Ave
כל מה שפורסם על ידי Ave
  1. אין אפשרות לכוון קרוס פסיבי(מובנה בתוך הקומפוננט) בעזרת רדיו דיסק. 2 אפשרויות, שינוי מיקום הטוויטר, לשחק קצת אם האקוליזר בר"ד ולהוריד טיפה את הצלילים הגבוהים.
  2. ממסר 12V פשוט, לחבר בין הרדיו דיסק למגבר על חוט הרימוט, בצד השני מעגל ישיר להפעלה של המאוורירים, רצוי גם להוסיף מתג לחורף אפשר גם אם טרנזיסטור במקום הממסר.
  3. סוף עצוב לפרויקט מעניין
  4. תתחדש איתמר ההגיון שלי אומר שזה אפשרי בתנאי יחיד שהיה קצר בין הRCA לבין + קבוע ברכב.
  5. Ave
    פוקימון
    איך זה קשור? "ג'סטין ביבר לנצח
  6. לפותח האשקול, הזכרון שלך אכן מקורי של קינגסטון. עריכה אני מטומטם
  7. במצב HIBERNATE המחשב מכובה, כול הנתונים שמורים על דיסק קשיח. במצב זה אין צריכה בכלל, לכן גם אין מה למדוד, הוא יחזיק גם שנה אם תרצה. אתה יכול להשאיר את המחשב במצב SLEEP, מצב זה שומר נתונים בזכרון. במצב SLEEP יש צריכה מינימלית במושגי רכב לא אמור להיות מורגש בכלל. -מוטי-, צריכה במצב HIBERNATE תלוייה בהגדרות שקובעות איך המחשב יתעורר, פשוט בשביל לבדוק אם יש תזוזה בעכבר או לחיצה על המקלדת צריך להשאיר בקר מופעל.
  8. אין קשר בין גודל הכונן, יש לבדוק צריכה. צריכה מקסימלית לפורט יו אס בי 0.5 אמפר, מעל לנתון הזה מומלץ לחבר בצורה אקטיבית אם חשמל נפרד.
  9. אם אתה קונה קינגסטון, אז תקנה באייבורי. אין לי המלצות ספציפיות.
  10. מבדיקה של כמה לוחיות מול קינגסטון, לכול לוחית יש מספר סידורי שלפיו אפשר לבדוק מולם. עריכה: ארז אם יש לך איזה לוחית מולך תנסה לבדוק אותה באתר שלהם http://www.kingston.com/asia/verify/default.asp
  11. אותו מחיר פלוס/מינוס 10 שקל. כול הקינגסון מזוייפים, אבל את זה אפשר לומר על כול חברה מוכרת במחיר רצפה.
  12. PATA זה פשוט Parallel ATA, לפי המהירות יש שינוי בכמות החוטים, המהירות 33/66/100/133 וכמות החוטים זה 40/80. בלאפטופ יש 44 חוטים, 40 PATA ו4 נוספים במקום המולקס, בחיבור עצמו זה מתאם מPATA 44 חוטים לATA 40 חוטים + 4 מולקס. ATA זה שם הקונקטור, IDE זה קיצור של האינטרפייס Integrated Drive Electronics. בחיפוש אפשר להשתמש בכול הטרמינלוגיה גם ככה 80% מהחנויות כותבים את זה לא נכון.
  13. אם זה SATA אז לא צריך לא מתאם ולא כלום, רק לחבר כמו דיסק קשיח רגיל. אם זה PATA אז צריך מתאם PATA TO ATA או משהו בסגנון.
  14. תנסה את זה http://drivers.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=84364&t=0&i=1 אם לא הולך אז תנסה את הדריוור של XP, להפעיל אם תאימות לXP.
  15. Ave
    עזרה טכנית עם Google Chrome
    אני יתן רמז. http://www.speedbit.com/client/ChromeExtension.asp?DapVer=9.5.0.3 ואז לסמן וי על אינטגרציה עם כרום בהגדרות של DAP
  16. תופים לא יורדים מה20, הטובה אומנם כן יורדת מתחת ל20, אבל זה קורה באוקטבה אחת בתו C , כול השאר באותה אוקטבה גבוהה מ20KH. זה לא שאין כלים כאלו, יש כמה למשל יש איזה פסנטר מיוחד באטלנטה סיטי שיודע לרדת ל 4HZ , אבל במוזיקה נקייה ללא אקוליזיה מיוחדת, יש אולי 4 כלי נגינה שמסוגלים לרדת מתחת ל20HZ וגם אז זה צליל בודד באוקטבה בודדת, הרוב הגורף נשאר מעל ה20HZ. השאלה אם שווה בכלל לשאוף לרדת מ20HZ, אולי עדייף לדעוג שעד 20HZ הצליל יהיה נקי? ולחתוך מתחת? השאלה לא צינית, ולא צריך להיתיחס אליה כאל אחת כזו.
  17. אם כבר מדברים על תדרים אז חשוב גם לציין איזה כלי נגינה מנגן בתדרים אלו. מבלי להתחשב במוזיקה אלקטרונית, אני אישית לא מקיר אף כלי נגינה שיורד מתחת ל20 הרץ.
  18. ליאור אין קשר לגזענות, האמרה נאמרה מנסיון שבכמה חניות שאני מבקר בהם יש רמקולים ב30 שקל.
  19. יש מיליון ורציות, האחת שנשמעת הכי הגיונית זה פשוט כי הרמקול נשרף. אתה יכול לבזבז המון זמן על בדיקות, או שאתה יכול לגשת לערבים ולקנות סט או רמקול בודד ב30 שקל.
  20. זה הנושא http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=162746
  21. ב50 ליטר המצב סביר, -12DB ב22HZ. המדרגה בדיוק +6DB בין 100 ל 40 הרץ.
  22. אכן ג'ינו, +4DB שזה בדיוק העיוות, זה 4DB מעל המקור, אכן כול אחד והשמיעה שלו, לך זה יכול להשמע יותר טוב ולמישהו אחר זה יזיף בטירוף ולא יהיה מאוזן. תיבה חדשה על תבנה, תיבה טובה צריכה להוריד את ה4DB, זה ההפך ממה שאתה מחפש. עריכה: גיל הFS אכן 22 אבל הדגם זה 4115. עוד עריכה: לפותך השרשור יש תיבה שונה , אני הקשתי מספר מפתח של 150L.
  23. זה מזייף, הזיוף מתבתאה במה שאתה קורא לו "חזק,חד,מהיר". מבחינת SQ הסאב שלך פחות קרוב למקור ממה שהיה, בפועל אם זה נשמה לך טוב אז הרווחתה, אבל להגיד שהוא לא מזייף אתה לא יכול
  24. ג'ינו מספיק להשלות את עצמך. בחישוב גס על גבי גרף מה שעשיתה זה בדיוק מה שאדי הסביר. גרף א. תיבה סגורה 150L לסאב שלך. גרף ב. תיבה פתוחה 150L לסאב שלך.
  25. תנסה לנגן את הקובץ. חוץ מזה תנסה לתת לו קידוד מחדש. כנס לVIDEO תבחר Full processing mode ואז שוב לVIDEO ותבחר COMPRESSION... תסמן את DIVX או XVID תלחץ OK. תשים לב שבAUDIO מסומן DIRECT STREAM COPY. אחרי זה תעשה לו SAVE AS AVI נמצא בFILE. אם הוא מתחיל לעבוד, תן לו לסיין ואז תנסה לנגן את הקובץ החדש, אם לא תחזור לדווח.
