ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי michaelbe6
טוב,עדכון חשוב למי שיראה את הפוסט בעתיד.. אחרי שניסיתי לפעול לפי הסרטון והתברר שהפאנל הקדמי אינו נשלף, ושעבור הגילוי הזה הייתי צריך להפוך את המכונה ע"מ לגלות 2 ברגים בתחתית המכונה(מה שאין בסרטון) וגם אחרי פירוק הברגים ישנם קליפסים עקשניים שלא ניתן בעדינות לפרק(ולא ניסיתי באגרסיביות למזלי) ואחרי שנשכבתי 10 דקות בתנוחה מס' 235 בספר הקאמה סוטרה על הרצפה בגלל חוסר מקום אחרי הורדת המייבש על מנת לגלות איפה לעזאזל גוף החימום יושב ומסתבר בכלל שהוא בחלק האחורי של המכונה ולא החלק הקדמי ואז לא הבנתי איך מגיעים אליו כי מלמטה זה נראה יציקה אחת ללא ברגים (הפאנל האחורי) ואין גישה משום מקום ואז על מנת להגיע לחלק האחורי של המכונה שיושבת בתוך נישה הייתי צריך לנקות את כל האבק שהצתבר במשך 5 שנים והייתה שם שכבה נכבדת מאוד ולבסוף אחרי 35 דקות של התברברות, גיליתי בורג בגודל מחט שמשתלב בחלק האחורי של המכונה והוא בלתי נראה , בורג שלאחר פירוקו פותח פאנל קסמים לחלק האחורי של המכונה (ותאמינו לי שאם לא מתאמצים, לא שמים לב שזה לא יציקה אחת) והופה....... גוף החימום בהינף יד קטנה. בקיצר , למי שיש מכונה 5 ק"ג של BOSCH דגם 20165ME וצריך להחליף גוף חימום , פשוט תיגשו לחלק האחורי של המכונה ותפתחו את הפאנל המסתורי על מנת להגיע לגוף החימום. מחר אביא גוף אחר ומקווה שהסאגה הזאת תגיעה לסיומה. האמת, נהניתי מכל הסיפור..
האמת שהתחלתי בפירוק רק שבדיוק הגיעה שעת המקלחות וסיום היום של הבנות אז עצרתי, המכונה יושבת בתוך חדר האמבטיה. זה יותר עצלות כי מעל המכונה יש מייבש שעלי להוריד ולהתחיל לתמרן בתוך חדר האמבטיה.. משבר העצלות עבר וכנראה תוך שעה אגיע לגוף החימום..
הכוונה היא שלפחות לפי הסרטון, יש צורך בפירוק מאסיבי של עטיפת המכונה , לא נראה מסובך אך אם ההפרש בין עבודה עצמית להזמנת טכנאי הוא בפער ששווה את ההפסד מבחינתי, אזמין טכנאי. את ההנאות שלי בחיים אני שואב ממקומות אחרים.
ברור לי שעלות החלף לבד מול עלות טכנאי היא בהפרש גדול.. אני אומר שאם ההפרש הוא עד 200 שקלים, הזמן של הפירוק(פעם ראשונה,בטוח ייקח קצת זמן עד שנבין מי נגד מי), הנסיעה להביא את החלף, זמן ההחזרה של החלקים ואולי בעיה או מכשול שלא צפיתי.. שווים לי 200 שקלים, כל זאת בהנחה שבאמת גוף החימום נמצא עמוק בתוך המכונה כפי שהסרטון הראה. אבל עדיין לא בדקתי היכן נמצא באמת גוף החימום.
אני באמת מתכוון לבדוק אם גוף החימום נמצא מאחורי המכונה ואין צורך לפרק את כולה. במידה והוא לא שם אני אבדוק קודם עלות החלפה ע"י טכנאי(לא של החברה), במידה והמחיר יהיה עד 300 ש"ח כולל החלף, כנראה שהזמן שלי יהיה שווה יותר ואני אתן לטכנאי לבצע את ההחלפה . אעדכן בקרוב.
ממש מפרקים את כל המכונה להגיע לגוף חימום... אשתי תתפחלץ :-P :-P
ok תודה על הכיוון, יש למישהו מושג על עלויות של גוף חימום ופשטות החלפה? וכמובן אם ישנן דעות נוספות או הצעות. המשך יום נעים.
שבת שלום. אחרי שמכונת הכביסה הנאמנה שלי החליטה לשחק איתי משחקים בפעם הראשונה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=468563&highlight=bosch הפעם השניה הגיעה היום, לאחר הפעלה בבוקר של המכונה בתוכנית מסויימת, לאחר מס' דקות של פעולה היא מקצרת ומפעילה את מפסק הפחת בבית. האינסטינקט הראשוני אומר לי שכנראה הטיימר או איך שלא קוראים לו גורם לקצר ברגע שהוא מגיע לאזור מסויים בתוכנית. אשמח לשמוע דעות ורעיונות למציאת הבעיה ופיתרונה. גם כאן המטרה היא לפתור בעצמי את הבעיה ע"י רכישת החלף המתאים והחלפתו. מחכה לתגובות. תודה.
אז תעשה לה סטיקר.. זיפים זה הכי אח(ות)י....
רציתי לשתף אתכם במה שחבר שלי עושה הכי טוב, וגם קצת בסיפור שלי
michaelbe6 פרסם הודעה בנושא של TheHunter88 בתוך אוף-טופיק
כל הכבוד קודם כל על ההבנה של המקום הלא נכון שהיית בו ולאחר מכן על המקום שבו אתה נמצא כעת. כפי שכבר רשמו כאן לפני, החלק הקשה הוא הסוויץ' במח של שינוי הרגלים ואורח חיים נכון ולא עצם הדיאטה עצמה. תמונות יפות ... -
אתה מתכוון לזקן הפנים ? כי בשום מקום בשרשור זה לא נרשם חד משמעית.... ויהלום זה אחד הכינויים של....
אם אתה אדם בריא ואין לך בעיה רפואית שמצריכה השלמות.. לך על טבעי, אכילה של מזון עתיר ויטמינים שזה בעיקר פרות וירקות טריים. יש מצבים שבקיצורי דרך עושים דווקא דרך ארוכה יותר. בהצלחה.
השאלה בגוף הכותרת. תודה.
באמת שמתי לב שכבר יומיים ערוץ 546 לא קיים (NG HD). תודה על המידע.
ואם תקרא שוב את מה שרשמתי.. זה בערך אותם מילים : " הערכה שלי שהכנסה חודשית של 10-11 אלף יכולים לגרום לכם לחיות בכבוד ובערך בתנאים שרשמתם. כמובן שכמו כל משפחה, יש לכלכל את הצעדים וההוצאות בתבונה ובקפדנות ולעשות התאמות לפי הצורך של ההוצאות." לא חיי מותרות ולא חיי רעב, ועם התאמות כאלו ואחרות אפשר להגיע גם לטיול. הכל בהנחה שזה ללא ילדים כמובן.
אני לא דיברתי על המנטליות... זה כבר יכולות אחרות...
לא הבנת את המסר.. אני אסביר יותר ברור. ברור שכסף חשוב ולא ניתן להסתדר בלעדיו, אני מתכוון שזה שאחד עשיר לא הופך אותו שמח וזה שעני לא בהכרח עצוב. כאשר כל הזמן אנחנו במרוץ אחרי הדברים שיש לסובבים אותנו ולנו קצת קשה יותר להשיג את אותם דברים אז האושר והעושר האמיתי לא מגיע,. כאשר מגיעים להארה שזה בסדר שיש לי דירה 3 חדרים בלי מרפסת שמש או רכב בן 20 שנה שנוסע בסדר גמור כי זה היכולת שלי .. יש סיכוי גדול שתהיה יותר מאושר מהבחור עם הפנטהאוס והג'יפ בחניה כי אולי אותו בחור רוצה טריפלקס ויאכטה בנמל.. אותו רוטינה לגבי כל אספקט בחיים... שורה תחתונה מה שהתכוונתי זה שצריך לשמוח במה שיש לנו ולא במה שאין כי תמיד יש את אלו שבמצב יותר גרוע ,ולא רק כלכלית.. ברגע שאתה מגיע למסקנה הזאת וחי בשלווה וברוגע עם מה שיש לך, אתה בטוח יותר מאושר ומעושר.. מקווה שצלחתי להסביר את עצמי.
אם נחזור רגע לפותח השרשור והשאלות שהוא שאל. הערכה שלי שהכנסה חודשית של 10-11 אלף יכולים לגרום לכם לחיות בכבוד ובערך בתנאים שרשמתם. כמובן שכמו כל משפחה, יש לכלכל את הצעדים וההוצאות בתבונה ובקפדנות ולעשות התאמות לפי הצורך של ההוצאות. בסופו של יום אל תשכח מי הוא העשיר האמיתי, השמח בחלקו ולכן זה לא משנה היכן אתה גר וכמה אתה מתפרנס.. הכל בראש.
כמו כל גבר שמתחיל להקריח.. כולם חושבים שבסוף הם ימצאו את הפיתרון והדרך לגרום לשיער להראות מלא ולפחות לכל מי שאני מכיר כולל אותי, הגענו לאותה מסקנה שאין מה להילחם בטבע. אני כבר 7 שנים מגלח את הראש בין פעם לפעמיים בשבוע, אני חושב שזה נראה יפה,גברי ומחמיא (לי לפחות) ובכל אופן זה עדיף על כל החברה שמסדרים ומסרקים את השיער בצורה מגוחכת חושבים שבאמת לא שמים לב שהם דלילים. איך אמר אלעד... ואני מוסיף WELCOME TO THE BOLD CLUB
חבר חסך לכם כסף, האם הייתם מצ'פרים אותו או לא?
michaelbe6 פרסם הודעה בנושא של Cerebral Cortex בתוך אוף-טופיק
בצורה הכי פחות מתלקקת ומתחנחנת.. שיסיימו אימון, שהבחור יזמין אותו למסעדה שמקובלת עליהם,ידברו,יצחקו יעבירו שעה שעתיים וזהו.. ככה הוא הוקיר תודה על העזרה בצורה אלגנטית ופשוטה. -
אכן מחולל חמצן רפואי. מה שמסופק ע"י קופות החולים זה מחולל חמצן שהוא גדול וכבד וכזה יש לנו. אני זקוק לאחד נייד שיהיה זמין ונגיש ליציאה מהבית לאדם חולה. יד שרה אינם מספקים מחוללים כאלו.
שלום לכולם. האם למישהו מחברי הפורום ישנו מחולל חמצן נייד למכירה,השכרה,השאלה או כל קומבינציה אשר יכולה להתאים לשני הצדדים? לחילופין, האם מישהו מתעסק בציוד רפואי ויכול להפנות אותי למקומות בהם ניתן לרכוש מחולל כזה במחיר שנוכל לבלוע?? תודה לעוזרים.
אנשים ששמים את תמונתם ברקע של הפלאפון\מחשב, מי אתם?
michaelbe6 פרסם הודעה בנושא של ExoduS בתוך אוף-טופיק
ברווז תקרא את כל השרשור ברצף ולא בחלקים.. אם עדיין לא תבין למי מיועדת כל תגובה, תחזור אלי ואני אסביר לך אחד על אחד. נ.ב ברור לכולם שאידיוט זה דבר יחסי, מי שאידיוט בעיניים שלך , יש סיכוי סביר שבעיניים שלו אתה אידיוט לא פחות ממנו. -
יש מקום לכולם וכולם מוזמנים , אבל מנגד אל תצפה להיתנהג כמו שמוק כהגדרתך ולא לקבל פידבק שלילי, גם בחיים האמיתיים וגם בוירטואלים. אני לא מנסה ליישר אותך, מזמן גיליתי שהאופציה לחנך נגמרת הרבה לפני גיל 10 אבל כמו שרשמתי למעלה, צפה לתגובה . דרך אגב ,למה אתה אומר שאני לא אדיב? אני חושב שאני מביע את עצמי בצורה הכי מכובדת ועניינית ואם זאת לא תרבות דיון אז מה כן ? נ.ב עם כל הדיבור המנומס ומהודק שלי , אני מבטיח לך שלא היית רוצה לעצבן אותי בחיים האמיתיים, הילדות בשיכון המזרח בראשון לציון פיתחה בי זאב בעור של כבש שלא תמיד מצפים לו, ואני יוצא מהכלים לעיתים נדירות. נ.ב 2 יכולת ההסברה והסובלנות זה משהו שמושרש בי מגיל קטן והוא מלווה אותי ומוערך בכל אספקט בחיים האמיתיים שלי. תודה על הפידבק. -
Derish מכיוון שאתה שוב לא מבין לאן אני חותר,אני אסביר שוב פעם,ודרך אגב, את אותם משפטים אני אומר לחברים סביבי, למשפחה הקרובה והרחוקה וגם לעמיתים לעבודה. אין לי שום בעיה בהצפת בעיות שמפריעות, דיבור על פתרונות מקובלים ולא מקובלים וליבון העניינים,נהפוכו, אבל וזה האבל הגדול, יש דרך להביע ולהציג דברים והדרך שבה אתה מביע את הדברים נראים בעיני לפחות בצורה מאוד שחצנית,מתנשאת ומאוד חד צדדית כלפי המדינה שבסך הכל נותנת לך את האפשרות לחיות בכבוד אם רק תרצה, אין ספק שיכול להיות יותר טוב ואין ספק שיש המון דברים לשפר ואין שום ספק שישנם מקומות אחרים בעולם שנותנים ועושים הרבה יותר למען האזרח , אבל בל נשכח שלכל מטבע יש 2 צדדים ומנגד יש מקומות,ואני לא מדבר על עולם שלישי, שנותנות ועושות הרבה פחות עבור האזרח ולכן בסך הכל הכללי אני חושב שאם אדם עושה לביתו,אין לו מה להתלונן. אני לא מאשים אותך בשנאת המדינה, הצורה שבה אתה מתבטא כלפיה , מדברת בעד עצמה ואני מזמין אותך להסתכל על תגובות בעבר שלך ולשפוט בצורה אובייקטיבית איך זה נשמע ואם אתה לא מסוגל לעשות זה בצורה אובייקטיבית, תקרא לחבר ותשאל את דעתו. זה שכנראה רמת האינטיליגנציה של מרבית הקומיקאים כאן היא לא בשמיים, זה לא אומר שלא ניתן להחמיא להם שהם כן מצליחים ומצליחים יפה להיתפרנס בצורה מכובדת ביותר ועושים זאת ע"י משהו שהם יודעים לעשות הכי טוב מבחינתם, אני לפחות לא מצפה מהם להיות בשעות הפנאי שלהם אנשי ספר ורוח ושיובילו את המדינה להישגים, זאת לא עבודתם. אני באמת חושב שכדאי שתקרא שוב את התגובה שבעקבותיה הגבתי לך ותגיד לעצמך אם זאת לא תגובה מתנשאת.
