כל מה שפורסם על ידי חי על כביש
הצעת מחיר , לסובארו אימפרזה 2006 אני רוצה לשלב בתוך המדבקה גם כונס אוויר זאת אומרת שהמדבקה תחזיק את הכונס שלא יעוף , (אני אקנה כונס מקורי של STI) אם אפשר לעשות זאת אשמח להצעת מחיר.
מצבר שנפ פחות משנה, הרכב מתניע מתי בא לו.
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כמו שהבחור אמר , ביודק באתי לרשום לך גם. הבעיה היא מגע בלבד רוצה לבדוק שהמצבר תקין גע בו עם נורת ביקורת. חזק את הנעלים של הקטבים בדוק מינו לשלדה (אצלי הכפלתי את המינוס שיהיה טוב יותר) שים קצת גריז על הקטבים -
מצאתי רעיון נחמד לעשות בסובארו... בשבועות הקרובים אחשוב על חומרים אחרים וקלות ביצוע
עוד כמה תמונות לאחר שטיפה: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
נורות לוחית רשיון LED נראות דולקות במעומעם גם אחרי הכיבוי
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של MercA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נורת לד דולקת בזרם נמוך מאוד בלילה תחבר את הפלוס לנורה ותיגע במינוס ביד (אל תחבר מינוס לנורה) ותראה שהנורה נדלקת במעומעם, -
מתוך כתבה ב YNET http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4031713,00.html חבל שהמדינה לא מעודדת את זה כמו מפעל הפיס, מי לא היה רוצה שאריאלה תתקשר אליו חח
ברוך הבא. אולי נכנס מים כשירד גשם לתוך האגזוז ולאט לאט הם יוצאים החוצה. עוד כמה ימים תבדוק שוב אם יוצאים מים לאחר נסיעה ארוכה.
טיפ.. ככל שהכבל יותר עבה הוא יותר טוב. גם גודל הצבת קובעת..
הייתה הרשותי פולו קלאסיק מנוע 1.6 שנת 2000 בנזין, רכב סבבה, חזק בתאונות (חחח יצאתי בנס נראה לי) יש בעיה עם ה ABS הנורה דלקה תיקנתי חזרה התקלה וכו' וכו' תבדוק את מערכת המים על כל כולה יש מתאם שמחובר למנוע וצינורות גומי שנוטים להיקרע, טיפולים חשבתי שאעשה בבית אחרי שקניתי סט 10,000 של חלקקים לטיפול שהתחלתי לבצע אותו נדרש ממני מפתח מיוחד עם קפיץ אלכסוני להוצאת הפלגים. בנוסף שעתיים עד שמצאתי את מסנן הדלק שהיה מוחבא באיזור האחורי של הרכב מתחת לציר האחורי.
חברי הפורום צודקים, מה שאתה לא יכול להוכיח גם זה אם הייתה שיחה נכנסת, מה שלא מופיע בפירוט שיחות של המפעיל הסלולרי. עיקרונית זו מילה של אביך מול מילה של השוטר, וברוב המקרים השופט מאמין לשוטר, אם בכל מקרה אתה מתעקש שהדו"ח אינו מוצדק תוכל לחפש טעויות במילוי הדו"ח כגון תיאור העבירה ולפי השעה היה בטוח חשוך איך השוטר ראה בבירור שזה טלפון וכו' תאמין לי זה עובד
מה הסימנים להרס ראש מנוע?, פגו 205 1995
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של vladi89 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתה לי בעיה דומה מאוד בפולו, השמן התערבב עם המים בגלל שהיה חור בצינור של מערכת הקירור ולא תיקנתי ולא הוספתי מים. המשכתי לנסוע על הרכב עוד 4 חודשים אבל כל שלושה ימים הייתי מנקה את מיכל העיבוי מבוצה מה שלא הייתי מציע לך לעשות אם אתה לא מתכוון למכור את הרכב או להשתדרג בזמן הקרוב. את הרכב לא תיקנתי ומכרתי אותו עם ראש הורידו לי כ 2000 שקל מהמחירון -
מדריך להרכבת ליפ של לאון קופרה R על לאון 1.8T (אפשרי גם לבד)
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של אביתר א. בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יצא יפה, אני מחכה גם לליפ שאמור להגיע בימים הקרובים אצלי בסובארו כבר דאגו לחורים למטה (פחות עבודה). אני מפחד להיכנס מתחת לאוטו שהוא על ג'ק ולכן אני אעלה על מדרכה ויגיע עם קצה ברכב לקצה המדרכה. -
סתירה במידת הצמיגים בפיג'ו 206 XS
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של In Flames בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ומהי המידה שרשומה ברשיון? -
נסיעה ברכב ללא טסט - בכדי לעשות טסט - לא נמצאו תשובות לאחר חיפוש
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של itayiaish בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה בגלל שהוא הוכיח שהוא לא היה אשם בתאונה - דומה מאוד לדוגמא שהרכב חונה ונכנסים לך בו אם תהייה אשם בתאונה השופט לא יבוא לטובתך -
רמקולים פיוניר נמכרו סאב נמכר נשארו המגברים והרמקולים
מאזדה לאנטיס 2004 , תיקון קוסמטי אחרי פגיעה
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של CYANIDE_ASSASSIN בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טמבון למאזדה כמו שלך יעלה בסביבות 700-900 שקל אפשר למצוא בפירוק באותו הצבע כמו שלך זה יקל במחיר. הגריל אם לא נשבר חתיכה ממנו תרכבי אותו מחדש . לגבי המכסה מנוע אם אפשר לתקן אותו זה עדיף כי מכסה מנוע יכול לעלות כ 1000 שקל ללא צבע ואף יותר אז במקרה שלך עדיף לתקן. צביעה של כל חלק באוטו היא בין 400-500 שקל אז אם תצטרך לצבוע את שני החלקים יעלה לך 1000 שקל. סה"כ (הערכה שלי) יש לך פה נזק של שנע בין 2000-2500. תבחן אפשרות לערב את הביטוח של הרכב...ולשלם השתתפות עצמית -
ספר רכב לקרייזלר נאון איפה אני משיג.
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של leon9548 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תחפש בפירוקים בטוח יש שמה. לגבי ספר בפורמט PDF (אקרובט) http://carpdf.net/chrysler-neon-1995-1998-manual.htm יש למטה הורדה .... תהנה -
שתי שאלות בקשר למנורה כחולה לתוך האוטו
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של אושריקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש נורות כחולות בצורת פיוז : לד: http://www.led-light-bulb-manufacturer.com/images/products/metal-base-lamp-4b.jpg שים לב שבתוך הנורה יש מלא נוריות זעירות המחיר נקבע לפי כמות הלדים שבפנים 20-50 שקלים כמו שאמרת. נורה רגילה באותה הצורה שרק במקום הלדים הקטנים יש חוט לכל אורכה וזה לא לד. 10-5 שקלים. -
עמית צודק, ניתן לקבל הארכה לתיקונים עד 7 ימים ולחזור לעשות בדיקת תקינות חוזרת , אם הבדיקה לא עברה, שוב ניתן לקבל הארכה של 7 ימים לצורך תיקון - בין היתר תצטרך לשלם עבור הבדיקה החוזרת. בעניין הביטוח רכב ללא טסט איננו מבוטח לצד שלישי לפגיעות גוף או רכוש. נקודה! דוגמא לפסיקת בית משפט לרכב שעבר תאונה ללא טסט: http://www.mekif.co.il/l_insuclam.html לעיונך תשובה של עו"ד לעינייני תעבורה שבו הוא אומר אם אתה לא רוצה סיכון מיותר לקחת את הרכב על גרר: http://www.lawforums.co.il/ObjDoc.asp?PID=943&OID=132314&docMode=print&oType=3 תשובה מחברת ביטוח: http://www.israbit.co.il/article.asp?ArticleID=901 מקווה שעזרתי -
אני טיפלתי ברכב שלי שמה (בקרית מלאכי איזור תעשיה באר טוביה) , הייתה לי גולף 2004 שמע, מקצוענים ! אבל מחירים בשמיים, למשל על החלפת חוטי הצתה 450 ש"ח! חוטי הצתה עלו 350 כולל מע"מ 100 שקל עבודה של 10 דק' החלפת ציר תחתון לידית הילוכים לקחו לי 650 שקל! אבל יש אחריות לעבודה וצוות מקצועי. אם זה דברים לא מסובכים תעשה במוסך שהכי זמין וקרוב לך וכמובן הכי זול כי הם לא זולים כל כך
ריח של דלק בתא הנוסעים פולו 98 1.6 אוטו למה?
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של davidler בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם לגיסי הייתה את הבעיה הזו, אם מדובר בפולו הקצרות (לא הקלאסיק) תבדוק מתחת למושבים האחוריים יש צינורות דלק נראה לי של המשאבה או משהו כזה -
2 פסי לדים בצבע כחול אורך 90 ס"מ כולל חוטים , עמיד למים, סיליקון בצבע שחור 50 ש"ח עדין באריזה בנוסף יש לי 2 מנורות חניה בצבע לבן קר/נוטה לכחול 35 ש"ח עדין באריזה איתות צד שקוף להונדה סיווק 96-00 50 ש"ח מנוע לפנס חזית הונדה סיווק 96-00 50 ש"ח ניתן לפנות אליי בהודעות פרטיות מיקום בארץ : אשקלון- קרית גת -קרית מלאכי Uploaded with ImageShack.us
שאלה לגבי התקנת רמקולים מאחורה בסובארו אימפרזה 2007 (כ"ע)
חי על כביש פרסם הודעה בנושא של Ilyuhaa בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
יש לי בעיה דומה מישהו יכול לתת טיפ או עצה מה לעשות? יש לי רמקולים 6X9 מהרכב הקודם -
מדהים איזה יופי!
