כל מה שפורסם על ידי The FixTrics
רכב גבוה ומרווח בתקציב 110000+-. נסועה של 25000 בשנה
The FixTrics פרסם הודעה בנושא של יבגני_ס בתוך ייעוץ ברכישת רכב
חשמלי זה טוב אם יש לך אפשרות לעמדת טעינה בבית או בעבודה אבל לא יודע אם הייתי רוכש אחת (למרות שאני נוסע כבר שנה וחצי בג'ילי שקיבלתי מהעבודה) מצד אחת הוצאות החשמל הן סביב 300 שקל לחודש לנסיעה של למעלה מ 2500 קמ בחודש אבל ירידת ערך וגם עלות תיקונים עם סיום האחריות די מרתיעות , הייתי לוקח בליסינג תפעולי , משהו בסגנון הזה: https://wheel.co.il/יציאת-מצרים-מהדלק-aion-בליסינג-החל-מ־1990-ש״ח/ -
יעוץ לגבי קניה רכב סיטרואן c4 SpaceTourer (או פיקאסו) משומש
The FixTrics פרסם הודעה בנושא של ישראל732 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הייתי הולך על רנו גרנד סניק, יש לי כזאת כבר שנתיים, מודל 2021 נרכשה מפריסבי, נראה לי יותר אמינה מפיקסו , עם מנוע 1.33 טורבו, אצלי בינתיים הלך לי הלד בפנס אחורי, רכשתי מ EBAY בכמה מאות שקלים והייתה תקלה לא ברורה בצמה (נראה לי שפשוט הוציאו והחזירו למקום מחבר) שהדליקה נורות וטופלה במורשה גם בכמה מאות שקלים, יש מערכות בטיחות והרכב ממש נעים לנסיעה.- 8 תגובות
- 1
למה ממשיכים לקנות ? קניתי 208 עם מנוע פיורטק שעברה החלפת מנוע, אחרי שהייתה לי C3 מודל 2017 במשך 4 שנים עם אותו מנוע שהתפוררה לה הרצועה, הוחלפה בגבע והיבואן החזיר לי את עלות התיקון. אני גם רציתי לעבור למותג אחר אבל כל מותג אחר עולה כפול, הרכב נתן הרגשה טובה של נוחות וכוח לעומת פיקנטו שהרגישה כמו מריצה ועלתה הרבה יותר, היה מטופל עם קילומטר נמוך מנוע חדש אז זה נראה עסקה סבירה לשלם 26K לרכב מודל 2018 לפני יותר משנה. לא צריך ביטוח מקיף , אגרת הרישוי יחסית זולה, צריכת דלק סבירה ,גם ה C3 בסך הכל הפתיעה לטובה מבחינת אמינות וחוץ מהרצועה המתפוררת לא היו לה בעיות.
קניתי מאלי את התוכנה ולא השתמשתי בה, נדלקה לי מנורה על משהו שקשור ל ABS וחשבתי להבין מה התקלה באמצעות התוכנה אבל באמת הייתה לי בעייה בזווית של הגלגל בגלל תאונה שהרכב עבר וברגע שיישרו את הגלגל המנורה נכבתה אז אם אתה רוצה יכול להשאיל לך , אני מפרדס חנה.
מישהו יכול לתרום מנסיונו בענין שיפוץ מנוע (אובראול)?
The FixTrics פרסם הודעה בנושא של Jack457 בתוך רכב כללי
מנסיוני, הייתי במצבך, היה לי c3 מודל 2017 שנסעה סביבות 160000 קמ, גם שם החלה צריכת שמן ובאיזשהוא שלב המנוע החל לרעוד מאוד, במוסך אבחנו שעובד על 2 בוכנות, נמכר ללא בעייה לסוחר בקצת יותר מ 9000 שח, אני קצת מצטער כי באמת היה רכב חמוד ונמכר בכלום, אני עד היום רואה אותו מדי פעם, אין טעם להחליף מנוע כי הם דפוקים מהמפעל, אבל אפשר לשפץ במחירים של בערך 9000 שח, זו ההצעה שאני קיבלתי, קניתי במקומה פיג'ו 208 , אותו רכב כמעט רק קצת פחות יפה אבל שעברה החלפת מנוע אצל היבואן , מודל 2018 ב 26000 שח. -
איפוס התראת חוסר אוויר בפג'ו 208 שהוחלפה לה המולטימדיה
The FixTrics פרסם הודעה בנושא של The FixTrics בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
התקינו לי, בחור שמגיע עד אלייך ועשה עבודה טובה , עלה 900 המערכת כולל התקנה ומתאם canbus לרכב, ועוד 150 על מצלמת רוורס שנראית איכותית והרבה יותר טובה מהמקורית ושמתחברת למסך המערכת. המערכת היא בסך הכל בסדר, באליאקספרס ראיתי מפרטים טובים יותר וזולים יותר אבל לא ידעתי איזה מתאם canbus לקנות כי כרגיל אצל הצרפתיות יש כמה סוגים ואתה חייב שליטה מהמסך על פונקציות של הרכב. -
מצאתי פתרון, בצד ימין במסך המערכת מגיעים למסך האפליקציות , שם מופיעות כל האפליקציות של אנדרויד אוטו, ומשם מגיעים לאפליקציה שנקראת הגדרות הרכב, מופיעות שם בכתב זעיר עשרות הגדרות שונות וביניהם איפוס TPMS וזה פתר את הבעייה. -
המערכת הותקנה עם canbus, היא מראה למשל את מצב הדלתות אם פתוחות, שליטה מההגה בווליום, אבל אני לא מוצא דרך לאפס את נורת לחץ האוויר, ולא נראה לי הגיוני שאין לזה פתרון וצריך לחיות עם זה.בכל מקרה הרכב משנת ייצור 2018, לוח השעונים אנלוגי. -
מילאתי בתחנת דלק, הכל תקין פשוט בפג'ו וסיטרואן , המנורה לא נכבית לבד, צריך דרך המולטימדיה לאפס אותה. -
בעיית הנעה בימים קרים רנו סניק 2012
שמתי לב שבימים קרים הרכב מסרב להניע, יש סטרטר אבל הרכב לא מניע, אם מחברים בוסטר הנעה לרכב הוא מניע בקלות, בימים שלא מאוד קר או לאחר ההתנעה הראשונית בבוקר מניע ללא בעיה, המצבר יחסית חדש אבל נראה שחסר לו קצת כח בבוקר, יש אפשרות להוסיף מעין מצבר עזר שבאופן קבוע ישב מחובר למצבר הראשי ויעזור בהנעה ? או שאין ברירה וכנראה המצבר שיש ברכב לא מספיק חזק ?
רנו סניק בנזין שנת 2012- Check ESP
אכן החלפתי את המדחס לאחד משופץ, כרגע המזגן עובד תקין, כך הוא נראה לאחר שפירקו את התקול , ראיתי שמוכרים את המקט באמזון בסביבות 1000 שח, כנראה סיני חלייפי אבל חדש. לפעם הבאה... -
לקחתי את הרכב לכיוון פרונט, שם הראו לי שבגלל התאונה כנראה הבולם קיבל מכה והוא נמצא בזווית מסויימת, יישרו אתו שם וגם עשו כיוון פרונט, עלה 200 שח, המנורה עדיין דלקה אבל אחרי נסיעה של כמה עשרות קילומטרים כבתה, אז מזה נפתרנו , רק בדרך למכון הפרונט המזגן לפתע הפסיק לעבוד, במכון מיזוג אבחנו שהמדחס הלך, סיפור של 2600 שקל למדחס משופץ -
למה הכוונה ב Pending ? -
זה לא שאני חושב שהם במכוון יצרו מנוע דפוק, אבל דור אחרי דור הם מייצרים מנועים עם בעיות, ממנוע פרינס, THP, ועכשיו פאר היצירה הזו, אני מתאר לעצמי שיושבים בישיבה מהנדסים ומתכננים את המנוע הבא של החברה, אז המהנדס הראשי אומר אני יכול לייצר מנוע ממש טוב ב X כסף, ואז מחלקת הרכש אומרת זה טוב ויפה אבל אנחנו צריכים להרוויח יותר, מה אנחנו יכולים לקבל בחצי מחיר, אז המהנדס אומר טוב אז נוריד בוכנה אחת, ונשים רצועת טיימינג מגומי ומה שנחסוך בייצור נקבל מהשירות.
תודה על התשובה, אני מצרף תמונה, ראיתי מאחורי הגלגל את הכבל והוא נראה לי מחובר, אני מבין שצריך להוריד את הצמיג ולנתק אותו ? עם מה מנקים אותו ? -
כמו שאני רואה את זה פג'ו ייצרו במכוון מנוע בעלות נמוכה יחסית ( 3 בוכנות) אבל עם עלות תחזוקה גבוהה, יכלו כמובן לתכננו עם שרשרת אבל העדיפו מנוע שגם ככה מחייב החלפת רצועה, מחייב שמן בתקן מאוד ספציפי ואם לא תטפל רק אצל מוסכי היבואן האחריות מוטלת בספק, כי תמיד יכולים להגיד שלא שמת את השמן הנכון , כשברור שהתקלה מתרחשת גם אצל כאלו שטופלו רק במוסכי היבואן, ואתה כצרכן נמצא במלכוד, לטפל במחירים גבוהים במוסכי היבואן או לאבד את האחריות, אני מאוד אוהב את הרכבים הצרפתים, ואני מחזיק גם פג'ו וגם 2 רנו אבל זה מתסכל אותי.
צבעתי לאחרונה צביעה כללית את הרכב של הבן שלי בברטעה (ליד חריש) , רכב יחסית גדול, רנו סניק שעבר תאונה והיה מכוסח גם קודם מכל הצדדים בעלות של 3000 שח,הישוב הוא בחלקו ישראלי ובחלקו ברשות אבל אין מחסום, הצביעה לעניות דעתי יצאה מושלמת חוץ מזה שקצת צבעו את הצמיג, אני מצרף תמונות של לפני ואחרי.
כמה ימים אחרי תאונת פח שהרכב עבר, נדלקה מנורת Check ESP, אני לא בטוח שקשור לתאונה אבל זה היה די בסמוך, סרקתי את התקלה עם סורק OBD וקיבלתי תקלה C0052-78 anti_lock_breaking_system_abs. ניסיתי למחוק את התקלות אבל זאת נשארת, כלומר היא לא נמחקת וחוזרת אלא פשוט נשארת. יש רעיונות ?
אולי למישהו יש רעיון , פתאום המצלמה הפסיקה לעבוד, מדובר במערכת שנראית מקורית, בלי אנדראויד , גירסה 072A, ששמים רוורס רואים מסך שחור, אולי מישהו קנה מערכת אנדראויד לרכב הזה מאליאקספרס ויכול להמליץ ?
תאריך ייצור מנוע לפג'ו 208 שעברה החלפת מנוע
אני אקפוץ למוסך , מקווה שיתנו תשובות ברורות, אני מכיר את המנועים האלה, החזקתי עד לאחרונה C3 מודל 2017 ב 4 שנים האחרונות, נקנתה עם 98K קילומטרים,בסביבות 40K שח שבועיים שלושה אחרי הקנייה, נדלקה מנורת מנוע צהובה, במוסך היבואן ביקשו 4500 שח עבור החלפה של הרצועה, גררתי את הרכב למוסך גבע שם ביצעו את העבודה ב 2500 שח, והיבואן החזיר לי את עלות הטיפול לאחר הריקול,המנוע החזיק מעמד עד 160K תוך שאני מחליף לו שמן כל 10K ונמכר ב9K במצבו. למרות הכל הרכב שירת אותנו, חוץ מהמנוע בסוף לא היו לו שום תקלות ב 4 שנים, לא היה יקר בקנייה, נמכר בקלות למרות הבעייה במנוע, עכשיו הלכתי על האחות, פג'ו 208 מודל 2018, נקנתה ב 26K שח עם מנוע חדש/משופץ מקווה שהמנוע גם יחזיק 160K קמ . השיקולים שלי בקניית רכב הם שהרכב יהיה נוח כלומר מושבים נוחים, זול לקנייה, בטיחותי וגם שיראה נחמד, וכרגע רק הצרפתיות נותנות לי את השילוב הזה.- 9 תגובות
- 1
למי ששאל על העלות להבנתי העלות היחידה הייתה 1000 שקל על בדיקה לפני שהחליטו להחליף מנוע באחריות.
