TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. וואו, עשיתי סלט בין שתי שרשורים, סורי, אם יש לך 2 חריצים אז תוציא את ה256 ותוסיף של 512 או 1. איזה כונן קשיח יש לך? מה הדגם אם יש לך אפשרות לשלוף מהביוס וכמה מקום פנוי על כונן C?
  2. יש לו 768MB זכרון, כרטיס המסך המובנה בלוח לוקח לו 64MB ולכן המערכת הפעלה מראה 704. יש לך 4 חריצי זכרון, אתה יכול להתקין מקל של 1GB/512MB או אחד נוסף של 256MB כדי להשלים ל1GB. נסה לעבוד קצת עם הכרום אשר מהיר משמעותית מעבודה עם הIE, אתרים אשר אתה לא יכול לצפות בהם כמו שצריך בכרום תפעיל בIE. לפי התמונות מסך דווקא נראה שהמערכת במצב טוב ואין יותר מדי JUNK שפועל ברקע.
  3. בדר"כ אני מתקין ללקוחות אשר מבקשים אנטי וירוס חינמי כאשר אני מתקין להם מחשב את AVG או את ה microsoft security essentials.
  4. דווקא לפי צילום המסך הכל נראה תקין חוץ ממה שלא, ואני אסביר.. יש לך סה"כ 768 מגה זכרון, לעבודה טובה עם XP נדרש 1GB לפחות. המחשב שלך עסוק כל הזמן להעביר מידע מהזכרון הפיסי לקובץ הזיכרון הוירטואלי ולכן הוא "נטחן". אם הגרף היה מראה עבודה על 100% קבוע אז הייתה בעיה, אבל לפי מה שאני קולט מפה, זו הבעיה שלך בראיה ראשונית. עריכה: תעלה צילום מסך של כל התהליכים והשימוש שלהם בזכרון ובמעבד, אם ישנה אפשרות להעלות תמונה של הגרף גם כאשר הIE סגור. בכלל תשתמש בפיירפוקס או בכרום לעבודה מהירה יותר באינטרנט.
  5. מצ"ב קישור לדגם של ASUS שהוא אמנם לא עם I3 אבל כן בארכיטקטורת SANDY BRIDGE, הפלוס העיקר והחשוב הוא אחריות 3 שנים איסוף והחזרה ומחיר 2450 ש"ח בלבד. http://www.visualdg.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_ASUS/NoteBooks/15.6%22/1210-X54L/
  6. הזוגות הצבעוניים זה לצורך הדואל צ'אנל. אתה יכול להוסיף עוד זכרון באדום.
  7. בלוח האם שלך אם ציינת דגם מדוייק ישנם 4 חריצי זכרון. אתה יכול להוסיף מקל של 1 או 2 גיגה זכרון בנוסף ל2 הכרטיסים המותקנים אצלך. רשיון לחלונות 7 ניתן להעביר למחשב חדש אם תקנה רכיבים חדשים/ מחשב חדש.
  8. מה בדיוק וודו בדיפרגמנטציה? לעשות פעם בשבוע זה מיותר אבל הפעולה הזו לא מיותרת כלל, בטח כאשר מדובר במחשבים ישנים עם מעט מקום אחסון ומעט זכרון פנימי. במחשבים חדשים ומהירים יותר עם הרבה מקום אחסון אז אפשר לחיות גם בלי זה אבל כל עניין לגופו, לבטל זאת לגמרי זה פשוט לא נכון. להשקיע בכרטיס זכרון פחות ממאה שקל זה כלום לצורכי המחשב, הכונן הקשיח שהזמין יוכל בקלות לעבור איתו גם אם יקנה מחשב חדש. הוצאה של למעלה מאלף שקל אולי נוחה כעת לך אך לא לכל בן אדם. אם הצרכים שלו הם בסיסיים ביותר (אינטרנט ועיבוד תמלילים) אז אין צורך להחליף מחשב בשביל משחק פלאש בפייסבוק. מחשב חדש שיכיל 7 "על הדרך"? רק בניידים או מחשבי מותג. אם יש לו אפשרות להתקין 7 על המחשב הנוכחי, כבר המלצתי לעשות זאת. ההערה על שווי הזמן שלו לא במקום ומעט מזלזלת.
  9. חשוב אבל לא הכרחי.
  10. 1GB זכרון זה מינימום לחלונות 7 ולהפעלה סבירה של XP. עלות של מקל זכרון DDR2 800/667 עולה פחות מ100 ש"ח.
  11. איזה כונן קשיח כרגע מותקן במחשב? (דגם מדוייק) אם הוא SATA1 אז עדיף יהיה להתקין מערכת הפעלה על הכונן החדש. ממליץ דווקא להתקדם לחלונות 7 ולא להתקין מחדש XP, גם על החומרה הנוכחית שלך אך כמובן לשדרג זכרון למינימום של 2GB. אם השימושים שלך בעיקר אינטרנט אז אני לא רואה סיבה לשימוש ב4, גם אם תתקין חלונות 7 64BIT. אם אתה תוסיף עוד מקל של 1GB אז גם הזכרונות יעבדו בDUAL CHANNEL שיוסיף לך קצת למהירות.
  12. ליאור, ידיעה שהתקבלה זה עתה מבן (פגשת אותו אצלי) שמומלץ על LTS 10.10, יתמוך בכרטיס המסך ומאד ידידותי. ה11.4 יותר כבד, המנע מלשדרג בעדכונים למערכת הפעלה מתקדמת יותר בינתיים.
  13. להררי מסמכים ישנה האפשרות לרכוש סורק יעודי, כמה מאות שקלים ואתה מסודר רק בנושא הזה, פידר של 50 דף ומהירות סריקה של 5 דפים לדקה. אם מדובר על כמות קטנה של מסמכים ואתה לא משרד או משהו כזה אולי שווה לחשוב על משולבת פשוטה ולגמור עניין.
  14. עקב תקלה טכנית רצינית שמנעה ממני להוציא מכשיר של חבר מRECOVERY, תקלה ששברתי עליה את הראש במשך שעות בסופ"ש וגם עלתה בכמה שעות עבודה מטעם המומחה לענייני אייפון אסף, הוחזר המכשיר לפלאפון והתקבל מכשיר חדש, אממה, הוא קיבל מכשיר חדש עם גרסא 4.3.4, האם יצאה כבר איפשהו פריצה לא קשורה לגרסא זו? ואם לא, האם ניתן לשנמך גרסא בדרך לא דרך או שעדיף לחכות קצת לשחרור JAILBREAK נורמלי למכשיר? עריכה: חפשתי קצת ומצאתי קישור ל WILDRA1N שרשום שיכול לבצע פריצה לא קשורה ל4.3.4 ו4.3.5, למישהו יש ניסיון עם זה?
  15. תוצאות טובות, אתה יכול לישון בשקט, כמו שנרשם כאן, ההבדל העיקרי הוא בטמפ' מקסימום ולא במצב IDLE.
  16. לא היה לי נעים.. חיכיתי שמישהו אחר יגיד את זה
  17. ניסית? זה אמור להתאים, בכל אופן ישנה תוכנה שמבצעת את מה שאתה רוצה: http://www.nirsoft.net/utils/shell_menu_view.html
  18. קישור למדריך: http://www.winvistaclub.com/e11.html
  19. מצאת שם משהו כזה? הסוודר הוצא השבוע מנייד DV6 של HP עם בעיות חימום.
  20. 2 לופים זה כלום, לא אינדיקציה לשום דבר, הפרשים מיניאטורים זה תקין, תעלה צילום מסך כשתחזור.
  21. נראה טוב מדי.. אל תגע בכלום, הכל בסדר. בLINX היו שינויים רציניים בGFLPS?
  22. בLINX אין יותר מדי הגדרות שצריך לכוון, רק בשימוש בזיכרון תשנה לMAXIMUM, תריץ אותה איזה 10 לופים לפחות ותראה אם יש שינוי בין התוצאות בGIGAFLOPS שאתה מקבל, אתה יכול גם להעלות צילום מסך של התוצאות. במקביל תפעיל 2 תוכנות ניטור טמפ' כמו REALTEMP וCORETEMP כדי לבדוק אם הנתונים של הטמפ' נכונות ואין הבדלים משמעותיים בין התוצאות. בPRIME95 תריץ בSMALL FTT לשימוש מקסימלי במעבד.
  23. LAPPING למעבד זה שיוף של משטחו העליון של המעטפת שלו לצורך יישור המעטפת ומגע גדול ככל שאפשר בין המעבד לגוף הקירור. ישנם מדריכים בYOUTUBE, אני לא אומר או ממליץ לבצע את זה, זה על אחריות המשתמש (המשוגע) בלבד ומבטל כל אחריות כל שהיא מהמעבד. אבל עוד משהו נחמד שתדעו שניתן לעשות למעבד כדי לשפר טמפ'. http://www.youtube.com/watch?v=GpD4wmB79hs דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. התוכנות שרשמתי משמשות לבדיקת יציבות מעבדים באוברקלוק ע"י הפעלתם באחוזים גבוהים מאד לאורך זמן. משתמשים בתוכנות אלו גם כדי לבדוק טמפ' במאמץ כדי לבדוק קירורים. מבין התוכנות שהעלתי אני ממליץ דווקא להשתמש בתוכנת הPRIME95 לבדיקת הטמפ' מפני שהיא יותר קרובה למציאות של שימוש במעבדים בעומס לעומת LINX או IBT או OCCT באפשרות LINPACK אשר מאמצת את המעבד כמעט ל100% אמיתי, מה שלא מגיעים אליו בעבודה במחשב, גם לא "במאמץ". בתוכנות אלו משתמשים לבדיקת יציבות OC.
  24. תוכנות מומלצות לבדיקת מעבדים לצרכי אוברקלוק וטמפ': LINX INTEL BURN TEST OCCT HIPERPI/SUPERPI PRIME95
  25. התקנת גרסאת שדרוג של 7 מתבצעת כאשר על הכונן שבו אתה מתקין אותה הייתה מותקנת מערכת הפעלה קודמת של מיקרוסופט, בלעדי זה ההתקנה לא תקבל את המספר הסידורי. כך שאם אתה מנסה להתקין על מחשב או כונן חדש נקי לגמרי, עליך להתקין מערכת הפעלה קודמת של מיקרוסופט כלשהיא. אתה לא צריך הפעלה שלה או התקנה של דרייברים, רק לסיים אותה ומיד לאתחל ולהתקין את ה7. בהצלחה.
