alpine
כל מה שפורסם על ידי alpine
  1. אני" די "מכיר איזה חיווט יש שם עדיין אני ממליץ לקחת מתחים מהמצבר,כמו שעשיתי אצלי ברכב(גולף).
  2. B.R מתחת למושב עצמו יש מספיק נקודות שאפשר לקחת מינוס מבלי לפרק חצי רכב(פולקסווגן אני מניח)בדוק!!!
  3. audio-feel המגבר לא ישרף בחיבור הנוכחי אלא אם כן אתה מתעקש להצית אותו בעזרת אלכוהול או משהו כזה!!!B.R כדי שתבדוק עוד פעם כי זה מתח סוויץ.
  4. שום פיוז לא ישרף המינוס שיש שם הוא מינוס צף.ואני לא מבין את ההמלצות של לקחת מקור מתח לא מהמצבר.אין שום בעיה לקחת מהמצבר עצמו לא קשה להעביר שם למה לחפש במקומות אחרים?
  5. בסך הכל הכללי הם בסדר גמור.אני לא מכיר חנות שיכולה לרצות 100% מהלקוחות שלה ובטח ובטח אם הם ישראלים.
  6. ממה בדיוק ישרף המגבר?
  7. אחרי תקופה מסויימת אני מניח שגם לפיוניר תהייה בעיה.כשהמכשיר חדש אין בעיה.
  8. הזוית ברנו קנגו לא דומה לזווית שברנו טווינגו.הזווית סטווינגו בעייתית מאוד גם אם יש לך הד יוניט טוב זה רק שאלה של זמן עד שהוא התקלקל בוא נאמר שהבלאי שלו מואץ יותר.
  9. הגומיה שאתה מראה זאת אכן הגומיה שדרכה יש להעביר את הכבל מתח (אין אחרת).לגבי פתיחת הדלת יש 3 ברגים מאחרי הפנל של לחצני חלונות החשמל, יש צורך להוציא את הפנל.
  10. כדי שהדנמייט אוריגי'נל ידבק כמו שצריך יש צורך לנקות את המקום טוב בעזרת אלכוהול .את היריעות יש לחמם לפני ההדבקה לאחר ההדבקה יש לעבור עם רולר על היריעות כדי להצמיד אותו טוב יותר וגם כאן עדיף לחמם בעת פעולת ההצמדה(לא לחמם יותר מידי).הספריי זפת מיועד למקומות שקשה להגיע אליהם.שים לב כשאתה אוטם את החלק הפנימי של הדלת לא לאטום את הפתחים שמיועדים ליציאת המים שחודרים לדלת.לגבי טבעות הMDF לא הייתי משתמש באוריגי'נל ולא בזפת אלא ביריעת אקסטרים כמו שעשיתי אצל אייל,לאוריגי'נל יש בעיה בקיפולים וקימורים כך שלא הייתי ממליץ לעשות זאת איתו.
  11. אכן זה קשור ב-RDS .מדובר בפונקציה שדרכה מקבלים דיווחי תנועה זה קשור איכשהו למשטרה המקומית.כאשר הפונקציה מופעלת במקרה שמתקבל דיווח הוא פשוט עולה על השידור של תחנת הרדיו המשדרת באותה עת.
  12. יש כפתור TA לחיצה ממושכת תבטל את הפונקציה(לא פעיל בארץ) ולא יהיו יותר ציפצופים.
  13. לפני שאתה רץ לחפש מפצלים תבדוק אם יש במגבר בורר לכניסות.יש מגברים שיש בהם בורר לכניסות ואז אין צורך במפצלים.
  14. זה אומר שהשאלות האלה מקומם בפורום אחר.
  15. בכל רכב הזוית של ההגה כלפי הרדיו שונה יש רכבים שזה יקלוט טוב ויש רכבים שלא.
  16. יכול להיות שאתה לא צריך צמת חוטים אבל זה תלוי ברכב שיש לך.
  17. כשהרדיו דולק לחיצה על כפתור FM וכפתור מספר 5 בו זמנית.
  18. למה בדיוק לא ניתן להוציא אותו?בגלל התצוגה?אפשר להוציא וגם לתצוגה בקרוב יהיה פתרון.
  19. אני מתאר לעצמי שאתה מדבר על 106 ראלי.המידה בדלת היא 5.25 ולא 4 הגבהה לא תעזור כי יש מיכסה פלסטיק דרושה שם עבודה קצת יותר מורכבת(בניה).
  20. בעיקרון לא צריכה להיות בעיה להוסיף שם צ'נג'ר .אני לא ממש זוכר איזה צ'נג'ר מתאים שם.
  21. זאת לא שאלה למומחים זאת שאלה לחוקרים.על איזה רכב מדובר?
  22. ניראה רע מאוד .תחפש משהו שמתאים לריפוד בתא המטען.
  23. ואני אומר לך לאחר כל ההסבר המפורט שאתה פשוט לא תקלוט כלום.
  24. בעיקרון הצ'נג'ר שמתאים לרכב שלך הוא פנסוניק.
  25. בעיקרון הוא צודק.עדיף כמה שפחות ניתוקים היבואן לא ממליץ על ניתוקים בכלל,לא קודנית ולא כלום.גם אצלי ברכב אין ניתוק דרך האזעקה (האימובילייזר המקורי מספיק טוב).
