romer-
כל מה שפורסם על ידי romer-
  1. מתי מגיעה לארץ הגראנד סניק? לפי מה שראיתי באוטומוטור זה אמור להיות רכב די מרווח (אם כי לא ישבתי בו). כמו כן, אחד מה"שוסים" שלו זה שאפשר להכנס לשורה האחורית של המושבים בלי קיפול השורה האמצעית. כמובן יש לציין את הבטיחות שרנו מצטיינת בתחום (ראיתי לפני כחודש רנו סניק מהדגם הישן מתהפכת פעמיים על הגג. הנהגת יצאה בלי פגע והרכב שמר פחות או יותר על צורתו החיצונית בצורה מעוררת התפעלות). השאלה היא מתי מגיע הרכב הזה לארץ, מה יהיה מחירו וכמובן כמה דוד שלך לחוץ על רכב חדש.
  2. לא קשור ישירות לנושא שלשמו נפתח השרשור אבל היות וזהו מוטיב חוזר אומר: קחו רכבת! תחנו את הרכב באחד החניונים של הרכבת (ברחובות ובראשון זה בחינם, אולי בכל הארץ..), הנסיעה לכיוון אחד מרחובות (למשל) עולה 12.5 ש"ח אבל מצד שני, חוסך לכם את הפקקים ואת החיפוש אחר חנייה. ניסיתי ביום ד, הגעתי ב-11 בבוקר ונכנסתי ב-11:10, בלי שום כאב ראש של חנייה ופקקים.
  3. אתה מאשים אנשים אחרים כאשר האשם העיקרי בתאונה זה אתה! "אני נוסע גם יחסית מהר מהירות של 100 בתוך עיר באמצע הלילה ירד גשם" - יחסית מהר? בעיר מותר לך לנסוע עד מהירות 50! ועוד בגשם! מכיר את המושג "התאמת מהירות לתנאי הדרך"? "איזה נהג שיכור נסע ולא עצר בעצור בקיצור נכנס לתוך הנתיב שלי אני הייתי עייף מת ( זה אומר שלא הייתי במצב הכי ערני בעולם זה היה ב 3 וחצי בבוקר)" - זה רק אני או שגם אתה לא היית בכושר נהיגה מלא?... "3 בבוקר כביש רטוב לגמריי בקושי רואים משהו.... והכלב בין כלב לא עוצר בעצור.... רק בארץ יש כאלה נהגים טיפשים !!!"", אני לא חושב שרק בגלל מהירות גבוה יש תאונות זה קורה רק בגלל נהגים של מקשיבים לתמרורים או לכאלה ששותים ואז חושבים שהם יכולים לנהוג...." - אז תשמע, אחד הטיפשים האלה זה אתה! כן, אתה הצדיק שמשייט לו בזמן עייפות שיא בעיר בזמן שיורד גשם! ונאמר שהנהג לא היה שיכור או שסתם היה קופץ כלב לכביש את מי היית מאשים אז? את מזג האוויר שמוריד לך גשם בזמן שאתה נוסע על 100? אתה האחרון (או בין האחרונים) שיכול להתלונן על נהגים אחרים! חוצפן חסר אחריות! אולי זה יהיה לא אתי להגיד, אבל לנהגים כמוך אני תמיד מאחל לאבד שליטה ולהכנס במערבל בטון במקום שתיכנסו ברכב אחר ותהרגו את נוסעיו.
  4. romer-
    היכן מספר השלדה?
    האם אין אפשרות לשאול אצל הבעלים הקודמים היכן המספר? אם הוא לא יודע, אז הוא יכול לשלוח אותך למכון טסטים שלו שם וודאי ידעו (ידעו במשך 36 שנה..)
  5. http://www.WALDORF.com
  6. לא יכלת לסדר לו את הדפיקה בדלת? שלא יעשו לו בעיות במעמד המכירה..
  7. בקשר למחיר של הרכב: חולצת נייק שחורה פשוטה תעלה כ-80 ש"ח. חולצת פוקס שחורה פשוטה תעלה 30 ש"ח. למה ההבדל? כי פוקס זה לא מותג (לא בקנה מידה עולמי בכל אופן). זו הסיבה שאדם ישלם 7 מיליון שקל. אלה אנשים שיכולים לקנות את הרכב, יכולים להשתמש בשירותיו של נהג פרטי (הרי עיקר האבזור זה ליושבים מאחור) ו-7 מיליון ש"ח זה מחיר סביר מבחינתם בשביל כל האבזור והנוחות.
  8. לטלפון יש סמל של מייבאך.. עם איזו רשת הוא עובד? יש סנייק?
  9. בעל המכונית המרוסקת: "שיט, המשטרה עלתה עלי!"
  10. romer-
    הודעות SMS לאורנג'
    שטויות במיץ למה אתה סתם אומר? בדקת? תתקשר ותיווכח שזה נכון. מידי פעם אורנג' יוצאים במבצע כזה.
  11. בניגוד להודעה הקודמת שלי, מסתבר שהמבצע של אגו בנוגע לאוטומוטור נמשך. יש להתקשר למספר 067-666309. השאלה שנשאלת בחידה היא, מהו מספרו של ערוץ אגו בממיר והתשובה היא 57. בהצלחה.
  12. romer-
    אוטומוטור 2004
    התערוכה תהיה פתוחה מה-6 לאפריל (יום ג') עד ל-10 באפריל (יום שבת), פרט ליום ו', ה-9 לחודש. בשעות, כמו שנאמר, 11:00-22:00
  13. סליחה, אבל מישהו מוכן להסביר לי את הפרסומת? כנראה שאני טיפה מאותגר.. וכדי שארגיש בכ"ז אחד מהחבר'ה :mm_tongu: : וואו! איזה קפיצות מדהימות! הלוואי ויכלתי גם (אני רציני )
  14. כן! הם באים להסגר ואז תמיד באים אנשים כמו רון והורסים להם את התוכניות. תאמין לי..פלא שיש מוסדות שמצליחים להסגר במדינה הזו עם אנשים כאלה.
  15. בדיוק היום ראיתי מירוץ של דה שבו באנגליה בערוץ אגו(רק הם מספיק מוזרים לעשות את זה - ככה הם מעידים ). מסתבר שהם מסוגלות להגיע עד ל-130 קמ"ש אם "לוחצים עד הסוף על הגז, מורידים רגל מהברקס ומתפללים לאלוהים". כמו כן, שום רכב לא התהפך. אגב, הנהגים המשתתפים במרוצים הם חבר'ה שרוצים להתחרות אבל אין להם מספיק כסף וליגת מירוצים כזו נחשבת יחסית זולה (4000 ליש"ט לשנה שלמה כאשר סכום זהה מספיק ל-2-3 מירוצים בליגת מקצוענית). כמו כן, ראיתי תחרות של מיני-מיינור בלבד ותחרות אחרת שנשלטת ברובה ע"י 205. אני בעד להחזיר את המנדט!
  16. אותו הדבר אמרו על ההאמר ................................עד שהגיע לצה"ל. מסקנה..תן את הפרחים לצה"ל (וגם את הסיטרואנים [הרכבים..את האנשים דווקא הייתי מוציא ]..) ואח"כ תבדוק תוצאות
  17. זה לא עובד יותר, יכול להיות שהפרסום בפורום חיסל את הכרטיסים? קשה לי להאמין סגרו מבצע תוך מספר שעות מרגע שפורסם בפורום עלום שם יחסית ועוד ביום ו'..אני מניח שנגמרו הכרטיסים..
  18. גם אני זכיתי בכרטיס VIP זוגי דרך ערוץ אגו שבכבלים שואלים שם מה המספר של הערוץ בממיר...
  19. לפני מספר חודשים, אחד ממגזיני הרכב פרסם השוואה של 10 מכוניות "מנהלים": האקורד, C5, B4, 6, לגונה, אוונסיס, פאסאט, סונאטה, מונדאו ומאקסימה. המכוניות היו מצויידות במנועי 1800-2000 וטווח המחירים נע בין 140K ל-160K עם סטיות לכאן ולכאן (הפאסאט הייתה היקרה בקבוצה עם מחיר של 170K לערך ואילו הסונטה הייתה הזולה) חמשת המקומות הראשונים דורגו בסדר זה: 1. אקורד 2. לגונה 3. אוונסיס 4. מזדה 6 5. C5 (הבוחן לא אהבו את הרגשת הניתוק מהכביש[?!]) לצערי לא שמרתי את העיתון. נראה לי שיכל לתרום להשוואה (כמובן שמבחינת אבזור, מחיר וכו' ולא ע"פ הרגשה אישית לגבי רכב מסויים, ע"ע חוות הדעת על ה-C5 בבחינה מול דעתכם).
  20. כנראה שעיקם את הפח כי הוא הרים ממקום רך מידי שדחף מקום אחר.. כשנתן מכה הוא החזיר את הפח לצורה המקורית. אם יש נזק, זה לפח בלבד ואפשר לבדוק את זה בראייה (כיפוף של פח). לפי הודעתך הבנתי שזה מקום שלא נראה לעין, אז כנראה זה לא ביג דיל.
  21. romer-
    מסדר זיהוי!
    המרכב גם הוא לא של האמר. מישהו בנה את זה לבד בצורה דומה להאמר. יש יותר מידי הבדלים: פנסים אחוריים, פנסי איתות קדמיים ובכלל הכל נראה מרובע מידי.. האמר לעניים ויצירתיים
  22. שלום. אם שמת לב לכל מה שהחברה המליצו ואמרו לבעל האופל!!!! תאמין לי החברה רוצים לעזור והם צודקים ב100% בזה שאמרו לבחור לפנות למוסך. אני משוכנע שהרצון שלך טוב, אבל אני משוכנע שאתה גם לא יודע על מה שאתה מדבר וכותב דברים שעלולים לגרום במקרה הטוב רק נזק . זה לא גיפ זה אופל וזה שונה לגמרי. מה שאני אומר לך זה כמנהל מוסך ובוחן צבאי לשעבר. תאמין לי שאני יודע בדיוק מה יש לו ואני לא מעוניין שיתעסק עם הבלמים לבד, כי הוא לא כל כך מבין ועם בטיחות לא מהמרים שלום רפי אכן, אני מלא ברצון טוב. מה שאני אמרתי לבעל האופל, בשורה התחתונה זה, שיפנה למוסך. לזה הוספתי הסבר לסיבה אפשרית של התקלה כאשר הסתייגתי בתחילת ההודעה שלי שאיני יודע אם התקלה אפשרית במכוניות פרטיות, אך קיימת בג'יפים צבאיים. אני לא מבין מה עשיתי רע בעיניך כאשר הסברתי את מהות התקלה (שוב, בהנחה והדבר זהה לג'יפים). זה שהבחור ידע את סיבת התקלה לא יגרום נזק. כל המוסך יודע מה הוא עושה, לא יהיה שום נזק לאופל, בטח לא בגלל מה שאני אמרתי. כמו כן, אני בטוח שאתה יודע את התקלה המדוייקת ואני לא מתווכח עם נסיונך, אך אני לא מבין איך השורה הזו קשורה לדיון היות ורשמת אותה בהודעה היחידה שלך כאן עד כה ואני לא רואה שום סיבה להוספה שלה פרט להעלאת יוקרתך..
  23. *קודם הבהרה - ההצעה למטה נכונה לג'יפים צבאיים. אני לא יודע אם קיימת מערכת זהה ברכבים פרטיים. אם כן קיימת, זהו הפתרון שלי: לדעתי הרפידות שלך בבלם השמאלי לא מכוונות ויש לעשות "ריגולאז'" - כוונון הרפידות למצב מתאים ע"י מעין גלגל שיניים. רצוי וכדאי לעשות במוסך (לפחות בפעם הראשונה) מכיוון שאינך יודע כמה חופש יש לתת לגלגל.
  24. romer-
    משחק התזמונים
    מצרים (איפה שהפירמידות מי שמכיר) עד קצת לפני ארץ ישראל (עצרנו ליד איזה הר) - 40 שנה. תשאלו את משה, הוא היה איתי..
  25. מוכר רכב מסוג גולף בן 3 שנים, צבע כחול, עם 15 קילומטרים בלבד. השתמשתי רק בהילוך ראשון ואחורי (רוורס). אף פעם לא נהגתי בצורה פראית. צמיגים, שמן ובנזין מקוריים לחלוטין. מצ"ב תמונה. | V | V | V | V | V | V | V
