asypeer
כל מה שפורסם על ידי asypeer
  1. במקרה ראיתי את הרכב ממנו הורד, כ30 אלף קמ על השעון. אשמח ללינק למנוע ב100 דולר, המאוורר הישן ברשותי.
  2. מצאתי חלק מקורי בפירוקיה נחמדה בטייבה, 5 דקות עבודה לעובד ויש מאוורר תקין. יצא 800₪ כולל אחריות ל3 חודשים. החלק הישן ברשותי אם מישהו רוצה לבצע נתיחה. תודה על העזרה!
  3. יש שני קונקטורים 4 חוטים שיוצאים מהמנוע של המאוורר. מנסה להעלות תמונות אבל מקבל הודעת שגיאה.. המאוורר מסתובב חופשי כששניהם מנותקים
  4. ייבדק היום, תודה. אגב - ישנם שני קונקטורים למאוורר - אני מניח שאחד קשור למזגן והשני לחיישן הטמפ׳ אפשר לתת מתח לשניהם על מנת לבדוק?
  5. נפח 1600, אני לא מכיר ג׳וק בנפח אחר (דיזל לא רלוונטי לארה״ב, ניסמו זה מנוע אחר לגמרי)
  6. הי, תודה העניין הוא ש2 מוסכים שאיתם דיברתי לא מחליפים בישראל את המנוע של המאוורר אלא מאוורר קומפלט (לא מקורי) ב2000₪, לפני עבודה - לך תדע מה איכות החלק. באתרים יפניים המנוע עצמו עולה סביב 200 דולר, יש לקרסו מחסן מרכזי שאפשר להגיע אליו עם מספר רכב והם ימצאו לך את המק״ט וימכרו לך כמו במכשירי תנועה? מאוורר שלם תחליפי מאמזון עולה כ800₪ עד הבית, הבעיה שאני לא יכול להעמיד את הרכב שבוע.
  7. אהלן, אתמול בערב בנסיעה בעיר המזגן הפסיק לקרר ושמנו לב שמד החום כמעט במקסימום. לאחר כמה שעות בחניון, הרכב הניע תקין ונסענו הבית ללא מזגן. בבדיקה על מנוע קר לא חסר נוזל קירור והשמן נקי. היום באור יום בדקתי ונראה כי המאוורר מנוע / מזגן לא נכנס לעבודה (הכבסתי גם למצב בדיקה עם סוויץ׳ פתוח ו10 לחיצות על המפסק בדלת) הוא כן נכנס לעבודה כשנותנים לו חצי סיבוב (push start) ואז הפסיק אחרי דקה. אחרי משחק עם הקונקטורים והתזה של wd40 לכיוון הציר זה השתפר והוא נכנס לעבודה והגיע למהירות מקסימלית, אבל עדיין לא תקין לגמרי. להבנתי הוא אמור לעבוד במהירות נמוכה כל עוד המזגן פועל ולהיכנס למהירות גבוהה כשהמנוע מגיע לטמפ מסוימת.האם נכון? בהתנעה קרה ללא מזגן הוא לא אמור לעבוד כלל? אני מנסה להבין אם זה המאוורר או קונקטור/סוויץ׳.. ראיתי באמזון שמנוע מאוורר מקורי עולה 100 דולר, בארץ התחילו לדבר איתי על סכומים של 2000-3000₪ להחלפה של כל המאורר קומפלט. מה עושים? יש במנוע הזה קבל שאפשר להחליף כפיתרון זמני? תודה לעוזרים!
  8. אין לי מושג לגבי הרכב שלך, מניח שכמה מאות שקלים. תבדוק מול מוסך רון אולי יש לו.
  9. תחליף קפיצים מאחורה, ספייסר יפגע לך המהלך המתלה ויקצר לך את חיי הבולמים. גם יראה מצחיק כשהרכב ללא עומס. מה שנותן גובה הוא הקפיץ.
  10. רק לי מוזר שלא הוחלף פילטר אויר?
  11. בצידו המזרחי של הנמל יש חניון חינמי, לפני הגשר. הוא די עמוס בסופ״ש, אבל אפשרי למצוא שם חניה. מדרום למסוף האוטובוסים גם כן יש חניון (מעין עליה כזו) - שם גם ניתן לחנות בחינם וללכת כמה דקות לנמל ברגל.
  12. אצלי שטיפה עם מי ברז (צינור גינה) בסוזוקי בכיוון המנוגד לזרימה שיפרה את החימום מאוד. תנסה עם מים בלחץ לא מאוד גבוה. משום מה לא מצליח להעלות תמונות.. ניקוי רדיאטור חימום - סוזוקי ג׳ימני https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=22239&share_tid=102401&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ejeepolog%2Ecom%2Fforums%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D102401&share_type=t
  13. התיקון על פי service bulletin הוא הוספת שימסים במיסבי הקינגפין. כמה? ככה וככה..אין כמות מדויקת. https://www.dropbox.com/s/oic8sduct0p265l/Jimny_Wobble_Service_Bulletin.pdf?dl=0 גם ברכבים של 2018 זה קיים, אצלי זה בא והולך.
  14. נמכר, אפשר למחוק
  15. קניתי אותו בדיוטי ומסתבר שזה דגם לנוער או לרזים במיוחד - לא סוחב אותי.. מחיר בארץ 950₪, מוכר ב650₪. מגיע עם מטען, פנס קדמי ואחורי. נסע פעם אחת מתחת לבית, איסוף מרמת גן. לא מצליח לצרף תמונה..כמו בלינק, צבע שחור: https://www.wallashops.co.il/Mobile/Main?cfm=7e05afd1#!/app/product/1DJ9991400301
  16. תשאיר ביטוח חובה וצד ג׳ ותישאר איתו. מגורים בת״א ללא רכב זה לא תמיד אטרקציה, מספיק שאתה לומד או עובד בערים מסביב או נוסע להורים פעם ב- כדאי להמשיך להחזיק רכב שגם ככה לא שווה הרבה. עם חניה לומדים להסתדר. לא דין דיזינגוף כדין פלורנטין, יש ויש.
  17. שעון פוסיל - לא זוכר שהוא אפילו שלי.. צריך סוללה חדשה
  18. הכבל שמסומן בחצים ירוקים מתחבר אליו אז אני מניח שזה קשור..
  19. זה חיישן לחץ שמן של המנוע, חיישן הנקישות בצד השני של הבלוק וחיישן החמצן בכלל יושב על סעיפת הפליטה. מספר 18 בתרשים: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/suzuki/jimny-1864/sn413v-18336/sn413v-4-sn413v-type-4-329062/cylinder-3820966
  20. Delfi beck and arnley AC delco
  21. 20 שנה לך תזכור, שמש זה בכלל עיראקי..
  22. שורף בכניסה, בוער ביציאה
  23. https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2000,tracker,2.0l+l4,1358850,ignition,ignition+coil,7060
  24. רק מקורי, אחרת תחליף מהר מאוד שוב.
  25. הבן של שמש היה איתי בהיאחזות, כל שבת היה חוזר עם קופסאות ענקיות של סחוג ועמבה..איפה הימים.
