כל מה שפורסם על ידי gsi16v
לדברים האלו ממש לא צריך מחשב על או חצי על... עם המחשב המחודש שציינתי בתחילה אני מריץ דברים הרבה יותר כבדים כמו דאטאבייס של כמה ג'יגות, sql , ms access, פלאגינים של תוכנות, פלטפורמות של ג'אווה, ממשקי ענן וvpn, תכנות מכשירים online שזה הרבה סרויסים שרצים בו זמנית (לא ברקע..) ואפילו התוכנה הכבדה בעולם שמצליח לפצלח מעבדים מרוב מאמץ - hp scanner 😆 (נסו אותה, אם לא נתקע לכם המחשב על הפעם הראשונה, אל תקראו לי בוריס)
זה בדיוק ההבדל, הרשיונות האלו אינם חוקיים למהדרין. שים אצלך בעסק מחשב עם רשיון כזה ואם תבא אליך ביקורת, אתה נופל בה עם איזה סיפור שלא תמציא להם... אחרת תאגידים שלמים לא היו רוכשים רשיונות. וגם שאתה רוכש מחשב עם מערכת הפעלה אתה משלם התקנה.
את עמדות העבודה בבית ובמשרד העברתי למחשב המחודש הזה (6) לעומת רוב המחודשים הם דור 4, זה דור 7. מחשב מעולה עם מערכת הפעלה ברישיון, שרות ואחריות עד הבית/משרד ל 3 שנים מחשב מקביל חדש יעלה כ 1000+ שח יותר https://www.azrieli.com/o/e93a8d4c-97d1-4654-b85a-491fff1e43b4?gclid=Cj0KCQiA2sqOBhCGARIsAPuPK0jaJmyz7FVNbymza9Q04pfHr845fAFgEzeDxQjGzVVUwMIpGKElEwIaAsztEALw_wcB
מה לא הסתדר לך בזה? את האפליקציה host הצלחת להוריד למכשיר? אם כן אז כל השאר זה הרשמה לחשבון, הכנסת פרטי הרישום (אימייל וססמא) ברכב כדי לקשר את ההוסט לחשבון שלך ואז אתה יכול לקבל את המסך בכל מחשב או מכשיר מרוחק עם team viewer.
יש לי לקוח שהתחיל את הבניה לפני 12 שנים, בניה של וילה שארכה שנתיים, הוא קבלן בעצמו שבונה מבני תעשיה באירופה בכמה מדינות. - בארץ הוא לא בונה רק בגלל איכות הקבלנים לטענתו. - נחזור לוילה שלו, אני גם הייתי אחד הקבלנים שם (מתח נמוך) ועדיין אחרי 12 שנה אני היחיד מאז שנותן לו שרות, רק בזמן הבניה התחלפו 3 קבלני חשמל, וגם קבלן הגמר התחלף, ב 10 השנים האחרונות הגיעו לשם רק כדי לתת שרות תיקונים ואחזקה למערכות השונות כ 5-10 קבלנים שונים בכל תחום החל מאינסטלציה ועד גננות וזה כי לדברי הלקוח אף אחד לא עומד בסף מינימלי כדי לתת לו עוד עבודה. משפט ששמעתי אותו אומר "בעל מקצוע טוב צריך לשמור כמו יהלום, שלא יאבד לך וגם אם מחיר העבודה גבוהה, זה יהיה יותר זול מלהחליף אותו במישהו אחר"
כל קומבינה עם משחזת זוית זה סכנה ממשית. זה הכלי עבודה חשמלי הכי מסוכן שיש ורצוי להמנע בכלל מלעבוד איתו ככל הניתן ואפילו להתייחס בחיתוך ברזל רק ככלי שיוף ולא חיתוך לא מומלץ להלביש על התבריג שלו שום דבר שאינו דיסק חיתוך ולא לחבר לו שום דבר לגוף. תאונת עבודה עם דיסק לרוב מסתיימת בפגיעת גוף לא קלה
ממיר מתח 110 ל 220 למטען של מברגה. איפה אפשר להשיג?
gsi16v פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך אוף-טופיק
לא יודע איפה ראית שמתי קישור, תראה שם -
שלילי לדוגמא מחירים עדכניים לקיטים מברגה-מקדחה נטענים של סדרות העלית 18/20v מהאתר כלים שנתנו כאן: מטאבו 899 בוש 1187 דיוולט 1289 מקיטה 1357 מילווקי 1498 חלק מהפרשי המחיר נובעים מהספק הסוללות שמגיע בקיט 2-5A, כך שבעצם עלות הכלים דיי זהה בין כולם מלבד מטאבו. כך גם בפטישונים ומסורים, מחירים דיי דומים לכלים מתחרים https://newtools.co.il/category/drivers/drivers-combo/ -
כל כלי של כל חברה יש לו כלי מתחרה בחברה אחרת, דגם ספציפי לא סדרה. הבדלי הכח הם לא מעל 10% בין הכלי הכי חזק של כל סדרה אבל כח זה לא הכל, לכל כלי יש נוחות/משקל/פיצרים/מיקום בוררי הפעלה שונה וכך כל לכל אחד שמשתמש בכלי תהיה עדיפות. אבל בגדול עדיין מדובר בידית עם מנוע... זה לא שכלי אחד יעשה משהו והכלי המתחרה יכשל במשימה. באמינות אין שום מדד, בכל המותגים קרה לאנשים לקבל כלי תקול הישר מהקופסא, כלי שהתקלקל אחרי חודש וכלי שעובר גיהנום יום-יום במשך מספר שנים ועובד 'כמו חדש'. זה שבקבוצה אחת אנשים ירשמו רק מקיטה ולא לגעת בדיוולט, או רק מילווקי ובוש זה חרא או כל קומבינציה אחרת של 'רק' ו'לא לגעת' - זה לא מדד לכלום, אין שום נתון מספרי השוואתי -
שטויות, כולן טובות ואין שום מניעה או דברי שלילה לרכוש את אחת מהחברות המובילות. (מקיטה, בוש, דיוולט, מילווקי) חלק מהמשתמשים יעריכו/יעדיפו יותר חברה אחת על פני השניה בעיקר מאופי השימוש בהן והחוויה הכללית מהמוצר. -
אתה צריך להתאים ספק ב10% לפחות חזק יותר מהספק צריכת המטען, אין קשר לסוג המכשיר/סוללה שתחבר אליו. בלי תמונת נתונים מגב המטען שלך לא תוכל לדעת איזה ספק אתה צריך. ישנם מטענים שחיבור ספק חיצוני מצדיק קניית מטען 220v -
לא בטוח שסנדלר יכול להאריך סנדלים אבל בטוח יוכל לקצץ לך אצבעות 🤔
באותו אתר מטען 220 עולה פחות מ 70 שח
מילווקי לא ירדו שום דרגה או 2. המוצרים שלהם היום הכי טובים שהיו להם מאז ומעולם, בעיקר סדרת הפיול אך גם הלא פיול פשוט כלים טובים ומשופרים מהכלים הקדמונים שאתה מדבר עליהם. עד לפני שנה היו לי סטים מעורבים של בוש/מקיטה/דיוולט מהסדרות היותר טובות. עכשיו יש לי הכל מילווקי, בערך 10 כלים, גם 18 וגם 12v ולא רק מברגות אלא פטישון, מולטי-טול מסורים למיניהם וכו' רמה מעל כל הקודמות שהזכרתי, אין בכלל מה להשוות.
מה זה משנה לאיזה שימוש, הקיט יכול לשמש עקרת בית להרכבת שידה מאיקאה וגם את בעלה בונה הדקים והפרגולות. דיל טוב
תקח בחשבון שדיאבלו/פראוד שייכים לבוש והרבה מוצרי בוש שהיו בעבר פשוט נצבעו באדום ולהיפך 🤭
נתתי לך קישור לדיאבלו הרי זה פראוד..
הלהב הכי טובה שקיימת ב 220 שח עד הבית (בוש פרו) לא חושב שצריך לחפש פיתרון אחר או זול יותר.
סליחה, arbor ולא bore הנה למשל saw blade 30mm arbor https://www.amazon.co.uk/s?k=saw+blade+30mm+arbor&crid=2KMEBAT2XS8LF&sprefix=saw+blade+30mm+arbor%2Caps%2C264&ref=nb_sb_noss 'דיאבלו' במחיר טוב https://www.amazon.co.uk/FREUD-PRO-LP30M-Circular-Blade/dp/B00ZRKT9KA/ref=mp_s_a_1_6?crid=2KMEBAT2XS8LF&keywords=saw+blade+30mm+arbor&qid=1639208287&sprefix=saw+blade+30mm+arbor%2Caps%2C264&sr=8-6 בוש מקצועי https://www.amazon.co.uk/Bosch-2608642530-Expert-Circular-Blade/dp/B008HRGR28/ref=mp_s_a_1_10?crid=2KMEBAT2XS8LF&keywords=saw+blade+30mm+arbor&qid=1639208531&refinements=p_89%3ABosch&rnid=1632651031&s=diy&sprefix=saw+blade+30mm+arbor%2Caps%2C264&sr=1-10
טיפים לחיפוש: תחפש לפי מידות מטריות, כלומר לא 10" אלא 254ממ או לפעמים מופיע כ 255, יתכן ותמצא יותר. דיאבלו מוכרים לרוב בארהב אבל הם מ'בית ארופאי' אז תחפש אותם כ Freud ובכל אופן לא חושב שתמצא קדח שלהם מעל 1" ונסה פשוט לרשום באמזון קום Saw blade 10" 30mm boreמאמין שתמצא משהו באיכות טוב ולא יקר
כבל רשת 500 מטר CAT 6 מספיק כדי לקבל תקשורת טובה?
לא מכיר את הבעיה/את המחבר שאתה מדבר עליו. תוכל להעלות תמונה/קישור? -
תוכל להסביר בבקשה. פות'ש, מה אתה צריך לחבר למה במרחק 500 מטר? -
הסטנדרט שאתה מדבר עליו לחיבור מצלמות מיצרנים שונים נקרא onvif והמצלמות האלו לא עומדות בו. לפותש, לצילום זיהוי פנים ממרחק כפי שתיארת בתמונה צריך עדשה 6 ממ לפחות. למצלמות הפשוטות האלו אין כזו עדשה, ספק אם מעל 3ממ וגם יכולת הארה חזקה יותר, בגדול תחלקו ב 2-3 את הנתון שרשום כ'מרחק הארת לילה' כדי להיות ריאלי למה שקורה בפועל
הוא מחפש מתקן מתכוון לגובה, לא ברור למה מציעים לו מתקן עם הטיה, זז לצדדים וקדימה אחורה או מתקנים למסכי מחשב. שמתי לב בארה'ב למשל ישנה נטיה להתקין הרבה את המסך בסלון מעל האח, כנראה שלא יהיה נח לצפות במסך מותקן בגובה התקרה כאשר אתה יושב על ספה אז מתשמשים במתקן בעל אותו רעיון כמו קלאפה של מיקרוגל רק הפוך כך שניתן למשוך מטה את המסך לגובה הצפיה. לא נתקלתי בזה אצל ספקים בארץ ולא טרחתי לחפש קישור לרכישה מחול או איך המתקן נקרא, אך זו הכוונה לפי התמונה המצורפת שחיפשתי לפי tv over fireplace:
מחפש מברגת מקיטה הכי חזק ועוצמתית שיש להברגה וקידוח בברזל \ עץ
בחלק ממה שרשמת ניתן להבין שאתה רוצה לקדוח בברזל. לא ממש מתאים לאימפקט. איפאה עם כל הכבוד אינו ברזל. להבריג ברגים חדש משמעית - אימפקט. לקדוח חור מקדים בעץ אתה יכול גם עם אימפקט. להחליף ביט למקדח בכל חור זה דיי מטרד. בכל מקרה למרות שאלו אינן המברגות/מקדחות הכי חזקות הן יעשות כל עבודת דק-איפאה בלי בעיה
