DareDevil
    1
כל מה שפורסם על ידי DareDevil
  1. מאיפה הגעתם לזה שאני חייל? כתבתי בית ספר! אני חוזר שוב אני לא חייל. תאמינו לי אם היתי חייל כבר היתי נוסע באוטו שלי ולא עוצר טרמפים.
  2. אם גילית את זה עכשיו וזה לא היה לפני השטיפה אז "מזל טוב" קיבלת שריטות מהמכונת שטיפה. אם זה לא מפריע לך אז תמשיך לשטוף במכונה אם זה כן מפריע לך אז הפיתרון הוא ניקוי של הרכב באופן עצמי. בהצלחה!
  3. האם אתה עשית את הפתחים או קנית באיביי. אם עשית לבד תוכל לספר איך בדיוק?ותודה מראש!
  4. התכוונתי שהמכונית מתאימה לחוטפים ולא מניעת חטיפות. בכל אופן דבר מאוד מוזר. האם זה קיים אצל כל הצרפתיות או שזה במיוחד רק ברנו.
  5. אתמול חזרתי מבי"ס בטרמפ במקרה עליתי על רנו מאגן 2001 עכשיו שמתי לב לכך שאין שום דרך לפתוח את החלונות במושב האחורי, אין לחצן חשמלי או ידית שאפשר לפתוח או לסגור איתה את החלונות, כמובן שאפשר לפתוח אך רק הנהג יכול לשלוט בפתיחה וסגירה של החלונות. עכשיו אני שואל למה לעזאזל המומחים ברנו לא שמו ידית או לחצן חשמלי? נמרוד.
  6. אם אתה ממש רוצה להתקין כזה דבר אני היתי קונה מראה יד שניה, מתקין לבד ומפרק את הצג ומרכיב אותה איכשהוא בדשבורד. אך זאת דעתי.
  7. תעיף מבט על האשכול הזה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=204317
  8. אופס...סליחה, טעות שלי. עכשיו נזכרתי לך על צבע מט לדוגמה צבע שחור חצי מט-חצי ברק.
  9. אני היתי הולך על צבא אדום מקורי של האוטו שנצבע במפעל או אחד הצבעים שצבעו את הרכבים במפעל ופשוט שם איזה ציור יפה של מברשת אויר [או איך שלא קוראים לזה]. לא חייבים ציור גדול ענק שלפעמים בעלי מוסטנגים בארץ שמים. אפשר לייחד את האוטו אפילו אם יהיה ציור של הסמלון של kobyiso. זה יהיה מאוד נחמד כמובן שאתה לא חייב לפרוס את הציור עם המכסה מנוע אלא אתה יכול לעשות במכסה של הבאג'ז מאחורה. פשוט הרעיון להפתיע ולהפוך את האוטו למיוחד.
  10. אפשר למכור מצבר ואולי להחזיר קצת את ההשקעה. תכנס לפה המספר המופיע [054-5451202] שייך למפעל clintwood ltd. אימייל [email protected]. עוד מפנה שמצאתי "מפנה מצברים גמורים ישנים שבורים מפוצצים בכל גדול וכל מצב. למען איכות הסביבה 050-5780565". עוד אתה יכול לפנות למוסך ולנסות לקבל זיכוי. עוד מצאתי בD.co.il אס מצברים A.S VOLTAGE טלפון: 054-4584714. טרומפלדור 43 נהריה. עוד מצאתי בD.co.il מוסך אמינות פיני קריספל בע"מ החרמש 10 חיפה טלפון: 04-8727156. בהצלחה!!!
  11. אני יודע שיש שלוש אוקטנים: 95, 96, 98 עכשיו איך אני יודע מה למלות?
  12. סתם ניחוש שלי שהאוטו שלו זה סקודה ניו פליסיה ידנית 1300,בנזין שנת 2000.
  13. בנוגע לחלונות שלך עלות סט Spal שני מנועים של חלונות חשמליים עולה בערך 600 שקל ללא עבודה, אך עם עבודה סביר להניח שזה יעלה 1000 ומעלה [יכול להיות שאני טועה כי לפני המון זמן בררתי מחירים]. אם אתה קונה את הסט אז אתה מקבל אותו עם הוראות להתקנה עצמית.
  14. אתה לא רוצה שיהיו לך מים במערכת החשמל נכון? אז עדיף כבר למצוא ארבע מגבות ישנות אתה מכניס כל אחת לצילינדר אחד, ותוך כמה דקות הכול יספג. בכל אופן בעת הפעלה הראשונית של המנוע מחדש מומלץ לעשות פלאשינג. תוכל להביא בבקשה תמונה של ראש המנוע מכל צדדיו? תודה.
  15. באופקים טנדר פג'ו ישן נראה מעלה אבק בחצר וגם נראה שיש חלודה. הרכב הנ"ל נמצא ליד פצוצית "מרכז הטוטו". בהצלחה!!
  16. גם לי זה קורה ולי יש אקספלואר.
  17. DareDevil
    דיון באגי
    למה לקנות בחו"ל ולהסתבך ברישוי בארץ? יש חיפושית חול שעולה בערך 55 אלף שקל.
  18. לרוב אתה תשתמש בבוקסה משונה בגודל 10MM [הוספתי תמונה] [מס' בוקסה סיגנט 22890] ומפתח רינג או בוקסה 17MM. לא צריך לרוקן את השמן תעשה את זה בסוף. אני לא הצלחתי למצוא סט אטמים מתאים לרכב שלי [פיק אפ 93] אך השתמשתי בסט אטמים של פיבוריט. צריך להשים בין התרמוסטט לבלוק מנוע חומר אטימה וכמובן אטם מתאים. אל תשים סיליקון על אטמים של ראש מנוע זה סתם שטות והורס במידה מסויימת את המנוע. אל תשכח לעשות פלאשינג אם היתה נזילה מאחד הבוכנות [כן אני יודע שאין כל קשר בין נזילה מהבכונות לפלאשינג אני רק ממליץ]. אין לי עוד מה לכתוב לך תשאל כל מה שעולה לך לראש כי אין לי מושג מה עוד להגיד לך.
  19. כשאני פירקתי את הראש מנוע לשמתי שום דבר בברגים, הפירוק נעשה בידית מומנט [או איך שלא קוראים לידית שמכוונים וסוגרים ופותחים איתה]. עוד שאלות?
  20. הפתרון לניקוי המיכל מים הוא לפרק אותו ממקומו, למלות אותו במים וסבון כלשהו שיעשה בעצם שני פעולות גם ינקה וגם יוריד חלודה אם בכלל יש. מומלץ לבדוק אם יש ציפוי בתוך המיכל ולראות אם הוא שלם. על הדרך תבדוק אם יש דליפות במיכל. אני חייב להגיד שאני אוהב לקרוא את היומן שיפוץ שלך. דרך אגב בהצלחה!
  21. נראה לי איפה שצילמת היתי בו נראה לי שזה אגם ליד ורונה לא? בכל אופן ראיתי שם טיגרה שחורה ממש יפה. וגם אני זוכר שראיתי לוטוס אדומה גם ממש יפה.
  22. מדהים עד כמה אתה פרפקציונסט. הלוואי להיות כמוך, מדהים.
  23. DareDevil
    מראות של מורי נהיגה
    רגע רגע רגע... מה שעצם המורה שלי מלמד אותי חניה ברוורס עם המראות צד עם מראות נוספות לעזר, בעצם מלמד אותי טכניקה לא נכונה? מה שאני עושה זה חניה ברוורס מסובב את ההגה ימינה, מגיע למצב של משולש במראת עזר הצדדית ואז מסובב פעמיים שמאלה ומסיים את החניה. אז איזה עוד טכניקות חניה יש חוץ מחניה עם מראה מרכזית?האם הטכניקה שהמורה שלי מלמד אותי לא נכונה?היא שגויה?
  24. DareDevil
    שיפוץ מוריס
    יש בשופרסל לכבוד החג [או מסיבה אחרת] מסיר חלודה וגם מסיר שומנים קר ממליץ לך לקנות על מנת לנקות את תא המנוע. מומלץ לעבור על הרשימה הבאה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=196508 תעדכן פה [באשכול] על כל דבר חדש שעובר על הרכב ומה הצעדים הבאים. ומומלץ להרחיק מעצים...כי ראיתי שגדל לך עץ שם. מתחיל להזיל לי ריר ואני רוצה לשמוע את כל הסיפור שמאחורי הרכב על היסטוריה ומי הבעלים הקודמים שהזניחו כך את המותק הזו.
  25. כביש 8900 [ראש-פינה] עד לכניסה של צפת, מלא מאוד עליות וירידות וסיבובים מעניינים.
