perl1947
כל מה שפורסם על ידי perl1947
  1. שלום לכולם אין אטם כזה ביונדאי שופ אשמח לסיוע מחברים לספק לי את המספר הקטלוגי? תודה מראש לעונים.
  2. שלום רב לכולם. ברצוני להחליף אטם מכסה שסתומים דולף. אני זקוק לתרשים של סדר סגירת הברגים ובאיזה עוצמה. תודה לעונים.
  3. יש לי 2011 שנתיים עם 300000 קמ רכב מדהים. נוסע כמו חדש אין אכילת מים ולא שמן. מטופל עצמית לפי הספר. אחזיק אותו עוד 5 שנים.
  4. יש לי 2011 צריך להחליף 4 פלגים אירידיום מאד יקרים מחליפים כל 90 אלף. צריך לפרק המון פלסטיקה, כולל מנוע וישרים ,שעתיים עבודה. להחליף פילטרים שמן מנוע . שמן ברקס להחליף, מאד לא פשוט. מומלץ ,להחליף שמן גיר.למרות שלא רשום בספר. אין לי ספר מול העיניים אבל זה מה שאני זוכר. רצוי לטפל במורשה, או לבד אבל רק אם אתה בעל ניסיון.
  5. שלום! המנוע 1.6 100כ"ס אוטמטי פלנטרי. מתי מומלץ להחליף קיט רצועת טימינג? הם כדאי להחליף גם משבת מים ? תודה לעונים.
  6. בזמן הפעלת בלמים ? יש לי פריוס דור 3 2011 מעולם לא היו רעשים. אין מחלות לרכב הזה. רכב מעולה.
  7. שלום מי יודע איפה מתקנים סליל שרוף . לקנות משומש ? הייתי קונה ברשת ,אך אי אפשר להשבית את הכלי לאורך זמן. תודה לעונים.
  8. בוקר טוב הלך לי הסליל בטויוטה פריוס, בחברה רצו כמעט 2000 שקל רק על החלק, רכשתי בעליאקספרס ב 50 שקל והרכבתי לבד. החלק שלך קיים בעלי 16.8$ https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Steering-Wheel-Auto-Spiral-Cable-Sub-assy-93490-1J100-934901J100-For-Hyundai-I20/32830509949.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.3V5jEE אין בחלק הזה שום דבר אלקטרוני , להן הסיכון מינימלי, עובדה שזה עובד היטב, מזה 3 חודשים. רכשתי עוד 3 כאלה שיהיה.
  9. ברשותי מצבט תלת ראשי ארוך וגמיש. יחד עם המצלמה הפתרון האלגנטי! בתנאי שפתח האיוורור בסביבות 6-7 קוטר מ"מ צור קשר בפרטי.
  10. https://www.aliexpress.com/item/Throttle-Position-Sensor-OEM-35170-26910-FOR-Hyundai-Avante-Elantra-07-11-TPS-Throttle-Position-Sensor/32670410384.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NEVP7C חיישן שרכשתי היום.
  11. ערב טוב צריך עזרה למציאת מספר קטלוגי לחיישן מצב מצערת ליונדאי אי 20 1.4 2014 מנוע G4FA TO BUY IT IN EBAY תודה
  12. תוציא את השסתום (יונדאי וטויוטה השסתום מוברג) בעדינות. תשפריץ בתוכו ספריי ניקוי בלמים או קרבורטורים עד שייצא נוזל נקי. תייבש. תנער היטב ,אם אתה שומע תקתוקים בזמן הניעור,השסתום כנראה תקין. השסתום חד כיווני, אי לכך קל לבדיקה. מחירו בסביבות 10 דולר. באליאקספרס.
  13. ייתכן וסביר להניח שTDI של VW diesel multijet fiat משאבת סולר למנוע מסילה משותפת של פיאט הינה חשמלית לאחר החלפת המסנן פותחים וסוגרים את מתג ההתנעה ל 10 שניות 5 פעמים ואז מניעיים. ללא ניקוז אויר. מנסיון רב פעמי בהחלפת המסנן במסילה משותפת.
  14. הי יגאל מצבר בן למעלה משנתיים!!, בדקתי מתח טעינה והיה תקין ,לא בדקתי זרם פריקה במנוחה. מודה באשמה, הביטחון מהשטן.
  15. במנוחה זרם פריקה של 50 מיליאמפר מינוס מצבר, לבודי.
  16. שלום לכולם אחרי החלפת אלטרנטור נורית הטעינה עדיין מהבהבת. ניגשתי להתיעץ עם בעל מוסך מורשה יונדאי, נאמר לי , הבעייה ידועה תחליף אלטרנטור.!! החלפתי לבד אלטרנטור פעם נוספת והתופעה עדיין קיימת. נראה לי, אקח אלטרנטור מפירוק. ואעשה משניים אחד.(בדיקת דיודות,פחמים ורגולטור) מטרת הפוסט ,להימנע משיפוץ אלטרנטור של יונדאי I20 דור ראשון.!!!
  17. שלום לכולם לידיעת בעלי היונדאי!!!!! ניתקלתי בבעיות טעינה או פריקה ביונדאי מודל 2011 1.4 לפני כשבוע הרכב לא הניע ,המצבר בן למעלה משנתיים ,החלפתי מצבר 460 שקל. אחר שבוע האוטו לא מניע עקב מצבר ריק הפעם החלפתי אלטרנטור 400 שקל אחרי ההרכבה ראיתי שנורית טעינה מהבהבת בזמן האצה, בדקתי מתח על המצבר 14 וולט זרם יציאה מהלטרנטור כ 30 אמפר עם הצרכנים הכבדים פועלים ,אורות ומזגן. זרם טעינת המצבר כ 5 אמפר. בצר לי פניתי למוסך יונדאי מורשה. נאמר לי שהתופעה ידועה והיא אלטרנטור דפוק.!!! פירקתי אלטרנטור פעם נוספת ואני בדרך להחלפתו. יום נעים לכולם.
  18. אני מאד מודה לחברי הפורום . כשחזור מאתונה עדכן. תודה!
  19. הי חיפשתי בגוגל לא מצאתי, אולי תשלח לי לינק. יונדאי I20 אינה פופולרית ברשת.
  20. תקלה בשסתום הסבר [h=3]2. Difficulty starting[/h] Another symptom commonly associated with a bad canister purge solenoid is difficult starting. Again, if a vacuum leak is created as a result of any problem with the canister purge solenoid, that may cause the vehicle to have difficulty starting reliably. A vacuum leak will allow unmetered air into the engine, which can disturb the air fuel ratio and cause performance issues.
  21. ערב טוב הסבר על המערכת בלינק המצורף http://www.samarins.com/glossary/purge-valve.html
  22. faulty purge valve זה כמו מיכל דלק עם מכסה לא תקין. זה הקשר. ממליץ להיכנס לפורומים באנגלית.
  23. הי נסיעה ללא כיסוי למיכל תגרום להדלקת נורית check engine
