ליין מן
כל מה שפורסם על ידי ליין מן
  1. לא רק - אפשר לנקום בחזרה וגם להנות , תתחיל להיות חברותי , והשתמש במיטה לא רק לשינה אחרי חודש של רעש מיטה דופקת וזזה על הראש שלו , הוא יבקש פשרה אז לעבודה . אייל .
  2. שלדה , הם קורות האורך הרוחב והגובה של הרכב , בסיס הרכב , כמו שלד עמודי הבניין . מרכב , הם חלקי הפח המכסים את הרכב סביב , כמו קירות הבניין . משמעות נמוכה - תאונות קלות , תיקוני פח וצביעה . אבל - לא להתייחס ברצינות יתרה לכתוב בטופס הבדיקה שהוצג לך , כעת קחי את הרכב לבדיקה במכון אשר לא קשור למוכרים , והחתימי אותם כי אם יתבררו פגיעות בשלדה , או במרכב , בעלי משמעות גבוהה, הם יחזירו לך את כספך ולגבי בעיות אחרות במנוע וברכיבי הרכב , הם יתקנו לשביעות רצונך . אייל .
  3. בגדול - כל התשובות שלך נכונות . הבלאי ונקודות התורפה של מדחס מזגן,ומנוע חשמלי בכלל , הם הכניסה והיציאה מפעילות . אז גם צריכת הזרם גבוה , ומפל המתח . מרגע שהמדחס עובד רצוף , הזרם והמתח מתישרים לצריכה המינימאלית לעבודה . הבעיה - גם כאן יש בלאי , ולאורך זמן אתה מקצר את חייו , בכמה לא ידוע . מאחר והמזגן ישן , אני הייתי משאיר את המדחס עובד רצוף , המזגן קטן הוא לא יקפיא את החדר , וזרימת האויר לא תאפשר לו לקפוא .( כאשר אתה יוצא מהחדר ליותר מ 15 דקות כבה את המזגן ) אייל .
  4. זה הדבר הנכון לעשות בנוסף זה לא יגמר, יאללה סולחה , אתם שכנים נסו להגיע לפשרות . לך יש אישור על התקנת המזגן ,כי אם לא, אז אפשר להפעיל את החוק גם על המזגן שלך ולהוריד אותו . זכותו להתקין מזגנים - זכותך שלא יפריעו לך , אם הייתם מדברים , אפשר היה לתקין אותם במקום המקובל על שניכם . ובקשר למחסנים , קטונתי , אבל ראיתי מחסנים כאלה בהרבה גינות פרטיות , לדעתי אם זו הגינה הפרטית שלו זכותו . אייל .
  5. מזל טוב צביקה וטוב שיש לנו גב טוב כמוך בנתניה . הרבה בריאות ואושר . אייל .
  6. ארנון , כן קראתי . בתשובה הקודמת שלך היו שתי נקודות מגע , הקרקע הזזה, המסוע ( לא קבוע ) והקיר נקודה קבועה . בחלל גוף לא ינוע , אלה אם קיבל מהירות התחלתית לפני שהגיע לחלל , או שהוא שורף דלק ופולט גז לאחור . יש קצת בעיה עם התשובה - אפשר שתהיה נקודה מסויימת שבה המנוע ידחס כמות עצומה של אויר וכוח הדחף הזה יזיז אותו קדימה , אבל מפעיל המסוף יגביר את המהירות ולכן הוא לא ימריא . או מבנה כנף מיוחד במטוס עם מנוע פרופלור קדמי , אשר ידחף אויר מתחת לכנף ויצור עילוי . במנוע סילון , האויר נשאב מקדימה עובר דרך המנוע ונפלט מאחור , אין תנועת אויר דרך הכנפיים לכן קשה ליצור עילוי . הייתי מת לבצע ניסוי ולשבור את התאוריה . אייל . בקשר להוספה של - שלומי כעת יש לנו שתי נקודות מגע , האדם על קרקע יציבה , והמזוודה עם גלגלים על המסוע . הכוח שהאדם ישקיע בהליכה, הוא הכוח , שבוא המזוודה תנוע , מאחר והכוח הנגדי משקיע את האנרגיה שלו בסיבוב הגלגלים בלבד .
  7. טוב אז משנה מקום משנה תשובה ועכשיו אביב יגיד שאני שוב לא רציני , מה לעשות המטוס לא ימריא . כדי לזוז , אנו זקוקים לנקודת מגע קבועה , כדי ליצור חיכוך ואז הכוח מנוע מקדם אותנו . במצב הנתון , אנו לא מקבלים נקודת מגע קבועה , הנקודה זזה בכוח נגדי לכוח שאנו מפעילים . מהירות המטוס ביחס לסביבה , לקרקע ולאויר היא 0 ק"מש , ולכן הוא לא מקבל מהירות עילוי . ולא יכול להנתק מהקרקע . אייל .
  8. המטוס ימריא . הדבר דומה למנהרת רוח ( אוויר ) , גוף המטוס קבוע ולא זז , האויר מסביב זז בעזרת מניפות רוח הדוחפות אויר נגדו ויוצרות כוח עילוי מול גוף המטוס ( ביצוע הדמיה לטיסה ) המטוס מהירותו היחסית על המסוע היא 0 ק"מ , אבל המהירות היחסית של המטוס ביחס לאויר היא גבוה מעבר לסף ההיתנתקות ( הרגע שבו כוח העילוי גובר על הגרר ) ואז המטוס יכול להנתק מהקרקע ולהמריא . כך שמהירות האויר היא הקובעת . ולפי נתוני השאלה מהירות האויר גבוהה ויוצרת כוח עילוי - לכן המטוס ימריא . אייל .
  9. כדאי לבדוק ב " אפל " מערכות פליטה המפעל וההתקנות באיזור התעשיה בת-ים . לדבריהם יש להם ממירים קטליטיים לכל סוגי הרכבים . הם מקצועיים המחירים סבירים והעבודה טובה . חפש " בדפי זהב " ודבר אתם , אולי יש להם מתקינים גם באזור מגורייך . אייל .
  10. אני מצרף , הודעה קודמת, לגבי טיפולים, במיצובישי גאלנט, " לנסר " - תואם לטיפולים ב " כריזמה " ( אפשר לפנות למחלקה הטכנית של " כל מוטור " היבואנים, לבקש, ספר רכב, או טופס שגרת טיפולים, טל' 03-9154444 ) שמן כל 15K - או שנה, הקודם בניהם. ( חצי סינטטי - 40 - 10 ) או 15-40 - פילטר מקורי. או חליפי ( MANN ) בלבד. פילטר אויר כל שלושים אלף (אבל מומלץ לנקות כל 15K) - או שנתיים . פלגים כל 30K - או שנתיים . מערכת קרור כל שנתיים - נוזל קירור איכותי - אפשרי פרסטון ירוק .או מקורי - ( החלפה חלקית ) כ 4 ליטר .50-60 ש"ח . - ממסרה אוטומטית - נוזל ATF כל 45K - סינטטי מלא בלבד ( B. G - או A.E - אוVALVOLINE ) - או מקורי בלבד ( החלפה חלקית ) אפשר לקנות, במוסכי החברה - ולבצע טיפול, במוסך אחר . (כ 4 ליטר - מחיר 250 ש"ח ) אם יש, פילטר שמן חיצוני לממסרה החלף , תואם פילטר שמן מנוע . - חשוב מאוד - ולא כל המכונאים מבינים, בסוגי נוזל הממסרה האוטומטית,ברכבים אלו. http://www.carsforum.co.il/vb/showth...9C%D7%A0%D7%98 נוזל בלמים גם כל שנתיים - DOT-4 . רצועת תיזמון ורצועות משנה במנוע - כל 90000 או חמש שנים. ( הדבר היחידי אשר רצוי לטפל - במוסך מורשה יבואן .( כולל החלפת מותחנים, ובדיקת משאבת מים, ומחזירי שמן ) המחיר - כ 1600 ש"ח, + כ 800 ש"ח , (אם צריך משאבת מים ומחזירי שמן) 2400 ש"ח כולל הכל, בדוק בכמה מוסכי חברה, ובקש הצעת מחיר . ( אלה מחירי הגאלנט - תתכן סטייה במחיר ) כל שאר הטיפולים - בצע במוסך רגיל מורשה, החלפת שמנים, פילטרים,פלגים,רצועות משנה,נוזל קירור . נוזל ממסרה הגה - אין הוראות - אני מחליף חלקית כל ( 3 ) שלוש שנים - ATF .( כמו נוזל הממסרה האוטומטית ) או דקסרון 2/3 רגיל (אך ורק להגה ) בדוק מתי בוצעה החלפת רצועת התיזמון, בפעם האחרונה ... אולי יש רישום, ולא צריך להחליף - שאל את בעל הרכב הקודם , אם הרכב נקנה לאחרונה . אם צריך להחליף - אל תחכה,החלף אותה כדי שלא יגרם נזק. = לכל הרכבים אצלנו,אני מבצע את הטיפול, כאשר אני מקבל את ההודעה על הטסט, וכך יש לי מעקב ותיזכורת, על הטיפול ברכב, פעם בשנה = אייל . __________________ __________________
  11. כדאי שתפרט יותר מה הבעיה , אז יהיה כיוון לתיקון התקלה , חיישנים , או מוח , או שיפוץ חלקי כללי . רצוי לגשת למוסך המתמחה בממסרות לפולסווגן , לקבל אבחנה , ואז להיתייעץ . יש מספר מוסכים הממומלצים ע"י חברי הפורום מבחינת ידע בממסרות הללו , ואיכות טיפול . מוסך "רון" בת"א . המוסך של "ספי" בפתח תקווה . מוסך "אדמונד" בחולון . בצע חיפוש , וראה חוות דעת . אייל .
  12. אין קשר ,במנוע הרכב יש את השמן הנכון והמתאים , מעבר לסינטטי מלא לא ישנה את החלפת ההילוכים . תיבת ההילוכים האוטומטית , מתוכננת למנוע החלפת הילוך גבוה ,כדי להגן על המנוע והממסרה האוטומטית עד ששמן המנוע ונוזל הממסרה מתחממים ומבצעים את פעולת השימון וההעברה באופן תקין . לכן זה תקין כי ב 3-5 דקות הראשונות ביום קר , לא ישולב ההילוך הגבוה . אייל .
  13. אחרי שיפוץ ממסרה , מילאו נוזל ממסרה חדש . השאר כעת צמוד להוראות היצרן והשירות הטכני של היבואן, הם משכללים את סוג הממסרה סוג נוזל הממסרה , ותנאי השימוש ( כתוב בספר הרכב - שגרת טיפולים ) - בד"כ כל שלוש שנים או 45,000 ק"מ . ( אני הייתי נשאר בנתונים הללו ) אייל .
  14. יש כאן הרבה יתכן אפשרות בריחה מהונטיל , סתם בעיה פשוטה .. אפשרות חור קטן ברדיאטור מזגן הקידמי אפשרות חור או בריחה במחברי הצינורות וכו' גש לבדיקה רצינית ,יבדקו לחצים, ימלאו גז בלחץ עם צבע , ויבדקו דליפות , ואז יזהו את התקלה אייל .
  15. כל הכבוד על העבודה היוזמה וההסברים המפורטים והמדליקים זה כייף לשפר וליפות בכוחות עצמך את הרכב . צביעה על פלסטיק צריכה את ההכנות התואמות צביעה על מתכת + צבע מקשר מיוחד לפני צביעת הפלסטיק ואח"כ צבע + לכה . אייל .
  16. יש ברשותי מאזדה 6 חדשה כחודש וחצי , ואין כל רעש , לא בסיבוב במקום ולא במהירות איטית או גבוהה . אפשרי רצועה רופפת , חיכוך בין חלקי פלסטיק בתא הנוסעים , או מתלה ההגה והגלגלים . גש למוסך מורשה יבואן לבדיקה במסגרת האחריות . אייל .
  17. במקום הראשון . קצת סדרות מצחיקות - לא סרטים ארוכים מוסיקה ברקע , ריח טוב בחדר , כגון נר וניל . סידור אזור הלימוד שיהיה נוח, ספרים ודפי טיוטה בהשג יד . ולזכור שעל כל שעת לימוד היום , אתה מכפיל את המשכורת בעתיד . אייל .
  18. מצד שני, יש להם גם נהגות כאלה... :shock: ומנגד , אין לי מה להוסיף .. אבל שווה עוד מבט שיהיה אייל .
  19. יש הרבה תשובות בנפרד , צריך לבצע חיפוש יש כאן מספר הודעות בנושא http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=207302&highlight=%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=175281&highlight=%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99 ולגבי האודי A4 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=202201&highlight=A4 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=200874&highlight=A4 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=182361&highlight=A4 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=176157&highlight=A4 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=159502&highlight=A4 ויש עוד ..בצע חיפוש . אייל .
  20. התעוררתי ( סתם חזרתי מהעבודה ) ו Discover ו dorki שוב אהובי .. אלה תשובות שאני רגיל מכם . בכל אופן לעתיד , לא צריך לקבל את החלטות היבואן כמוחלטות . אני מתקשר למנהל שירות הלקוחות של החברות כגון איתוראן , קוברה . שואל על מתקינים אייכותיים באזור , עם פידבקים חיובים או ללא תלונות של לקוחות על התקנת מערכת מיגון . הם קצת נילחצים .. ובסוף מתאמים לי התקנה אצל מתקין טוב . עצם זה שאני מגיע דרכם , המתקין עושה עבודה מעולה . ושושו שלא אפתח פה ל .. וכמו שאמר Kundason אם כבר , אז שיהיה בתנועה שלא נשתגע .. ושלא נרוץ - הטוב ביותר אייל .
  21. נו משניכם לקבל תשובות כאלה ., אני חוזר לישון . אז מתקין הצמיגים לא איזן את הצמיג טוב - לא נחליף צמיגים . אתם עם הקשרים שלכם לא מצאתם מתקין מערכות מיגון טוב . יש לנו ב 10 שנים האחרונות שלושה רכבים עם איתוראן , ללא בעיות או תקלות . מצבר הרכב מוחלף כל 3-4 שנים כמו בכל רכב והבטריה הנוספת כל שלוש שנים , במסגרת טיפול שותף . אייל . ( המקווה שלא פתח פה לשטן )
  22. יופי נהדר הרכב כערבות , ואיך תבוצע הערבות,טופס העברת בעלות פתוח כעת .. והרכב ישאר אצלו , ואם הוא יחביא אותו שים לב שכתבתי אם "תמצא הדרך". או אתה davidmzr תהיה ערב לו . אני בס"הכ עושה טובה, ואתה רוצה לדחוף אותי פנימה, לא אני לא אהיה ערב. כולם מקושרים , אין דבר כזה פרטי טהור ולא לוחץ . לצערי לא הבנתי את הכוונה. ואם יוצאים להלואות הפרטיות , פשוט לעמוד בהם בלי משחקים , ולקוות לטוב .אם הייתי חושב שהוא לא יעמוד בזה, לא הייתי נכנס לזה. אייל .
  23. הכנף האחורית היא לא יחידה מתפרקת , היא מחוברת למרכב הרכב , ולהחלפתה צריך לבצע חיתוך וריתוכים . עדיף לתקן את הכנף ע"י פחחות וצביעה . עלות הפחחות כ 600 ש"ח . צבע כ 600 ש"ח . צביעה מקומית וטשטוש .( הרכב בצבע לבן ולכן ההתאמה תהיה טובה ) זה בערך מסגרת התיקון , גש למספר מוסכים מומלצים וקבל הצעות מחיר . אייל .
  24. יופי נהדר הרכב כערבות , ואיך תבוצע הערבות,טופס העברת בעלות פתוח כעת .. והרכב ישאר אצלו , ואם הוא יחביא אותו או אתה davidmzr תהיה ערב לו . כולם מקושרים , אין דבר כזה פרטי טהור ולא לוחץ . במקרה ולא עומדים בהחזר ההלואה , איך יגבו אותה , ואם לחבר שלך יש שלושה בנים מושבניקים בריאים . גם אם הכל כשורה , הצ'קים נפרעים בזמן , אבל המלווה הפרטי הנחמד הסתבך , והוא מעביר את הצ'קים לאחר אתה יודע לאן הם יגיעו בסוף ,, אם לא חייבים לא כדאי , אל תהיו נאיבים , אין הלואות פרטיות ללא אפשרות גבייה . רצוי לנסות את חברות האשראי , קרובי משפחה בסכומים נמוכים , עד בניית הסכום הדרוש . ואם יוצאים להלואות הפרטיות , פשוט לעמוד בהם בלי משחקים , ולקוות לטוב . אייל .
  25. למה סתם מתלכלכת לפני כ 3 שנים עצרתי בשדרות ירושליים ביפו באמצע היום , חם וידידה משגעת צמאה ורוצה מים קרים . ניגשתי לפיצוחיה , הרכב נשאר עובד עם מזגן וגברת מתוקה , שבדיוק קיבלה שיחת טלפון מעניינת מחברה . ויצאה בהתלהבות מהרכב המונע , תוך שניות הרכב נגנב ואני שומע אותה צועקת צא משם .. באותו הרגע התקשרתי לאיתוראן ודיוחתי על כך , הם מיד איתרו את הרכב , יצרו קשר עם צוותי משטרה שהיו בסביבה אחת הנידות הגיעה אלינו וביצעה תיחקור זריז, הם סרקו את איזור רחוב יפת ותוך 10 דקות מצאו את הרכב הגנב ברח . הרכב נלקח לתחנה המשטרה לבדיקת טביעות אצבעות , וכו' בשורה התחתונה קיבלתי את הרכב חזרה אחרי 1 שעה מרגע הגניבה ,ללא כל נזק . נכון זה מקרה פרטי , לא תמיד מצליחים , בגדול לי זה היה כדאי ,, קיבלתי גם פיצויי נוסף של רגשי אשם . אייל .
