CamaroRS69
כל מה שפורסם על ידי CamaroRS69
  1. אין בארץ לא 240SX ולא 180 SX יש 200SX סילביה אין ממש הרבה יש בערך 8-9 שנוסעות. קורולה אין! היה עדיין חרם על יבוא לארץ בשנים האלה.
  2. לגבי מוסך אני אובד עצות אני ימשיך ללכת למנור ולפתוח עליהם 20 עיניים, ולפקח בדיוק על מה עושים כי חייבים להבין. הנה ציטוט מcliosport.net
  3. אני אומר לך חאליק.. אין קשר בין שתי הבעיות זה לא אותו דבר, היה לי את שתיהן הבעיה של המנתק נפתרה הבעיה שלהתקעות בסביב ה2000 סל"ד לא! אטם מצערת הוחלף אתמול והיום היה לי עוד כמה מקרים של תקיעה (זה כמובן לא כל עצירה קורה אלא מידי פעם) ניקוי בחומצה מילחית לא יעזור זה משהו מכאני שנדפק או שפרפר משפשף (מה שאצלי לא.. נבדק) או קפיץ עייף מה שכנראה הבעיה אצלי ואין מצב להשיג קפיץ כזה בלי מצערת שלמה. דבר נוסף נבדק בחניה כאשר הסל"ד נתקע אם אני עם היד יסובב את איפה שהכבל גז מחובר (העיגול פלסטיק עם הקפיץ) אני מרגיש שהוא כאילו נתקע במדרגה קטנה שעם אני יסובב אותו עם היד יש לו עוד מילימטר להסגר כמו הוא לא נסגר כמו שצריך לבד...
  4. תאמין לי שכאשר אני אומר לך ניקיתי זה היה הכי יסודי שיש, פירקתי את הפרפר וניקיתי אותו עם ספרי קרבורטורים עד שהוא הבריק ובכל זאת אין שום קשר להתקעות המצערת. אישית אני פשוט חושב שהקפיץ נחלש ואין לו כוח להחזיק את הפרפר למקום כל פעם כי הוא נתקע רק כאשר נוסעים עם גז חלש, אם לוחצים 99 אחוז מהמקרים הסל"ד לא יתקע.
  5. כן... אין קשר בכלל, הקטע של הכבל גז הוא הכוונה שהוא מתיישן ונתקע מה שלרוב לא משנה וזה לא יעזור. ניקוי המצערת גם לא יעזור וגם לא גירוז הקפיץ. גם אם כן, אז זה זמני.
  6. CamaroRS69
    אנחנו כועסים!!!
    עכשיו בהחלט מופיע אבל תגובות כמו 41 זה משמחורבן במדינה הזאת, אנשים בורים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם כאילו כל מי שעוסק בספורט מוטורי הוא עבריין וכל מה שיש לנו בחיים זה להשתולל על הכביש. אנשים לא מבינים שמעורבים בספורט הזה אנשים רציניים מאוד חלקים אנשים מבוגרים שלהשתולל בכביש זה הדבר האחרון שהם עושים.
  7. ברשד אתה כמוני יודע שלהרבה קליאו יש את זה לא רק בארץ זה תופעה של הדור ראשון, חלק אומרים שזה הכבל גז וחלק שזה הפרפר מצערת בסופו של דבר לחלק זה עוזר ולחלק זה. אני? אני כבר חיי עם זה חצי שנה כי כסף למצערת חדשה אין לי (ולנקות אותה 20 מיליון פעם לא עוזר) וכבל גז אני יחליף בהזדמנות למרות שלרוב זה גם לא פתרון.
  8. מ-ד-ה-י-ם! מניסיון שאני יודע שתמונות אפילו לא מתחילות להעביר את התחושה ובכל זאת אני נמס פה ליד המחשב... שנה הבאה בהרשי הבנויה! זה כבר בטוח.
  9. חבל שלא הבאת צינורות דלק! הייתי קונה ממך אחד! המצתים הם לא אירידיום (לפחות לא המקוריים) אלא פלטיניום (יותר יקר). הבעיה היא שאתה מסתכל על כל חלק ואם היית מסתכל על כלל טיפול למשל שעושים שם זה יוצא הרבה יותר זול כי כל החלקים יותר זולים באחוז זה או אחר!
  10. אני לא בא להתווכח עם העובדות כי הרי לפני שהוציאו את הפלאגים מהאוטו חשבתי שיש פלאגים עם השם רנו עליהם, אך הפלא ופלא מה שהחזקתי ביד כפלאגים חדשים זהים לאלו שהיו על האוטו כבר יותר מ60 אלף קילומטר (בערך) ותקלות? אין. שאתה נותן לי דוגמאות מרכבי צבא זה אומר לי כלום, דבר ראשון זה מנועים שונים, דבר שני מניסיון כבר בצבא ראיתי כל בעיה אפשרית שיכולה לקרות באוטו, למה? כי הם חאפרים בהכל כולל חלפים או טיפול באוטו. אני רואה שאתה מנסה לעזור אבל אדוני הידע שלך הוא מטעה בנושא הספציפי הזה, מה שאתה אומר הוא פשוט לא נכון בקליאו ספורט פלאגים של NGK לא גורמים לבעיות מנוע כי הם על פי מפרט היצרן גם אם היבואן בוחר להתעלם מזה!
  11. CamaroRS69
    אנחנו כועסים!!!
    ומשום מה אתם שמים לב שהכתבה הזאת לא מגיע לעמוד הראשי של ynet למישהו יש אינטרס רק להראות את הרע
  12. כן הם שמו את הפלאגים שאני הבאתי, לא היה לי שום כוונה לוותר בנושא וכמה צחקתי שראיתי את הפלאגים שהיו על האוטו... הפלאגים האלה מצויינים ואין שום סיבה לא לשים אותם. 20 דולר זה בהחלט זול השאלה אם שווה להשקיע ולהביא אותם מאיביי.
  13. אתם לא שמים לב שלא אחד מכתבי הרכב הקבועים? למישהו היה את האינטרס להכניס את הכתבה המלכלכת הזאת.
  14. את הטיפול היום עשיתי בכל מקרה במנור כי הייתי צריך לעשות את הטיפול והזמנתי כבר חלקים, הם מוסך בסדר גמור אבל השירות לקוחות מזוויע הם אנטיפטים ברמות על ואני בן אדם שאוהב מאוד את האוטו שלו התעניינתי ושאלתי ובמקום לענות באדיבות על כמה שאלות פשוטות הם התייחסו בעויינות.
  15. ועובדה שהנה יש עוד כתבה מזלזלת בYNET שאומרת בעצם כל האירגון של המרוץ היה חאפרי והיה ידוע מראש שהמרוץ יבוטל... לא יודע כבר מה להגיד... ישראלים זה עם סגולה רק הם מסוגלים לקלקל אחד לשני ולהנות מזה.
  16. היום עשיתי את הטיפול... כאשר הסתכלתי איזה פלאגים הם אלו שיצאו מהמנוע הפלא ופלא כתוב עליהם NGK והאוטו עד היום נסע כמו שצריך ולא נשרף המנוע מדהים ממש... עוד הוכחה לשטויות שנאמרו. מה שכן האוטו אחרי הטיפול מגיב הרבה יותר טוב! תענוג
  17. הקשר שהכתבה הזאת זה לא חוויות מהמרצדס CL אלא סיקור אירוע ולכן זה צריך להיות אקטואלי ולהיות מפורסם ביום האירוע. בלי קשר הסיקור הדל של YNET מאכזב אותי כי אני הייתי בטוח שהנה יש מישהו שקשור לחבר'ה של המכוניות הוא כבר יעזור לקדם את התרבות המוטורית לתודעה של הציבור, בסופו של דבר אין סיקור כמו שצריך לא היה פירסום לפני האירוע על קיום הפגנה במנחת ובכלל הסיקור פושר משהו.
  18. שתדע שהתלונות על רנו זהות לחלוטין בארץ ובאנגליה בפורום שלהם אתה רואה הרבה מאוד תלונות גם על חלקים וגם על מחירים מופרזים. טיימינג עולה שם מאוד יקר כמו בארץ מה שאתה עכשיו אומר זה משהו חדש לי כי אני יודע שבעיקרון המחירים שם דיי זהים לארץ (לטוב ולרע)
  19. אוקיי אז קרסו לא גנבים אלא רנו זה לא משנה את העובדה שהם כמעט משקרים בזה שחלקים זהים לחלוטין בשוק עולים חצי והם עוד אומרים שהם עושים נזק ועושים כסת"ח לעצמם...
  20. באמת תודה לאל שיש את מריוס בפורום שיוכיח שוב כמה אנשים עם ידע חסר בסיס באים ונותנים דעות כביכול כ"עובדות" תודה רבה מריוס!
  21. אם הייתי יכול להוריד הייתי שם את זה אבל כיוון שאין אפשרות להוריד יותר זה בעיה.
  22. למה לא העלת את זה לyoutube? אי אפשר להוריד כבר מישראל...
  23. אבל בשביל מה לפתוח ת'ראד חדש על זה? יש כבר שניים!
  24. בושה וחרפה שלא כתוב אפילו מילה בYNET על זה... ועוד שצוקרמן הוא חלק מהפורום הזה.
  25. אם מישהו יודע על אחת במצב טוב נא לשלוח הודעה פרטית! תודה!
