sd1985
כל מה שפורסם על ידי sd1985
  1. יש לי את הסט הנ"ל קניתי מחבר אך ראיתי אותם בלינק הבא: http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=715
  2. תתחדש דבר ראשון, ה-IPOD , ניגוניו עוברים דרך ארוכה עד לרמקולים, איך האיכות?
  3. הכי כיף לקרוא תגובות של דני. ברכות ואיחולים לרגל המינוי, והמשך שיתוף פעולה מוצלח.. (איך? למדתי מהעבודה)
  4. אז למעשה הWATT (לא RMS)של מגבר מה הוא מייצג?
  5. בלי שום קשר, מה התקציב הסופי שלך ? לאן היעד שלך? סתם לקנות משו חדש? מה אתה נראה לך צריך הכי דחוף להחליף? מגבר אתה מרוצה, קדמיים לא טובים? תתעניין בקומפוננטים, (וסאב) אך לא לשכוח שצריך להתאים מגבר . בקיצור,אי אפשר על רגל אחת..נסה להיות יותר ספצפ - מקווה שהבנת את הנקודה שלי..
  6. תתחדש , נראים מקצועיים החבר'ה.. תוכל לומר מחיר?
  7. 400 ש"ח ...הנחות לחיילים.
  8. תשמע אפשר להבין אותך, אם ניסית לחסוך או משו, אבל בגדול אל תצפה להרבה ממה שיש לך כעת , העיקר הוא שתהנה לעצמך - כל אחד ומה שהוא מתפשר.. עריכה: לגבי זה שאתה לא מבין גדול- בצע חיפוש בפורום אני בטוח שתלמד הרבה(כך אני לפחות)
  9. א.למה שמת את הקןמפוננט מאחורה? יש סיבה מיוחדת? ב.לפי מה שאתה מתאר אתה צריך מגבר שירים לך יפה את הקומפוננט בין 75-100 RMS ליציאה.... ג.יום טוב.
  10. לכל המעוניין: 1000 W (250 W x 4) Maximum Output Power 250W Continuous Output Power (64 W x 4 into 4 Ohms, 20 Hz - 20 kHz @ THD Typical Power in Bridged Mode: 225 W x 2 (20 Hz - 20 kHZ @ 14.4 V) Gold-Plated RCA Connectors and Speaker Terminals Adjustable Bass Boost Control (0 dB - 15 dB) 50 Hz - 250 Hz Adjustable LPF and HPF (Crossover) for Front/Rear Speaker Level Input Easy Level Adjustment after Installation (200 mV - 6V) Mix Mode Operation (Bridgeable 4-, 3- or 2-Channel Operation) Switchable Input Model for High-Level and Low-Level Servo Drive Circuit for PWM DC-DC Converter Line-Out for another Power Amplifier Thermal Shutdown Protection Circuit Indication LED Blue Illumination נתונים של המגבר...
  11. חבל , יש לי פיתרון מעולה לחסוך לך את כל זה...שים 2 יריעות על האוזניים וזהו... בקיצור, אתה תותח! הלוואי עליי סבלנות כמו שלך,תהנה עבודה מגניבה.
  12. + 1 לDRAGOJEEP ותגובה(המלצה) לעניין...
  13. [גל כתב]אין יותר איכותי - פחות איכותי. כולם מיוצרים בסין, עם אותם רכיבים+- ולכולם אופי מסויים. תרשה לי לחלוק על דבריך, כל הארונות עשויים מעץ,אז כולם שווים? קאפיש? יש רכיבים יקרים שהם למעשה יותר עמידים או יותר מאסיבים וכן על זה הדרך... ופה קיים ההבדל לטיב המוצר שבעצם הוא יותר איכותי מאחר.. שרון.
  14. לפותח השרשור... אם קצת היית קורא לעומק("אמא של החוברת") היית מוצא את הדף הזה...(עיגול כחול בעיקר) מי שמעוניין בספרים של פיניור(85 אחוז ממה שקיים) יפנה בה"פ.. כמובן תמורת איזה סמיילי...
  15. מקפיץ....יש למישהו עוד ניסיון בזה??
  16. מערכת טובה?? אין . הסבר שלי: אין סוף אולטימטיבי לזה, נכון שכל אחד והאוזן שלו, אבל תמיד יש מה להוסיף, ותמיד אפשר לשמוע עוד צלילים שלא שמענו לפני, וכו'.. (לא מסכימים? יאללה מכות )
  17. הבנתי ... לילה טוב!
  18. יש לי במגבר BASS EQ שמתחיל מאפס דצבל עד 12 דציבל זה כמו BASS BOOST ??
  19. או-קיי...ראינו למה גורם הבוסט - לצליל לא נקי ומקצר את חיי הסאב? אם הבנתי נכון... אז מה ניתן לעשות עם הבוסט?
  20. הונדה סיויק 98' אוטו' 215K ,1600CC 1:9.5
  21. אני לא רוצה לחפף -זה הרכב שלי,הבטיחות שלי, אחרי הכל... אינני מבין הרבה זה חלקים שצריך להחליף או רק ל"סדר" ?? תודה בכל אופן..
  22. היום נכנסתי לטסט ונמצאו אצלי מספר תקלות למישהו יש מושג מה הכוונה ומה המחירים??? 1.נזילות במערכת ההיגוי 2.חופש בצד שמאל(מסרק הגה) 3.עוצמה פנס שמאל (לא הולך לי טוב צד שמאל) 4.כיוון גלגלים, מה זה אומר? 5.בלם שירות קדמי 6.בלם עזר,(מתיחה?) בבקשה משיש לו מושג פחות או יותר.... הרכב הונדה סיויק 98' אוטו'.... תודה מראש.
  23. לא ניתן בוודאות(יש לבן דוד שלי אותו דגם)
  24. דרך אגב, לשאלתך הסלילים של הקיקר גם 2 OHM ?
