Transporter
    6
כל מה שפורסם על ידי Transporter
  1. תודה רבה לכל מי שהגיב וניסה לעזור. אני מקווה להגיע עם הרכב למפגש בר"ג ואולי מישהו יוכל להעיף מבט ולהגיד אם ההתקנה אפשרית. (קצת בעיה לי להגיע למתקינים).
  2. חבר, נראה לי , שאנחנו באותה הסירה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=141091
  3. אני, אישית, לא אוהב את המדריך הזה, מפני שאין בו תמונות. לדעתי, מדריך עם תמונות, מקל על המשתמש המתחיל, כמוני לדוגמא. אשמח לשמוע הצעות.
  4. קודם כל, תודה על הסיפור והדוגמא, אקח לתשומת ליבי. אני מחכה שמישהו מקצועי יתן לי דעה סופית לגבי ה 9*6 (ולא איזה טכנאי באוטו דיפו שאפילו לא יודע איזה מותגים הוא מוכר). במידה ואי אפשר להתקין - אז אי אפשר. נקודה. מי הסאונדר שדברת איתו מרחובות? אני קבלתי מספר מחבר, שקנה מערכת בחנות ברחובות, הוא אמר שהבנאדם אמין ומקצועי, הוא קנה אצלו מערכת של Blaupunkt. הפלאפון של אותו בחור הוא: 0507714214. (זה לא פרטי, כנראה זה משמש במספר הטלפון של החנות). האם יש סיכוי שאנחנו מדברים על אותו בנאדם? תוכל לתת קצת יותר פרטים על המיקום של אותו סאונדר?
  5. מה רע ב acdsee? וכן, גם הדרך שפירטת בסדר גמור.
  6. התמונות שלו ניתנות לפתיחה, תחלץ אותן בעזרת WINRAR ותריץ אותן בעזרת תוכנה כמו acdsee.
  7. מגיע בע"ה! אשמח לראות ולשמוע את כולכם =] אם לא יהיו בעיות מיוחדות עם אבא, אני מגיע עם טויוטה קורולה בצבע חום מטאלי (משהו כזה?)
  8. מה לגבי מפגשון באיזור המרכז?=]
  9. חבל שזה רחוק מדי ולא יכולתי להגיע. נהגתי ללכת למפגשים בקניון איילון בר"ג. יהיה מפגש דומה במרכז?
  10. זהו. זה בדיוק הסיפור. העניין הוא שהוא לא יתן לי ללכת להתקין ואז יגיד מה דעתו. רק הרעיון של חיתוכים וכו' לא מוצא חן בעיניו. הוא בכל מקרה ירצה לבוא איתי כשנתקין. השאלה אם הוא חייב לראות כשהמתקין מרחיב לו חורים וכו'? אין לו בעיה להחליף רמקולים, הבעיה שלו היא המילה "חיתוכים". הוא חייב לדעת ולראות את זה אם הוא בא איתי?
  11. לא חושב שאני אתבאס, זה אמור להיות סיפור הרבה יותר פשוט מלהחביא מגבר וסאב, לא?
  12. מסכים עם כל אלה שמעליי, חוץ מזה, שהמכשיר שציינת מתמודד במכרז ב"נטושופס" ותוכל לקנות אותו ב 200 ש"ח אם "תתפוס" זמן טוב.
  13. אז ככה: אני מתכוון להשקיע 600-800 ש"ח על HU - (פיוניר 4850, ג'י וי סי 370 וכד') לקחתי לתשומת ליבי את מה שהצעת, אך שאלה אחרת עלתה בראשי: האם יש אפשרות להחליף את הרמקולים האחוריים - 6.5 ב 9*6 מבלי לפגוע באיכות של ה 9*6 החדשים? בסיבוב שלי בין חנויות שמוכרות רמקולים, שמעתי לפחות מבנאדם אחד שאם אני אחליף את ה 6.5 המקוריים ב 9*6 זה יכול להפריע לסאונד מפני שה- 9*6 לא יישבו בצורה טובה. האם זה נכון? או שאפשר לעשות זאת בצורה טובה כך שה 9*6 יישמעו טוב?
  14. אז יש תמונה סופית?=]
  15. שוב, זאת בעיה כי אני לא יכול שאבא שלי יראה שיש מגבר. אין שום סיכוי שבעולם לשים 9*6 מאחורה שישבו בצורה טובה?
  16. אני סוטה מהנושא מפני שאני חייב לתקן אותך. כמה זמן אתה מתעסק בתחום הדיג'יי? איך אתה משווה את ימאהה וג'מיני לפיוניר ? אם היית אומר דנון היית מסכים איתך בערך, אבל ג'מיני? ימאה? ממש אבל ממש טעות. מקווה שאתה לא משתמש בקומפקטים \ מיקסר שלהם. אני כבר כמה שנים עם DJM600.
  17. האמת, גם לי היו דילמות בנושא. לדוגמא, יש ברשותי 2 מכשירי קומפקט-דיסק לדיג'יי מבית פיוניר (המובילים בתחום). CDJ-1000 למי שמכיר. פיוניר מובילים בתחום הקומפקטים לדיג'יי בסדר גודל עולמי, אבל כמו ששמעתי בכמה וכמה מקומות, הם לאו דווקא מובילים בתחום הרדיו-דיסקים, אז אפשר להבין שהתשובה לשאלתך היא "לא" ?
  18. אז ככה: יש בעיה לשים מגבר \ סאב בגלל שאבא שלי לא ירצה את הדברים האלה. למגבר הוא מתנגד כי הוא ישר יחשוב על ווליום מטורף של 2000 וואט ברכב, לסאב הוא יתנגד כי כמו שאמרת, זאת קופסא גדולה בתא המטען. וכן התקציה הוא בערך 1800 ש"ח ל HU + רמקוליים קדמיים ואחוריים. לגבי המערכת ש"קבלה נשימה" - אבא שלי לא ידע להרגיש לפי האוזן שזה עבר את ה 20 RMS שהמערכת מציעה. יש אפשרות שהמגבר יוחבא?
  19. זה אמור לבוא בנוסף לרמקולים האחור יים או במקומם?
  20. ***לא צריך לצטט את ההודעה שמעליך*** בגדול אני מסכים איתך, אבל אפשר לחשוב על זה ככה: בגלל שהחנות קטנה והמוכר הוא גם המנהל (הכוונה - לא צוות גדול של עובדים שכפופים אחד לשני), הוא מרשה לעצמו להגיד לך "לא מתאים לך - ביי ביי" כי בניגוד לרשת ענקית, כאן אתה לא יכול להתלונן עליו.
  21. לא יודע, כמו שאתה רואה בתגובות הנ"ל, אנשים כן קנו שם והם מרוצים, בניגוד לתגובות שאתה נותן שאין להן שום בסיס.
  22. יש אפשרות לדבר איתך בפרטי או משהו? יש לי בעיה בגלל שזה אוטו של אבא והוא מיושן בדעות שלו הוא מפחד ממגבר, סאב וכו'. יש אפשרות להחביא אותם בלי שידע?
  23. אולי זה המקום לשאול אם בטויוטה קורולה שלי (93) אני יכול לשים מאחורה רמקולים 9*6 במקום 6.5?
  24. מסכים עם כל מילה Soundman. אבל מעבר לזה, כמו שקראתי כבר בארכיון של הפורום, קחו עוד דוגמא(אולי מי שהסיפור שייך לו, יוכל לתת פרטים יותר מדוייקים): מישהו כאן סיפר שהוא קנה ב"פומפה" מורל דוטק. מתישהו הייתה בעיה עם זה והוא רצה לתקן את זה, במהלך הפירוק, נפלה המדבקה והוא ראה שזה בעצם פולס ולא דוטק. אז מה תגיד על זה נמו ? ** רק בשביל הפרוטוקול: "פומפה" עושה רושם ממש טוב, מבחינת מגוון המוצרים שהחנות מציעה, היחס, והידע הטכני של המוכרים. כל זה - עד שמגיעים אליהם עם תקלה.
  25. לא יהיה לי סאב, מפני שאבא שלי לא ירצה שיתפוס מקום בתא המטען. יש דרך להחביא את זה? ואיזה רמקולים תוכל להציע, שנותנים באס סביר?
