גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. אתה הולך לשלם כ-70 ש"ח על נסיעה של 400 ק"מ? יש פה אנשים שישלמו כ-200 ש"ח על אותה הדרך! אוף.
  2. הם לא מיועדות ל 100% לאורך זמן.. זה לא UPS.. זה כמו powerbank אמורים לאחסן אותן סביב 50%, ורק אם חושדים שהולך להיות בלגן מטעינים ל 100% ומשתמשים בהן כי באמת יש בעיות, והם לא מכילים בפנים 2 סוללות של 12v 9a אלא הרבה יותר מזה.. בכל מקרה אם הן טעונות ל 100% והולכות לאחסון זו טעות. צריך להשתמש עד שמגיעות בערך ל 50% ואז לאחסן עד המלחמה הבאה או משהו. או שלעולם לא ישתמשו בהן.. רק בקמפיינג אולי וכאלה.
  3. הטמפ' של הסוללה תהיה גבוהה יותר בזמן ההטענה בעקבות זה, אז כן, זה יקטין את החיים של הסוללה, אבל אני לא חושב שזה משמעותי ביחס לזמן שתחסוך בזכות הטעינה המהירה אידיאלי זה לא, אבל זה כנראה עדיף מהזמן המבוזבז
  4. אוריאה מפחיתה את פליטות תחמוצת החנקן (NOx) כפי ש stx ציין NOx נחשב לפחות טוב לסביבה מאשר CO2, לדוגמא. (אבל מסוכן מ CO, בטסטים למכוניות בנזין בודקים CO) NO2 אפשר לגלות עם בדיקת גוון כהות כמו שעושים בטסט למכוניות דיזל בלבד. לא יודע לגבי NO3, חושב שאין לו צבע כלל. הוא גם מסוכן יחסית לאטמוספירה. לא חושב שזה נבדק. מעניין למה. כאן יש את ההודעות של בוקי שמסבירות את העניין:
  5. קדחתי פעם בקרמיקה עם מקדח וידיה - שמתי על האיזור מסקנטייפ לפני כן, זה הצליח ולא היו סדקים אבל לא הייתי עושה את זה שוב. קונה מקדח נורמלי חץ לקרמיקה.
  6. לא, יש מקדח אחר, מקדח זכוכית או קרמיקה זה נקרא, בעליאקספרס ceramic drill , תוכל לראות שם דוגמאות
  7. הסתכלתי ביוטיוב לגבי lynk & co 01 tricks tips ולא מציינים את זה ב-3 סרטונים לפחות
  8. הם נטענים ב 100% אך לא נשארים ב 100% - אמורים להוציא אותם מההטענה. לפי מה שהבנתי, סביב 100% כשהם עדיין מחוברים לחשמל, החיים שלהם מתקצרים משמעותית ולכן לא משתלם לאף יצרן לייצר דבר כזה.
  9. אם זה חוקי להגיע לשם, תוכל להמליץ על המקום? איזה הפרש מטורף במחיר. ואוו.
  10. להבנתי, הסיבה העיקרית היא בגלל שלא בריא לליטיום להיות טעון כל הזמן ברמת ה 100% אני חושב, זו גם הסיבה שממליצים להטעין סלולרי מבערך 20% ל 80% וגם אולי בגלל ענייני בטיחות של סכנת שריפה / פיצוץ
  11. יש מצב, למרות שלא חושב שזה שמן. אשאר במעקב. לא מחפש עבודות סתם, ירדתי מתחת לרכב לבדוק אם אין נזילות וראיתי את זה..
  12. זה הבורג לגבי הצד הנכון, ראיתי בעוד כמה מקומות שהצד עם הפס תמיד לכיוון מטה.
  13. נגעתי בזה, זה שומני מאד. לא מים. כנראה יש התכה של הצינור לאט לאט? תודה
  14. הוא מדורג D, אם היה מדורג E או F היה בפח מזמן.. (אני ללא כרטיס מסך ייעודי, משתמש ב- iGPU) https://cultists.network/140/psu-tier-list/
  15. מבלי להחליף סוללות?!
  16. הם לא מציינים איפה הסוללות 12v 7a/9a שלהם מיוצרות יש מצב שהם קונים סוללות כמו שאני יכול לקנות סוללות ב KSP ופשוט לקנות את המעטפת מאיזה מישהו אחר או אפילו מאותו יצרן, ולשים את השם שלהם? מה היתרון שלהם לעומת סתם לקנות Eaton ב 340 ש"ח מ KSP ולהחליף סוללות כל 2-3 שנים? או 1.5 שנים אם המזל רע... אם רוזטק היו משהו שונה מ Eaton/APC הם היו מציינים את זה, אני די בטוח שהסוללות סיניות ובאותה רמה כמו הסוללות מ KSP אולי המעטפת שלהם יותר טובה מסיני ממוצע אבל לא בטוח יותר טובה מ Eaton/APC אני מניח שהיתרון שלהם זה שהם נותנים אחריות מורחבת ושירות לחברות שקונות מהם בכמויות
  17. להבנתי, זה לא תלוי חברה אלא תלוי סדרה. מקווה שלא חופר לך, קנית סוללות מ KSP במקרה? כמו אלה? https://ksp.co.il/web/item/426988 תודה סבבה, תודה, חשבתי משהו בסגנון
  18. קיים. EVGA BT . אבל, הוא לא חדש. הוא בן 3 שנים. האם ספק איכותי מתישהו מתיישן ומתעייף וכן צריך UPS?
  19. עשו לי גם קטע דומה במוסך כלשהו טענו שיש לי רעש מהבלמים וצריך להחליף רפידות בקרוב, כשהרכב היה עם 15K ק"מ, הרכב אמנם היה בן 9, אבל היה לי הזוי שמדברים איתי על זה בכלל. זה נטו כדי להרוויח על חשבונך. עצוב. (אלא אם כן אתה נוהג רק בעיר וממש פרוע וכל הזמן לוחץ על הברקס בפתאומיות, מה שלא סביר) הרכב שלי היום עם בערך 45K ק"מ ונראה שיש לי בערך 6 מ"מ, אחליף בקרוב בכל מקרה כדי שלא אצטרך להתעסק עם זה 3-4 שנים.
  20. מבאס תחת אז אולי עדיף להזמין מ KSP וזהו? כי ההסתברות ליפול שם נמוכה? ככל שהעסק יותר עשיר הסיכוי ליפול נמוך יותר
  21. למה כל כך מעט זמן בעצם? זה לא אמור להחזיק 3 שנים? מוזר.. מבאס
  22. איך עושים בדיקה יזומה? לדעתך גם ה UPS הכי זול של תדיראן ב ksp אפשר להחליף סוללה?
  23. הסוללה הזו של ה 12v 7ah לא הולכת לשום מקום כנראה...
  24. האם לתדיראן שקנית יש אפשרות להחליף סוללה אחרי כמה שנים? לבד כמובן להחליף תודה
  25. אני מדבר על הבית, אין ממש נפילות מתח בקבוע, אבל עדיין פעם ב.. יש ואני רוצה שהמחשב לא יילך. הספק שלי מוגדר D כאן : https://cultists.network/140/psu-tier-list/
