Ave
כל מה שפורסם על ידי Ave
  1. דניאל הנייר זה לא מה שעושה את העבודה, הדיו זה מה שמגן על המתכת.
  2. אומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים בשיטה הרגילה, אין לי מושג למה נייר צילום, לא ניסיתי איתו. wKEe3otWstM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. בשיטה שמרק הציעה, אפשר לקנות את הלוחות כבר מצופים ולחסוך שלב אחד. p2kFazl-aEE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  3. לא ניתן להדפיס בעזרת מדפסת הזרקת דיו, זה לא יעבוד אז תשאר אם ליזר, יכול להיות שניתן להשתמש במכונת צילום אבל אל ניסיתי. אפשר אם מדפסת רגילה על נייר שקפים אבל אתה מחוייב להשתמש בשיטת UV, תשים לב שבשיטת UV המחיר בערך פי 5 יותר גבוהה. לגבי הנייר , אפשר דף A4 רגיל ואפשר Press-n-peel יעודי, כמובן שהדף היעודי נותן תוצאה הרבה יותר טובה, אבל גם אם דף רגיל התוצאה בהחלט סבירה. מרק ברור שUV הרבה יותר מדוייק, אבל התוצאה שאני מקבל בעזרת הנייר הזה, לא נופלת רחוק מUV באיכות. לגבי הלקה, התחשבתי בעובדה שהלוח שהבחור רוצה להדפיס היא אנטנה ולכן המקסימום שהוא יצטרך זה 2 מגעים? אפשר גם לגרד טיפה. לגבי הטוש אין לי מושג, אני משתמש בלקה לציפורניים שחורה שקניתי בחנות של 2 שקל, עובד מושלם. shayBB העלות ללוח בשיטה אם מדפסת ליזר היא כ20-40 שקל ללוח, הבחור סטודנט נראה לך יש לו כסף לשלם לסינים 100-200 דולר?
  4. התהליך פשוט, מדפיסים את הסרטות בצורה הפוכה(אפקט מראה) במדפסת ליזר. את ההדפסה גוזרים לגודל הלוח ומגהצים על הלוח. לאחר שהלוח מתקרר , צריך להרטיב את הנייר ובזהירות לתלוש אותו ככה שההדפסה תשאר על הלוח. לאחר מכן לעבור אם לקה/טוש מיוחד על החלקים של הדיו שנתלשו. להשרות את הלוח בחומצת פריק כלוריד עד שהמתכת נאכלת, לאחר מכן לשטוף את הלוח במים ולעבור אם אציטון בשביל להוריד את הדיו. את המעגל החסוף מומלץ לצפות בבדיל או בלקה מיוחד(אפשר גם רגילה) מומלץ להשתמש בנייר מיוחד לתהליך אם גודל המוליך קטן מ0.2 אבל גם נייר רגיל יעשה עבודה מצויינת.
  5. Ave
    מסך אייפון 4 מרצד
    הוחלף מסך? יש לבדוק חיבור על הלוח, מומלץ ישר לעבור עליו אם אלכוהול כחול ומברשת.
  6. מה הבעייה לייצר מעגל כזה? תדפיס, תגהץ, תשרה בחומצה,תשתוף ותעבור אם בדיל מעל אפילו יש פו שרשור שמישהו פתח פעם והראה את כול התהליך בתמונות.
  7. מרק אתה צודק בקשר לדגם, המחשב מדווח 01N 927 733 R אבל אין מדיד/מיכל עודפים גם לפי ELSA WEB אין מדיד ויש לפתוח את הבורג.
  8. האיכות של מצלמות אבטחה מוגבלת הן מבחינת כמות צבעים/קידוד/רזולוציה מעבר לזה יש את פקטור הFPS. DRV נותן 120 FPS בין אם יש לך מצלמה אחת או 10 מה שתקבל בסוף זה 120 FPS, אז תחשב כאילו יש לך מצלמה אחת של 120FPS על גבי רזולוציה מקסימום של כמה 640X480 במקרה ויש לך מצלמה ב400$? על זה תוסיף תמונה כמעת שחור לבן בלילה ו4סיביות ביום? עכשיו תקווץ את מה שנותר והנה יש לך שבועיים של הקלטות. אם מעניין אותך אז מדובר במצלמות סוני פשוטות 540TVL ו600 אם אני זוכר נכון, על גבי כרטיס GV800.
  9. 10-15 דולר באייביי, 100-200 שקל בארץ.
  10. tzvipper אלא אם המצלמות שלך הם מצלמות WEB, תוכל בהחלט לשמור שבוע בכיף, אני שומר 6 מצלמות למשך שבועיים וזה תופס סביבות 400GB, יש לזכור שהרזולוציה של מצמות אבטחה זוועתית וגם כמות הפריימים, בנוסף גם תבנית הצבעים ירודה. השילוב של הכול ותוכל להריץ גם 16 מצלמות על 500GB למשך שבוע.
  11. בארמיטראז' יש פונקציה שיוצרת לינק שמספיק שנכנסים עליו כבר יש גישה מלאה, לא צריך להוריד/לפתוח כלום, לחצתה על לינק והדלת נפתחה את האמת בארמיטארז' יש עוד מלא פונקציות דומות. אם בא לך תסרוק את עצמך ליתר בטחון. עריכה: יש מצב הוא התכוון לNAT?
  12. שלום חברים. הבעייה: שאני עוצר ההילוך לא עובר לראשון אלא יש השהייה של 5-10 שניות ואז נכנס בדפיקה. מסריקה אם VAG COM לא התגלה כלום, השלב הבא לבדוק מפלס נוזל גיר אני מנחש? ממה שקראתי המפלס נמדד עלידי פתיחת בורג באגן הנוזל מתחת לרכב, אם מטפטף נוזל אז מעל המפלס אם לא אז להוסיף עד שיטפטף? הבדיקה צריכה להיות בטמפרטורה 35-40 מעלות(אפשר לסרוק אם מחשב?) והרכב צריך לעמוד יציב על משטח ישר. הבעייה שניסיתי להגיע לבורג הסורר וזה לא נגיש מבלי להרים את הרכב, השאלה איך? אם אני יעלה אם אחד הגלגלים על המדרכה הרכב לא יהיה מאוזן והבדיקה לא תקנית. אז בעצם איך ניתן בכלל לבדוק את המפלס מבלי להרים את הרכב על ליפט? אם בלוקים לא בא לי להתעסק ועוד שאלה שלא מצאתי תשובה באיזה מצב הרכב צריך להיות מונע או דומם? כולם כותבים ש35-40 מעלות וחלק כותבים גם להעביר את כול ההילוכים אחד אחד 1-2-3-D-N-R-P ואז לבדוק. ועוד שאלה שלא קשורה לזה אם כבר פתחתי נושא, מה הקוד התקין לבקרת אקלים ברכב הזה, היחידה היתה מהבהבת אחרי אחד הפעמים שניתקתי את המצבר. מבדיקה הקוד אופס, הכנסתי 00040, המזגן עובד, החימום גם עובד אבל חלש מעוד אף על פי שהרדיאטור חדש, היחידה לא מהבהבת. מדובר על SOFTWARE CODING כמובן. תודה.
  13. upetar אפשר ליצור כמה מחיצות על הSD בשביל לשמור עליו אפליקציות, מחיצת ETX3/4 לאפליקציות וFAT/NTFS לשאר הקבצים. תוכל לעשות חלוקת מחיצות ישירות מ4EXT RECOVERY. תשים לב שצריך רום תומך A2SD, הרוב לדיזייר תומכים בזה אבל צריך לבדוק לפני התקנה. מעבר לזה תבדוק דרישת HBOOT, את הHBOOT אפשר להוריד ישירות מהאתר של ALPHAREV.
  14. אני יחזור על עצמי שוב זכרון דברים לא מונע מהמוכר להחריז על הטלפון גנוב, לך תרוץ אחריו בבתי משפט אחרכך. אני נתקל בזה יותר מדי פעמיים בעבודה, אנשים קונים ואחרכך זורקים את הטלפון בבית ביחד אם הזכרון דברים/חוזה צילום וכו.
  15. הבחור אם סטוק, זאת אומרת 2.3.6 במקרה הטוב, המצב שלך לא דומה למצב שלו. ב2.3.6 אפשר גם לעשות רוט אם SUPERONECLICK ולהתקין CWM דרך ROM MANAGER. לחלופין אפשר גם לצרוב SEMAPHONE או קרנל אם רוט אחר. או שאפשר לעשות TEMP ROOT מהמרקט ויש עוד מיליון דרכים שונות, התוצאה זהה בסוף והדרך הכי מהירה זה CF לדעתי
  16. תפעיל חופשי, כול עוד הקרנל זהה מה הבעייה?
  17. הדרך הכי פשוטה לעשות ROOT זה לצרוב CF דרך אודין, זה להרוג 2 ציפורים במכה גם ROOT וגם CWM. תקרא פה לגבי זה http://iandroid.co.il/forum/topic76574.html מעבר לזה כמו שאמרו לבחור רום, להוריד, לזרוק לכרטיס וצרוב דרך CWM.
  18. אתה טועה, בFASTBOOT עובדים אם FASTBOOT, זה מצב שמשמש לצריבה בלבד, אם תנסה להריץ ADB DEVICES במצב FASTBOOT אתה תראה שADB לא יזהה את המכשיר שכן מצב FASTBOOT לא מאפשר עבודה אם ADB. ADB דורש מכשיר עובד, מעבר לזה הוא בסך הכול קונסולה לאמולציה של המכשיר עצמו, מעוד נוח להתקין תוכנות דרך ADB אם זכור לי נכון מצב DOWNLOAD בסמסונג זה תחליף לFASTBOOT , לכן כול זה בכלל לא רלוונתי לכאן. מעבר לזה אם תנסה לאתחל את המכשיר לFASTBOOT בסמסונג "ADB REBOOT BOOTLOADER" תגלה שהוא סתם יעשה הפעלה מחדש. בשאר המכשירים מצב FASTBOOT נגיש, לדוגמה בHTC זה בתוך HBOOT, במוטורולה זה AP FASTBOOT וכו.
  19. כול זה תקף בעיקר לסמסונג, לבעלי שאר המכשירים, הכלים טיפה שונים.
  20. זכרון דברים זו הרתאה בלבד בדרך כלל, אלא אם אתה מוכן במקרה הצורך ללכת לבית משפט אם הזכרון דברים חפש לך מכשיר מחו"ל , LL אופציה מצויינת ויחסית זמינה בארץ.
  21. כככול שהגזע יותר פופולארי ככה מורידים יותר את רף המינימום לזיווג, בנוסף פוליטיקה מטומטמת של המועדון והתוצאה מול העיניים. היום אין קשר בין זיווג הכלב לבין תארוכה(במועדון הנל כמובן) falou אם מעניין אותך אני ישמח לספר בה"פ.
  22. איזה דרג? זה הולך מA עד E אם אני זוכר נכון. בכול מקרה אני לא מומחה ולא וטרינר, היפ דיספלזיה זה התפתחות לא תקינה של מפרק האגן שמובילה לפגיע במפרק הירך, כדורים בדרך כלל זה כמו פלסטר על רגל שבורה במקרה הנל. אני מנחש שרשמו לו משהו על בסיס קארפרופן לטיפול בדלקת?
  23. Ave
    סמארטפון ב 145$.
    הסמארטפון הסיני היחיד שיכול להתחרות בשאר המכשירים זה Xiaomi Mi-2, מכשיר מצויין, הבעייה שתג המחיר שלו 380$ וזה כבר יותר גבוהה מהנקסוס 4 בגרסת ה16GB. לגבי הסטאר יצא לי לשחק אם דגם קודם שלהם, אומנם מרגיש פחות סיני משאר המכשירים, אבל הוא לא מתחרה באף טלפון אחר. הסטאר בהחלט נותן תמורה יפה למחיר ולא מעבר, מי שחייב מסך גדול ולא מוכן לשלם שיקנה אותו, מי שמוכן לוותר טיפה שיוסיף 3-4 מאות ויקנה מכשיר מחברה מכובדת.
  24. לדים שורדים 50K שעות , אתה באמת רוצה יותר מזה?
  25. התשובה המתבקשת והנכונה, לא הורדתה את השיר כי אין באייפון אפשרות כזו בכלל. הוא מאפשר לשמוע את השיר עלידי PLAYBACK מתקיית TMP ומוחק את הקובץ מיד בסוף ההשמעה. אם אתה רוצה לשמור אתה צריך תוכנה להורדות יש מלא באפסטור וכמה בסידיה תריץ חיפוש
