~shay~
כל מה שפורסם על ידי ~shay~
  1. אם אתה מנתניה יש ברחוב של התחנה המרכזית ,יש חנות אלקטרוניקה אני קניתי ממנו ב15 שקל ספריי מגעים , בגודל כמו WD40 (הקטן) ,ולפי דעתי עושה את העבודה שלו.
  2. כשאני עשיתי צמיגים ,הפאנצר מאכר אמר לי שעד 8 חודשים זה בסדר ,מעבר הוא שולח לתל- אביב.
  3. שלום, האם מישהו יודע האם יש מסנן מזגן בקאייה קרניבל 2002? תודה , שי
  4. האם ראית אותה האם יש בה חלקי פח או חלקים מכאניים טובים?? האם היא בצבע אפור והיא סטישן? תודה , שי
  5. שלום, אני ממליץ לעשות טיפול לפני הטסט כי אז כאשר אתה תחליף את הפילטר אוויר ופלאגים אתה תוריד את הסיכוי להיכשל על CO גבוה.
  6. תרסס STP מנקה ריפודים על כל המושב ותשפשף עם מברשת ו90 % שהכל ירד . (לי לפחות נשפח שמן הידראולי על השטיח של הרכב וניקיתי עם סמרטוט כמה שיותר ואחר כך שמתי את המנקה ריפודים הזה ובאמת זה הוריד לי את הכתמי שמן!). שי
  7. אז למה כל פעם שהולך לי המצבר באוטו (אחרי כמה זמן שהאוטו עומד המצבר מגיע ל2V) אז אני מניע עם כבלים איכותיים והוא נותן סטרטר מצוין . ברגע שמניעים עם כבלים איכותיים זה כאילו החלפת מצבר לאותו רגע, אז למה שלא יניע? לי הוא מניע חלק.
  8. יש את המנקה ריפודים של STP .
  9. דבר עם המוסכניק שלך לגבי מנוע מיבוא הוא בטח מכיר , אחריות יש שלושה חודשים מינימום .
  10. שלום, היום נכנסתי למוסך להחליף את הקולר שמן ,וביקשתי שהתחברו למחשב ,בגלל שהאוטו מוציא עשן שחור במאמץ, וגילו ש"פורק" לחץ גזים רעילים(אני חושב שככה קוראים לו) של האגזוז מקוקל והוא נשאר פתוח וצריך להחליפו בעלות של כ- 2000 שקל!! לבינתיים הם אמרו שזה עדיין לא מזיק למנוע . כמה זמן יהיה אפשר לנסוע עם חיישן לא תקין? אם אני ינתק אותו ה"פורק" של האגזוז ישאר פתוח? הם אומרים שגם בגלל זה המנוע רועד , מה דעתכם? תודה , שי
  11. טוב בקשר למים הוספתי מי ברז היה חסר חצי ליטר. חג שמח , שי
  12. טוב אז בסוף הנזק הוא מכסה טיימינג, פולי מזגן + רצועה. ועכשיו לפני כמה דקות יצאתי לבדוק מים (אמרו לי במוסך שהקולר שמן מנוע דולף והוא מערבב שמן מנוע במים = 1500 לא כולל עבודה), וראיתי שיש ממש טיפה מים בצנרת עצמה, אבל במיכל עיבוי יש עד לפקק מים. למה המים לא עוברים למנוע ? מותר לנסוע ככה? (נסעתי מהמוסך עד לבית כולל לחיצות). תודה וחג שמח לכולם , שי
  13. 96 זה לא הזרקה? תבדוק פילטר אוויר.
  14. מחפש חיפושית 1200-1600 לחלקים . כל מי שראה/ מצא שיפנה אליי בהודעה פרטית.
  15. שלום, בצהריים התקשרו אלי מהמוסך והודיעו לי שיש בעיה עם הטיימינג ,וכנאה שמי שהרכיב לי את הטיימינג לא הרכיב טוב, והם לא הסכימו לשחרר לי את האוטו היום ,הם אמרו שהם חייבים לבדוק, ומחר הם יגידו לי אם יש נזק (לשסטומים,למכסה טימינג ועוד). האם יכול להיות נזק כי המנוע באמת מאוד רועש? למה אני צריך לצפות מחר בבוקר? תודה, שי
  16. שלום, טעות גדולה ,אצלי בקאיה למשל צריך להחליף שמן גיר כל 40K (בטיפול 110K שעשיתי היום ביקשתי שיחליפו לי שמן גיר כי הוא היה שחור).
  17. שלום, היום נסעתי לעשות לקאייה שלי טיפול 110K וביקשתי שיחליפו שמן גיר בגלל שהוא כבר שחור(למרות שצריך להחליף כל 40K), ושאלתי אם צריך להחליף גם את הפילטר והם אמרו שאין פילטר שמן גיר. ועוד שאלה - האם רצועת מזגן יכולה להשפיע על רעש המנוע (הם אמרו שהמנוע מאוד רועש בגלל שהרצועת מזגן לא מתוחה)? האם באמת יכול להיות שאין שאין פילטר שמן (גיר אוטומטי)?? תודה , שי
  18. הבקבוק נוזל 250מ"ל הכחול כל מוסך משתמש בו, אז כנראה שהוא המומלץ.(DOT3)
  19. תשמע המנוע הזה לא בנוי לנהיגה כל כך ספורטיבית!! כבר היה משהו שהשתולל כמוך בחוף הים והלך לו המנוע, אם זה מה שאתה רוצה אז בהצלחה. ואם אתה ממש רוצה לחזק את הברקסים תשים פרונט דיסק , מחיפושית אמרקאית , תעשה בדיקה כללית למערכת הברקסים , ואחרי כל זה אם ההאנדברקס לא עובד אז אתה צריך למתוח אותו עוד . בהצלחה מקווה שהצלחתי לעזור
  20. למתוח אמברקס...(לידיעתך חיפושית לא חזקה בישביל זה..)!!
  21. במצבר של החיפושית שלי היה חסר מים עד החצי (הוא היה מרוקן כמעט חודשיים)מילאתי וניסיתי לנסוע איתו הרבה ,להטעין עם מטען מצברים לאופנועים, ולא עוזר האם כדאי לנסות טעינה של חשמלאי או לקנות כבר חדש ?
  22. ~shay~
    מונה הודעות מזייף
    אולי כי המנהלים מוחקים לך הודעות ...
  23. רז אני במקומך לא הייתי ממהר להמליץ על בן שבת מבני ציון, הוא הרס לי את המנוע והוא לא יודע לטפל במרצדסים ,וגם יקרן מאוד, תשאל קצת מוסכניקים שלמדו איתו ותשמע מה יגידו עליו, גם מחיפוש בפורום מצאתי ש"נדפקו " כמוני אצלו . לכן אם כבר להמליץ אז אני יכול להמליץ על המוסכניק שעשה לי ראש מנוע וכיוון לי את הגיר ובזול .(יש לי מרצדס ישנה..) "עלות התיקון תלויה בממצאים שיתגלו בבדיקה. בדיקה כדאי לעשות באחד המוסכים שמתעסקים רק בהן, כגון בן שבת בבצרה, או אדמונד בת"א." והמוסכניק שלי נמצא בשער אפריים, אבל הוא מטפל ברוב המנויות של אזור נתניה, (יש לו וותק עם המרצדסים האלו).
  24. תבדוק את הטעינה ותחזור לדווח כמה וולט האלטרנטור מוציא וכך תוכל לדעת כמה תוכל לינסוע , אם זה פחות מ13 וולט לא תוכל לנסוע הרבה.
  25. כאשר אתה נותן גז אז זה בסדר? סע למוסך יכול להיות משאבת שמן ואם כן המנוע ילך מהר...(אלא אם כן תתקן זאת במוסך). בדרך כלל זה בגלל היתחממות או בעיה ביונית .
