David32
    6
כל מה שפורסם על ידי David32
  1. חשבתי להתקשר ולעשות לך prank call אבל החלטתי שזה לא יפה.
  2. 2000-3000-5000-10000 שנה אבולוציונית שווה לכלום בערך. מעניין שהכושים באפריקה רצים יחפים והכול בסדר (הם גם תותחים בזה על הדרך) ואם הם לא יחפים אז הם משתמשים בשאריות צמיגים (מסשן הדריפטים הקרוב) כדי לעשות סנדלים. אחת הטענות לגבי הגילאים של האדם הקדמון לא כול כך נכונה כי חישבו ממוצע, אם יוצאים מנקודת הנחה שיש הרבה ילדים קטנים שמתים אז הממוצא יורד ממש מהר. גם לגבי המערכת החיסונית שלנו קראתי דברים לא טובים (אתה שוטף ידיים? אתה שוטף אוכל לפני שאתה אוכל? נו יופי, אתה מכניס פחות חיידקים).
  3. תזכירי לי בשישי הבא אני אראה לך את הנעליים שלי מקרוב, שטוחות ויחסית דקות (8 ממ סוליה אם אני זוכר נכון , לי זה מרגיש עבה). + ליאור. איזה בולשיט מאכילים אותכם. לנעל צריכה להיות קשת שתתמוך? למה? למה נעליים צריכות להחזיק את כף הרגל? בואו אני אוכיח את עצמי בדרך יותר פשוטה. אני לא אסתכל על הכושים באפריקה שרצים יחפים. גם לא על שבטים במרכז אמריקה שהם יחפים. בוא נסתכל על אלפיים+ שנה אחורה. אנושות קיימת? כן. נייקי\אדידס\אורטופדים? לא ממש. במה הולכים? סנדלים. איך הסנדלים האלה נראים? חתיכת עור/בד/צמח עם חוט. האם האנשים היו חולים מתים ולא הצליחו ללכת אחרי גיל 15?
  4. חיפשתי בגוגל כדי להבין מה זה נעלי בובה. זה לא בסדר שאת לא יכולה ללכת בנעליים כאלה שעה. צריך להיות בעל היכולת ללכת יחף בכיף.
  5. בולשיט, מאיפה הבאת את זה?
  6. יש המון אבל המון נעלי נשים מינימליסטיות (שטוחות + סוליה יחסית דקה) שנראות סבבה ומיוצרות ע"י חברות קטנות.
  7. בקטע לגמרי ספונטני החלטתי לעלות אחרי העבודה לכרמל, בכביש האהוב 7212. יש סרטון שלם של 12 דקות אבל לא נראה לי שהוא מעניין משהו. האימפרזה סובלת מתת-היגוי חריף במיוחד, נורא מעצבן, במיוחד כשיש היר-פינים...
  8. 20 מיליון צפיה גובהו ו11 מיליון גבבה רוחבו! לוקו, היא דווקא רוצה להישאר עם הלוקומוביל? מה הסיבה שלה? היא בכלל נוהגת בו?
  9. Note to Self: אם אתה מרגיש לא טוב ומחליט שאתה הולך לדחוף שתי אצבעות לגרון ולהקיא אל תשכח לגזוז ציפורניים. תודה אווזי, או אם זה וירוס אז תודה אמא. עד שהלכתי לישון מוקדם (00:10 הייתי במיטה) לא נרדם, לא נרדם, וואלה לוקח מלא זמן, לא נרדם, "אוי אוי לא טוב לי" (אורי גוטליב ב"הרצועה" בתור הנסיך הארי) אז להקיא לא ממש שיחרר אותי לצערי. כול הזין, מחר חייב להגיע לעבודה ואין מצב להבריז.
  10. גם אני לא ממש אוהב את העיר. חבל שאצלינו ממש לא זול.
  11. מה, עכשיו גם ה F-TYPE זה של הומואים? הרגתם אותי, מה נשאר לי, אם הייתי הומו אז הייתי נהנה מרכבים טובים יותר? אוף בנצי ביומיים האחרונים אני מסתכל מדי פעם על מחירים של דברים שאני אוהב בארה"ב, משווה בערך עם המשכורת המקבילה לשלי ומגלה שיכולתי לחיות הרבה יותר טוב. אם הייתי בארה"ב בדוק הייתי קונה את המונטה קרלו הזאת, אין סיבה שלא לקנות אותה, סך הכול $4.5K . אבל, וזה אבל גדול: אני לא רוצה לגור בארה"ב, כשהייתי היא ממש לא הדליקה אותה, כשראיתי סרטונים של אנשים שגרים שם (בעיקר vloggerים על אופנועים) גם ממש לא נדלקתי. בשוויץ אני גם לא רוצה לגור, גם לא באנגליה. במאי אני אהיה ביפן ואחזור משם עם תובנות אבל נראה לי שגם שם אני לא כול כך רוצה לגור. אם הייתי בארה"ב בדוק היה לי עכשיו מונסטר בחניה ביחד עם עוד איזה רכב או שניים. סתם פנטזיה. תפוחי, אתה מדבר על חתיכת עץ אחת או חתיכת אבן אחת? ברור שלא, אתה הרי אמור להבין את זה. ואם כן אפשר לדחוף חתיכת אבן אחת אז המחיר בטח יהיה בשמיים.
  12. אני יודע שזה לא F-TYPE אבל אם יש יגואר שבאמת הייתי רוצה זאת F-TYPE.
  13. וואלה בנץ, אני לא כזה בעד עישון בזמן נהיגה, מדי פעם אני חוטא באימפרזה, אבל זאת אימפרזה שאני לא אוהב אז לא אכפת לי. עישון ברכבים יקרים לא נשמע לי טוב, אני לא רואה את עצמי מעשן באיזו F-TYPE, עישון ברכב מתאים יותר לאיזה F150 ישנה כזאת עם מוזיקה של הילבילים.
  14. srazu vidno shto ruskiy patzan
  15. טוב ניסיתי לענות על שאלה 2 מהמגן, אבל יש בלאגן בבית ואני עייף ועוד מחכה על הקו, נקווה שהבנתי נכון ולא טעיתי. חברה מה עם קצת להזיח? [left]#define beginAdd 0x40 #define endAdd 0x50 int counter = 0 ,sum = 0; unsigned char *p = beginAdd; /* address of the first memory block*/ while ( p != endAdd) { counter++; sum += *p; p++; } *p = sum / counter; /* maybe use modulo?*/ counter = *p; p = beginAdd; while ( p != endAdd) { if (*p > counter) P1++; p++; }[/left] את העיניין עם הP1 לא ממש הבנתי, גם לא קימפלטי או משהו, תכלס פשוט וצריך לעבוד, אולי התבלבלתי עם הפויינטרים אני ממש לא מרוכז.
  16. ה"פיתוח" , שתי משימות, אחרי שסיימתי את הראשונה וראיתי שזה עובד בסימולטור אז בדקתי גם באייפון של מישהו. עכשיו המשימה השניה, חלק לא קטן ממנה הוא GUI, בשביל GUI אני לא באמת צריך את המכשיר כשאני אסיים אותו (נשאר פיפס קטן) אני אבדוק על מכשיר אמיתי (שיחובר לדיבגר). זה לוקח לי הרבה זמן כי אני לא באמת מכיר את objective-c , אני לא באמת יודע איזה מתודות צריכות להיות ואיך הכול עובד אז אני לומד על הדרך. אני כותב משהו שעושה browse, מחזיר רשימת דומיינים ובבחירה של דומיין הוא מחזיר רשימה של מחשבים בדומיין, משם (וזה מה שלא עובד) לחיצה על המחשב אמורה להראות איזה תקיות משותפות יש עליו. קבלת המידע לא באמת מעניינת אותי כי הכול אמור לעבוד, אם זה לא עובד אז אני בבעיה גדולה ואז זה כבר לא משנה אם זה מכשיר או סימולטור. האם זה מעניין? לא ממש. האם זה מסובך? קצת אם לא מכירים את הסביבה ואת השפה. האם זה משהו שצריך להתייחס אליו ברצינות? לא ממש, צריך שיהיה אפשר להדגים עם זה ללקוחות, שום דבר מעבר לזה. הבעיה שאני נתקעתי בה עכשיו היא שם רק בגלל חוסר ידע, אין שם שום דבר מסובך, אם הייתי במשרד אז הייתי מתייעץ עם איזה בחור מהמשרד ליד והייתי פותר את זה בעשר דקות. שלחתי הודעה לליביו, הוא ענה לי ושלחתי אחת חדשה, אם אני אקבל תשובה בעשרים דקות הקרובות אז אתקן הכול עוד היום. מה שכן נפלתי על קוד פח אשפה, ממש פח. חוץ מזה ממתי כותבים קומנטים ביפנית? תכתוב באנגלית כמו בן אדם.
  17. אם יש מקלחת בעבודה אז תלך\תרוץ\תרכב.
  18. דניקס אל תתלונן אחר כך שלא ידעת C במבחן איזה מצחיק זה להריץ תוכנה שזייפת בה את כול המידע כי אתה לא באמת יכול להשיג אותו מהסביבה שלך, ואז לא משנה על איזה כפתור תלחץ התוצאה תיהיה דומה. מעניין רק למה הוא נופל...
  19. אין לי מכשיר אמיתי בבית היה לי במשרד. חוץ מזה אני לא יודע מה קורה במכשיר האמיתי כשעושים דיבאג דרך הUSB. כשניסיתי את זה המכשיר השתגע לי מסיבה בלתי מובנת. אני אנסה לקחת לאמא את האייפון לקצת ולבדוק אבל אין לי באמת סביבה שיכולה להראות משהו.
  20. אחחח אני ילד מפגר, הבעיה ששברתי עליה את הראש הייתה ממש פשוטה. מה שכן אפל לא חשבו על לעשות ממשקר רשת נפרד לסימולטור של האייפון, יצא שמערכת ההפעלה גונבת לי פאקטים.
  21. הקוד 22 זה מ errno. קבלו תירגום: קוד 22 זה invalid argument כשבסלקט יש רק שני דברים שיכולים לגרור את זה: טיימאאוט לא נכון (שלילי לדוגמא) או סוקט סט לא בסדר. שניהם סבבה אצלי. לiOS יש איזה קטע שאם תוכנה עוברת ל background (לחצת על כפתור הבית) אז תוך 10 דקות הסוקטים נסגרים ולך חפש אותם בסיבוב. יש לנו באג רשום על זה אבל הוא נפתר ע"י ריסטרט לאייפון, אני משתמש בסימולטור וגם ריסט לסימולטור לא עוזר. אני לא שואל את ליביו כי להשתמש בסלקט זה פחות הסטייל של iOS, הם גם ממליצים להשתמש בסוקטים שלהם ובפקודות שלהם, אבל זה לא ממש מתאים לנו. אני לא אגובב על נושא טרי בעבודה, לא רק כי זה הרבה לרשום ולא כי חפרתי על עבודה אלא כי זה פשוט דפוק, אני שונא שמנסים לזיין אותי כדי לחסוך בכסף. אם אתם רוצים לפטר מישהו כי אי אפשר לעבוד איתו, ולהפיל חצי מהעבודה שלו עלי ולהוסיף לי עוד הרבה שעות ועבודה ביומי שישי, אז גם תוסיפו לי למשכורת חצי מהמשכורת שלו.
  22. תיכנס לשירשור ואז יש כפתור בצד שמאל שרשום עליו "חפש בשירשור זה"
  23. לא לא, מה שרשמתי על זה שנגעו והפסיק לעבוד זה בגרסא הרגילה והחדשה יותר, על האייפון דחפתי את גרסת הSTABLE האחרונה ולא נגעתי בו. האמת שתכלס גם בקוד של הGUI לא נגעתי לפני שזה הפסיק לעבוד, כאילו שיניתי משהו מינורי , אני מוכן להוריד מחר את השינויים האלה ולבדוק אבל אין קשר בין החלק הזה לחלק שהפסיק לעבוד. לדעתי לוקו לא מתאים לזה, אני לא מכיר אותו אישית אבל אני לא יודע איך הוא יסתדר עם לשבת 8-9 שעות ביום מול מחשב (וזה רק בעבודה), אצלי בדמיון לוקו הוא קצת יותר חופשי וזז יותר ולא יושב מול מחשב כמו דביל. בשביל להיות מתכנת סביר סך הכול צריך לחשוב בהגיון. זה מזכיר לי שהייתי צריך להסביר לאנשים טיפה על הפרוטוקול שאני ממש, זה ממש פשוט, יש איזה 15 פקודות בסיסיות (נראה לי שהגזמתי, אין לי באמת כוח לספור אותן) והכול נורא הגיוני ואפשר לתרגם לשיחה אנושית אז כדי שהם יבינו יותר טוב ממש האנשתי (מהמילה האנשה) כמה תרחישים ופתאום אנשים מבינים יותר. לגבי השעות המתאימות... הנה שוב 01:00 , עוד שש וחצי שעות אני קם, עוד שבע שעות אני בעבודה. אם אני לא ישן מספיק אז ממש קשה לי, כי אני יושב כול היום ונורא מפתה להימרך על השולחן או על הרצפה ולנמנם קצת. כשהייתי טבח תיפקדתי גם על 3-4 שעות שינה, זה היה קל, אתה זז, יש אקשן. בעבודה הזאת אין אקשן, אם אתה עייף אז אתה מתחיל להירדם (לא שלא ישנתי במשמרות כטבח, יצא לי קצת אבל אז הייתי באמת באמת גמור ולא בחסך של שעה שינה).
  24. אבל אני לא שותה אלכוהול ואין לי מצרכים כדי לבשל איתו. select() אם אין לך כוח אז עושים סלקט על סוקט עם טיימאאוט מסויים כדי לדעת אם הגיע אליו מידע או לא. אצלי למרות שמגיע מידע הוא מחכה את כול ה15 שניות טיים אאוט ומחזיר שגיאה. תראה, אני לא רוצה להתרברב או משהו אבל אם אתה זוכר כתבתי שסיימתי חודש לפני, כמובן שבדרך נתקלתי בכמה בעיות אבל כשזה הגיע לQA כמעט הכול היה בסדר. כשמתכנתים אחרי התחילו לגעת בתוכנה ולשנות פתאום התחילו לצוץ להם באגים, אני לא פדאנט , אני יושב די הרבה באינטרנט אבל אני תמיד מגיע לדד-ליין עם מוצר עובד. הפעם לא שמו לי דד ליין ועכשיו לוחצים עלי עוד ועוד, אני לא רוצה לחפף, שיניתי שם די הרבה בGUI כדי שהוא יהיה הגיוני ויפה. לדוגמה: ביזבזתי שעה-שעתיים על לעשות שכפתור הSAVE יעלם כשאני אפעיל את הפיצ'ר החדש. אם תשאל את המנהל שלי אז זה מיותר, אם תשאל אותי אני אסכים שזה מיותר, אבל אם כבר אני נוגע בתוכנה אז למה לא לעשות אותה טיפה יותר טובה?
