שמואל שורץ
כל מה שפורסם על ידי שמואל שורץ
  1. זה ג'אנט 16 מחירים 1500 ומעלה
  2. במקרה שלך לפני השילדה הייתי חושד במנוע.(למרות שלפי הבדיקה השילדה נקיה לתקן מנוע זה ממש לא כיסוי תחת של המכון המנוע ברכב לא משהו( מבלי להכיר אותו איני יכול להגיד שהוא גמור). האם לקחתם בחשבון עלות תיקונים במחיר הסופי? כמה המחירון ועל כמה סגרתם?
  3. לדעתי הכל עניין של מחיר כמובן במקרה שאין פגיעה בטיחותית+ משמעותית לרכב אם המחיר טוב אין לי בעיה לקנות רכב עם קצת מה גם שרוב ה206 שאני חיפשתי לקנות היו עם קצה ומעלה
  4. בעיקרון ה206 מכל פגיעה קטנה השלדה נפגעת, 1.5 אחוז זה ירידת ערך של שמאי ולא ירידת ערך מסחרית שהיא יותר גדולה, תפרט איפה המכה ואיזה חלקים נפגעו הוחלפו ונדע יותר לעזור
  5. הבדל בין הדגמים" XR פחות מאובזר XT מראות בצבע הרכב ג'אנט 14 מראות חשמליות.
  6. כמה זמן צריך לעבוד עם הנייר מים? בעיקרון ירדו לי כל כתמים הצהובים האלה אבל הפנס דהוי ואני לא מצליח להביא אותו למצב יותר טוב עם הפוליש
  7. האיביזה יותר אמינה מהפז'ו, הפז'ו יותר איכותית מהאיביזה מבחינת פלסטיקים וכדומה, מראה חיצוני תלוי בטעם
  8. הלך לך אטם מכסה שסתומים הוא מתייבש עם הזמן אני קניתי כזה שבוע שעבר תחליפי ב35 שח, אין טעם ללכת למוסך להחליף, פותח את 2 הברגים, מוציא את הנשם, בזהירות אתה מושך את המכסה כלפיי מעלה בזהירות כי בפנים יש 2 שייבות על ההברגה להזהר מאוד שלא יפלו לתוך המנוע, להרכיב את האטם ולסגור.
  9. בתור אחד שהיתה לו מאזדה כזאת לרכב יש שוק מטורף והמציאות שבהם הולכות מעל המחירון מניסיון אישי, את השאלה אם שווה לך לשלם מעל המחירון? לדעתי בתור קונה בחיים לא! בתור מוכר בכיף...
  10. כמה המחירון? ניראה לי קצת יקר בהתאם לשוק המאזדה 3 מליסינג השכרה מהשנים 04-05
  11. נוסחת הפלא: מסיר שומנים טיפה + אבקת כביסה + נוזל כביסה ולהוסיף מים חמים לנקות עם מברשת יוצא חדש מניסיון על כמה רכבים שהיו מטונפים בצורה מטורפת דרך אגב אפשר לנקות עם זה את גג הרכב יוצא חדש! רק להיזהר בלי לשים יותר מידי שלא יהרס הדבק של הגג.
  12. יש לי היסטורית טיפולים מלאה עם תאריכים עוקבים טוב מחר אני יוודא עם הבעלים הקודמים ליתר ביטחון מתי הם עשו, במקר שצריך אני יעשה זאת השבוע תודה!
  13. הרכב שלי עבר 115K ק"מ, בוצע החלפת רצועת טיימינג ב50K שזה היה לפני 6 שנים! הרכב אצלי שבוע עברתי על כל היסטוריית הטיפולים של הרכב ולא ראיתי שבוצעה עוד החלפה. 1. האם מוסך מורשה עוקב אחרי דברים כאלה ומיידע את הבעלים? 2. מה ההוראות יצרן לגביי הרצועה זמן החלפה וק"מ החלפה?
  14. ברכב אין כבל קלאצ' אלא 2 משאבות קלאצ' הם הדוושה לא עולה חוזרת מהר זה יכול להעיד על בעיה באחת המשאבות או בקלאצ' עצמו
  15. מחירון בסביבות 27 אחלה אוטו חוץ מהידיות המתפרקות, 120K לקלאצ' זה מכובד. את המחיר תקבע בהתאם למצב הרכב והשוק, המחירון שלו גם ככה נמוך בהשוואה לרכבים בשנה מקבילה, אז הבעלים יקזזו הרבה פחות מאשר רכב עם מחירון גבוה יותר .
  16. אני הייתי עם חבר שהזמין מהמאגר מחשב מנוע ליונדאי אקסנט 2001 ב800 שח עם סוויצ' ומפתחות ניראה לי קצת יקר תבדוק במאגר www.maagar.co.il
  17. מתג של ההדלקה של המזגן או של הכפתורים של הרדיו
  18. יש באתר של המאגר אודי אס 8 אחרי תאונה
  19. קונקטור היה בחוץ, המון תודה מרק!
  20. מרק הבעיה של הפיוז הסתדרה אך המד מהירות עדין לא עובד כתוצאה מזה הוא גורם להדלקת נורה ולנפילת טורים, יש לך אולי שרטוט של החיישן מהירות הרכב הוא אופל קורסה 99 gls מנוע אקוטק
  21. לא הצלחתי לזהות על הלוח של הפיוזים מה התפקיד רשום שם k15 עכשיו אני שם לב שהדברים הבאים לא עובדים : מד מהירות, אור רוורס, מצת, מנוע נכבה שעוזבים את הגז, נורה צ'ק אנג'ין נדלקת במהירות,והפיוז נשרף וגם שהחלפתי החדש נשרף
  22. ערב טוב, הבעיה כזאת נדלקה לי נורת c.engine הסתכלות על הסקאלות מד מהירות לא עובד, ממשיך בנסיעה הרכב נכבה בסלד סרק, והמצת לא עובד וכל זה במכה אחת! הנורת ביקורת נכבית בנסיעה במהירות נמוכה, אך המנוע נופל לסלד סרק ונכבה, מבדיקה שלי פיוז מס' 18 שרוף לא בדיוק הבנתי מה תפקיד הפיוז, לדעתי יש פה יותר מידי דברים שקרו שהם לא כל כך קשורים אחד לשני אך מכיוון שקרו ביחד אני מיחס להם קשר למישהו יש קצה חוט פתרונות? החלפתי פיוז והוא עדין שרוף פיוזים. מה תפקיד פיוז 18 ?
  23. בתור בעלים של איביזה נפל לי פעם אחת ב3 שנים החלון, לעומת זאת חבר שלי עם ב.מ.ו 2002 החליף את כל המנגנונים של החלונות כי כולם נפלו, ודרך אגב באיביזה החלון לא נופל כולה הקליפס נשבר והחלון נתמך בקליפס אחד כך יוצר מצב שרק צד אחד של החלון עולה ולכן הוא לא עולה עד הסוף לעומת הגולף ששם החלון ממש נופל, לך על האיבזה לדעתי,
