yigaljet
כל מה שפורסם על ידי yigaljet
לא ניתן ברכבך לבטל את מערכת הABS ,מכיון שפיצול הצנרת, משני צינורות ממשאבת הבלם לארבעת הגלגלים ,מתבצעת דרך בית שסתומי המערכת יגאל
קורולה 95, הרכב לא מגיע לטמפרטורת עבודה במהלך נסיעה
yigaljet פרסם הודעה בנושא של maatrixx בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טרמוסטט הגדרת תפקיד: תפקיד הטרמוסטט הוא להביא את המנוע לטמפ עבודה בזמן הקצר ביותר ולשמור על טמפ זו בכל טווח פעולת המנוע בעיות הנגרמות עקב טרמוסטט פתוח: בוכנת מנוע השריפה הפנימית היא בעלת תכונות טרמיות ,ועל כן טמפ עבודה ,תגרום להתפשטותה ולאטימה טובה יותר טמפרטורת תא השריפה היא בעלת מרכיב חשוב בשריפת התערובת ,טמפ נמוכה מדי תגרום לשריפה חלקית של התערובת ,ולשאריות פיח אשר יצטברו על הבוכנה ,וכל זאת יגרום לתצרוכת דלק גבוהה הצטברות הפיח הנל בשיתוף עם אדי שמן אשר חודרים מאגן השמן עקב אטימה לקויה של טבעת השמן יגרום במהלך הזמן להתפסות הטבעות ולתצרוכת שמן גבוהה בנוסף לכל זאת הבעיה העיקרית היא ,חילחול של דלק אל תוך אגן השמן במיוחד בסלד גבוהה הגורם לשמן לאבד מתכונות השימון,הוצא את מדיד השמן והרח , האם יש ריח של דלק? הטרמוסטט בעיקרו בא לתת מענה לסוגיית זיהום האויר,רכב העובד בטמפ נמוכה מטמפ העבודה ,מזהם! החלף טרמוסטט ויפה שעה אחת קודם ,חלק זה נכלל בטיפולים תקופתיים במערכת הקירור ונדרש להחליפו יחד עם נוזל הקירור כל שנתיים ,ולכן אל תתלבט יגאל -
תוכל לגשת למוסך ליטל ,יש מי שמטפל בעניינים מסוג זה,או לכל פחח העובד עם סוג רכב זה יגאל
מיצובישי קולט - דלת תא מטען רועדת ומרעישה לאחר תיקון תאונה.
yigaljet פרסם הודעה בנושא של ohanaohad בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לאחר שתפרק את פלסטיק כיסוי דופן המטען,תמצא את המנגנון בצבע זהוב המחובר בעזרת שני ברגי עשר ,שחרר אותם ,ודחוף את המנעול 5 ממ כל פעם למטה ותחזק שוב,ובדוק שהדלת נטרקת וננעלת יגאל -
שיפוץ מנוע v8 305 סמול בלוק בהתכתבות+תמונות [זהירות, ארוך ומתיש!]
yigaljet פרסם הודעה בנושא של bosss בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין שום בעיה בהתקנת רצועה חדשה שמעט רפויה(כמובן במידה המתאימה ) בדיקת ניצוץ הטובה ביותר תתבצע רק על ידי סקופ הצתה ,ועל ידי דיאגנוסטיקאי שיידע לפענח את עקומת ההצתה כל שאר הבדיקות אינן מהימנות ,רק במקרה של אובדן ניצוץ לחלוטין אתה יכול להתיז WD40 ,רק שאיני מבין מדוע -
סימנים מקדימים למותו ההולך וקרב של גירבVAG ובכלל
yigaljet פרסם הודעה בנושא של eli8333 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לחבר הסימפטומים שציינת דומים מאוד לנסיעה עם מפלס נוזל הדראולי נמוך,גש לרון חיבור מהיר לסקנר בדיקת גובה נוזל ,בדיקת תאימות ,ונזילות שמן אם תמשיך בשיטת " אחזקת השבר" ברכב זה ,אז יתכן שתצטרך להתחיל לחסוך! יגאל -
לחבר ברכב הנל אין קורת רוחב! "פח" החזית (החלק אשר מחזיק את המצנן ומעבה המיזוג ,המאווררים, והפנסים, ומנעול מכסה המנוע ) עשוי כולו מפלסטיק המנוע למעשה תלוי על שני קורות האורך דרך שלוש תושבות מנוע. יואיל החבר בטובו לפרט מעט יותר כדי לקבל תשובה מדוייקת יגאל
שלום את שואלת על רכישת רכב מסוחר מורשה מטעם חברת הביטוח עקב תקנות מחמירות אשר הוטלו על חברות הביטוח ועל הסוחרים בהמצאת מסמכי תיקון ממוסכים מורשים מטעם משרד התחבורה הציעו לך רכב סחיר מאוד ב55% ממחיר מחירון ,תיקון כולל חלפים משומשים בתור כלל אצבע עומד על 15000 מינימום ללא כריות אויר בעיות: 1 מחיר הרכב יעמוד לאחר תיקון "נורמלי" בין 56K ל60K כלומר קנית רכב עם הנחה של עד 20% 2 הרכב הוגדר כ"אובדן להלכה" על ידי חברות הביטוח ,בבואך לבטח את הרכב יהיה סיכוי שתתקלי בסירוב מטעם המבטחת ,לביטוח מקיף 3 מפתחות חילופיים (יקר מאוד) 4 מכיון שאת איכות התיקון לעולם לא תוכלי לדעת וכל תקלה תחייב אותך לרוץ לחברה ,וכל זאת כאשר מסגרת האחריות מוטלת בספק 5 מכירת רכב בעל "עבר" כזה תחייב הפחתה במחיר של 30 עד 50 אחוז ממחיר מחירון הרכב ,ללא קשר לרמת הביקוש לדעתי הצנועה , גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה מקצועית העסקה כושלת,ואינך מודעת לכל הפרטים יגאל
צלם את דופן תא המטען (החלק שעליו יושב בריח המנעול ),ואת חלקה הפנימי של הדלת ,ואסביר לך בעיקרון עליך לשחרר את שני ברגי ה10 ממ אשר מחזיקים את בריח המנעול לדופן ולדחוף אותו מעט לכיוון פנים הרכב,ולחזק את הברגים יגאל -
לחבר ישנם ארבעה צינורות המנקזים את המים ,ויתכן מאוד שהם סתומים בנקודת הסיום עליך לפרק את בטנת הכנפיים הקדמיות בחלק האחורי ולנקות את שאריות העלים כנל בטנות הכנפיים האחוריות ,בחלקן הקדמי הגומי שמסביב לחלון נועד לאיטום רעשי רוח בלבד ולא לאטימה יגאל
גש לפחחיות של מוסכי הסדר של חברות הביטוח, תבקש יפה אולי תקבל אחת בחינם יגאל
ומאוד מסנוור את הנהגים הבאים ממול יגאל
רצועת האביזרים נמתחת כנגד כוחו של קפיץ המותח בלבד וללא שום בורג,הרצועה חדשה ולכן היא מעט רפויה אכן טעיתי ,התכוונתי לחיישן מצב מצערת ,או TPS -
מנוע מצלצל חזק בזמן מאמץ סובארו לגאסי
yigaljet פרסם הודעה בנושא של hagggg55 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בנוסף לדבריהם של צביקה ודוד יש לבדוק את תקינות הזרמת הדלק בעומס מלא (משאבה,מתח משאבה ,צנרת) ,לחץ או ספיקה נמוכים יגרמו לצלצולים "קשים" כאשר המצערת פתוחה יגאל -
שום דבר מיוחד הקפד שחורי הנשימה של גומי האטימה יהיו מופנים כלפי פנים ,ונקודת החיבור (ההלחמה) תהיה מול בריח מנעול תא המטען
המתג בפאסאט הוא בעל ארבעה חוטים ותפקידו בין השאר לספק מידע על מצב דוושת הבלם למערכות שונות כמו ABS ESP ולמחשב הגיר מתג זה מועד לפורענות החלפתו כרוכה במעט ידע וניסיון כיצד לשולפו,גש למוסך רון ,ותוך זמן קצר יוחלף המתג יגאל
תודה,בשנה הבאה אוותר על צום יום הכיפורים אפשר להניע ללא מסנן האויר עליך למלא מינימום 40 ליטר נכון,אין טעם להניע כאשר חיישן הצעדים תקול -
תשלם יותר ,זה שווה את המחיר שתשלם עבור ההפסדים בתביעה הראשונה שלך גש לסוכן ביטוח במסגרת העבודה המשפחה תצטרף לגוף גדול מול סוכן ביטוח פרטי (עם שם ,כתובת ופרצוף אנושי)אשר תוכל לגשת אליו ולהתייעץ עמו ,אשר ילחם עבורך בתביעות מול חברת הביטוח או צד ג' אין מחיר למגע האישי יגאל
ההבדל בין הבונדו לרייג' הוא בתיסוף הרייג' בחומר אשר מאפשר תכונות שיוף קלות יותר ,פחות בועות אויר וחורי סיכה ,בזמן המריחה לדעתי גם אלסטי מעט יותר בייבוש היבואן הוא "קומט את פרוגרס" ברח יצחק שדה בתל אביב יגאל
בנוסף לכל התשובות הנכונות אשר נרשמו כאן רוב פיצוצי המצבר בצורה אלימה שכזו, נגרמים לאחר חיבור של כבלי התנעה בקוטביות הפוכה יגאל
אל תבצע שום הליך עד להנעת המנוע ,התזת WD40 לא תשחרר את המרימים מכיון שמיקומם הוא תחת סעפת היניקה ,והם אינם מחלידים לגבי פקק הדלק, מצוין -
אין שום שסתום PCV בבית פילטר האויר,אלא על מכסה השסתומים המחובר לבית פילטר האויר ,ערוך חיפוש איוורור בית גל הארכובה בעיקרון כן, אך תמיד תהיה השחרה של הפילטר במנועים ישנים כתוצאה מאדי שמן תופעות מצת אשר אינו מוברג למקומו זיוף,פגיעה בתבריג עד יציאת המצת תוך כדי מריחת ההברגה והגדלת קוטר ההברגה -
תשיג בוקסה יעודית ,שחרר את סטרייקר הדלתות בעמודים ,והכנס אותו מעט פנימה (כלפי פנים הרכב) וחזק שוב. כל זאת אמור ליצור יותר לחץ על גומיות הדלת , איני זוכר האם יש חורים לגגון המקורי ממש מעל גומי האטימה בקורות אורך הגג ,אם יש עליך לאטום אותם עוד מקום מועד לשריקה ,תקעי חשמל הדלתות ,הממוקמים בעמודי הרכב יגאל
יש לבדוק את הנתיכים שעל המצבר ומוליכות ,אם ישנם סימני התחממות ,או ריח פלסטיק שרוף(יתכן שהם יראו תקינים אבל הכבלים המחוברים אליהם מנותקים חלקית ) ,ובדיקת מתחים לקו הראשי בכניסה לבית הנתיכים מתחת להגה,וכנל אלמנט הסוויץ' יגאל
פורד מוסטאנג 1996 מנוע V6 תפוחי ההגה ,כולל תותבי המשולשים נוטים להתבלות במהירות יחידת פיקוד המאורר המנוע ,נוטה לשבוק חיים ממוקמת תחת כנף קדמית שמאל ,יקר בעיות חשמל שונות ומשונות ,מערכת הגג הנפתח נוטה לתקלות הגיר האוטומטי נוטה להתבלות ,ניתן לשיפוץ שם לב לפנסים הראשיים,באם צהובים אתה בבעיה של 1800 שח לפנס שהוא למעשה קומבינה של חברת דלק מוטורס ,של שתילת רפלקטור מלבני בדומה לפנסי חזית GMC ואן ראלי STX בדגם כפול הפנסים ,לתוך רפלקטור פלסטיק שקוף זמינות חלפים בעייתית אגב הרכב רחוק שנות אור מרכב ספורטיבי יגאל
