LoudGuy
כל מה שפורסם על ידי LoudGuy
  1. איפה אפשר להשיג אותם הכי זול ובאיזה מחיר? כמה watt rms הם? תודה
  2. אם תחליף למצבר עם אמפראג' גבוה יותר, פשוט יהיה יותר עומס על האלטרנטור כשהאוטו יהיה מותנע. אם כבר עברת את כמות הזרם שהאלטרנטור יכול לספק לך, ובנוסף לזה תחליף למצבר עם אמפראג' גבוה יותר, הבעיה תחמיר.
  3. אוקיי, הכללתי יותר מידי את כל סוגי המוסיקה, אתה צודק. אני אגיד לך אבל מה אני חושב, אני לא הייתי מכוון קיקפנלים עם בריטני ספירס, או עם אינפקטיד ברקע. יהיה לך קשה לזהות את ה IMAGING אפילו במוסיקה של אומנים לדוגמת eagles, dire straits, sarah mcglhalan שבהם מה שבטוח הבמה מוגדרת יותר ממוסיקה אלקטרונית וMTV. אלא אם כן יש לך מפה של הבמה שאומרת לך איפה נמצא כל כלי וכלי, יהיה לך קשה לזהות, אבל זה אפשרי עם מערכת טובה. יש לי דיסק של IASCA לתחרויות SQ שמדגים את זה יפה מאוד, יש בו שירים עם מפת במה שמגדירה איפה נמצא כל כלי וכלי על הבמה.. זה יפה לשמוע את זה במערכת ביתית טובה. שורה תחתונה, אנשים שזה לא מעניין אותם, זה בסדר להשים רמקולים מאחורה. המערכת שלכם לא תישמע חרא אם תשימו רמקולים מאחורה... היא פשוט לא תשחזר את המקור בצורה נכונה.
  4. תחבר וולטמטר בכניסות של המגבר ותבדוק את המתח במהירות נמוכה ובמהירות גבוהה.... אם יש הבדל משמעותי, יש לך בעית טעינה.
  5. בקשר להוספת רמקולים מאחורה, התכוונתי להוספה שלהם מתי שיש לנו כבר רמקולים מותקנים מקדימה. אז תיהיה לנו בעייה של כמה מקומות שמהם המוסיקה נובעת. ובמערכות איכות שנועדו לשחזר את המקור הדבר לא רצוי, מפני שזה יכול ליצור ביטולים, בעיות פאזה וכו... מי ששומע ראפ, טראנסים, MTV וכאלה... אתם תהנו מרמקולים אחוריים טובים. במוסיקות מהסוג הזה אין לנו ווקליסט במרכז, תופים מצד ימין, גיטריסט מצד שמאל.... ככה ששיחזור מוסיקת המקור לא משחק כל כך תפקיד פה. נוצר הרושם בקרב אנשים שמערכת עם רמקולים אחוריים לא תישמע טוב... הכוונה שלי היתה להסביר לאלה שלא כל כך מבינים בינינו שזה בסדר להתקין רמקולים מאחורה. אם אתם לא שומעים מוסיקת קונצרטים עם כלי נגינה שונים, ושיחזור מוסיקת המקור לא חשובה לכם זה בסדר..
  6. נחמד! עבודה יפה
  7. אנשים לא מבינים מה המטרה במיקום רמקולים מקדימה. מדברים פה על זה שעדיף להתקין מקדימה, ועל זה שאין צורך ברמקולים אחוריים... אבל לא יודעים בעצם למה. אין שום בעיה בהתקנה של רמקולים מאחורה, זה לא יפחית מאיכות הרמקול החדש. אם במה - staging ו imaging, והבדלים של ימין ושמאל לא מעניינים אותכם, אתם עדיין תהנו מהצליל הנקי של הרמקול החדש. אין קסם, מיקום הרמקולים מקדימה לא ישנה את איכות השמיעה של הרמקולים שלכם. זה רק ישפר ויפחית את המרחק של הרמקול השמאלי והימני מאוזניכם, ויצור במה יותר אידיאלית (רמה אחת לפני קיקפנלים). למה אין צורך ברמקולים אחוריים?, במערכות איכות המוסיקה צריכה לנבוע ממקום אחד בלבד - point source... ובגלל זה, לא טוב לפזר רמקולים בכל האוטו. לא ניראה לי שזה דבר שאמור להדאיג מישהו שסתם מעוניין בשיפור השמיעה במערכת שלו. אז זה בסדר למקם רמקולים מאחורה... אם imaging ו staging מעניין אותכם, אז point source אמור להדאיג אותכם... יש לנו את shay פה לדוגמה, שנהנה מהמערכת החדשה שלו ואין סיבה שלא... כי הדברים האלה לא מעניינים אותו.
  8. שים גנרטור בבגאז' שמספק 220volt , או מעביר מ 12volt ל 220volt, זה דבר יקר איזה 600 שקל, ולא יודע עד כמה זרם הוא יכול לספק ואם להפעיל דבר כזה.
  9. דבר שרצוי להוסיף לעניין של כיוון ה GAIN עם test tones, אל תשתמשו ברמקולים שלכם, עדיף שתחברו רמקול בדיקה זול, ותחברו אותו להתנגדות גבוהה אם אפשר. חיבור טורי של שני רמקולים 4 ohm ל 8 ohm יהיה טוב. בשירים ש totoro הכניס בדיסק לא הצלחתי לשמוע את ה clipping. יש את השיר של eagles - hotel california (live שהוספתי לו רמות קליפינג שונות, מ 8-9db ומעלה שומעים את ה clipping, מי שמעוניין אני יכול לשלוח לו את זה כדי שיבין מה זה clipping.
  10. דודו, קליפינג לא שורף רמקולים. תקרא את הת'רד הבא: http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=22414
  11. נכון, זה בדיוק מה שממליצים, מ 192 ומעלה לא ניתן להבדיל בין דיסק מקורי לMP3.
  12. כשאתה מנגן שיר מסוים על 128, ומיד לאחר מכן מנגן אותו על 192, ההבדל ברור. וגם במבחן עיוור אני מאמין שאני יזהה את הההבדל, כשננגן את אותו השיר כמובן. שוב, שים לב שאתה באמת משווה בין 192 ל 128, יכול להיות שיש לך 192 שהוא 128 במקור.
  13. אפשר לשמוע הבדל ברור.... כמו ש EZNO אמר MP3 הוא פורמט דחיסה עם אובדן.. מתי שאתם עושים בדיקה בין 128 ל 192, ה192 לא תמיד 192, בגלל שיש אנשים שמורידים 128 והופכים אותם ל192 ובכך חושבים שהאיכות תשתפר. הם לא יודעים שלקובץ 128 יש יותר מידע שנזרק מאשר לקובץ 192 שאי אפשר להחזיר אותו.
  14. בגלל אנשים כמוני? כבר 50 שנה היא ניראת כמו שהיא ניראת. גם אם כולם היו כמוך היא תיראה כמו שהיא ניראת, ותמשיך להיראות ככה. ולחדשות ולעיתונים אין שום דבר לחדש לי.. חוץ מזה שעוד מישהו מת, עוד אחד נדרס והשני התרסק מבניין.
  15. מגבר... תיפטר משני המגברים האלה.
  16. לכבל 8g יש קוטר חוטי נחושת של 3 מילימטר. ולכבל 4g קוטר חוטי נחושת של 5 מילימטר. תחתוך את הכבל באמצע ושים לב למידה הזאת, תמדוד עם סרגל (לא כולל הבידוד החיצוני כן? רק את הקוטר של חוטי הנחושת). ככה תדע איזה כבל זה אם לא רשום.
  17. "שתבוא לצריף ברחוב ותגיד שהמספר שעל הדלת עקום." חחח זה היה טוב
  18. סבבה... גם ככה זה לא מעניין אותי.. גם אם תרצה לדבר איתי על זה אני לא קורא עיתונים ולא רואה חדשות...
  19. נכון נכון עשר של אתר באמת! ל gain structure של 3:1 דוד נבון וRC הגיעו...
  20. תיזהר שאתה לא תיהיה זה עם הלום בראש... או עם הסכין איפשהו בגוף שלך...
  21. ככה הוא אמר? אם תחשוב על זה... ניראה לי שהוא באמת צודק כבר 700 שנה אנחנו הורגים להם והם לנו.. תאמין לי על סתם ולא יהיה לזה סוף... אז ככה הוא רואה את זה..
  22. חפיףףףףף... אני קניתי מ http://www.carmedia1.com. אחלה שירות! משלוח קצת יקר, המבחר של המוצרים לא גדול..... אבל הגיע אלי תוך שישה ימים לבית עד הדלת.
  23. הפתרון פשוט, תקנה מגבר שקרוב להספק שלהם.... ואז אתה תיהיה מופתע.. יש לך רמקולים של איזה 100wrms. זה ברור שהם ישמעו גרוע כשתחבר אותם למגבר של 20wrms של הרדיו. זה כמו להשים לפרארי מים במקום דלק.... הרמקולים שלך דורשים הרבה יותר מיץ
  24. רמקול לא יכול לדעת אם הגל שהוא מקבל הוא גל סינוס או גל מרובע... בגלל זה קליפינג לא שורף רמקולים. אם ההספק של הרמקול שמחובר להדיוניט הוא לפחות כפול מההספק של המגבר של ההדיוניט (4x15-20wrms) אז הרמקולים לא ישרפו... ההדיוניט מסוגל לשלוח לרמקול בסביבות 15-20wrms... במצב של קליפינג רציני הוא ישלח בערך כפול.. שזה 40w , המורל דוטק יכולים לקבל הרבה יותר מזה. וסתם לידע כללי, ממליצים להביא את המגברים שלנו למצב של קליפינג בשביל להפיק את המקסימום מהם. יחס של 3:1 ב GAIN בין המגבר להדיוניט הוא הרצוי, כלומר, אם המגבר נכנס ל clipping ב 2volt אז נשלח לו סיגנל של 6volt. ככה נפיק ממנו את המקסימום. רק שים לב שבשיטה הזאת הקליפינג - דיסטורשן, לא נשמע. וזה כל העניין פה. במגברים של סאב ממליצים אפילו יחס של 4:1 ... כולנו כמעט מביאים את המגברים שלנו למצב של clipping, אחרת הם היו נשמעים חלש מאוד.. יש כאלה שמגביהים אותם לקליפינג רציני בלי להבחין בזה ובגלל זה הם יכולים לפגוע ברמקולים... קצת היגיון על הווליום וגם רמקול שאתה מביא אותו לקליפינג ישמע טוב.
  25. שים לב להודעה הדביקה בראש הפורום.
