WRX
כל מה שפורסם על ידי WRX
  1. WRX
    התמונה בסמלון שלכם...
    הסמלון שלי מציג את הכלבה שלי חושפת שיניים... ולכל מי שתהה איזו כלבה זו אז מדובר בפינצ'רית.
  2. כל הכבוד על ההשקעה! אבל לא ניתן להוריד את הקובץ....
  3. תודה רבה! אחלה צלצולים. גם לי יש כמה. אמנם הם די ישנים אבל בכל זאת אני אשתף אותם... נ.ב. לחלקם הורדתי את הבאסים כי זה נשמע יותר טוב בפלאפון. תהנו! http://www.israfiles.com/show/77671/צלצולים.zip
  4. פשוט הרגת אותי מצחוק... חשבתי שאולי למישהו מהפורום יהיה בבית את הפרוספקט של סובארו, אבל עד כמה שהבנתי נכון אנשים פה כנראה לא מתכוונים לקנות את הB3 החדשה... (זה בסדר גם אני לא. אני שאלתי לצורכי השוואה עם מכוניות אחרות). תודה רבה!
  5. חיפשתי באתר של סובארו ולא מצאתי פרטים. בתודה מראש.
  6. יכול להיות אולי שגוף הקירור של המעבד לא תפוס מספיק חזק?
  7. אני גם ראיתי את האודי הזאת ויש לו גם קסנונים ממש חזקים. יכול להיות באמת שהוא מתנדב במשמר האזרחי כי יש כאלה שמנדבים את הרכב שלהם לסיור...
  8. תודה! אני מחפש טלויזית LCD 32" עד 4500 ש"ח בערך ואין לי מושג מה הכי כדאי ומה ההבדלים ביניהן... ואני מעדיף שיהיו לה את את כל הכניסות והיציאות שצריך...
  9. מישהו מכיר פרום שבו יכולו לעזור לי להחליט איזו טלויזיה לקנות? בתודה מראש!
  10. איך צילמת דבר כזה? זה לא ערוך בפוטושופ?
  11. WRX
    שאלה לגבי צומות בצה"ל...
    הקטע הוא שמחר במקום להגיע לבסיס אני צריך להגיע באופן עצמאי להרצאה שהיא לא בבסיס ומשם אני צריך להגיע לבסיס גם באופן עצמאי. וכרגע בגלל שאין לי ימי רגילה אז זה תלוי אך ורק במפקד שלי?
  12. אז ככה, אני משרת בבסיס פתוח (יומיות) במרחק שעתיים נסיעה מביתי ואני מתכנן לצום מחר. אין לי כרגע ימי חופשה. אז השאלה היא קודם כל אם מגיע לי יום חופש? אם כן, האם זה נקרא מיוחדת או שזה על חשבון רגילה עתידית?
  13. מצטער שאני מתעלק על השרשור, שאלה שלא קשורה: האם מכונאי מטוסים וטכנאי מטוסים הם שני תפקידים שונים? אם כן מה ההבדלים ביניהם?
  14. הרכב הוא טויוטה קורולה שנת 98. תודה על התגובות. אני כנראה אחפש חיישן לדלת וזה יפתור את הבעיה בדרך הזולה ביותר. בהזדמנות זו אני אציין גם שהאורות ברכב נדלקים כבר בקליק הראשון של הכפתור שמדליק אותם (על הידית של הוינקרים) והקליק השני לא עושה כלום. ולא ניתן להדליק אורות חנייה בלי אורות מעבר/דרך. (כלומר הם נדלקים, אבל ביחד עם הפנסים). אולי מישהו פה יודע למה?
  15. אז ככה: ניתן להפעיל את אורות גם בלי מפתח. ואם משאירים אותם דולקים בלי מפתח בפנים אז יש זמזם שמצפצף. הזמזם הזה מצפצף רק אם פותחים את הדלק כשאין מפתח בסוויטש. הבעיה היא שהחיישנים של הדלתות לא פועלים טוב ולכן זה לא תמיד מצפצף. אמרו לי שחיישן כזה עולה 80 ש"ח (יקר מידי בשבילי לחיישן אחד). החלפתי את החיישן של דלת הנהג עם אחד החיישנים של הדלתות האחוריות שפועל טוב יותר, אבל עדיין זה לא תמיד מצפצף (בגלל החיישן). אז ביררתי לגבי חיבור האורות בצורה כזו שהם יפעלו רק עם סוויטש פתוח ואמרו לי שצריך להתקין משהו (אני לא זוכר איך זה נקרא) וזה עולה בערך 180 ש"ח. האם יש הצדקה למחיר? ומה זה הדבר הזה שצריך להתקין ברכב? אשמח לקבל הצעות מועילות יותר. ועוד שאלה: האם אפשר לחבר את הזמזם הקיים כך שהוא יצפצף בכל מקרה כשאין מפתח בסוויטש? (בלי קשר לחיישנים של הדלתות). או במילים אחרות פשוט לנתק אותו מהחיישנים של הדלתות?
  16. תאוריה ראשונה. טסט ראשון.
  17. בהתקנה של העברית תסמן את שתי תיבות הסימון למטה ואח"כ תעשה את מה ש-Tzvika-Pick כתב.
  18. נסית להפעיל את הכרטיס מסך על מחשב אחר? אם נסית וזה פעל על מחשב אחר, אז תנסה להחליף מעבד. פעם גם לי זה קרה והחלפתי הכל עד שהתברר לי שזה המעבד. בהצלחה!
  19. WRX
    בלימת חירום - הכיצד?
    1) אני יודע שהמנוע לא יכבה ב-40 קמ"ש אבל זה גם לא יועיל לבלימה. 2) אז לפי מה שאתה אומר אפשר ללחוץ על הקלאץ ישר בתחילת הבלימה ולא צריך לחכות לכמעט עצירה מוחלטת...
  20. WRX
    אם למשל אתה על הילוך רביעי או חמישי ב-70-80 קמ"ש אז לדעתי אחרי שיורדים מה40-50 קמ"ש כבר צריך ללחוץ על הקלאץ ולא לחכות לכמעט עצירה מוחלטת. כי אם את בהילוך רביעי וירדת מה-40 קמ"ש אז המנוע כבר לא בולם את הרכב במהירות כזאת (בהילוך רביעי) ואני אפילו לא בטוח שזה מועיל להישאר בהילוך גבוה במהירות נמוכה מידי (כמו בדוגמה שהבאתי). כך אני חושב, יכול להיות שאני טועה ופשוט לא הבנתי את ההגיון בשיטה שתיארת. תקן אותי אם אני טועה.
  21. עדכון: התברר בסוף שהבלמים היו גמורים. תודה לכל מי שעזר.
  22. טיוטה קורולה שנת 98. חוץ ממנה לא נדלקות עוד נורויות. אני אגש לבדוק את זה במוסך. תודה.
  23. לפעמים תוך כדי נסיעה נדלק לי האור של בלם היד בלוח השעונים והוא נכבה אחרי כמה שניות. זו יכולה להיות בעיה בברקסים? או שפשוט זה בעיה במגעים?
  24. WRX
    טסט ראשון
    כדאי לך לשמור על מרווח צד ממכוניות חונות וכו'... ובהצלחה!
  25. כל מילה שלך זהב! זה פשוט נכון! בקשר לאבי אביזרים- אולי ההתקנות שלו טובות אבל השירות על הפנים. ואני לא אומר את זה סתם, כי אני כבר נכוותי ממנו. קיצר אל תתקרב אליו כי אחרי שתתקין אצלו ותשלם לו הוא לא יסתכל לכיוון שלך. המלצה שלי: קאדס בתלפיות. הוא באמת הרשים אותי לטובה ואני מאמין שלא תתאכזב ממנו.
