michaelbe6
    1
כל מה שפורסם על ידי michaelbe6
  1. תודה על המידע. רק לידיעתך, שרות תיקונים כולל סננים (2 בשנה ) ונורת UV עולה כ60 שקלים לערך לחודש ומכסה את כל התקלות ושירות שצריך, לדעתי הוגן גם אם יקר מעט ממחירים של כל מוצר או שירות בנפרד, שיקול הנוחות בחיים שלי הפך ממזמן לשיקול משמעותי מול עלות נוספת שולית. כבר שמעתי ממכרים על החלפת מכשיר קומפלט בעת הצורך ללא שום התחכמות וניסיונות טיוח, והאמת שלא שמעתי עדיין דברים רעים על השירות של תמי 4. למען הסר ספק, אין לי שום קשר במישרין או עקיפין לחברה, בסך הכל בעל מכשיר מדגם פמילי שלא נזקק מעולם לשירות ומקבל את הסננים והנורה בזמן הנכון. GSI, אם אתה כל כך סובל עם המכשיר וממש חושב שהוא מיותר או אפילו גורם לך נזקים כלכליים, מה ההגיון להמשיך להחזיק בו ? ניתן למכור אותו כמשומש עוד עכשיו ביד 2 ולסיים עם הסבל.
  2. מכיוון שאני מניח שה"עושק" אינו עולה על 100-200 שקלים(ואני מפריז), אני ממליץ לקחת את הנושא כשכר לימוד וללמד לפעם הבאה.
  3. מסכים אבל גם להביא 10 אחרים שכל יום יבקשו ללכת למרפאה\יוציאו גימלים\יחבלו בציוד\יגרמו לכאבי ראש למפקדים ובזבוז זמן שמיועד לניצול האימון בצורה מקסימלית זה לא אפקטיבי ואפילו מיותר וכמובן ביזבוז כספי ציבור. הגיע הזמן בהחלט לשינוי מערך המילואים. (והנה גם אתה גרמת לפותח השרשור לסטות ממנו ).
  4. תודה ידידי, כבר רשמתי שזאת שאלה היפוטתית. דרך אגב , אני מסכים עם העובדה שמי שלא רוצה להגיע למילואים אין שום היגיון או תועלת בהתעקשות מאדם שכזה, הבעיה היא שבעלי התפקידים האמונים על הבאת האנשים רואים זאת כמשימת חייהם ומתנהלים כאילו זאת המטרה העיקרית של העסקתם במקום להתעסק במי שכן רוצה להגיע ולתרום מרצונו החופשי ולשיפור תנאי הת"ש וכל מה שמסביב.
  5. תודה לכולם ובמיוחד לואדים על הסתת השרשור.
  6. אולי תפתח שרשור חדש במקום להסית את נושא השרשור , זאת לא קולטורה אני אחזור לנושא המקורי ברשותך, אז לטענתך החל מהיום הראשון נספרים לו ימי נפקדות, אחרי 4 ימים האימון נגמר, כולם הולכים הביתה אולם אותו מילואימניק נחשב עדיין נפקד עד 14 מיום תחילת האימון, לאחר מכן הוא מתחיל להחשב עריק. האם במהלך ה14 ימים שהוא נפקד יש לו אפשרות להגיע לאחד מבתי הכלא להסגיר עצמו ולהישפט במקום ?
  7. נצא מנקודת הנחה שישנם 4 ימי מילואים ( אימון לדוגמה), נניח והמילואימניק אינו מגיע, לטענתך מהיום הראשון הוא נחשב נפקד, אחרי 4 ימים המילואים נגמרים, מה הסטטוס של המילואימניק ? עדיין נפקד ? אחרי סיום המילואים הספירה ממשיכה עד 14 יום ואחרי זה הוא עריק ?
  8. michaelbe6
    עניבות פרפר
    היא פשוט מכינה אותו לחיי נישואים.
  9. תודה על התשובות, לא הבנתי עכשיו עם התשובה האחרונה אם יש דבר כזה נפקדות במילואים או שזה ישר עובר לעריקות ? זאת באמת שאלת תם, אין לי תרחיש שכזה בזמן הקרוב לפי עתידות של בזוקה
  10. " תשכירו את הדירה הנוכחית ושכרו דירה גדולה יותר. ההפרש לא יהיה גדול מדי (סדר גודל של תשלום הריבית על המשכנתא שתיארת) ואם תיכנס לקשיים כלכליים תוכלו לחזור למצב הנוכחי די בקלות. כשתצא לחיים עצמאיים יהיה אפשר לחזור למצב הנוכחי (כשרק אחיך הקטן גר עם ההורים) ותוכל לקחת משכנתא על דירה משלך בראש שקט (הון עצמי תתחיל לחסוך מעכשיו - אם יש לך יכולת לשלם 2400 משכנתא אז אתה יכול לשלם 1000 שקל הפרשי שכ"ד + 1400 שקל חיסכון)" נשמעת כאופציה יותר הגיונית למצב שאתה שואף להגיע אליו ובתנאים שאתה יכול להרשות לעצמך.
  11. michaelbe6
    רגישות למים
    בתקופת הקיץ היא גם סבלה מזה ? מזג האויר ששורר בתקופה האחרונה גורם גם לי לאשתי ולבנות שלי ידיים יבשות וסדוקות, קרם ידיים בשוטף מונע את התופעות.
  12. גבר אמיתי קונה לאשה שלו רק תחתונים אכילים, שאר הדגמים לא ממש מעניינים ! http://www.gimmick.co.il/item.asp?id=2799
  13. השאלה בכותרת. תודה. נ.ב הנושא לא נפתח במטרה לעודד/לתמוך בנושא אלא לקבלת מידע.
  14. לא מכיר את המסעדה הספציפית בכפר סבא , בראשון (2 הסניפים ) בסדר גמור ביחס מחיר\תמורה כולל שירות, גם לגבי איכות המנות לא מצאתי סיבה להתלונן, בסך הכל דיי צפוי למחירים הכן זולים של המנות. בעיקרון כל המסעדות של שיטת ה LOW COST (קינג ג'ורג', תרזה, ארצ'י ) שאכלתי בהם נותנים תמורה טובה ומידתית למחירים שלהם, היו מנות שלטעמי לא היו טעימות ולכן בפעם הבאה נזהרתי שלא לאכול אותן אבל בגדול ממש אין תלונות. נ.ב סניף חדש של קינג ג'ורג' אמור להיפתח ליד מקום העבודה שלי (פארק המדע רחובות ), אני מניח שהם ייצתרפו להסכמי סיבוס ככה שאני מבטיח לחזור לשרשור הזה לחוות דעת אובייקטיבית נוספת.
  15. לא הבנתי אם הכיתוב על התחתון בקונוטציה חיובית או שלילית ?
  16. בהמשביר לצרכן יש לא פעם מבצעים על בוקסרים צמודים דמויי דלתא( שהם הכי איכותיים לטעמי) ב30 ש"ח או משהו כזה, לא הכי זול אבל בהחלט תחתונים שמחזיקים הרבה זמן והרבה כביסות. בכל מחסני האופנה ישנם מגוון ענק של תחתונים עד 15 שקלים, אני משתדל לרכוש של אותה חברה (DONGILI), אמנם זולות אבל מחזיקות גם כן לא מעט ובכבוד.
  17. לפני כחודש הורי התלוננו בפני על אותה בעיה, גם כן דוד חשמלי ללא קולטים שהמים החמים מספיקים למעט מאוד זמן. רכשתי גוף חימום ופלאנג' חדש וניגשתי לעבודה, הפלאנג הישן היה כמו יציקת בטון מרוב האבנית שהייתה בפנים, לא היה מקום למים בכלל ואין פלא שהמים לא הספיקו לכלום. עכשיו המצב חזר לקדמותו והתלונות נעלמו, אני מאמין שהסיבה היא זהה אצלך ולכן אני ממליץ על החלפת הפלאנג' וגוף החימום.
  18. זאת תמיד אופציה כמוצא אחרון. העניין הוא שהבחור כבר היה איתה בקשר רציני, מבחינתו היא מתאימה , אם היא מוכנה לנסות לבצע שינוי על מנת שזה יצליח, לא רואה למה לא להביא לה לפחות הזדמנות אחת נוספת, זה לא שהיא כבר הבטיחה ולא קיימה 3 פעמים בעבר.
  19. אני במצב הזה הייתי מנסה להישאר אדיש ככל שאוכל, קודם לשמוע את מה שיש לה להגיד ואז לומר לה (במידה וזאת כוונתה באמת) שזה בדיוק מה שעבר גם לך בראש ואתה שמח שאתם חושבים באותה צורה. קשקש עוד דקה ותתנצל שאתה צריך לחזור לעבודה, תן לה נשיקה על הלחי ותברך אותה בהמשך חיים מוצלחים ,תחייך ותלך. אם היא מפתיעה אותך והיא דווקא כן בעניין, תגיד לה שהיא הפתיעה אותך כי אתה חשבת בדיוק לכיוון השני , שאתה לא ממש בטוח אם יש עתיד לקשר הזה וציין את כל מה שמפריע לך מלכתחילה, אם היא בקטע של לעשות שינוי עם עצמה, אני הייתי נותן צ'אנס נוסף. בהצלחה.
  20. מה זה גדול, גדול זה קטן ליד שלו.
  21. דרך אגב, אל תרכוש בוכנות שחלשות מ 100N (ניוטון אם לא הבנת מה יחידת המידה N ). אם אתה מאזור ראשון לציון אני יכול להמליץ לך על מקום באזור התעשיה הישן שמוכר במקום.
  22. אני ממליץ על הזולים יותר. אני כבר החלפתי אצלי בבית פעם אחת, הן מחזיקות תקופה מסויימת שלאחריה כפי שקרה לך הן מתעייפות. במחיר המגוחך שציינת + הדירה שאתה שוכר, לא נראה לי הגיון להשקיע במוצר יקר יותר שאני לא באמת יודע עד כמה הוא יחזיק לפרק זמן ארוך יותר.
  23. ברור לכולם שזה לא בגלל השיער שאין לו..... זה בגלל ה- $ שכן יש לו.
  24. בתור קרח גאה אני יכול להמליץ לך להתחיל לקבל את העובדה שאתה מתקרח וזה מה שיש. כל פתרונות הקסם של כדורים,משחות קעקועים,הדבקות,השתלות ושאר החירטוטים יעשו לך אחד משני הדברים: 1.חור בכיס 2. מראה מלאכותי ופאטתי. בהצלחה.
