח שעונים וליצבוע אותו בצבע ניקל רק את המיסגרת יש מקרים בהם מודל גבוהה יותר מורכב לוח שעונים בעל תקעים דומים במיקרים כאלו ניתן להחליף את כול הלוח שעונים בלי שום בעיה אבל אל תחליף לבד ללא יעוץ עים מוסכניק שמבין בהצלחה -
אני בעל מוסך בראשל"צ בשביל להמליץ לך אני צריך לדעת איזה אזעקה מורכבת באוטו יש שלטים שעובדים בטדר כמו של אזעקות אחרות אז ניתן לשדרג לך את השלט לשלט יותר מיתקדם בעל כפתורים עמידים יותר
בעינין צריכת דלק ניראה כיאילו כולכם רוצים לימכור את האוטו או שאתם לא בודקים נכון מיצובישי לנסר עושה צריכת דלק 1ל 7 ק"מ פזו 205 צורכת 1ל 8-9 ק"מ מדובר בניסעה משולבת מהירות נורמלית ומכוניות במצב טוב אני בעל רכב הונדה סיווק מודל 96 במצב מעולה הרכב צורך 1ל 10 ק"מ בנסיעה משולבת וזהוא רכב בעל הזרקה רב נקודתית שחובר לו מזמן למכשיר 4 גזים שברשותי ניבדק וכוון
