WRX
כל מה שפורסם על ידי WRX
  1. חשבתי לקנות ממיר שמתחבר למחשב ב-USB הנה דוגמה לאחד כזה: http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=STavuprolyl יש מלא סוגים של ממירים כאלה וכולם נראים פחות או יותר אותו דבר. איך האיכות שלהם? מישהו התעסק עם זה פעם?
  2. ראיתי באינטרנט שלט שאלו הם הנתונים שלו: - Adjustable frequencies: 280MHz~450MHz - Works with below codes: 2262, 2260, 1527, 2240, 5326 - Can't copy rolling code HCS301 כיצד אוכל לדעת אם הוא יתאים לי? הרכב הוא טויוטה קורולה 98.
  3. טוב, אז אני ארד מהעסק הזה. תודה רבה לכם!
  4. טוב, אז ככה: עכשיו הדלקת לי נורה אדומה שאולי הייתה אמורה להידלק קודם לכן. נראה לי שכל האתר הזה הוא רמאות אחת גדולה. וכנראה עדיף לשלם כפול ולקבל משהו מאשר לשלם חצי מחיר ולא לקבל כלום. תלוי לאיזה שימוש אתה קונה אותה. (שימושה העיקרי של הנוכחית שלי הוא כצג למחשב)
  5. לצורך העניין יש את הצג הזה: http://www.elictlon.com/productinfo.asp?id=3278 ב בפחות מ-2300 ש"ח ובזאפ: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=763650 7430 ש"ח כולל מס של 33.5% זה עדיין יצא מחיר מצחיק (פחות מ-3100) או שמא טעיתי באחוזים שצריך להוסיף? לגבי הובלה ושבירה: תחשוב שכל מה שאתה קונה כאן הגיע גם מחו"ל. לגבי תשלום אפשר באמצעות Money Gram, יש למישהו ניסיון עם זה?
  6. במחיר כזה זה מפתה לקנות גם ללא אחריות, אבל הם נותנים אחריות לתקופה של שנה. אבל זו היא לא הבעיה. הבעיה היא שהם לא מקבלים פייפאל. אז אני חושש לגבי התשלום. ואני חושש גם לגבי תשלום מכס... אשמח לקבל מידע לגבי זה, במיוחד ממי שיש לו ניסיון עם קניות מוצרים כאלה מחו"ל. אשמח גם לקבל אלטרנטיבות זולות אחרות.
  7. בארץ המחירים מטורפים. http://www.elictlon.com זה האתר שהאיר את עיני. מישהו קנה משם? או מכיר מישהו שקנה משם?
  8. מאתרים בחו"ל ניתן לרכוש טלוויזיות במחירים מצחיקים כולל משלוח. השאלה היא לגבי מכס - איך עובד העסק הזה? אם לדוגמה אני מזמין טלוויזיה ב2500 ש"ח, כמה כסף אצטרך להוסיף? תודה מראש לעוזרים.
  9. מה ההבדל בין משחה כסופה למשחה לבנה? איזו אחת מהן טובה יותר?
  10. באינטרנט אקספלורר הבבילון מתרגם בלי בעיה, אבל בגוגל כרום הוא לא מתרגם כלום (אני יודע שיש אופציה לתרגם אתר שלם, אבל אני שואל על תוכנת בבילון כאשר לוחצים על המילה). ניסיתי לשנות את הפונט של הכרום לאותו הפונט כמו באקספלורר אבל זה לא עזר. אשמח לקבל הצעות לפתרון הבעיה. בתודה מראש!
  11. WRX
    התמונה בסמלון שלכם...
    הכלבה שלי שנראית כמו רוצחת בתמונה, אבל למעשה מדובר בפינצרית שלא יודעת לנשוך...
  12. התקנתי אותו, אבל אין אפשרות להוסיף כתוביות. תודה על המדריך. אני אעדכן אתכם אחרי שאבצע אותו...
  13. התקנתי אותו וזה לא שינה כלום. אבל אח"כ גליתי שהבעיה היא כנראה בגלל סוג החיבור - כלומר, המחשב מחובר לטלוויזית LCD בחיבור VGA. וברגע שאני מעביר את התצוגה למסך של המחשב זה עובד חלק. על הטלוויזיה ה - KMPLAYER עבד הכי טוב. יכול להיות שאם המחשב היה מחובר ב HDMI זה היה עובד טוב? (אין לי HDMI במחשב. יש לי רק S-VIDEO ו- VGA) המחשב הוא MSI PR600
  14. הנגן הזה (VLC) מריץ את הסרט לאט יותר משאר הנגנים. אבל תודה בכל אופן!
  15. יש לי לפטופ עם כרטיס משולב של INTEL. המקודד שלי זה K-LITE CODEC
  16. כרגע יש לי BSPLAYER. אבל הוא לא מריץ HD בצורה חלקה לגמרי... אז אני מחפש נגן אחר שגם מציג כתוביות. בתודה מראש!
  17. כנס ל"מיקןמי הרשת שלי", שם יש אופציה בעמודה בצד "הגדר רשת ביתית או רשת משרדית". הפעל את האשף בשני המחשבים ודאג שלשניהם יהיה שם זהה לקבוצת עבודה ותסמן באשף את האופציה "הפעל שיתוף קבצים ומדפסות". בהצלחה
  18. תודה רבה! אני מקווה כבר השבוע להגיע לשם... ומקווה שלאחר תיקון הוא יחזור לחיים וישמע טוב...
  19. תודה רבה על העזרה, אבל עדיין לא הבנתי משהו אחד: ההמלצות שניתנו, הן כדי לתקן את הטוויטר או כדי להשיג אחד אחר? זה אפשרי לתקן אותו? ואם כן כמה זה עולה בערך?
  20. ברשותי זוג רמקולים ישנים (מהסוג הישן והטוב...) לוויתי את הרמקולים לחבר וכשהם חזרו אלי גליתי שהטוויטר באחד הרמקולים הפסיק לפעול (כנראה שנשרף). אגב אין לו ריח של שרוף. מדובר בטוויטר בעל צליל איכותי מאוד (ממש נכס מבחינתי) ואני אעשה הכל כדי לתקן אותו. השאלה היא האם זה אפשרי? ואם כן איפה? בחנויות אלקטרוניקה? אשמח לקבל המלצות למקומות באיזור ירושלים במידה וזה אפשרי. גם ת"א אפשרי אם משהו מכיר שם מקום. אודה מאוד לכל מי שיוכל לעזור לי.
  21. לאיזו עיר בגרמניה אתה מגיע? אני יכול להמליץ בחום על מוזיאון מרצדס בשטוטגרט. ואם אם אתה כבר שם אז גם מוזיאון פורש נמצא באיזור. אני הייתי בשניהם. ואם אתה מכנן להגיע לשניהם, אז כדאי לך להגיע קודם לפורש, כי מוזיאון מרצדס הרבה יותר גדול ומרשים. אין מה להשוות. ואם תתחיל ממרצדס אז קצת תתבאס על פורש (הכל כמובן באופן יחסי...)
  22. אז ככה: אני מחפש דיל משתלם לסופ"ש הקרוב לחדר זוגי בים המלח. מאיפה אני יכול להשיג מחיר סביר/משתלם? בתודה מראש!
  23. אין שום בעיה. פשוט תגיע לשם ותבקש להירשם לקורס. אני חושב שניתן לחתום על דמי אבטלה רק שנה לאחר השחרור. ואין צורך לחתום אבטלה על מנת להירשם לקורס. ואני חושב שגם הם יכולים למצוא לך עבודה בסיום הקורס
  24. גם אני מתלבט לגבי המבצע של סקודה. ההתלבטות היא בין סקודה 1.6 אוט' ב-88K או 1.2 TSI ב-10K יותר. איך ה-1.6 מבחינת צריכת דלק וביצועים? האם שווה להוסיף 10K ל-TSI? (עם תיבת DSG) האם ה-1.2 הרבה יותר חסכונית מה-1.6?
  25. WRX
    רכישת מזרון וכריות
    אחותי קנתה (מזמן) כרית מד"ר גב בסביבות ה-300 ש"ח אבל היא משהו מיוחד... אם אתה מוכן להשקיע אני אברר לך בדיוק איך היא נקראת.
