רפי לין
    3
כל מה שפורסם על ידי רפי לין
  1. איני מכיר את מכוניתך אך אולי נפגע למטה צנור דלק וכדאי לבדוק זאת אך הזהר ובצע זאת בצורה מאובטחת כדי שהמכונית לא תיפול ותימעך תחתיה. בברכה - רפי לין
  2. את בדיקת מתח הטעינה בצע ע"י חבור מד המתח אל המצבר וללא צרכני חשמל פועלים ב כ 1800 סל"ד המתח צ"ל כ 14.2 וולט. (אני בודק גם זרם טעינה מכסימלי אך לך אין אמצעים לכך). זליגת זרם אני מבצע עם מד זרם השראתי דיגיטלי אך תוכל לבצע זאת גם ע"י מד זרם דיגיטלי רגיל רק שדאג לא לאבד את מגע נעל הכבל עם המצבר בזמן חיבור חוטי מד הזרם כדי שלא תשתבש שוב פעולת האימובילייזר. כשכל צרכני הרכב בויים זליגת הזרם יכולה להיות כ 200mA וזאת עקב זכרונות לרדיו, שעון זמן ומחשבי הרכב. אתה צודק שאני תמיד מדגיש לבצע 2 בדיקות אלו כי כך עובדים בצורה מקצועית וראיתי כבר שהחליפו מצבר לחדש שנפרק כעבור כמה ימים רק בגלל חוסר טעינת אלטרנטור שנבעה מרצועת אלטרנטור חופשיה או עקב זליגת זרם גבוהה מצרכן חשמלי סמוי (החל מאור תא מטען דולק וכלה בקצר מחוטי רדיו שהזין בזרם קבוע את סליל הרמקול). בברכה - רפי לין
  3. בתקוה שגם נבדקו טעינת האלטרנטור ושאין זליגת זרם גבוהה בזמן חניית הרכב כך שאכן רק המצבר פגום ואין גורם חיצוני לפריקתו. בברכה - רפי לין
  4. קחו בחשבון שגם גוף המנוע (בלוק מנוע) עשוי אלומיניום באפלאוז ורק לאחר פרוק ראש המנוע ניתן לראות מה מצבו הכללי של המנוע שלפעמים עלול גם הוא להיות במצב גרוע. פנו אל "מוסך זיסו" שברח' הראש 2 (פינת סלמה 44) ת"א-יפו, טל' 03-6829968 או 052-6677411 ובקשו את יוסי שהוא גם חבר פורום זה. בברכה - רפי לין
  5. לא נתקלתי בהצטברות אבק כזאת ואל תשכח שממילא רוב הזמן החלון נמצא למעלה והמסילה אז אינה פתוחה לאבק. בברכה - רפי לין
  6. אתה מוריד החלון לגמרי ומרסס לתוך 2 מסילות הצד, למלוא אורכן, ומעלה ומוריד החלון כמה פעמים כדי שהסיליקון ימרח על כל אורך המסילה. בברכה - רפי לין
  7. הרבה סיבות יכולות להיות לבעית ההתנעה כמסנן דלק סתום, משאבת דלק לא תקינה, חיישן גל ארכובה פגום ועוד ועוד. רק בבדיקה במוסך עם מחשב/סורק אבחון וידע והכרות עם הקואלייר ניתן יהיה לאתר הבעיה ולתקנה. בברכה - רפי לין
  8. יש שני מוסכים פרטיים מומחי BMW בעוספיה ושניהם נמצאים באותו מתחם שבתחנת הדלק "כרמל אנרגיה" הנמצאת ברח' הראשי (אבא חושי 106): 1. "מוסך נטלי" בצד שמאל ויורדים למטה, טל' 04-8390841 ובקש את רמי. 2. "מוסך עוספיה" בצד ימין, טל' 04-8391541 ובקש את פאריד. הם פתוחים גם בשבת אך סגורים ביום א'. בברכה - רפי לין
  9. אם תגיע למפגש מועדון פיאט ביום שישי אז אמור להיות שם מנהל של אחד ממוסכי פיאט והוא יבדוק לך את המכונית ברצון במקום (בדיקה ראשונית חזותית). בברכה - רפי לין
  10. הממסר הבעיתי מפעיל את מה?. האם בדקת מהיא זליגת הזרם כעת לאחר התיקון?. נא עדכן אותנו. בברכה - רפי לין
  11. בדיקה מהירה של נוכחות או מחסור בקרר (גז) מזגן ברכב: אתר אחד מהשסתומי מילוי/בדיקה שהנם דומים לשסתומי (ונטיל) גלגל רק יותר עבים והסר את כועון הפלסטיק. כעת תראה בתוך השסתום את הלחצן ובעזרת מברג דק (ורצוי ארוך) לחץ על הלחצן ואם יש הרבה קרר אז תהיה פליטה חזקה החוצה בצורת גז (הזהר ממגעו על עור חשוף ועיניים). אם חסר הרבה קרר או אין בכלל אז או שלא תהיה כל יציאת גז או רק משהוא חלש. אכן אם יש חוסר מוחלט או רב בקרר יש לאתר את מקור הדליפה/ות שמקצוען מבצע בכמה שיטות, ע"י מיים עם סבון, ע"י חיישן מצפצף, ע"י חומר זרחני המוחדר אל מע' המזגן עם קרר ובהסכלות חזותיתי לסימני שמן המזגן שמשאיר עקבותיו במקום הדליפה (אם היא נראית לעין וגלויה). בברכה - רפי לין
  12. רק כדי לחדד את המידע שניתן לך קודם. אם חסר קרר (גז) במע' המזגן, אז מתג לחץ הקרר (טרינרי) מנתק את הזרם למדחס המזגן כדי שלא תיפגע המע'. לכן דבר ראשון זה לבדוק את מצב הקרר (גז). טרמוסטט המזגן מנתק את הזרם החשמלי למדחס כשטמפ' המאדה שבתוך הרכב נמוכה מדי וזאת כדי למנוע קפאון הקרר שבמע'. עצתי היא לגשת למזגניסט כדי שלא תגרום סתם לנזקים. בברכה - רפי לין
  13. בפיאט פונטו דור ראשון בדגמי 75HSD אין כבל מכני למד המהירות אלא חיישן מהירות בתיבת ההילוכים משגר אותות אל לוח השעונים. בכל דגמי פונטו "ספייס" יש רק חיישן מהירות ואותות המהירות שלו מנוצלים גם לצרכי נהול מנוע והילוכים אוטומטיים. אם פותח השרשור יכתוב איזה דגם פונטו ושנת ייצור ומהיכן הוא בארץ, אז אולי התשובות תהיינה מדויקות יותר. בברכה - רפי לין
  14. סליחה טעיתי, זה בפ"ת. בברכה - רפי לין
  15. 1. "רדיו הד" שברח' שפע טל 4 ת"א, 03-5613167, ניר. 2. "סנקר" שברח' יצחק שדה 5 ת"א, 03-5616767, מושון. בברכה - רפי לין
  16. 3 מוסכים כלליים: 1. "מוסך שרת 94" שברח' בעלי מלאכה 10 א.ת תלפיות, 02-6783835 ובקשי את מנחם. 2. "מוסך השחר" שברח' יד חרוצים 14 א.ת תלפיות, 02-6731212 ובקשי את איציק. 3. "מוסך מומי אסייג" שברח' התעשיה 5 (מרכז בליליוס) א.ת תלפיות, 02-6711477 או 02-6710437 ובקשי את מאיר. בברכה - רפי לין
  17. נסה בסדנת שיפורי הרכב "פול פוזישן" שאתרם הנו www.pole-position.co.il טל' 04-8728395 ובקש את איציק. בברכה - רפי לין
  18. הכנס לאתר איגוד יבואני הרכב www.vehiclesnet.org.il ובצד שמאל יש לשונית אדומה recall וממנה אתה ממלא פרטים ומקבל אם יש קריאת תיקון (recall). בברכה - רפי לין
  19. למראה משומשת, נסה בחנויות החלפים המתמחות במראות ופנסים מפרוקי רכב: 1. "אוטו פרטס" שברח' קבוץ גלויות 2 ת"א-יפו, 03-6816306 או 057-4369200, אבי. 2. "אוטו מור" שברח' הירקון 8 א.ת בני-ברק, 03-5701731 או 03-5701704, קובי או אלי. 3. "שוני קאר חלפים" שברח' גלגלי הפלדה 19 הרצליה פיתוח, 09-9566610 או 050-5314654 בקש את יוסי. 4. "ש.ל.ו" שברח' התע"ש 18 א.ת כפ"ס, 09-7654939 או 054-6454399 ובקש את שלו. 5. "אלון פנסים" שברח' פנקס 27 א.ת ישן נתניה, 09-8820410 או 057-5623726, אלון. טל' של ג'אן הנו 03-6393393, טלפן קודם וברר. בברכה ובהצלחה - רפי לין
  20. "רדיו שקורי" שברח' גיסין 37 (בתחנת דלק פז האיצטדיון), טל' 03-9237717 ובקש את אמיר. בברכה - רפי לין
  21. כשאתה נועל עם המפתח מדלת נהג, הסתכל על הדלת הקדמית ימנית וראה אם הכפתור יורד מטה. אם הוא אינו יורד למטה אז מדלת זאת יש פקודת פתיחה ולכן לא ננעלות הדלתות. בדוק דבר ראשון אם הדלת טרוקה היטב. בברכה - רפי לין
  22. רפי לין
    מסילה לחלון
    נסה אצל זגגי רכב. בברכה - רפי לין
  23. שיפנה אל "המחוון ספידומטרים" שברח' הפלד 25 א.ת חולון, טל' 03-5507254 ולבקש את פניאל או רפי. בברכה - רפי לין
  24. כל צבע רכב טוב יבצע התאמת צבע טובה. בברכה - רפי לין
  25. ואם בכל זאת ברחובות אז "הדרום - מכון לקרבורטורים" שברח' הגלגל 19 א.ת רחובות, טל' 08-9464067 ובקש את שלמה או יוסי. בברכה - רפי לין
